Jaki olej, amorki, świece i inne materiały eksploatacyjne...
Co ile bezpiecznie wymienić w klekocie po remapie ? Oczywiście mówimy o ori , mój narazie ma 15kkm
Duzo zalezy od paliwa. Ja mam teraz cos okolo 54kkm i powoli sie przymierzam do pierwszej wymiany. Wg ksiazki jest co 60kkm.
aa to luzik , myślałem czy przy 20 , ale spokojnie mogę przeciągnąć do 30kkm , paliwo 90% Statoil , ale w PL różnie to bywa na stacjach
> pasek rozrządu 54 zł
> rolka paska 98 zł,
> pompa wody 117 zł,
> pasek wielorowkowy - klimy 34 zł
> i silikon 15 zł
> Razem 318 zł + wymiana 82 zł = 410 zł kompletny rozrząd na dobrych częściach Robiłem to na koniec
> lutego
Czy do tego potrzebny jest jakiś napinacz paska klimy?
Witam.
Do osób znających się w temacie.
Warto dopłacać do nawiercanych tarcz Mikody w stosunku do nie nawiercanych? pacjent to Fiat Punto II 1.2 16V
Dopłaty jest 65zł ale nie wiem czy warto?Nie chciałbym wydać kasy dla picu i lansu żeby tylko mieć nawiercane.
Chciałbym jutro coś kupić także czekam na jakieś wypowiedzi jeśli ktoś przerabiał temat i ma jakieś porównanie
Ktoś poleci coś pasującego ??
Kupiłem tutaj :
klik
Szybciej zużywają klocki, jeśli nie jeździsz wyczynowo zainwestuj w lepsze tarcze i klocki i będzie lepiej niż na nawiercanych. skromny.gif
Tak, przerabiałem temat i na zwykłych ATE hamowało lepiej niż na mikodach "z dziurami" grinser006.gif
Masz tarcze niewentylowane, lite, więc nawiercanie pomoże tyle co nic. Nacinanie poprawi nieco działanie hamulców. Jak spalisz klocki (zeszklisz), tarcze pójdą się "pieścić" po 30kkm-40kkm.
Lepiej kupić zaciski z JTD(100zł), reperaturki(58zł), tarcze wentylowane( zwykle około 200zł, B MAX 310zł) i będziesz miał mniej więcej czym hamować ok.gif
> rolka paska 98 zł,
> pompa wody 117 zł,
> i silikon 15 zł
> lutego
pasek rozrządu Gates - 49pln - pozmianowy 22mm
rolka paska INA 88pln
pompa wody Dolz - 88pln
pasek wielorowkowy z klimą Gates - o dziwo KP5, a nie KP6 jak katalog wskazywał, 30pln
płyn chłodniczy 40pln
robota 120pln
Witam,
Nagrzewnica powoli domaga się wymiany, po włączeniu ogrzewania na maxa czuć przez chwilę zapach płynu, dywaniki jak na razie suche.
Pompa wody również nie przetrwała zimy i troszkę przepuszcza, nowa już zakupiona na dniach wymiana.
Gzie można kupić "sprawdzoną i pewną" nagrzewnice typu boretti.
Na a... jest sporo po ok 50zł - 60zł ale nikt nie chwali się kto jest producentem.
Znalazłem tylko jedną firmy MILE w cenie 84zł (nie mało) i brak informacji do jakiego systemu pasuje boretti czy valeo - czy warto jest się nią interesować?
Mam kończące się Brembo MAX-y. Kupione w Intercarsie, więc raczej oryginały + klocki Ferodo Performance chyba. Zestaw hamuje zacnie. Na tor się nie nadaje. Duuuuużo lepiej niż seria w każdym razie.
> Witam,
> Pozdrawiam
Np tutaj masz nagrzewnicę Borletti MM (chyba od Magneti Marelli) za 84 zł
http://www.automotosklep.pl/cgibin/shop?info=4Y1AZ100&sid=253f37a9
wlasnie jakiej firmy tym razem wybrac?
SWAG
Febi Bilstein
Lemforder
MOOG
Na oryginalach by ASO (czyli TRW) raptem 100 000 robie na poprzednich SWAG zrobilem 150 000.
Osobiście sklaniam sie za SWAG.
> SWAG
> Febi Bilstein
> Lemforder
> MOOG
Znam ludzi którzy śmigają na Lemforderach i chwalą sobie. Osobiście nie sprawdzałem. Febi i Moog odpuść bo szkoda pieniędzy. Swaga nie znam.
