Czy po puszczeniu kierownicy auto MUSI iść prosto?
Mam Octavię z przebiegiem 2000 km (czyli żadnym). Po puszczeniu kierownicy auto baardzo lekko ściąga w prawo. W zasadzie to do jazdy na wprost kierownica musi być leciutko skręcona w lewo.
Czy mam się martwić? Ciśnienie sprawdzone i jest OK we wszystkich kołach.
Jak jest w Waszych autach? Idę 100% prosto po puszczeniu kiery?
Sprawdź, czy jak jedziesz lewą stroną to nie ściąga w lewo spineyes.gif. Powaga, mój tak robi zlosnik.gif
> kołach.
O ile droga jest prosta i bez kolein to po puszczeniu kierownicy auto jedzie jak po torach ok.gif . Na koleinach trzeba niekiedy lekko kontrować ze względu na szerokie jak na Corse opony 205/40 R17. W innych przypadku kiera jest równiutko ok.gif
Zależy to od tego czy droga prosta jak stół.
U mnie w peugeocie po puszczeniu kiery, auto idzie idealnie prosto, w poprzednim samochodzie, sciagało lekko w lewo, ale to była kwestia ustawienia zbiezności. Moze u Ciebie jest tak samo?
> kołach.
chyba do 3000km w aso ustawią Ci geometrie za free po zakupie auta, bynajmniej ja tak mialem.
> kołach.
Może to wina opon/felg hmm.gif
>kiery?
W zależności od nierówności drogi lekko skręca w jedną lub drugą stronę.
> kołach.
Jeśli dzieje się to na równej drodze i zawsze w tę samą stronę jedź ustawić zbieżność. Przy okazji porządny mechanik powie ci dlaczego tak się dzieje (któryś drążek lekko skrzywiony, tuleje, zwrotnica...) Przyczyn może być masa. Ewentualnie coś tam będziesz musiał wymienić ale niekoniecznie.
pytanie dodatkowe: był ostatnio jakiś krawężnik grany albo dziura w jezdni, jechałeś po jakimś cięższym terenie?
> ustawić zbieżność.
Co ma zbieżność kół do kierunku jazdy i ściągania samochodu?
oczywiście że ma. jeśli dobrze przycelujesz robisz jedno koło zbieżnie lub rozbieżnie, to samo jeśli elementy się wypracują (choć tutaj to wątpliwe) a efektem jest ściąganie. Jak nie pogniesz nic mocno możesz to ustawić na regulacjach.
dodatkowy quiz: jechałeś kiedyś mocno rozbieżnie ustawionym autem? praktycznie nie da się jechać prosto, zawsze ciągnie w którąś stronę kierownicę, w winkle wchodzi praktycznie sam.
jesli to pozadna droga robione wedlug standardow itp, to powinien lekko w prawo sciagac poniewaz droga nie jest prosta tylko pod kontem zdaje sie 1.5 stopnia niepamietam dokladnie i w takich warunkach nieznacznie bedzie sciagac
ale tu gość pisze, że jadąc na wprost ma lekko skręconą kierownicę więc ewidentnie coś nie halo
Sprawdź czy opony nie są pomylone. U ojca mojego kumpla w oktawii serwis szukał przyczyny ściągania przez pół roku. Ostatecznie okazało sie że źle była założona opona z bieżnikiem kierunkowym.
dobrze gada, dać mu wódki. tylko że tutaj auto jeszcze "śmierdzi klejem" więc chyba nic nie było robione.
Nie przesadzaj , przecież opony ktoś musiał założyć wink.gif a na poważnie ,to wizyta w ASO, niech poszukają przyczyny.
Jak bys tego nie rozregulował, to "układ" jako całość zawsze będzie dążył do wyprostowania się w czasie jazdy. Na "ściąganie" przede wszystkim ma wpływ kąt pochylenia koła, rzadziej kąt sworznia zwrotnicy. Oczywiście pomijam tutaj wytrzaskane elementy przedniego zawieszenia, drążki, sworznie wahacza, opony czy tuleje itp.
no prosto prosto ale pochylenie drogi robi swoje ja mam tylko lekko skrecona kiere na autostradzie jak jade prosto wszedzie praktycznie jest prosto
Tamta oktawia taka wyjechała z salonu.
hehe.gif no to się popisali. Może i tutaj też jest takie "drobne przeoczenie". Na hamowaniu to dopiero musiał być cyrk
> kołach.
