gaz morderca?
Jak bardzo LPG kaleczy ślinik samochodu? jakie najczęstrze usterki w silniku przy jezdzie na lpg?
Twoim niewinnym zapytaniem możesz rozpętać na AK III wojnę światową nono.gif.
Już konstrukcja Twojego pytania zdradza negatywne nastawienie do LPG i fałszywą wiedzę o nim.
Powinieneś ew. napisać: "Czy to prawda, że" zamiast "Jak bardzo".
w moim przypadku lepie sie jeździ zbiera i równiej ciszej działa silnik na LPG niż na PB
co do usterek to jest jedna termostat:( kaput
Moje wtryski klekocza przez pierwsze 5min po odpaleniu przy -10*C. Tyle z "wad".
Usterki będą wtedy,kiedy zamontujesz u paproka.Od 12 lat jeżdżę różnymi autami z instalacją LPG.Nie dam się przekonać,że gaz to zło,albo niszczy silnik.
Ja na gazie w mojej obecnej auto-lotni przejechałem już ~ 165 kkm.
Miałem tylko jedną poważną usterkę związaną z gazem - auto stanęło na autostradzie i trzeba było go holować:
gdzieś w okolicach 140 kkm urwała mi się linka gazu i pedał gazu spadł na podłogę.
Przez ~280000 nie stwierdziłem żadnych usterek w silniku napędzanym niemal tylko i wyłącznie LPG.
65 tyś. na gazie i jedynie wymiana klocków hamulcowych ale to chyba smile.gif nie wina gazu smile.gif
> 65 tyś. na gazie i jedynie wymiana klocków hamulcowych ale to chyba nie wina gazu
Jak nie jak tak?
Paląc w silniku to tanie świństwo, możesz zrobić więcej kilometrów za te same pieniądze. Skoro tak to robisz tych kilometrów więcej więc całe auto dostaje w tyłek mocniej, więc się szybciej zużywa, więc się więcej jego zużywa.
Tak że zuzycie sie klocków jest ewidentnie wina LPG.
> Jak nie jak tak?
daj spokój człowieku... jeśli myślisz o gazie to my tu obecni możemy ci pomóc tylko w jeden sposób. ZAKŁADAJ INSTALACJĘ O OSOBY SPRAWDZONEJ!!!!! popoytaj znajomych, poczytaj na necie opinii o upatrzonym gaziarzu i nigdy nie wierz samemu gaziarzowi jeśli go nie znasz!!!!! Taki kit jaki potrafią żenić gaziarze to trudno znaleźć gdziekolwiek indziej. To jest elita bajkopisarzy wśród wszelkiej maści "mechaników" i speców od samochodów. Na 100% procent jak po odbiorze gaz nie będzie działał ok to winne będzie wszystko w aucie, ale nie montaż gazu. świece, kable, zasyfiony gaz, olej i nawet popsute światło od rejestracji będzie odpowiadało za nieprawidłowo działającą instalke - tylko nie spaprany montaż i brak wiedzy gaziarza.
Ja montuję gaz u gościa, który po przyporwadzeniu auta nawet nie pyta mnie co i kiedy w nim było wymieniane... on sam sobie sprawdza co w aucie piszczy i wtedy montuje gaz. gazowałem 3 auta i zawsze było ok, nigdy zaś nie kazał mi gaziarz czegokolwiek wymieniać w aucie. Wszystko robiłem zgodnie ze standardowymi terminami przeglądów.
Aha... co do twojego pytania:) nie zdarzyło mi sie, żeby od gazu cokolwiek padło w aucie. Mam nawet brave 1.4 tubro benzyna w gazie i śmiga już od kilkidziesięciu tysi i jest ok. to tyle ode mnie.
spotkałem się z przypdkiem że po 100tysiącach na sekfencji zapchało katalizatory, bo właściciel nigdy świec nie wymieniał rotfl.gif
Źle zadane pytanie. Trzeba najpierw podać jakie auto i jaka instalka. Dobrze zestrojony zestaw LPG nie wpływa na trwałość silnika. Źle zestrojony, niewyregulowany - jak najbardziej. Wszystko zależy od właściciela i zakładu montującego. Wg mnie jednak bardzo słuszne jest stwierdzenie: "LPG najczęściej psuje silniki osobom jeżdżącym tylko i wyłącznie na benzynie" wink.gif
Pozdro
Ojciec kupił Omegę z instalacją gazową gdy miała na liczniku 80 000km przebiegu.
