Ciekawy spór z zakresu PoRD
> Dlatego jest STOP jak na obrazku, to stajesz i już.
> A że w przypadku sprawnej sygnalizacji nie będzie komu ustąpić, to i lepiej
A TIR za Tobą robi się z bagażnika jesień średniowiecza 270751858-jezyk.gif I tak źle i tak niedobrze...
> Bo kierowcom powinien wystarczyć PoRD. Ale jak na siłę szuka się problemów, to trzeba sięgnąć
> głębiej...
ok.gif widzę tu przysłowiowe światełko w tunelu.
Na temat patrzę przez pryzmat własnego podwórka o czym pisałem wyżej: Wrocław, rondo Powstańców Śląskich, stąd również przytaczam przepisy dot. przejazdów tramwajowych
> jakiego byka?
Oznakowanie budzi wątpliwości, to wystarczający IMHO powód do nazwania tego bykiem.
> To po co w takim razie sygnalizacja...
> tak wiem, że miałeś taki wypadek - i nawet Twoje podejście trochę rozumiem. Ale nie popadajmy w
> paranoję - sygnał zielony ogólny przy skręcie w prawo oznacza, że kolizję możesz mieć tylko z
> pieszymi i ewentualnie z pojazdami szynowymi (o ile torowisko jest po prawej stronie).
No to miejscowi będą jeździli na pamięć, a policja będzie miała za co mandaty wlepiać.
Ja nie przeczę, że oznakowanie jest nie do końca przemyślane i o tym można dyskutować.
dodajmy - niezgodnie z prawem... Ale skoro ludzie go będą przyjmowali to będą musieli zapłacić...
no cóż... teoretycznie wszystko jest ok i zgodnie z przepisami i jak dla mnie jednoznacznie 270751858-jezyk.gif
> O tym, że trzeba się zatrzymać IMO niema co dalej dyskutować
no nie ma 270751858-jezyk.gif Bo nie ma po co się zatrzymywać jeśli sygnalizacja działa i wyświetla zielony sygnał 270751858-jezyk.gif
ok.gif tego skrzyżowania nie znam, stąd nie będę się na jego temat wypowiadał...
ale jest IMO zgodne z rozporządzeniem...
> (światła "obsługują" przejście, stop "obsługuje" skrzyżowanie
Zasadniczo racja, tylko po co przy sygnalizatorze podczepiony jest boczny (strzałka warunkowa )
Może żeby samochody mogły przejechać na czerwonym, gdy nie ma pieszych na przejściu?
>-Gdyby stop był pod
> sygnalizatorem
Sporo jest skrzyżowań gdzie znak stop jest na oddzielnym maszcie. Jaka odległość lampy od znaku określa dwa oddzielne skrzyżowania ?
Zapewne tak, ale to oznacza, że lampa jest sygnalizatorem obejmującym skrzyżowanie a nie jedynie przejście. Ne ma możliwości (tak myślę) żeby sygnalizacja wyłącznie na przejściu była trochę zielona a trochę czerwona
Jeżeli są w jednej linii (poprzecznej do drogi) to są "jednym znakiem".
Żeby się zatrzymać przed przejściem na wypadek czerwonego światła.
Rozwiązanie sensowne.
Nie no, chłopaku, może, skoro jest.
a jeżeli z powodu b wąskiego pobocza (jego braku) stoi lampa metr dalej stop a za kolejny metr jest skrzyżowanie ?
Nie jest. Strzałka dotyczy prawoskrętu (warunkowego choć i tak zaraz ktoś się przyczepi) a nie warunkowego wjazdu na przejście
> no nie ma Bo nie ma po co się zatrzymywać jeśli sygnalizacja działa i wyświetla zielony sygnał
No nie wiem, czy miałbym odwagę nie zatrzymać przed znakiem STOP, gdzie by on nie stał zlosnik.gif
Czyli na przejście można wjechać niezależnie od koloru światła?
Czy może kółka dotyczą przejścia a strzałka skrzyżowania? I jak jest czerwone kółko i zielona strzałka, to na przejście wjechać nie można, ale jak się teleportujesz, to na stopie już możesz przejechać nie zatrzymując się?
Tylko, że zielona strzałka nakazuje zatrzymanie się na wysokości sygnalizatora (a nie tam, gdzie masz widoczność czy gdzie znajduje się linia zatrzymania).
> skrzyżowanie ?
A jeśli babcia ma wąsy, to dziadkiem się staje?
Chłopie, nie argumentuj na poziomie trafionych "f tefałę tórbo-ófaka pirad".
Wiesz - to nie ja będę dzielił mandatem jakby co...
Precyzyjnie, to zielona strzałka nakazuje zatrzymanie się albo
a) w miejscu linii zatrzymania przed sygnalizatorem
bądź
b) bezpośrednio przed sygnalizatorem, jeżeli nie ma linii zatrzymania.
Dodatkowo przy warunkowym skręcie obowiązuje oczywiście ustąpienie pierwszeństwa jadącym drogą poprzeczną, więc może być tak, że zatrzymujesz się jeszcze raz przed wjazdem w poprzeczną (bo nie ma miejsca, żeby startować od ręki.
