Czy można na chwile odpalić silnik bez płynu chłodniczego
Witam mam takie pytanie, będę jutro wymieniał płyn chłodniczy i zastanawiam się czy jak odpale np. silnik bez płynu na pół minuty to może to w jakiś sposób zaszkodzić silnikowi (wydaje mi się że nie ale wole zapytać) ?
I czy pomoże to usunąć więcej płynu z silnika, żeby zostało w nim jak najmniej starego ?
I czy wypadało by wykręcić termostat podczas spuszczania płynu, czy jest to niekonieczne, jest on umieszczony o mniej więcej tak:
zimny silnik na 3 sekundy może i bym zaryzykował ale ciepłego już nie. Jeśli już to dwa trzy obroty silnika a nie uruchomienie na 30 sekund. Poza tym czy płyn w układzie nie smaruje w jakiś sposób pompy wody?
Jeśłi chcesz to zrobic w celu wypuszczenia z silnika więcej płynu to moim zdaniem nie warto
Ja rowniez jak kolega uwazam ze nie warto. Lepiej sciagnij jakis waz ktory jest jeszcze nizej w ukladzie. Teraz pewnie pompa i tak nie jest zalana plynem i tylko mieszalaby powietrze.
A plynu z dolu silnika nie wypchnie bo ten krociec ktory zaznaczyles troszke wysoko jest.
> 30 sekund.
Zimny silnik spokojnie popracuje pół minuty, olej też troszkę chłodzi. Nic się nie stanie.
Nie raz zdarzało się odpalić silnik bez płynu w układzie chłodzenia po to by wjechać do garażu czy z niego wyjechać. Żadnych problemów nie było.
> sposób pompy wody?
Płyn chłodniczy ma za zadanie chłodzić silnik, nie posiada żadnych właściwości smarnych. Elementy pompy pracujące w otoczeniu płynu czyli wirnik i obudowa w żaden sposób ze sobą nie współpracują.
Gdyby płyn miał cokolwiek smarować to producenci nie uszczelnialiby łożysk pompy.
Masz rację nie warto. Gdy pompa jest zapowietrzona, bo poziom płynu opadł to na nic zda się jej praca, bo nie ma ciągłości przepływu płynu i pompa nie wypompuje resztek płynu.
Układ chłodzenia jest tak skonstruowany, że po zdjęciu gumowego przewodu lub odkręceniu zaworu spustowego w najniższym punkcie płyn swobodnie spłynie z wszelkich zakamarków układu chłodzenia.
> łożysk pompy.
to ok, po prostu myślałem, ze to może być niezdrowe dla pompy, która kręci sie bez płynu. Ale pewnie masz racje .
znajomy mechanik odpalał tak nie jeden samochód, ostatnio widziałem vw TDI. chodził co najmniej minutę i nic się nie działo.
> nie.
Podaj prosze jakieś zagrożenia, bo sobie żadnych wyobrazić nie moge.
Minutkę, dwie, trzy jakby pochodził, to absolutnie nic sie nie ma prawa stać*
> sposób pompy wody?
od kiedy to płyn jest tłusty?
Próbowałeś? wiesz że nic wiecej nie wyleci, czy tylo tak sobie dywagujesz?
Z doświadczenia powiem, że minimum kilka setek dodatkowo wypłynie.
* pare lat temu (co prawda zimą ale jednak) jeździłem pół godziny traktorem (i to nie na wolnych obrotach, tylko normalna eksploatacja) bez kropli płynu chłodniczego. Ojciec spuścił wodę, a ja nie sprawdzałem, tylko sobie traktora poużywałem do odśnieżania dojazdu do posesji i podwórka. I co? nic się nie stało. (silnik diesla z połowy lat 90-tych)
Także jak odpalisz sobie zimny silnik na max kilka minut na biegu jałowym, ręczę kończynami, że żadnej awarii z tego nie będzie
Do mnie gość przejechał Astrą przez całe miasto (jakieś 12 km, tyle że w sobote, więc i korki mniejsze), tylko zapomniał założyć jeden przewód między blokiem a chłodnicą. Jak się kapnąłem, to wlałem ze 4 litry płynu. Silnik pracuje do dziś bez żadnych problemów (to było z 5 lat temu), ale nie radzę powtarzać eksperymentu.
> no bez jaj. A co sie stanie w piatej sekndzie?
> prawa stać*
chodziło mi o to, że krótki okres czasu jeszcze mogę zrozumieć ale kilka minut to jużnie mam przekonania wiec nie czepiaj sie piatej sekundy.