Gaz to zło, jest tani (w porównaniu z benzyną) i przez to się więcej jeździ (bo Cię stać) a od jeżdżenia kręgosłup siada grinser006.gif
A co maja wspólnego świece z katalizatorem?
> Bardzo dużo. Niedopalone paliwo i po kacie
To chyba wcale iskry by nie musiało być. Znam przypadek, że jednych świecach było przejechane 120-140kkm i z autem wszystko jest w porządku.
Ja znam przypadek , że jedna świeca nie sprawna na 100 % i kat wytopiony.
Przypadki sa różne.
muj ślinik jezd podkalesony bardżo. ma nofe rórki i takie tam. silnik krfawi ot teho. najczenstrza uszterka to taka, że śliunik nie jezdzi. moj slinik nje jeździ już od 20 ooo km.
a pisząc bardziej poważnie - lpg szkodzi silnikowi o tyle, o ile sam właściciel szkodzi.
1)
Wyższa termika spalania i dłuższy proces spalania mieszanki LPG-powietrze może przyspieszać proces zużycia przylgni zaworów i gniazd, a także uszczelki głowicy. Duże znaczenie mogą mieć tutaj zastosowane przez producenta materiały na te elementy oraz kąt zapłonu. Szybsze zużycie gniazd ma swoje konsekwencje w silnikach pozbawionych hydraulicznej regulacji luzu zaworowego. W nich prawidłowy luz jest utrzymywany poprzez takie dobranie materiałowe gniazd i krzywek popychaczy aby zapewnić równomierne ich zużywanie się. Zmiana paliwa ten proces zaburza doprowadzając do szybszego zapadania się zaworów w gnieździe co w krytycznym momencie może doprowadzić do wykasowania luzu.
Powyższe w jednych konstrukcjach silnika nie ma znaczenia, w innych powoduje konieczność wielokrotnie częstszej kontroli luzu i regulacji, w innych może skutkować koniecznością wczesnej wymiany uszczelki.
2)
Niższa konduktancja mieszanki LPG-powietrze powoduje generowanie wyższych napięć WN co skutkue większym narażeniom na przebicie elementów WN (kable WN, świece, cewki).
W jednych konstrukcjach margines technologiczny wytrzymałości materiałów jest wystarczający i nic szczególnego się nie dzieje, w innych na styk i można zastosować rozwiązania eliminujące ten problem lub częściej wymieniać podzespoły.
3) Wyższa zawartość H2Ow spalinach (a także dawniej wyższa zawartość siarki) powoduje szybsze korodowanie układów wydechowych. Widoczne szczególnie w pojazdach eksploatowanych na krótkich odcinkach ze względu na łatwą kondensację wody.
Najczęstsze są związane z błędami montażowymi instalacji - zły dobór podzespołów, złe ustawienia, zła konfiguracja, tandetne wykonanie i fatalny montaż. W sumie wystarczy poczytać to forum aby zobaczyć z czym są największe problemy.
Nowoczesny silnik spalinowy to skomplikowane bydlę. Trzeba dysponować wiedzą, doświadczeniem a także rzetelnością i uczciwością w stosunku do klienta aby takie wszczepienie czegoś niefabrycznego miało szansę zdrowego przyjęcia się. Problem generalnie jest taki że takich warsztatów jest niewiele i się cenią. Inną drogą jest samoedukacja użyszkodników instalacji LPG co też często prowadzi do prawidłowego funkcjonowania a także może być przyczyną powstania życiowej pasji lub nowego hobby wink.gif Czego piszący te słowa sam organoleptycznie na własnej skórze doświadczył. 270751858-jezyk.gif
nispalało mieszanki i zapchało katalizator, gość przy wymianie świec wymienił też przewody a samochód dalej nie jechał rotfl.gif
> 2)
Tak z ciekawości - w jaki sposób po założeniu LPG cewka generuje wyższe napięcie WN dostarczane świecom? Chyba ze chodzi o jakieś inne (elektrostatyczne) generowanie?
tutaj wątek gdzie temat rozjaśniłem
> świecom?
Chodzi o tzw. napięcie przebicia, czyli o tą wysoką szpilę na wykresie osyloskopowym napięcia w obwodzie wtórnym układu zapłonowego. Napięcie to jest wielkością wynikową zależną m.in. od temperatury i ciśnienia, odstępu i rodzaju elektrod świecy oraz od czynnika, w którym wyładowanie zachodzi.
