Światła o zmniejszonej jasności...
...czy jak to tam zwał... szukam i nawet nie wiem, co w google wpisać.
Gdzieś mi się obiło o uszy/oczy, że można sobie zrobić "niby światła dzienne". Polegać to miało na tym, że w układ elektryczny od świateł mijania daje się jakiś przełącznik i opornik, robimy Pstryk - i mamy zamiast 55W na żarówkę na przykład 25W. Przychodzi noc, robimy pstryk drugi raz i mamy znowu 55W.
Czy ktoś widział/używał takie cudo techniki?
Pomijam tutaj legalność takiego rozwiązania, dam sobie rękę uciąć, że jakby to diagnosta na przeglądzie znalazł, to by auta nie puścił. policial.gif z dobrym okiem też mógłby się pewnie doczepić. Ale jak pomyślę, że idzie lato i mam świecić 110W w korku, to mnie skręca...
sugestie typu: załóż sobie normalne dzienne proszę zostawić dla siebie. auto idzie za rok do sprzedaży, taka inwestycja mi się nie zwróci (o ile w ogóle by się kiedyś zwróciła)
Ta też Ci sie za rok nie zwróci. Stoisz w korku, po prostu wyłącz...
Ja tak mam w światłach mijania - regulacja impulsowa, bezstratna.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&am...e#Post284752933
> przeglądzie znalazł, to by auta nie puścił. z dobrym okiem też mógłby się pewnie doczepić.
Moje 2/3 mocy i 60% siły światła jest powyżej normy.
Pieczątkę dostałem.
Mógłbyś ręki nie mieć zlosnik.gif Na zajęciach w technikum badaliśmy natężenie świateł mijania w Fiacie 126 ze zwykła żarówką i instalacją ze spadkami napięć powodującymi wyraźnie żółte świecenie reflektorów. I te światła ledwo, ledwo ale spełniały minimalne normy wymagane przez prawo icon_eek.gif
Myślałem o takim patencie u siebie, nawet mógłbym wykorzystać montowane na rynek skandynawski oporniki żarówek. Niestety elektryk wyleczył mnie z tego pomysłu podsuwając mocny argument- prądu pójdzie tyle samo. Różnica tak, że tylko jego część dotrze do zarówki a reszta wydzieli się w postaci ciepła na oporniku.
A ten elektryk to prawo Ohma już zapomniał? Czy jeszcze do tej strony w podręczniku nie dobrnął? cfaniaczek.gif
Nie wiem. Mi zawsze sprawiało to problemy więc zapytałem elektryka i jemu uwierzyłem. A jak powinno być?
U mnie w Malibu światła dzienne / mijania - w dzień świecą słabiej - jako dzienne (nie wiem o ile słabiej, ale to widać po wjechaniu do garażu, jak czujnik wykrywa otaczającą ciemność i przełącza się na światła mijania - jako światła mijania te same reflektory świecą mocniej).
> być?
I=U/R
Jeżeli sumaryczna oporność żarówki i rezystora będzie wynosiła 2 razy tyle, co samej żarówki, to prąd popłynie 2 razy mniejszy.
> być?
Kolega OldHorse już Ci odpowiedział. ok.gif Ja dodam tylko, że faktycznie rozwiązanie z opornikiem jest kiepskie (z uwagi na duże straty mocy na oporniku) - lepsze (ale i bardziej skomplikowane) byłoby wspomniane już w tym wątku sterowanie impulsowe.
> I=U/R
No i dlatego elektryk zaproponował połączenie szeregowe obu żarówek od drogowych. Technicznie to u mnie ciężko wykonalne, więc nie podjąłem się takiej opcji
Przecież jest taki regulator najbardziej znany SD-2 . Na allegro do kupienia za 41zł. Mam w 2 autach zmontowane to.
SD-2
Sprzedaje to użytkownik KOGIEL.
> SD-2
> a co to daje tak na prawde? oszczędność żarówek?
tak.
no i nie wypala się tak lampa od wysokiej temperatury.
Ford to montuje seryjnie do swoich aut - jak masz pstryczek na OFF to świecą te dzienne ze zmniejszoną mocą, a jak masz światła włączone to walą pełną mocą.
> tak.
hmm bezsensu mi się to wydaje. koszt normalnych żarówek to 20-25zł,
świecą 1,5-2 lata, z tym ustrojstwem będą świecić 3? oszczędzam kilka
Sd-2 podłączasz pod drogowe światła i działają jako dzienne wtedy i tyle. Świecą na 30% mocy czyli pobierają jakies 40W obie żarówki. Przeczytaj opis na allegro.