To samo miałem w nowym Focusie. Auta nie ściągało, ale kiera była źle ustawiona, 2 razy podjechałem, za drugim na szczęście jak wytłumaczyłem jak debilowi zrobili jak należy, bo wcześnie tylko robili zbieżność rotfl.gif
> tuleje itp.
no ale te wytrzaskane elementy właśnie na zbieżność mogą mieć wpływ. Jedno koło zbieżnie lub rozbieżnie samo sie przeciez nie ustawi i będziesz czuł w kierownicy że ściąga w którąś stronę. Owszem dodatni kąt wyprzedzenia sworznia nieco to zniweluje (minimalna różnica wysokości bieżnika, lekko krzywa zwrotnica) ale jak przypie...ysz w krawężnik będziesz czuł że auto spiernicza. a ta cała samoregulacja układu do jazdy na wprost jest nie zawsze taka oczywista, w niektórych autach (stare cytryny) kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy jest bliski zeru dzięki czemu łatwiej się skręca bez wspomagania. Teraz nie wiem czy stosuje się takie rozwiązanie.
Podsumowujac:
- obejdz auto dokola i obejrzyj czy opony sa dobrze zalozone
- obejrzyj na postoju czy jak kierownica prosto to i kola prosto
- sprawdz sciaganie na pewnym odcinku drogi bo to roznie bywa
- jedz do aso i niech kombinuja
> Podsumowujac:
A jeżeli stwierdzą, że głowę tylko zawracasz, jedź do innego ASO. Przynajmniej ja tak zrobiłem i dopiero w drugim warsztacie stwierdzili, że coś jednak było nie tak i zrobili wszystko jak należy.
> Podsumowujac:
i sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach czy jest jednakowe pomiędzy lewym a prawym kołem
> kołach.
Masz dokładnie objaw salonowej nubiry którą miałem. Dwie wizyty w serwisie, "sprawdzenie" geometrii, panie, wszystko w porządku, panie, ciśnienie, koleiny, tak sięu nas to objawia, że nie ma prostych dróg - niech pan zrobi jeszcze 2 tys. i przyjedzie znowu , bla bla.
Pierwszy przegląd gwarancyjny w innym ASO, mój upór, żeby sprawdzić całość geometrii, okazało się, że geometria tyłu była całkiem rozjechana, chyba o 7 stopni i dlatego auto chciało skręcać.
Zrobili, to nawet w koleinach auto prosto jechało.
Masz coś nie tak. Spędziłem godziny na dopieszczaniu zbieżności
i w ogóle geometrii mojego autka. Zawsze coś mi nie pasowało...
Ale teraz jest tak, że jak droga jest w miarę równa np. A4 i nie wieje
wiatr (to ważne wbrew pozorom), to kierownica jest prosto, auto jedzie
prosto i do następnej nierówności jedzie prosto. Potem oczywiście
trzeba skorygować, ale jakby auta miały jeździć zawsze prosto, to byłyby
Inna obserwacja z życia: na A4 auto jedzie w miarę prosto. Starczy
się nad tym trochę popastwić (pomolestować mechanika). Za to na
zachodnioniemieckich autostradach... No bajka. W zasadzie mam wrażenie,
że tam można puścić kierownicę i dojedziesz do celu... Takie to równe mają icon_eek.gificon_eek.gif
Fiat żony - wiek - 6 miesięcy - nic nie ściąga, ale kierownica jest o jakieś 2-3 stopnie krzywo.
Hyundai I10 teściowej, wiek około 10 miesięcy - kierownica krzywa z 5 stopni - też nie ściąga.
Subaru Forrester teścia - wiek - 2 lata - nie sciąga, kierownica prosta.
Toyota Yaris rodziców - wiek - 6 miesięcy - kierownica prosto i nie ściąga.