Generalnie napięcia indukowane w obwodzie wtórnym są wyższe dla mieszanek LPG-powietrze niż dla mieszanek benzyna-powietrze. Jeszcze wyższe napięcia indukują się w przypadku pracy na gazie ziemnym.
Z drugiej strony, zmniejszenie odstępu elektrod zmniejsza napięcie przebicia.
Z tego względu zaleca się mniejszy odstęp elektrod dla silnika zasilanego gazem. Żeby nie obciążać za nadto układu zapłonowego wysokim napięciem.
Z ciekawostek mogę podać, silniki na CNG przerabiane z wysokoprężnych turbodoładowanych (cewka dwubiegunowa) maja często odstęp elektrod rzędu 0,5 - 0,6 mm, podczas, gdy w silnikach samochodowych z takim układem zasilania odstęp elektrod wynosi przeciętnie 1,0 mm.
a jak to jest z tym odstepem elektrod? Jest jakaś reguła o ile procent należy go zmniejszyć na gazie?
> gazie?
Z tego co pamiętam, Iskra do świec LPG daje (konkretnie w przypadku Lanosa) 0,9 zamiast 1,1, czyli coś koło 20% mniej.
Ma to zastosowanie do świec jednoelektrodowych. Świec wieloelektrodowych lepiej nie ruszać, bo tam cięzko samemu ustawić wymagany odstęp.
> obwodzie wtórnym układu zapłonowego....
piękne dzięki - wszystko jasne.
W puntku zmiejszam z 0,8 na 0,7mm, podobnie w BXie.
> coś koło 20% mniej.
hmm, nigdy nie zmieniałem odstępu i nigdy problemów nie było
faktem jest że miałem świece dwu lub czteroelektrodowe (w astrze)
nie wiem czy to zmniejszanie odstępu na świecy, to takie pudrowanie syfa, tzn ukrywanie innych braków układu zapłonowego hmm.gif
dodam że świece siedziały po 60kkm, kable 200kkm, a palec i kopułka też jakoś tak ponad 200kkm cool.gif
> faktem jest że miałem świece dwu lub czteroelektrodowe (w astrze)...
To że to były świece dwu lub 4-elektrodowe oczywiście ma znaczenie, ale ...
Najistotniejsze jest w tym przypadku napięcie przebicia, które w przypadku mieszanki lpg-powietrze jest większe, a co za tym idzie bardziej obciążone są zarówno kable WN jak i cewki ...
Oczywiście w sprawnym układzie będzie działać niezależenie od odstępu elektrod, ale zmniejszenie odstępu zmniejsza obciążenia przede wszystkim tych dwóch elementów i one po prostu dłużej będą działać - statystycznie oczywiście smile.gif
Odbywa się to kosztem mocy i momentu, małym ale jednak ...
nie no, ja zasadę znam, tak napisałem tylko z praktyki ok 10lat i 240kkm
być może układ zapłonowy w oplu był z "zapasem", faktem jest że działał ok.gif
bez żadnych czarów
nawet kable janmora miałem i jakieś 60kkm zrobiłem na nich bezproblemowo grinser006.gif
U mnie w Uno jak nie zmniejszę odstępu to silnik po prostu szarpie. Po zmniejszeniu odstępu objawy ustępują i na jakieś 12tys mam spokój grinser006.gif
Masz racje kolego gaz to zło i dlatego od roku jeżdżę tylko na noPB
eeeee gdzie tam jeżdżę tylko na no Pb bo to fura żony i robi zalednie 300 km max, a ja sobie w końcu sprawię swoją to na pewnie bedzie miała LPG.
A tak poważnie miałem 3 samochody za LPG wszystkie to jednostki 16V i jak kupowałem miały na dodatek instalkę II gen sterowaną śrubą. Tak bezproblemowej jazdy nie miałem nawet w obecnym polo. Pomijam moje własne pchanie kończynek to tu to tam grinser006.gif
> bez żadnych czarów
To też na pewno gra rolę.
Ja w Łajnosie zmniejszałem odstęp, i starałem się pilnować starannego ustawienia instalacji (II gen), a i tak zdarzało się, że czasami, rzadko, bo rzadko, ale pierdnął.
Natomiast w obecnym aucie (Nubira III) mam fabrycznie świece dwuelektrodowe i kable, które zapewne są w tym aucie od nowości i nie zaobserwowałem najmniejszych problemów generowanych przez układ zapłonowy, tak nawiasem mówiąc dość podobny do tego z Lanosa.
