Tankowanie na mrozie...
Od trzech lat tankuję LPG i zawsze się jakoś udawało. Dzisiaj niestety nie.
Na LUKOILU wychylił się Pan i powiedział, że mają zarządzenie żeby poniżej -10 C nie tankowac gazu.
Pojechałem na BP - tez nie tankują "Awaria dystrybutora".
Więcej stacji nie odwiedzałem, bo zrobiło się juz późno i do pracy zakulałem się na E95.
Czy jest jakiś rzeczywisty problem z tankowaniem na mrozie, czy to jakaś ściema leniwych nalewaczy?
Tez miałem dzisiaj rano problem z zatankowaniem no.gif na shellu nie chcieli, na orlenie bez problemów zatankowali ok.gif Na shellu mieli nawet termometr koło dystrybutora i pokazywał -18 zlosnik.gif więc może coś z ta temperaturą jest, jeżdżę już trochę z instalacja i dzisiaj pierwszy raz z czymś takim się spotkałem hmm.gif
> Tez miałem dzisiaj rano problem z zatankowaniem na shellu nie chcieli, na orlenie bez problemów
> zatankowali Na shellu mieli nawet termometr koło dystrybutora i pokazywał -18 więc może
> się spotkałem
u mnie we wsi shell ma co chwilę awarię
a i orlen nie lepszy, podczas gdy prywaciarz leje nie patrząc na mróz, noc czy śnieg grinser006.gif
wczoraj -12 i zatankowali mi na shelu
Może ich gaz ma za dużo butanu, żeby auta chciały normalnie jeździć na mrozie i stąd te wymówki?
Ja też to obstawiam.
Mi też dziś nie udało się zatankować, ale niby jakaś uszczelka w pistolecie zamarzła i rzeczywiście po założeniu pistoletu ciekły gaz zaczął spiżdżać na ręce tankującego i zaraz szybko odłączył pistolet. grinser006.gif
Raz się objeździłem, bo jeszcze coś mi padło i na benzynie nie chciał jechać. Nikt nie chciał zatankować (na większości wywiesili "awaria"). W końcu na Statoilu jednym pan się zlitował i podpiął - lało się pod auto. Przy takiej temperaturze uszczelka w pistolecie tak twardniała, że niczego nie uszczelniała. Na szczęście pan był qmaty i rozgarnięty - wrzucił uszczelkę na kilka minut do wrzątku i z pół zbiornika dało się zatankować. Ale nie dziwię się, że nie chcą tak się bawić.
byłem przed chwilą na stacjach, na BP nie tankowali, statoil zatankował
Będąc dziś przypadkiem na Statoilu, podpytałem z ciekawości jak wygląda ten temat - generalnie, np. sieć Statoil ma "odgórnie przykazane", że mogą tankować lpg do -20 st. C, ale wg pracowników i tak każda stacja może sobie regulować tę kwestię wg własnego uznania. Więc jak gdzieś zdecydują, że nie tankują poniżej -10, to ich własna decyzja i nie ma raczej podstaw do pretensji.
mi dziś na Łukoilu powiedział Pan na moje pytanie że mają prikaz żeby nie tankowac poniżej -25 więc jakieś dziwne te Twoje stacje spineyes.gif
dzisiaj podczas tankowania też podpytałem czy tankują przy każdej temp.
gośc odpowiedział, że nie ma przeciwskazań, jeśli sprzęt jest sprawny to można lać
Mogą być 2 powody:
-niechciejstwo nalewaczy,
> Wczoraj przy -15*C na bliskiej tankowałem bez problemu
> Mogą być 2 powody:
> -lipny, zamarzający produkt gazo podobny
lipny dystrybutor,
jak pisałem u mnie na shellu non stop są problemy, przy mnie resetowali 3x dystrybutor i nic, nie ruszył hmm.gif
A nie jest przypadkiem tak, że przy tak niskiej temperaturze gaz się "kurczy" i jak oni kupowali to było cieplej i nie sprzedadzą puki nie wróci do swojej objętości. Czytaj STRATY.