Moja 10 letnia nubira po zmianie tarcz i drążków zawieszenia - nie ściąga, ale kierownica o 10 stopni krzywa.
Kiedyś ściągała, ale to felga była krzywa.
Ale jak mówisz, że minimalnie ściąga - wszystko zależy jak bardzo jest to minimalnie - jak jedzie prosto na 100-200 m to możesz powiedzieć, że nie ściąga w ogóle.
Czyli Fiaty, Hjundaje, Fordy i Skody maja pijanych monterów od zakładania kierownicy hehe.gif
ci od kierownic są OK - to ci od końcówek drążków pomylili ilość wkręconego gwintu biglaugh.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> kołach.
Panowie,
Dziękuję za wszystkie sugestie.
Wczoraj zrobiłem taką operację - przednie prawe koło zamieniłem z zapasem - nie było różnicy. Dzisiaj przy dojeździe do pracy skusiło mnie zamienić lewe przednie z tym co miałem jako zapas - chyba pomogło.
Jeszcze sprawdzę dokładnie na autostradzie wracając do domu, ale zaraz po zmianie nie widziałem tendencji do ściągania, lub też była ona tak mała, że po 100 metrach musiałem poprawić (tutaj może już działać fakt, że jestem przewrażliwiony zlosnik.gif
Jeszcze raz dzięki - jak zaobserwuję jeszcze jakieś niepokojące objawy to sprawdzę zbieżność.
a jakiej firmy masz opony? bo u mnie taki defekt miały goodyear-y sick.gif i na dodatek te z wyższej półki
spadek jezdni zwykle określa się w procentach zlosnik.gif i zwykle jest to 2 procent na prostej, na łukach jest więcej zlosnik.gif
> kołach.
ja bym zaczął od sprawdzenia ciśnienia w oponach, potem grubość bieżnika na przednich oponach, kiedyś miałem 2 mm różnicy w bieżniku i ściągało jak cholera.
Problem w tym, że nowsze konstrukcje pozwalają ingerować tylko w jeden parametr przedniego zawiasu - zbieżność. Pozostałe fix. A mało który warsztat dysponuje wiedzą i doświadczeniem by nieregulowane parametry też ustawić.
Nie wspominam o tyle, bo tam to już pełna dowolność. Często większe możliwości do regulacji niż z przodu smile.gif
Na marginesie - który z warsztatów poświęcił Ci tyle cennego czasu? Szukam alternatywy.
W Saabie na Florida Turnpike udalo mi sie okolo minuty jechac bez dotykania kierownicy - predkosc okolo 130-140 km/h.
> Szukam alternatywy.
ASO Fiata "Auto-HIT" z Tychów. Plusem jest to, że mają tor doświadczalny
z fabryki do dyspozycji, więc facet nie tylko reguluje, ale wyjeżdża
> a jakiej firmy masz opony? bo u mnie taki defekt miały goodyear-y i
To są te badziewia które daja w fabryce - wyboru nie miałem. Chyba Nokian, czy coś takiego.
Ale nie chwalę dnia przed zachodem słońca - dowiem się w drodze do domu, czy to na pewno to, ale nawet na małym odcinku zauważyłem poprawę, więc jestem dobrej myśli
> doświadczalny
> parę razy na ten tor sprawdzić, czy wreszcie auto jedzie prosto
Czyli jednak ASO... Do tej pory w temacie geometrii omijałem je szerokim łukiem, ale z Auto-Hitem mam raczej dobre wspomnienia, no i blisko smile.gif
Atut toru jest rzeczywiście niepodważalny. W obecnej rzeczywistości większość (właśnie ASO) po ustawieniu geometrii nie wyjeżdża na miasto ze względu na trudne umiejscowienie serwisu.
Będę ich testował. Trzeba się jakoś wcześniej umawiać czy można "z ulicy"?
> no i blisko
> ulicy"?
Ja się umawiałem, ale spróbuj podjechać. Może będą wolne "moce przerobowe".
