filtry oleju/powietrza a producenci?
tak się ostatnio zastanawiałem jakie filtry kupować do yarisa... czy znanych producentów typu filtron, czy jakieś noname... są jakieś różnice, czy tylko więcej płacimy za markę? Jak myślicie?
Czy kupujecie znanych marek filtry, czy pierwsze lepsze ze sklepu?
Tomek
> Witam,
> myślicie?
> Pozdrawiam
> Tomek
nie chodze i nie szukam jakiś wybranych producentów filtrów ale nic poniżej filtrona nie kupuje tzn. wszystkie no name odpadaja...
Ja zawsze staralem sie kupowac Manna, Knechta, K&N lub Filtrona.
Raz mialem sytacje, ze kupilem tani no-nameowy filtr oleju i kontrolka od oleju gasla mi dopiero ok 3 sekundy po odpaleniu.
Filtry z reguly nie sa znacznym wydatkiem i uwazam, ze nie ma sensu ryzykowac.
> Witam,
> myślicie?
> Pozdrawiam
> Tomek
Widziałem kiedyś jak do ASO, jak przyjechał gość autem, nie miało mocy, jakieś check-enginy i takie tam. Gość tydzień wcześniej wymienił filtr powietrza na jakiś tam no name. W ASO zmienili na oryginał - auto odżyło icon_eek.gif
Do oleju Bosch, Knecht, Mann, do powietrza może być Filtron, ale absolutnie nic tańszego/no name... Zresztą akurat w samochodach to praktycznie na ŻADNYCH częściach nie można oszczędzać bo później się 2x za robotę płaci i 2x za część zamiast raz i porządnie no.gif
Jak kiedyś do Tico założyłem jakiś koreański no name filtr powietrza to metalowa obudowa filtra cała "buczała" bo uszczelka filtra była zbyt cienka. Po zmianie na Filtrona wszystko się uspokoiło, a filtr idealnie leżał i był dociśnięty na uszczelce... ok.gif
Ja od dawna kupuję filtry Knecht i zawsze je polecam ok.gifTutaj jako ciekawostka przegląd-test filtrów oleju w AŚ.
Na podstawie doświadczeń z obecnym autem (obserwacja czasu gaśnięcia kontrolki oleju przy uruchamianiu) zdecydowałem się na stosowanie wyłącznie oryginalnych filtrów oleju. Filtr powietrza - wystarcza dobry zamiennik. Przy ostatniej wymianie filtra kabinowego - jakieś pół roku temu - kupiłem najtańszy zamiennik, no i teraz mam strasznie słaby nadmuch. Być może i w tym wypadku oszczędność nie popłaca...
> Witam,
> myślicie?
> Pozdrawiam
> Tomek
Ostatnio olejowy wsadziłem Knecht, widzę różnicę i przy tym już zostanę. Powietrza od lat stosuję Filtrona i raczej nie ma się do czego przyczepić.
Sporo się dyskutuje jaki olej lepszy a tak naprawdę dużo większa róznica będzie stosując lepszy filtr ok.gif
> PZL - Sędziszów S.A.
Kiedys kupowalem, ale juz nie kupie po tym jak podczas jazdy wyrwalo uszczelke z pod filtra i wywalilo przez nia olej z silnika.
Na filtronie takze sie zawiodlem, trafialem na sztuki, ze jakby nie dokrecal to puszczaly olej przez uszczelke, a jeden mial krzywo wstawiona wkladke z gwintem sick.gif To bylo o fitrach oleju. Jesli chodzi o powietrza, to niektore filtrony nie pasuja wymiarami jak powinny albo nie maja jakis wstawek wzmacniajacych jak oryginalne. A pozniej dochodzi do sytuacji, ze komus wciaga wklad do silnika sciana.gif.
> Witam,
> myślicie?
Myślisz, że cena oryginału Toyoty Cię zabije. Jak znam życie to będzie 10-15 złotych więcej niż "japoński" zamiennik. Raz na 15 tys kilometrów 15 zł - to 10 groszy na 100 kilometrów - niewyczuwalne, a przynajmniej masz święty spokój.
też od nich kupuję wszystkie filtry i wkłady pasują idealnie, nie trzeba sie gimnastykowac z montażem. Z żadnymi późno gaszącymi sie kontrolkami czy przeciekami nigdy ale to nigdy nie miałem do czynienia.
