Jaki diesel do 5000 zł ??
Pomóżcie mi znaleźć diesla do 5000 zł, który mnie nie zawiedzie i przejeździ chociaż z 30 000 km bez awarii.
Znajdę takie coś ??
> Znajdę takie coś ??
A poważniej: Fiat Tempra miał fajnego diesla i turbo diesla. Szukaj też czegoś z francuskim 1905 ccm...
> Polonez 1.9 GLD?
> ccm...
> bez awarii.
> Znajdę takie coś ??
cytryna AX?
> bez awarii.
> Znajdę takie coś ??
Kumpel kupił na chwilę Renault 19 1.9D - cholera jeździ drugi rok i nie chce umrzeć grinser006.gif
> bez awarii.
> Znajdę takie coś ??
Szukaj jakiegoś auta z VAGowskim SDI.
> saxo z takim silnikiem
Ax był z 1,4, saxo już chyba z 1,5.
Z czego ten 1,4 to zajebiaszcza konstrukcja = prosta i oszczędna. Wiem kumpel miał i jeździliśmy tym 5 lat na studia.
Miałem Saxo 1,5 prosty i skuteczny.
> bez awarii.
> Znajdę takie coś ??
Peugeot 106 z sadzomiotaczem 1,5. To samo w zasadzie co powyższe Saxo. Bezproblemowy i niedużo potrzebuje.
> bez awarii.
> Znajdę takie coś ??
Opla astre F z 1,7 na pokladzie produkcji Isuzu, ekonomiczny, w miare dynamiczny, podobno mozna jezdzic na wszystkim bio, olej z biedronki, opal osobiscie nie sprawdzalem.
Golf 3 1.9td. Kolega dobił tym autem do 700tyś i jeszcze sprzedał dalej na chodzie.
Dzięki wielkie ... mam dzięki wam jakieś rozeznanie .. będę szukał.
Potwierdzam - auto całkiem przyjemne - poza kłopotem z korozją - szczególnie tylnych nadkoli. Poza tym bardzo trwałe i tanie w naprawie i serwisowaniu.
> bez awarii.
> Znajdę takie coś ??
> Pozdrawiam
jak coś to przymierzam się do sprzedaży Astry z podpisu którą jeżdżę. Jeśli byłbyś zainteresowany to wal na priv.
> DW8 PSA albo SDI VW
w tych kwotach z PSA to sie moze trafic XUD9 z PSA czyli polecany przez kolegow 1905... lub maly diesel w Saxo, AX lub 106...
pozdr.
M.
> bez awarii.
> Znajdę takie coś ??
Znajomy kupił dwa typowe woły robocze do katowania - Astra F Caravan i Laguna Kombi. Oba zmieściły się w tej cenie i dzielnie znoszą codzienną, niełatwą eksploatację ok.gif
Ja kiedyś stając przed podobnym dylematem, zakupiłem Fiestę z 1.8D.
Złego słowa o niej nie powiem, turlała sie dzielnie, silnik odpalał w mrozy bez problemu, a spalało to to 5 litrów po mieście.
Tyle że ponoć farta miałem ogromnego, bo ludzie na te silniki bardzo narzekali.
ten silnik "przejeździł" escorta, auto dawno ruda zeżarła, a on dalej pędził wink.gif Gdyby nie to, że ruda podłużnice zeżarła i cale tylne nadkole z amorem wpadło do bagaznika to dalej by do tej pory latał waytogo.gif.
> ten silnik "przejeździł" escorta, auto dawno ruda zeżarła, a on dalej pędził Gdyby nie to, że ruda
> latał .
fiat tipo 1.9 D lub TD , miałem takim okazję jechać ostatnio , fajne autko ok.gif
> bez awarii.
> Znajdę takie coś ??
mesia 190 2.0D
Co do Saxo - nie wiem jak jego diesel, ale auto jest wdzięczne ok.gif. Wygodnie się tym jeździ i co najważniejsze - te auta są odporne na korozje. Miałem Saxo z 97. W chwili zakupu miało prawie 12 lat i ani grama korozji - nie tylko na zewnątrz ale też od spodu. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę, to tylna belka, ale jak jest zadbana, to nie sprawia problemu ok.gif
czy to ten sam który był wkładany do Xsary 1.9 td ?
Jeśli tak, to czy w tym motorze rozrząd jest na łańcuchu czy na pasku?
Koledzy polecają francuskie, ja odradzam.
Bo jeżeli ma być tanie i niedrogie w obsłudze, to oprócz silnika trzeba patrzeć jeszcze na resztę mechaniki.
I o ile francuskie diesle są dobre, to o tyle belki z tyłu lecą a koszt dobrej naprawy a nie lipnego połatania to cirka 1,000-1,500zł
> mechaniki.
1000 PLN.
Nie leca.
> bez awarii.
> Znajdę takie coś ??
Szukaj corolli E10 2.0 D (E11 w tych pieniądzach może być ciężko), najważniejsze - zdrowe tylne nadkola i podłoga. Silnik/skrzynia praktycznie niezniszczalne. Zawieszenie proste jak budowa cepa. Problem z podażą.
Ewentualnie Cariny E z tym samym silnikiem. Uwagi te same.
> 1000 PLN.
> Nie leca.
Lecą, w szczególności jak się kupi używane auto i nie było robione
> Nie strasz
Kolega się nie posłuchał i wcisnęli mu Xsarę a teraz się drapie po głowie co zrobić bo trzeba wydać ponad 1,000zł zlosnik.gif
> mechaniki.
A co takiego dzieje się z tymi belkami że naprawa jest tak kosztowna? Jak sprawdzić ten element przy kupowaniu auta?
O ten silnik trzeba dbać, głównie o rozrząd, bo cholernie często pękają paski...
Bujać autem, słuchać czy nie trzeszczy. Zerknąć od tyłu, czy koła nie stoją w negatywie. Podjechać do przodu, potem cofnąć - koła nie powinny zmieniać ustawienia - mają stać tak I I a nie tak / \.
Problemem są czopy i łożyska belki. Nie ma z tym problemu, jak wymieni się łożyska jak tylko zaczną padać - koszt wtedy nie jest wielki. Duże koszta (ok. 1000zł) robią się jak jeździ się z padniętymi łożyskami i wyrobią się czopy łożysk.
Prawidłowo zregenerowana belka starcza na naprawdę sporo km.
> 1000 PLN.
> Nie leca.
> Nie strasz
Oj lecą lecą, chociaż mam tu na myśli akurat 306. Nie wiem jak w innych...
> za 1000 to ofert na belke na peczki jest...
rozwalają się łożyska i inne elementy, najlepiej poprzeglądaj sobie oferty np. na Alledrogo, jest tam taki gość co ładnie opisuje co należy zrobić żeby belka była zreanimowana, jak i jakie są usterki tych belek.
A na pierwszy rzut oka można to zobaczyć czy doopa siedzi w aucie
> bez awarii.
> Znajdę takie coś ??
Polecam tego, nówka sztuka, powinna dać radę
link
To prawda. Ja rozrząd zmieniłem zaraz po zakupie. Ale to śmieszne pieniądze mnie wyszło. 300 zł z robotą ok.gif
> link
W domysle chodzilo mu pewnie o silnik z pelnym osprzetem ... wiesz, karoseria, kolka, kierownica, siedzenie. Takie tam pierdoly zlosnik.gif
> bez awarii.
> Znajdę takie coś ??
polo 6N 1,9 SDI