NATOMIAST - jeżeli po minięciu sygnalizatora pojawia się kolejne oznakowanie, to po prostu jest to kolejny znak.
BTW, teraz dojrzałem też jeszcze jeden idiotyzm - 2x znak przejście dla pieszych i to praktycznie na jednej linii....
OK no to
Quote:
Literalnie w/g prawa -
proszę o znaczenie sygnalizatora S 2
Kursanci powinni się zebrać w kupę i zbiorowo pozwać zarządcę drogi za wprowadzenie dezinformacji oraz straty związane z niezdanym egzaminem. Jak by osoba odpowiedzialna za ten kibel beknęła kilka tysiaków to następnym razem solidnie wyznaczała miejsca pod znaki. Dopóki urzędnik nie będzie odpowiadał za swoją niekompetencję takie kwiatki będą kwitły.
> kilka tysiaków
hehehehe
> Dopóki urzędnik nie
jak zaczną odpowiadać, to nastąpi albo paraliż dcecyzyjny, albo znaczący wzrost kosztów pracy - taki (IYO) urzędas będzie musiał mieć OC.
A to nie będzie zerowy koszt, więc płace będą musiały wzrosnąć.
Zresztą temat jest śliski, bo dlaczego ryzyko ma zostać przerzucone na pracownika, skoro w praktycznie wszystkich innych przypadkach jest po stronie pracodawcy?
Wyjąwszy nieliczne przypadki ZAWODÓW, które muszą mieć polisę OC - przy czym chodzi tu o zawód wykonywany a nie pracodawcę/rodzaj zatrudnienia.
> bądź
A ten pierwszy przypadek to na jakiej podstawie?
Dotąd szedłbym o zakład, że przed sygnalizatorem:
§ 96.
3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem [...]
I trzeba zatrzymać się przy sygnalizatorze - choćby to nie miało sensu (nic nie widać i kolizja może być 10m dalej a linia warunkowego zatrzymania jest 5m wcześniej (co najwyżej te 10m. dalej trzeba zatrzymać się jeszcze raz, by ustąpić pierwszeństwa).
Jaki przepis wymaga zatrzymania się przy strzałce warunkowej na linii?
> kolejny znak.
> na jednej linii....
Wygląda na to, że kiedyś stały znaki - przejście dla pieszych i STOP, a później dostawiono sygnalizację świetlną z kolejnym znakiem przejścia. Nie zdemontowano jednego znaku, więc może i o STOPie zapomniano zlosnik.gif
> hehehehe
Popatrz poza horyzont. Cały czas poruszasz się po kolana w bagnie i próbujesz nieugrzęznąć. A może lepiej po prostu wyjść z bagna.
Decyzje pracownika podpisuje kierownik, mogą beknąć razem.
Za niewydanie decyzji w terminie tez może być kara, urzędnik może nie wydać decyzji podając sprzeczne ustawy, rozporządzenia itp. Szybko będzie wiadomo co trzeba zmienić. Teraz urzędnik wydaje decyzje od czapy a człowiek musi udowadniać, że nie jest wielbłądem.
Urzędas powinien mieć wiedzę odpowiednia do swego stanowiska, OC też może mieć.
> Czyli krótko - jest zielone światło a za nim pionowy znak stop i linię p-12. Zatrzymujecie się czy
> nie?
Zależy, czy ci, którzy jadą za znakiem STOP, też mają sygnalizatory, czy nie. Jeśli nie - światła dotyczą tylko przejścia dla pieszych, więc sprawa prosta...
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)
Znaki poprzeczne - Pkt 4.2.5 - linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
Quote:
Znak P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" stosuje się w celu
wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów
przed:
- Sygnalizatorami
- przystankami tramwajowymi bez wysepek
- przejazdami kolejowymi i tramwajowymi
W momencie gdy piesi mają zielone na sygnalizatorze świeci się sygnał czerwony. Bez strzałki warunkowej.
Ja, podobnie jak tysiące kierowców dziennie, robię to w tym miejscu często. skromny.gif
Szczególnie że, co zostało wyżej dowiedzione, skrzyżowanie nie jest kolizyjne bo mijając znak stop wjeżdżasz na swój (bezkolizyjny) pas.
> Czyli piesi mają zielone a Ty możesz jechać?
Przy strzałce warunkowej - jak najbardziej.
Oczywiście należy USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA PIESZYM.
Natomiast kolor światła DLA PIESZYCH nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.
Widziałeś kiedyś takie rozwiązanie w praktyce?
Ma. Bo jeśli piesi mają czerwone to taki warunkowy skręt nie ma sensu. Można puścić ruch samochodów zielonym.
Przeczytaj cały wątek. Światła nie mogą dotyczyć tylko pieszych.
I nie - za znakiem nie ma dodatkowego sygnalizatora.
...który się kończy? No bo jeżeli przechodzi w zjazd, to jesteś piratem. 270751858-jezyk.gif
Znaczyt'?