> dywagujesz?
pokaż mi instrukcję serwisową auta lub inne zalecenie, które mówi o uruchomieniu silnika, zeby wiecej płynu wypłyneło.
> wodę, a ja nie sprawdząłem, tylko obie traktora poużywałem do
skoro bierzesz za to odpowiedzialnosc to nie ma tematu
> eksperymentu.
dlaczego? przecież nic sie nie stało
jak nie ma plynu, nie ma wskazan na desce jaka jest temperatura wiec ciezko ocenic kiedy przeginasz.
Jadac 12km moze sie zdarzyc ze cos sie odksztalci i pozniej bedzie problem.
> piatej sekundy.
Coś szybko zmieniasz zdanie. Cytat z Twojej pierwszej wypowiedzi w tym wątku: "Jeśli już to dwa trzy obroty silnika a nie uruchomienie na 30 sekund". hehe.gifshocked.gif
Tzrzy obroty silnik zajmują max 1-2 sekundy wiec i tak przesadziłem wg Ciebie z tymi pięcioma hehe.gif
Instrukcje mówią też, zebyś wymieniał olej w silniku co 30kkm, a ty pewnie i tak robisz to częściej.
Instrukcje niektórych aut wcale nie każą wymieniac oleju w skrzyni (niedawno poruszany temat na MK czy MD nie pamiętam)
Instrukcje każą ci jechac z każdą duperelką do serwisu i absolutnie niczego nie tykać własnymi rękami itd. itp. etc.
I co, przestrzegasz tych wszystkich zaleceń?? Instrukcja to nie jest książka, którą nalezy przyjmowac jako pewnik, a wszystko inne jako złe. Jeśli tak robisz, no coż, szanuję Cię, ale nie potrafię zrozumieć.
biorę.
> najmniej starego ?
Kilka sekund wystarczy, żeby wypłynęło to co ma wypłynąć. Nic od tego silnikowi się nie stanie.
Nie znam dokładnego czasu kiedy po uruchomieniu silnika bez plynu chłodzącego w układzie silnik moze osiągnać temperaturę która może mu zaszkodzić i wątpie, żeby wiele osób to wiedziało. Kilka sekund jest tak krótkim czasem, że jestem pewien, ze nie powinno sie nic stać. Czy 30 sekund jest już wystarczająco długim, zeby pojawił sie problem? NIe wiem, zatem ryzyko istnieje. Zatem jeśli istnieje ryzyko wiec zgodnie z moją wiedzą odradzam to rozwiązanie nie widząc też tak dużych korzyści, które warte byłyby tego ryzyka. Poza tym to, że sie nic nie stało nie jest jednoznaczne tylko z sytucją kiedy silnik wybuchnie.
> potrafię zrozumieć.
Czyli nie podałeś, żadnego rzeczowego argumentu. Producent nie zaleca, nie przewiduje takiego działania więc po co to robic?
Osobiście wolałbym nie uruchamiać silnika bez płynu chłodzącego na taki czas, jak autor wątku pyta bo nie jest to absolutnie niezbedne. Takie jest moje zdanie i takie sugeruje rozwiązanie ale każdy robi jak mu pasuje
> biorę.
tylko słowa...
napisałem wyżej i argumenty i po co. Wystarczy dokładnie przeczytac i troszke pomyśleć oslabiony.gif
Za to Ty nie pisałeś żdnego zagrożenia, jakie może płynąc z uruchomienia silnika na tak długi czas, jakm jest 30s hehe.gifhehe.gif
Kończę swój udział w tym temacie i więcej nie będę zaglądał, napisałem co miałem do przekazania. Nie będę się niepotrzebnie spierał.
Zaintereswany przeczyta nasze wypowiedzi i oceni.
> troszke pomyśleć
Te Twoje argumenty to tylko Twoja teoria, nie podparta żadną instrukcją czy zaleceniem a właśnie o to pytałem bo jedynie taki argument mógłby mnie przekonać. I bądz tak dobry i powstrzymaj się od uwag typu "Wystarczy dokładnie przeczytac i troszke pomyśleć"
patrz, mój post wyżej.
> spierał.
Da sie, sprawdzalem i nie doaptrzylem sie zadnego uszkodzenia. Pacjent to Brava 1,6
> sposób pompy wody?
w żaden sposób nie "smaruje" pompy wody...
od smarowania jest smar a nie woda...