Jakaś tam zmiana objętości jest. Oni i tak kupują raczej na tony, nie na litry.
Większość stacji (nie mówię o mocno prywatnych) ma zbiorniki w ziemi poniżej miejsca zamarzania gruntu, wahania temp. tam są znikome.
masz na myśli zbiornik LPG ?
Każdy dystrybutor LPG ma w widocznym miejscu tabliczkę znamionową gdzie jest wyszczególniona temp. max i minimum . Więc jeśli na dystrybutorze będzie napisane minimum -15'C a jest -10'C i nie chcą tankować , to w większości przypadków będzie spowodowane lenistwem pracowników.
PS:Ja czekam żeby była wprowadzona samoobsługa, nikt mi do tankowania nie będzie potrzebny ok.gif
Nie do końca . Pomyśl o takiej sytuacji , podjeżdżasz przy -15'C , tankujesz do pełna (poduszka powietrzna w butli nie zadziałała) czyli masz 100% butli pełnej . Dojeżdżasz do domu i pakujesz auto do ocieplanego garażu i co wtedy? Gdzie się podzieje ten gaz który się rozpręży pod wpływem zmieniającej się temperatury?
Tak
> Tak
hmm.gif zawsze w oczy mi sie rzucała butla tam gdzie jest LPG
raczej nie ma takiej opcji, wbrew pozorom butle uda się może napełnić w 90%
wiem bo zawór mi nie odbijał i max co udało się wpompować to 32L do butli 34 czy 35L
a rozprężający gaz wyleci przez zawór bezpieczeństwa
popatrz na to w drugą stronę, masz lato, zbiornik stacji jest pod ziemią, temp dajmy na to 15'C
tankujesz na upale 35'C, w aucie spokojnie dobija 40'C albo i lepiej
> Czyli względy bezpieczeństwa też mogą być brane pod uwagę
Raczej średnio. To jest biznes użytkownika, żeby jego auto było sprawne.
Tak z ciekawości rozmawiałem z jednym z pracowników ORLEN, powiedział ze tankują dopóki pompa daje rade, nic nie mówił o tym ze poniżej jakiejś temp. mieliby nie tankować. smile.gif (przynajmniej na tej jednej stacji)
I to jest sedno problemu. Mi raz odmówiono tankowania. W zeszłym roku przy -28. Reszta to już jakieś odgórne ustalenia. Tak jak problem z zatankowaniem gazu w nocy lub między 5rano a 6. Kiedy zaspanemu bractwu nie chce się wyłazić, albo na zmianie nie ma nalewacza i wywieszają kartkę Awaria
> rade, nic nie mówił o tym ze poniżej jakiejś temp. mieliby nie tankować. (przynajmniej na tej
> jednej stacji)
Bo co stacja to inne prawo ok.gif . Każdy sobie rzepkę skrobie, i to co na jednej jest zabronione bo przy -10'C nie tankują , na drugiej jest dozwolone ok.gif
W życiu nie widziałem zbiornika z gazem pod ziemią na żadnej stacji, przynajmniej w Polsce a i za granicami też.
> granicami też.
To chyba tankujesz na "no name" stacjach większość BP ma podziemne zbiorniki.
Tu masz takie zbiorniczki LINK.
> granicami też.
> kartkę Awaria
ja na to znalazłem sposób
po którymś razie zobaczenia kartki "Brak gazu" w nocy
zadzwoniłem sobie do kierownika stacji
od tamtej pory już nie mam problemu z tankowaniem nocą
a tankuję praktycznie tylko na jednej stacji
> granicami też.
w Krakowie na kilku stacjach tez zbiorniki s pod ziemia
w Niemczech na 2 stacjach widziałem (a raczej nie było widać zbiorników) czyli zakopane