> SD-2
Pomysł może i nie jest głupi ale legalnie to tego wynalazku w USA i Kanadzie można używać.
Europejskie przepisy na razie nie dopuszczają używania reflektorów świateł drogowych ("długich")
o obniżonej mocy jako świateł do dziennej jazdy.
Nie ma oznaczeń homologacyjnych ( RL ) na lampach.
Ok ale co to ma dawać skoro wraz z nimi świecą się wszystkie pozycje?
Przy dziennych ZTCW mają się świecić tylko dzienne, bez pozycji z tyłu.
> Używam SD-2 i jest
Z którymi światłami ?
Mijania czy drogowe ?
Nie jestem pewien o co mogło chodzić temu elektrykowi, ale może miał na myśli zużycie prądu... hmm.gifbiglaugh.gif
Muszę zgłębić temat.
U mnie zwykłe żarówki H7 wytrzymują ok. 3 miesięcy. Koszt 12-15 zł/szt. Żarówki Long Life, kilka złotych droższe wytrzymują 8 miesięcy do roku.
> Używam SD-2 i jest
na razie, możesz mieć problemy przy dokładniejszej kontroli drogowej albo na przeglądzie
A ja jeszcze znalazłem takie cuś kacik Skody. U mnie wychodzi rezystor 0,47 om/10W. Czyli np. taki
Jak sie zrobi ciepło tozdecyduję czy robić taki układ, czy jednak założyć dzienne LED (może nie ukradną zlosnik.gif)
A znasz kogoś, kto miał problem z busted.gif?
O przegląd nie pytam, bo 1 raz w roku masz go i wtedy odłączasz "diwajs" włącznikiem.
PZDR
> złotych na kilka lat? nie rozumiem
Jak malo jezdzisz to moze Ci swieca 2 lata, jak ja jezdze ponad 50 tys km rocznie, to co pare miesiecy zmieniam zarowki.
Dla świętego spokoju zamontowałem dodatkowo wyłącznik.
> ukradną )
> Drogowe.
A facet na swojej stronie napisał, że w przypadku żarówek jednowłóknowych zaleca podłączenie do mijania.
Ciężkie jest to do montażu? Może nie mam dwóch lewych rąk, ale boje się coś spieprzyć
> mijania.
Można do mijania. To tylko zamiana kabelków. Montaż nie jest trudny. W mojej A G zajęło mi to około godziny na spokojnie i przy piwku.
  • 1 miesiąc później...
Panowie
rozbieraliscie kiedys to sd-2? przeciez dziecko by to lepiej polutowało, to nawet bezpiecznika nie ma, jak kiedys komus zjara instalacje to masakra, nawet nie ma jak tego wylaczyc brrrr
tak to wyglada w srodku :
http://1.1.1.1/bmi/img139.imageshack.us/img139/5945/srodek.jpg
kolega kupił sd-2 i powiem wam ze dla mnie to jakosc zatrwazajaca, co najwyzej do poloneza bym założył.
Ja kupiłem coś takiego:
http://img845.imageshack.us/img845/3319/mod1.jpg
http://img862.imageshack.us/img862/1974/mod2.jpg
na allegro i pelen profesjonalizm, bezpiecznik, metrowe przewody, wszystkie zlaczki w komplecie, nie trzeba szukac zadnych pomp, bezpiecznikow, dokladac kabli, cudowac, lutowac.. o mozna na luzie przelozyc do innego auta smile.gif jak sie bedzie sprzedawac. Powiem wam ze drozej zaplacilem ale jakosc, bez porównania !
> Panowie
> link nie działa
prosz...
> Nie ma prawa działać jak kieruje do IP 1.1.1.1
> prosz...
Nie wygląda aż tak tragicznie. Instrukcję znalazłem tu. rzeczywiście powinien być bezpiecznik (15 A?) na czerwonym przewodzie +12V ze stacyjki. Co prawda w częsci samochodów (np. Kia) obwód ten jest zabezpieczony dużym bezpiecznikiem w skrzynce pod maską, niemniej jednak jak on zadziała to mogą byc jaja zlosnik.gif
http://sklep.avt.pl/p/pl/48560/regulator+impulsowy+d++-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
Montaż 6 przewodów...... czerwony, brazowy, czarny, 2 niebieskie razem 5.
Tu masz to samo co sd-2 za 25 zł, porownaj jakosc wykonania...