Że masz skręt warunkowy, zapala sie strzałka + jednocześnie jest zielone dla pieszych, ale nikt nie lizie?
Chyba retoryczne pytanie.
> zielonym.
No niekoniecznie.
Przykład - skrzyżowanie z dzielonym przejściem. Często jest tak, że masz światła nie dzielone, więc jest "więcej czerwonego niż potrzeba" (niestety, nie umiem jaśniej)...
> Znaczyt'?
> lizie?
Całkiem poważne. zlosnik.gif Zawsze zieloną strzałkę widywałem przy równoczesnym czerwonym dla pieszych. Ale może ja mało spaceruję. grinser006.gif
Tak, jak już pisałem - inaczej zachowa się tambylec, a inaczej ja, gdy tam pojadę pierwszy raz. Inną kwestią jest, jak powinien zachować się uczestnik ruchu, by być w zgodzie z przepisami, a jeszcze inną, co można wydedukować interpretując oznakowanie po swojemu. Są co najmniej 4 strony medalu panic.gif
Już wiele razy pisałem o tym, jak na bezkolizyjnym wjeździe zmiotła mnie ciężarówka zlosnik.gif
> Całkiem poważne. Zawsze zieloną strzałkę widywałem przy równoczesnym czerwonym dla pieszych. Ale
Może za mało po Wawie. Tu najczęściej zielona strzałka zapala się równocześnie z zielonym dla pieszych.
pozdrawiam,
bromsky
Brakuje tylko
inaczej zachowa sie emeryt, inaczej mlody gniewny - niestety niema nic z przepisami PoRD
Hierarchia jest prosta
1. Policja
2. Sygnalizacja swietlna
3. Znaki drogowe
4. pierszenstwo z prawej
Jezeli sygnalizacja dziala ( i ma sie dobrze ) to sie jedzie. Jezeli zygnalizacja jest wylaczona lub miga zolte swiatlo to sie zatrzymuje. Reszta jak wiadomo.
To chiba łu wasz w Kelcach, albo faktycznie, waćpan jeno na czworaka do/z knajpy przez jedno przejście chodzicie... :-)
> Brakuje tylko
> 1. Policja
> 3. Znaki drogowe
No właśnie - co Ci jest wiadomo? Na STOPie, po przejechaniu zielonego sygnalizatora, jak na załączonym obrazku zatrzymujesz się, czy nie? biglaugh.gif
> nie?
Nie.
...jade na zielonym nie zwracajac uwagi na stop....jest to jedno skrzyżowanie i nie ma co szukać dziury w całym - sygnalizacja jeśli dziala jest ważniejsza od znaków ok.gif
> Zielone światło pozwala wjechać za sygnalizator. STOP jest dalej, więc powinienem zatrzymać się.
> Ktoś, kto zna tę drogę, może wiedzieć, że i ten znak i światło dotyczą tego samego, ale każdy inny
> może nie wiedzieć o co chodzi i powinien zatrzymać się.
Czort wie czego WOGÓLE dotyczy ten sygnalizator - na oko z 5m od drogi. Tłumaczenie policmajstra też mętne - STOP musiałby wisieć NA sygnalizatorze, a nie stać na równi z nim - zawsze znalazłby się ktoś, kto by udowadniał, że jednak NIE JEST na równi z nim. Ja się w takim przypadku nie zatrzymuję, dla mnie tak ustawiony STOP działa dopiero wtedy, kiedy nie działa sygnalizacja.
> nie?
nie
> bo ponieważ już przytoczyłem w tym wątku - załącznik do rozporządzenia Dz.U.220/2003 poz. 2181
Doczytam zatem.
> załącznik 1 do tego samego rozporządzenia... Znak STOP stawia się wtedy, gdy nie są spełnione
> odpowiednie warunki widoczności. I nie zmienia absolutnie nic w pierwszeństwie - wymusza tylko
> zatrzymanie, podczas gdy kielnia zezwala na przejazd (po ustąpieniu pierwszeństwa potokom
> nadrzędnym) bez zatrzymywania.
> > Też pradwa...
Hmm muszę się zastanowić, czy spotkałem się z kielnią na tego typu skrzyżowaniach...
> Pomijając już to co napisał mdyrka - wyobraź sobie analogiczną sytuację z zastosowaniem tylko
> sygnalizacji świetlnej. Mamy dwa sygnalizatory - pierwszy świeci się na zielono i masz
> pierwszeństwo przed pieszymi, drugi na czerwono - bo musisz go ustąpić jadącym od zachodu.
> Dwa skrzyżowania - dwie odrębne sygnalizacje.
Teoretycznie, jest to wykonalne zgodnie z prawem.
Dwie metody:
światła załączane symultanicznie, co daje płynny ruch,
światła różnie załączanie kiedy logicznym jest zasada,
nie ma miejsca nie wjeżdżaj za sygnalizator...
Tak czy siak, o co mi chodzi, teoretycznie możliwe do zrobienia,
w praktyce równie głupie co ten znak stop...