Szczerze polecam
PS
jakość musi być dobra skoro te filtry idą na pierwszy montaż do fiatów.
a ceny całkiem przystępne tu mozna kupić przez neta
widać za słabo przykręciłeś*.
jakby była dobrze zakleszczona, to nie ma bata, zeby coś takiego się wydarzyło.
*albo przykręciłeś tak mocno, aż się uszczelka wyrwała.
Słowem w którąś stronę przesadziłeś.
Przez długie lata kupowałem tylko filtry do samochodu Filtron.
Od około 3 lat kupuje filtr oleju silnikowego Knecht, filtr powietrza Filtron.
Wydaje mi się że po zmianie filtra oleju na innego producenta kontrolka ciśnienia oleju szybciej gaśnie.
> widać za słabo przykręciłeś.
Nie ma takiej opcji aby byl za slabo przykrecony, dokrecam kluczem, nie sama reka. Sasiadowi w Skodzie tez raz wyrwalo uszczelke, wlasnie z pod filtra tej firmy.
Fiat na pierwszy montaz wklada filtry glownie marki FIAMM, a jesli chodzi o wklady to MANN lub UFI.
Fiaty składane w PL mają WF Sedziszów.
ps, żeby nie mnożyć postów: Co ty masz za filtr, żeby przykręcać go kluczem?
Standardowe filtry przykręca się mocno ręką i to ma wystarczyć.
Zawsze kupuję Filtron / WIX i jestem zadowolony ok.gif
Purflux, a obecnie spotykam sie z clean filters .. tak wiec jak sie uda, jak sie wyceni dostawe tak sie kladzie zlosnik.gif
To trzeba bylo napisac, ze chodzi Ci o Fiaty skladane w PL, zostaly chyba raptem 2 modele, 500 oraz 600 (seicento) hmm.gif
Jak masz reke jak Pudzian, to moze i wystarczy. Obecnie w GP ma wkladke, wiec nic nie cieknie, ale w CC 1.1 czy Punto niestety w 90% po dogreceniu reka filt caigle byl mokry od spodu i trzeba bylo mocniej dokrecac. Byc moze to wina fitrow akurat to tych samochodow, ale niestety tak bylo i zdarzalo sie, ze po zmianie filt+olej i przejechaniu kilkuset km musialem jescze raz dokrecic filtr albo go wymienic na inny, gdyz mocniej sie juz nie dalo dokrecic sick.gif
Wymieniałem olej w SC 1.1 kumplowi, dokręcałem filtr ręką i po niecałym roku nic się nie poci nic się nie dzieje niewiem.gif
W Tico 4x wymiana filtra, raz koreański, raz filtron zawsze dokręcany TYLKO ręką i nigdy żadnego pocenia. W Mondeo 1.8 TD 6x wymieniany zawsze dokręcany ręką (tu akurat ojciec sobie wymieniał, ale wiem, że dokręca ręką na 100%), nigdy się nie pocił ok.gif
Raz się spotkałem z cieknącym filtrem oleju w Tico znajomej, ale to mechanik musiał dać ciała przy dokręcaniu bo był po prostu luźny, dociągnąłem go ręką i do teraz spokój palacz.gif
Jedyne co ja mogę poradzić co do samego dokręcania filtrów oleju to użyć tej takiej "gumowanej" rękawicy ta guma zdecydowania polepsza uchwyt i zwiększa siłę przez co jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby dobrze dokręcony ręką filtr puścił olej, uszczelkę przed przykręceniem zawsze powlekam świeżym olejem, potrzebne to czy nie taki mam nawyk spineyes.gif
Może jak dokręcasz kluczem to je "przeciągasz" i uszczelki puszczają ?? hmm.gif
> 600 (seicento)
czy dwa modele, czy więcej- nieistotne. Fiat chyba nie zaryzykowałby wkładania czegoś niepewnego do nowego auta. A skoro zdecydowali się na WF Sędziszów, to zdecydowanie dobrze świadczy o tych filtrach.
Nie mam jakiejś wielkiej pary w rękach, i pomimo tego nigdy nie zdarzyło mi się, żeby po przykręceniu filtra ręką coś ciekło. Trzeba tylko nie zapomnieć przesmarowac uszczelkę olejem i musi być dobrze.
smarowałeś zawsze uszczelkę olejem tak jak zaleca instrukcja?
jakoś ciężko mi w to uwierzyć, niemniej może rzeczywiście wypuścili jakąś wadliwą partię, nie wykluczam.
> filtrach.