Próbowałem na głównym - chyba post został wywalony :-(
Więc próbuję tu: czy te tarcze są ok do PII 1.2 8V? Czy MM robi dobre tarcze - zastosowanie tylko do normalnego jeżdżenia, żadne ściganki i palenia gum.
Jaki model żarówki tam siedzi?
Jakaś trudność z wymianą?
> Padła żarówka tylna postojowa. Prawa jeśli to ma znaczenie
R10W
Klucz 17 i odkrecach dwie nakretki na slupkach od srodka kabiny, a pozniej rozkrecasz lampe.
> R10W
Aż zlazłem do auta, bo sobie nie przypominałem, aby od wewnątrz była tam widoczna jakaś śruba hmm.gif
Zdjąłem zaślepkę, taką o średnicy jakiś 6-7cm i pod spodem widzę coś ala nakrętkę w kształcie trójkąta, do której odkręcenia będzie potrzebny klucz nasadowy. To to?
Dwie sa, takie blaszane nakretki.
To, druga masz w baganiku pod tapicerka. Tam jest taka zaslepka materialowa, ktora sie odchyla.
> Swoją drogą nie potrafię już tej zaślepki wsadzić na jej miejsce
Pasuje tylko w jednej pozycji.
Witam!
Czy świece Denso będą dobre jakościowo do Punto 1,2 8v "przedzmianowego"?
Do tej pory były NGK, ale jakość ich mocno spadła, szukam czegoś innego, niedrogiego hmm.gif
> Witam!
Mozesz zakladac Denso. Gdybym stal przed takim wyborem, to pewnie wlasnie kupil bym tej firmy. NGK nie polecam, po tym jak kiedys mi sie ukrecila jedna i czesc zostala w glowicy.
zamontowałem już, co prawda w Pandzie, ale świetnie chodzi teraz, przewody WN też nowe, NGK wink.gif
> NGK stare wykręcone bez problemu
U mnia wlasnie NGK ukrecila sie przy wykrecaniu, a wlasciwie pekla. Kiedys zamieszczalem foto jak wygladala taka urwana swieca.
Jakie polecacie sprawdzone sprzęgło do Punto 1 z silnikiem 1,1 oprócz Valeo ? Nie bardzo widzę sens kupowania do prawie 16 letniego Punciaka sprzęgła z najwyższej półki, więc szukam dobrego zamiennika.
> zamiennika.
Jeśli wolisz zaoszczędzić 20-30zł to kupuj dowolne sprzęgło firmy krzak. I tak zdechnie szybciej niż valeo czy luk.
> Jeśli wolisz zaoszczędzić 20-30zł to kupuj dowolne sprzęgło firmy krzak. > I tak zdechnie szybciej niż valeo czy luk.
Luk kosztuje około 170-180zł, Valeo 280-300zł więc różnica spora.
Nie mówię o sprzęgłach za 60zł a o dobrym zamienniku.
No to luk-a kup. Moim zdaniem głupotą jest na tym oszczędzać bo wymiana swoje kosztuje, a chyba nie chcesz co rok-dwa zmieniać sprzęgła.
Samochód pod względem stanu technicznego jest ok, sprzęgło do wymiany. Karoseria jest dosyć mocno skorodowana (podłoga, progi, klapa bagażnika).
Nie zamierzam długo jeździć tym samochodem i swoje lata już ma (96 rok).
Koszty wymiany sprzęgła około 140zł+180zł sprzęgło przy wartości samochodu max 2000zł powoli tracą sens.
Dzięki za wskazówkę, zastanawiałem się na kupnem Luk-a.
  • 4 tygodnie później...
Jakie firmy zestawu naprawczego wahacza tył polecicie? Myślałem nad BIRTH'em , dobry wybór ? Nad czym jeszcze można się zastanowić?
Witam!
Po 6 latach i 1 miesiącu chyba ostatecznie zdechł aku w moim wycescu. crazy.gif
Co byście polecieli w seryjną donicę?
Może jakiś Zap lub Topla, lub coś innego?
MM oryginał mogę mieć za 215pln, czy to dobra cena?
Pozdrawiam,
Szymon
> Może Varta Silver?