Sam jestem zdziwiony, bo po takiej akcji powinien szlag trafić uszczelkę pod głowicą, tak jednak się nie stało. Nie sądze w takim razie, że po kilku sekundach cokolwiek silnikowi może doskwierać. Z drugiej jednak strony, można łatwo sprawdzić jak szybko silnik nagrzewa się dotykając kolektora wydechowego - po 5 sekundach po uruchomieniu jest już bardzo ciepły - głowica pewnie grzeje się równie szybko, jeżeli nie ma tam grama wody.
to już wiemy, dziekuje
a w sprawie smaru to co powiesz o pompie paliwa w dieselu? Tez tam jest jakiś smar? Słyszałem, ze olej napedowy jednocześnie ją smaruje a benzyna mogłaby ją uszkodzić.
Ropa jest tlusta a woda nie. Budowa pompy wody w aucie a pompy paliwa jest zupelnie inna. Wiec nie ma tematu.
Pompe glebiona nalezy zalac przed uruchomieniem aby nie latala na sucho ale tez budowa jest zasadniczo inna niz tej w aucie.
Spokojnie - nic się nie stanie. Mój silnik (nówka sztuka) zaraz po wsadzeniu do budy chodził na sucho ok 0,5 min (tzn bez płynu chłodzącego ale z zalanym olejem oczywiście). Na tym silniku już przelatane grubo ponad 30kkm bez najmniejszej awarii smile.gif
Samochód możesz zapalić bez płynu chłodzącego bez problemu. Silnik nagrzewa się stopniowo, i pracuje z płynem chłodzącym w około 90 stopniach. Także jak go zapalisz i pochodzi np. minutę to nie zagrzeje się przecież cały silnik do tych 90 stopni. Co do odkręcenia termostatu to możesz ale wg mnie nie ma to sensu, bo bardzo mało płynu wyleci z niego a może się później okazać że gdzieś będzie przeciekać uszczelką. Jeśli zostanie się trochę starego płynu chłodzącego to w niczym on nie będzie przeszkadzał. W raz zalanym silniku nigdy nie usuniesz do końca czy to płynu chodzącego czy oleju. Zawsze coś zostanie. p.s. wyjątkiem jest jak zdemontujemy silnik i wylejemy wszystko 270751858-jezyk.gif
Pompa wody nie jest smarowana w żaden sposób płynem chłodzącym i jego brak w żadnym stopniu nie wpłynie na tą pompę.
W lublinie 1 z silnikiem 2,1 l benzyna + lpg, przez kilka lat spuszczaliśmy zimą wodę, kolejnego dnia odpalany był na sucho i jechał ok. 100m pod wąż z wodą zlosnik.gif
> 30 sekund.
pamietam jak kiedys do znajmego na warsztat przyjechal koles starym passatem.
Pekl mu waz od chlodnicy i cala woda wyleciala. Przejechal tak kilka kilometrow.
Nic sie nie silnikowi stalo, uczelka pod glowica tez przetrwala.
Nie pamietam jaka to byla pora roku, ale na pewno nie zima.
To byl taki przyklad ekstremalny, ale pamietam, ze nie raz odpalalismy samochody bez wody, zeby przejechac z jednego stanowiska na drugie i zadnemu z nich nic sie nie stalo.
> wiele zalezy od silnika
hmm.gif a nie prościej było zalać chładnicę borygiem ?
> passatem.
> kilometrow.
> Ale na swoim wolalbym czegos takiego nie probowac
Kolega w fiacie Tipo 1.6 o ile sie nie myle pekl mu waz od chlodnicy i stwierdzil ze dojedzie na parking pod firme. NIe bylo daleko. Pekl blok i teraz jezdzi fordem mondeo.
Wiec takie dywagacje sa lekko bez sensu.
A niedaleko to: 3m, 30m, 300m, 3km czy 30 km??
2 do 3 km fakt ze bylo wtedy dosc goraco.
Na 3km, to ja od zimnego silnika łapię 90st. więc zostało pogratulować odwagi zlosnik.gif
> pogratulować odwagi
No coz nie moje auto nie moja decyzja zlosnik.gif Fakt byl jeden auto zostalo sprzedane bez naprawy.
Ja tam sie nie znam, ale ostatnio jak gosc we mnie przywalil i rozwalil chlodnice/pociekl plyn to silnik odpalil i na lawete probowal o wlasnych silach sie dostac.
Nie wjechal, ale nie z winy silnika a innych uszkodzen, silnik pracowal jakies 2min pewnie zanim go zgasil.
Pomijając cała dyskusję, która się rozpętała podam przykład z mojego podwórka...
Zimą 2007 kumpel zadzwonił że jest w Elblągu i mu uciekł płyn z układu. Gostek od floty zaczął wybrzydzać, że nie może załatwić lawety do Warszawy ani auta zastępczego...