Byc moze ta firma sie poprawila, nie neguje tego ok.gif.Ale niestety kiedys sie na niej zawiodlem. Dobrze, ze awaria nastapila niedaleko domu, po tym jak wysadzilo olej.
> i musi być dobrze.
Zawsze smaruje olejem, w innym przypadku jest duze prawdopodobienstwo uszkodzenia uszczelki przy dokrecaniu. I kiedys nie bylo z tym problemu, ale mam wrazenie, ze z Filtronem robi sie tak jak z Mobilem, przeniesli produkcje i spadla jakos towarow.
> wykluczam.
Bardzo mozliwe, bo takie problemy mialem przez 3 wymiany oleju pod rzad. Jeden z krzywym gwintem, dokrecilem, z jeden strony doszedl do korpusu, a z drugiej szczelina 2 mm sick.gif i 2 szt puszczajace olej uszczelka. Ale zauwazylem, ze pozniej juz uszczelka byla innego ksztaltu, czyli widcznie jednak cos bylo z nia nie tak. A jak jest teraz to nie wiem, moze juz nie ma tego problemu. Slyszalem jeszcze o Filtronie ze 3-4 lata temu, ze poszla partia filtrow olejowych, w ktorych rozpadal sie wklad filtrujacy icon_eek.gifhehe.gif
Ale jedno jest pewne, ze takiego fitra nie poprawili do tej pory, a problem jest od kilku lat sick.gif
http://allegro.pl/filtr-powietrza-fiat-punto-ii-doblo-1-2-8v-nowy-i1418742222.html
Jest za wysoki o jakies 0,5-1cm, przez co ciezko jest zamknac obudowe fitra, a gdy juz to sie zrobi, to filtr jest zgniatany i powoduje uszkadzanie i zmiane ksztaltu tej bibuly filtrujacej sick.gif
Najpierw dokrecalem reka, pojezdzilem kilka dni i patrze, ze po dluzszym postoju sa plamy oleju pod samochodem, a filtr mokry. Pozniej dokrecalem mocniej kluczem takim do fitrow, wycieralem do sucha i za kilka dni problem powracal. Dzialo sie to tylko i wylacznie z dwoma modelami filtrow, a dokladniej OP545 i OP545/2, roznia sie wymiarami. Juz numer katalogowy ich zapamietalem, bo musialem czesto reklamowac i brac nowy hehe.gif
Aha no to chyba faktycznie tzw. "fabrik feler" ok.gif Ja teraz przechodzę na Knechta bo na Boscha się obraziłem ze względu na inne części spineyes.gif
> Aha no to chyba faktycznie tzw. "fabrik feler" Ja teraz przechodzę na Knechta bo na Boscha się
Ja teraz u siebie zakladam ori, kupowane w ASO. W sumie wychodzi mnie to niewiele wiecej niz jakies zamienniki. Olejowy Mann, a powietrza nie pamietam, ale ten drugi pasuje idealnie w obudowe i ma wzmacniana konstrukcje wink.gif
> Napisz do nich ze masz focha
Hehe oni mnie w d...e mają wiem o tym, ale ja już części Boscha nie kupie chyba, że z przymusu takie, których i tak nie da się innych - lepszych kupić, dla mnie Bosch zdecydowanie stracił pozycję w ciągu ostatniego roku moich doświadczeń mechaniczno-eksploatacyjnych z tą firmą, padały oryginalne części Boscha z pierwszego montażu po przebiegach po których nie powinny wykazywać jakiegoś nadmiernego zużycia crazy.gif
Nie do końca sie z toba zgodze ale to tylko moje zdanie a zakładam tych klamotów naprawde sporo ,mało tego również widze co przychodzi na reklamacje i w dużej częśći sa to błedy ludzi ale to już inny temat wink.gif
Każdy ma do czegos uprzedzenie ja mam do francuzów zlosnik.gif i nigdy bym tego nie kupił zlosnik.gif
> już inny temat
> Każdy ma do czegos uprzedzenie ja mam do francuzów i nigdy bym tego nie kupił
No ja nie twierdzę, da się zepsuć przy montażu oczywiście, ale ja tu mówię o elemencie który był zamontowany w fabryce i wytrzymał 108kkm, a powinien 200kkm spokojnie... Chodzi o wysprzęglik hydrauliczny Boscha. Końcówki wtryskiwaczy do starych diesli z wtryskiem pośredniem też odkąd przenieśli produkcję do Indii padły na pysk i to potwierdza większość mechaników od diesli - bardzo dużo reklamacji np. w IC bo rozmawiałem z pracownikiem o tej sprawie bo też mi się trafiła zła końcówka jak ojciec wymieniał w starym klekocie spineyes.gif