Jednak znalazłem powód padu aku - matula zostawia kluczyk w stacyjce lekko przekręcone i się rozładował- noc na prostowniku i śmiga grinser006.gif
Ale chętnie poznam Wasze propozycje, bo przed zimą ma do wymiany 2 sztuki tego gabarytu zlosnik.gifok.gif
Ja kupiłem Zap Piastów, wcześniej oddałem na gwarancji Bosch Silver wiec Bosch'a nie polecam :/
Teraz zainwestowałbym w większą donicę ok 30zł i do tego Centra Futura 47Ah lub 53Ah
nie ma potrzeby skoro fabryczny przelatał 6 lat i do jesieni da radę, albo i dłużej,
> Ok, czyli Zap też jest brany pod uwagę
> bo z winy użyszkodnika się rozładował
> Przelot to 152kkm póki co
To oczywiście tylko moje spostrzeżenia po użytkowaniu. Nie wiem jak to sie dzieje ze oryginały zawsze wytrzymuje powiedzmy 6-8 lat a jak wymienisz nastepny to dużo mniej :/
Jeśli parkujesz pod chmurką to w zimie taki mały akumulator straci duzo pojemności przy dużych mrozach, z drugiej strony większy może być niedoładowany jeśli jeździsz tylko po mieście, więc sprawa jak najbardziej indywidualna.
Stoi w garażu, gdzie w tą zimę temp. spadła do -10. Spokojnie daje radę taki aku.
Jednorazowo robi trasę 25km 2x dziennie, odrobinka po mieście.
Zostanę przy takiej pojemności ze względu na brak miejsca - lpg grinser006.gif
Co proponujecie jeśli chodzi o niedrogi sposób odgarniania wody z przedniej szyby?
Chodzi mi o STANDARDOWE wycieraczki, żadne płaskie/bez przegubowe waytogo.gif
Może Champion, może Motgum, może coś innego?
Czy można sobie zmienić długość wycieraczki, na krótsze, jakie są tego konsekwencje,
poza zmniejszoną powierzchnią czyszczenia szyby? Czy mechanizm nie dostaje mocniej po kara.gif ?
Pozdrawiam.
> Witam!
> Jestem przed zakupem wycieraczek do swoich bolidów
> Zastanawiam się nad producentem, Bosch odpada w przedbiegach
Motgum swego czasu nie byl zly, chociaz ostatnio slyszalem, ze troche zszedl na psy. Zaklad produkcyjny jest niedaleko mnie, wiec moze to prawdziwe info zlosnik.gif
> poza zmniejszoną powierzchnią czyszczenia szyby? Czy mechanizm nie dostaje mocniej po ?
> Chodzi mi o zmianę prawej z 450mm na 410mm
Jak zalozysz krotsza, to sie nic nie stanie po za tym, ze bedziesz mniej widzial tongue.gif.
Ja kiedys w PII jak i teraz w GP zakladalem/zakladam przewaznie delikatnie dluzsze i jest ok
> Pozdrawiam.
ja kupowałem i nadal kupuję komplety Valeo Compact 5345 - ok 37 zł . Po wypróbowaniu rożnych producentów (nawet w stilo) nadal sądzę, że to najlepsze wycieraczki, choć czasem zdarzy się że w którąś stronę zaczynają źle zbierać op ok 1-2 m-cach, jak w powrotną to wtedy obracam ją i jest git.
Motgum ostatnio próbowałem ponownie i jakie dziadostwo było 2-3 lata temu, nadal jest. Dobre to to było 4-5 lat temu.
Alca - dobre i tanie, ale głośne (głównie w momentach zawracania, co mnie denerwuje) i dość szybko twardnieją, ale cena poniżej 20 zł za komplet może się opłacać.
Od Valeo odszedłem 6 lat temu, bo kilka kompletów miałem lipnej jakości, obecnie mam Championa od 5 lat i widzę, że od zeszłego roku coś się popsuli z jakością sick.gif
  • 3 tygodnie później...
Witam,
Od wymiany rozrządu przejechałem jakieś 95 tys km, czas więc na jego wymianę.
Jaki (producenta) pasek oraz rolkę napinacza polecacie?
Kiedyś jak zmieniałem to pamiętam, że polecany był zestaw:
pasek: Contitech
rolka napinacza: SKF
Zmieniło się coś?
W moim kropku (1.4 16V Sport) skończyły się klocki i tarcze z przodu (dosłownie się skończyły). No i stoję przed dylematem co kupić, żeby nie wydać góry pieniędzy ani nie zatrzymywać się ze skutecznością taką jak uniakiem wink.gif
Tarcze o średnicy 284mm czy w 1.4 16V są inne?
Czy kżda tarcza z każdym klockiem dobrze działa (teoretycznie powinna), czy są jakieś "nielubiące się duety" ?
Z góry dzięki za pomoc.
ja ostatnio wymieniałem u siebie klocki z przodu. Dałem Ferodo i jest dużo inaczej niż seria, zdecydowanie zwiększył się zakres działania hamulców, łatwiej jest je dawkować, ale... wolałem serię i przy depnięciu upór-decha grinser006.gif chyba mocniej brały zlosnik.gif