Poza tym, to właśnie oni wykryli, że jedną z przyczyn tego że auto
jechało krzywo, był uszkodzony wahacz, a raczej sworzeń. Inne
warsztaty do których jeździłem, uparcie wrzucali auto na mierniki,
Prosze nie uzywac slowa "bynajmniej" zamiennie z "przynajmniej" bo mnie wnerwia takie kaleczenia polskiego jezyka
Kliken "w morde" machen
Ustaw jedno koło na -1 a drugie na +1 (stopni) - jak taki układ będzie dążył do prostowania?
Oczywiście że tak!, tylko kierownica będzie skrzywiona. Jedynie przy ślimakowej przekładni kierowniczej może to mieć znaczenie dla jej pracy, chociaż przy tej wartości marginalne.
> przerobowe".
> nawet nie oświecając latarką zawieszenia
Wiesz jak krzywo na mnie patrzy część klientów na zanim zacznę ustawiać geometrię wjeżdżam na szarpaki.... (OSKP)
a jak coś znajdę uszkodzonego to nie ustawiam w ogóle przed usunięciem usterki - tu czasami nawet jest awantura ze nie chce zrobić...
pomijam już fakt że przyjeżdżają również z różnymi oponami i felgami (różna szerokość i ET) na jednej osi...
był nawet jeden uparty co na dojazdówce dojechał i chciał żeby mu ustawiać....
dlatego często warsztaty "pod klienta" robią....
pozdr
> Wiesz jak krzywo na mnie patrzy część klientów na zanim zacznę ustawiać geometrię wjeżdżam na szarpaki.... (OSKP) a jak coś znajdę uszkodzonego to nie ustawiam w ogóle przed usunięciem usterki ...
mogę cię poprzeć waytogo.gif tydzień temu ustawiłem sobie zbieżność (wszystko było ok) ale zauważyłem luz na sworzniu wahacza. Wymieniłem sworzeń i co się okazało zbieżność się zmieniła. Musiałem powrócić do ustawień poprzednich wink.gif
> Wymieniłem
Sworzeń wahacza (teoretycznie) nie ma wpływu na zbieżność kół. Natomiast jego niedokładność wykonania lub co gorsze wadliwy montaż dające przesunięcie już o pół milimetra zmienia kąt pochylenia koła, co może być odczuwalne jako zmiana w prowadzeniu samochodu. Próby skorygowania tego zbieżnością dają słabe rezyltaty.
mój idzie prosto od kiedy wyważyłem koła wcześniej też była masakra frown.gif
> słabe rezyltaty.
pleciesz....
jeśli zmienia się kąt pochylenia koła przez przesuniecie sworznia to zbieżność zawsze sie zmieni.
do tego tolerancje pochylenia koła są (nawet +- 45' )o wiele większe niż zbieżności (zwykle +- 10')
pozdr
Popatrz jak jest zbudowane zawieszenie samochodu i przemyśl jeszcze raz to co napisałeś. Nawet jak ustawisz koła pod kątem 45* / \ to zbieżność mierzona poziomo w osi koła nie zmieni sie. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę pomijalnych zmian wynikających z kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
kolego - zmieniająć połozenie sworznia zwrotnicy zmieniasz odleglość miedzy sworzniami
a właśnie to różnica pomiędzy odległosciami miedzy sworzniami i odległościami pomiedzy końcówkami drązków kierowniczych decyduje o zbieżności.
narysuj sobie typowy trapez symetryczny- będzie to odzwierciedlenie typowego układu kierowniczego w rzucie na płaszczyźnie.
najdłuższy bok to odległość pomiedzy sworzniami ,
nieco krótszy równoległy bok do wymienionego wcześniej to odległość pomiedzy końcówkami drążków kierowniczych
krótsze boki (ramiona) to zwrotnice
i teraz narysuj sobie drugi taki sam z wydłużonym nieco najdłuższym bokiem
kąty zawarte pomiedzy tymi bokami na pewno zmienią się....
ps - od 4 lat ustawiam geometrię w różnych samochodach - od osobowych po ciężarowe
i niespotkałem się jeszcze z takim autem gdzie przesunięcie sworznia w osi poprzecznej do kierunku jazdy nie spowodowało by rozjechania zbiezności
pozdr