Może akurat pechowo trafiłem, ale coraz więcej części produkowanych przez Boscha "made in India" "Made in South Africa" troszkę mnie zaczyna odpychać ok.gif
Oczywiście pewnie masz dużo większe doświadczenie ja nie jestem zawodowym mechanikiem, ale czasem tam coś powymieniam i "troszkę" się na Boschu przejechałem, a wiesz jak to jest, że najbardziej nam się ucierają w umyśle swoje doświadczenia i stąd może mam takie skrzywione podejście i właśnie uprzedzenia na podstawie jakichś szczątkowych doświadczeń które mogły być losowe i nie koniecznie mają potwierdzeni w globalnej statystyce wink.gif
> Oryginał Toyoty w ASO jest teraz made in china
norma teraz, mann made in china tez idzie kupic, nie sa to wszystkie filtry ale jakas czesc idzie z fabryk z chin
W takim razie należy płakać, a nie się cieszyć tym faktem tongue.gif Jeszcze jakiś czas temu nie wiem czy wszystkie, ale większość części Boscha była robiona w Europie... ok.gif Niestety tendencja jest teraz taka wśród wszystkich branż, wszystkich producentów, ale na szczęście pozostało jeszcze trochę marek, które trzymają produkcję w rodzimym kraju waytogo.gif
> Witam,
> myślicie?
> Pozdrawiam
> Tomek
Ja kupuje Hengsta i Boscha ( pomimo tego że je w Afryce robią zlosnik.gif ) najczęściej ok.gif
Część filtrów i tak wykonują podwykonawcy ( wszyscy chcą mieć pełną gamę ale nie ma sensu produkować tylu filtrów więc np coś dla Hengsta robi Bosch i odwrotnie naklejając tylko ich logo )
Dla ciekawostki np. VW-wej grupy filtr paliwa UFI jest już od dawna robiony w Chinach, a filtr pow. dla jednego z silników gamy VW pochodzi z Filtrona.
ja też zawsze szukam ich produktów.
filtron to miernota straszna - strach założyć, bo może nie podołać grinser006.gif
ja tam na filtronie zrobiłem 240kkm astrą i żadnych problemów nie było hmm.gif
Mimo wszystko polecam częściej zmieniać filtry zlosnik.gif.
> Witam,
Filtr oleju kupuję oryginalny w serwisie i nie mam jakichkolwiek powodów do narzekań na niego. Cena niewysoka więc nie opłaca się szukać alternatyw.
Filtr kabinowy - tu natomiast nie widzę różnic pomiędzy oryginalnym a zamiennikiem Filtron lub Mann, poza dużą różnicą w cenie.
Przy każdej samodzielnej wymianie oleju (ma się kanał biglaugh.gif) zawsze dokręcałem ręką a potem jeszcze dociągałem delikatnie kluczem (takim z łańcuszkiem jakby ktoś nie wiedział...) i nigdy nie miałem problemów z Filtronem wink.gif
Edit: Jedynie co nie tak miałem z Filtronem to nieprawidłowy rozmiar filtra kabinowego i musiałem kominować 001.gif
> Witam,
> myślicie?
> Pozdrawiam
> Tomek
ZTCP to w "serwisie dobrych cen" wymiana oleju to koszt ~50 PLN wraz z filtrem + cena oleju.
Chyba zamyka to wszelkie dalsze dyskusje, bo jak przywieziesz własy filtr to i tak skasują Cię więcej za gołą wymianę.
Oferta jest korzystna... ale zawsze robie wszytko sam przy swoich autach zeby.GIF Dla mnie to jest relaks podłubać sobie coś popołudniami... a jak jeszcze troszke kaski zostanie w kieszeni to już w ogóle miło... wiem, wiem co teraz niektórzy powiedzą... ale cóż. Do ASO jeździłem póki była gwarancja, a póxniej robie sam i koniec zeby.GIF
> Tzn. jak widzisz różnice? możesz coś więcej w tym temacie napisać
Gasnąca ciut wcześniej kontrolka ciśnienia oleju.
> Oferta jest korzystna... ale zawsze robie wszytko sam przy swoich autach Dla mnie to jest relaks
Każdy ma jakieś-tam swoje zboczenie.
Od "niewiadomo kiedy" oryginały Toyoty w ASO nie były Made in Japan