Kazdy wiesz, lubi to co ma, moim zdaniem po prostu brak porzadnej plytki, przewodow odpowiednich , bezpiecznika itd dyskwalifikuje dla mnie to urzadzenie, ja za swoje dalem 150, ale w Łodzi akurat, na miejscu odebrałem, wiem ze nie z garazu jakiegos.
U mnie są w mijania/drogowych H1/H1 i przez 3 lata (60.000km) spaliła się o ile dobrze pamiętam 1 raz żarówka świateł mijania - ale to co ze 2 lata temu i nie mam pojęcia ile służyła wcześniej.
Wymieniałem na pewno na najtańszą ze stacji paliw, działa do dzisiaj.
Gdzieś w połowie mojego użytkowania tego auta zrobiłem przeróbkę (montaż przekaźnika świateł mijania, fabrycznie nie ma i uszkadza się przełącznik) - przez co na pewno jest mniejszy spadek napięcia, więc większe napięcia na żarówkach - nie spowodowało to chyba żadnej zmiany, od tamtego czasu nic się nie spaliło.
Tymczasem w aucie teścia przez ten czas H7 spaliły się kilkukrotnie.
Od czego to zależy?
Dodam jeszcze, że jak tak czytam o żarówkach halogenowych (i zjawisku regeneracji włókna) to dochodzę do wniosku, że BYĆ MOŻE obniżenie napięcia na takiej żarówce może skrócić jej żywot, ze względu na zbyt małą temperaturę włókna. Co o tym sądzicie?
Jest taka zasada o której mało kto pamieta.. ze żarówki powinno sie zmieniac parami... na ogol pada zawsze ta druga po wymianie jednej. To normalne
No wiesz, jak się uruchomi produkcję seryjną to masz dobrą jakośc za niską ceną. A jak ktos robi to w domu jednostkowo to mamy to co widać. Ja nie chwaliłem tej samoróbki, po prostu stwierdziłem ze nie jest tragiczna smile.gif
p.s. regulacja napiecia na zarowce.... ani nie skraca ani nie wydluza jej zywotnosci. Swiatla dzienne to po prostu ciekawy efekt w samochodzie, oszczednosc paliwa i srodowiska.
Odnosnie modułów, ja do bmw gdybym mial kupic oryginalny musialbym dac 300 zł, 150 mnie bardzo ucieszylo, zwlaszcza ze w srodku maja identyczny uklad, na identycznych czesciach
Dzięki ok.gif Szukałem po nazwie z urządzenia, ale mają inaczej opisana aukcje zlosnik.gif
Jestem podobnego zdania. Elektronik po polibudzie, rozmawialem z nim. SD-2 z tego co wiem chlopak po samochodówce.
Mógłbyś podeprzeć tę tezę jakąś teorią?
No może poza argumentem, że żarówka nowa ma większe szanse poświecić dłużej niż używana - co jest oczywiste przy założeniu ze żarówki nie są wieczne.
Zwłaszcza interesuje mnie wytłumaczenie skąd ta druga żarówka "wie" iż ta pierwsza się spaliła i/lub została zastąpiona nową i w wyniku tej wiedzy postanawia szybko popełnić harakiri.
Krótko pytając: jaki jest mechanizm skrócenia żywotności żarówki B w wyniku wymiany żarówki A ?
Oraz dlaczego jest to normalne?
A także czy jak w żyrandolu spali mi się jedna żarówka to mam wymieniać pozostałe w żyrandolu czy w całym mieszkaniu?
Może być podanie wiarygodnych źródeł, nie wymagam tłumaczenia.
> po samochodówce.
no wiesz, w naszym kraju elektryk był prezydentem, więc nie ma się co dziwić zlosnik.gif
A co do tematu to znalazłem producenta http://www.proeltec.com/proeltec/
to chodzi o tzw. powtarzalność produkcji; żarówki są produkowane z taka dokładnością, że ich czas zycia jest bardzo podobny
tzw zmęczenie materiału odgrywa tu role.
Przez starsza żarówke płynie wtedy większy prad kiedy zalozysz jedną nowa. To zjawisko odgrywa wieksza role przy stałym napieciu niz zmiennym. Ta nowa stawia wiekszy opór, kiedy dwie sa rowno wypalone jest duzo mniejsze prawdopodobienstwo ich uszkodzenia.
A patent stosowany w Audi A6 przed ledami? tam chyba właśnie drogowe robiły również jako dzienne po obniżeniu mocy hmm.gif
Jakieś uzasadnienie tej ciekawej teorii można prosić?