Kumpel przyjechał do Warszawy (więc około 300 km) bez płynu chłodniczego...
Jechał zimą, a na dworzu było ok. -5C, ale piekielnie zmarzł no bo przecież chłodzenia brak...
Auto po naprawia usterki zostało zalane płynem i jeździło (bez żadnych skuków ubocznych) jest ponad 50 000 km i zostało sprzedane w niezłym stanie z przebiegiem ok. 200 000 km...
Astra II 1.7 CDTI
Kiedyś w Żuku wypadł tzw. brok z bloku silnika i wyciekła woda.
Zrobiłem kilka km zanim dojechałem do wioskowego ślusarza, gdzie dorobiliśmy ten element i wbiliśmy w blok silnika.
Po zalaniu wody Żuczek dalej jeździł - brał mnóstwo oleju przed i po też brał dużo smile.gif
> też brał dużo
Niezawodny S-21.
Praca na sucho jest bardzo niezdrowa dla uszczelniacza pompy. Na sucho bardzo szybko się po prostu spali.
10-20 sek może popracować, ale nie dłużej.
Niedawno spaliłem uszczelniacz w hydroforze, jak zassał powietrze.
czyli cześciowo miałem racje
Można ok.gif,tak sprawdzano silnik w moim rozbitym samochodzie,kupiec chciał się upewnić czy odpali,odpalił -silnik pochodził kilkanaście sekund,stwierdził że jest OK,kupił,wyremontował i jezdzi.
Hydrofor pracuje na max. obrotów ciągle. To tak jakbyś silnik odpalił i deptał gaz na maxa.
> Super porównanie
Widziałeś kiedyś w życiu uszczelniacz spiekowy?
Są to dwa trące o siebie pierścienie ze spieków, dociskane sprężyną.
Jak nie jest chłodzony cieczą, to momentalnie się rozgrzewa.
Widziałem i stosuje bez chłodzenia w 160st.C przy obrotach około 3000 do 5000tys.
""ANGA" USZCZELNIENIA MECHANICZNE Sp. z o.o."
> do 5000tys.
Z ich strony:
Uwagi przed uruchomieniem urządzenia (pompy)
"Upewnić się czy komora dławnicy wypełniona jest cieczą przed każdym uruchomieniem urządzenia. Nie można dopuścić aby pompa została uruchomiona - nawet na krótko - z uszczelnieniem pracującym na "sucho" , np. przy sprawdzaniu kierunku obrotów napędu po podłączeniu instalacji elektrycznej."
> Z ich strony:
A jak ma sie to do pompy wody w aucie?
O to samo chciałem zapytać.
W aucie są chyba inne rodzaje uszczelnień.
W każdym razie nawet bez wody pompa ani trochę się nie grzeje, więc nie ma co się przegrzać
Ale możesz przegrzać miejscowo, tam gdzie jest tarcie. Pompa zimna a uszczelniacz się miejscowo przegrzeje i rozszczelni.
Wszystko zależy od konstrukcji uszczelniacza.
W samochodzie można wiele rzeczy zrobić - odpalić bez płynu, bez oleju - czasami podziała dłużej, czasami krócej.
Ja bym dłużej niż kilka sekund nie ryzykował.
Kiedys przejechałem renault Clio I trase z Wrocławia do Poznania. Plyn wyciekl w polowie trasy- nieszczelnosc pompy. Kontynuowalem jazde dalej -troche z glupoty (mlody bylem). Na trasie silnik chlodzil sie powietrzem - to wystarczylo (to bylo jakies 11 lat temu - korki prawie nie istnialy:) nawet temp byla w miare normalna na wskazniku - zwlaszcza powyzej 90km/h. Jak dojechalem do Poznania to pojechalem dalej prosto do serwisu (gdy silnik w miesice osiągał zbyt wysoką temp na wskazniku, wylączałem go na pare minut co by ostygl).
Generalnie jak pilnujesz temperatury to nic sie nie stanie.
Z kolei u ojca w Polonezie kiedys mi kabelek od wiatraka chlodnicy wyskoczyl. A ze w korku stalem z powody zbyt wysokiej temp zbiorniczek od plynu nieco sie zniekształcil smile.gif. Oczywiscie nie kontynuwoalem dalej jazdy jak tylko poczulem smrod plastiku smile.gif
miłes farta.
Jak nie ma wody, to wskaźnik temperatury nie działa.
Takrze przegrzewasz silnik, a wskazówka stoi sobie normalnie albo nawet spada na niebieskie
