Jedno krótkie pytanie - czemu się szybko grzeje motor?
Chwila moment i wchodzi na czerwone, nawet przy spokojnej jeździe w trasie dość prędko łapie za wysoką temperaturę.
Jaka pierwsza diagnoza przychodzi wam do głowy?
Co zostało wymienione: termostat na używany, bo nowego nie ma, czujnik w chłodnicy na nowy, chłodnica jest wydajna (u góry 120 stopni, u dołu 80).
Powoli tracę znajomych mechaników przez tę sytuację hehe.gif, poratujcie, bo nie wiem jak żyć (poza tym że krótko) 270751858-jezyk.gif
> a odpowietrzony układ był
> Jest odpowietrzony
To spróbuj włożyć samą obudowę termostatu bez wkładu i obserwuj.
> Może chłodnica jest zatkana?
o to to- zablokuj duży obieg. ino "obserwuj" jakims zewnetrznym termometrem. wykluczysz awarie wskaznika i czujnika temperatury.
> A moze masz wskaznik zepsuty?
A jeszcze z ciekawości zapytam, termos sprawny?
> Nie, temperatura jest pomierzona i jest faktycznie za wysoka
1.
moze uzywany termostat jest niesprawny, za pozno otwiera.
2.
pompa wody pompuje?
> 1.
> 2.
> pompa wody pompuje?
Termostat, hmm, jak pisałem jest używany, ale innego nie ma.
Jak go zagotuję to jak poznam że działa albo nie, co się stanie?
Nie kupuj używek. Skąpy dwa razy traci. Powodzenia.
jak mierzyłeś temperaturę ? jaka była gdy było na czerwonym polu ?
> Szerzej proszę
Chodzi mi o to że chłodnica lub rury prowadzące do/od niej mogą być zatkane - wtedy pomimo otwarcia termostatu i tak wszystko idzie na mały obieg i ci się gotuje. Jeżeli np. kiedyś padła pompa wody, to łopatki mogą gdzieś blokować przepływ.
> Totalny brak objawów..
A nagrzewnica się nie zapowietrza - tzn. czy leci ciepłe powietrze?
Może nagrzewnica zaopwietrza układ? Nie masz tam mokro na dywanikach czy pod kokpitem?
Może nieszczelnosć w okolicy pompy ???
Pompa zasysa lewe powietrze i zapowietrza układ???
Gdy zatrzymasz motor nie słychć gdzieś syczenia jak układ jest pod cisnieniem?
Wycieku nie zauważysz, bo płyn odparuje na goracym silniku...
A sprawdzałeś czy płynu nie zjadło albo nie wyszuciło?
Jak układ sie zapowietrza to z czasem ilość powietrza powinna wyciskać płyn przez korek.
Albo poczatki UPG.
Więcej pomysłów nie mam.
Z nagrzewnicą też mam problem - jest mała plamka na dywaniku, czuć płynem w środku, czekam na nową nagrzewnicę - właśnie do mnie idzie paczka.
Czyli nagrzewnica też może powodować grzanie auta?
Wczoraj usłyszałem tę opinię po raz pierwszy, dzisiaj Ty, może coś faktycznie w tym jest? wink.gif
Nawiew ciepły IMO powinien być dużo cieplejszy..
To spróbuj ominąć nagrzewnicę.
> Hmm, jak?
> Hmm, jak?
Ja bym stawiał na termostat. Miałem podobną sytuację, też mi się silnik momentalnie grzał, nie dało się jechać, bo trzeba było się co chwilę zatrzymywać. Chłodnica była gorąca, nie dało się dotknąć, bo parzyła. Co się okazało - termostat się bardzo słabo otwierał i puszczał płyn na chłodnicę w takiej ilości, że było bardzo słabe chłodzenie.
Jak się da to wyjmij wkład termostatu i złóż tylko z samą obudową, sprawdź jak wtedy będzie się zachowywał. Jak się nie da, to wyjmij całość, wrzuć do garnka z wodą i ugotuj - patrz, czy wtedy się otwiera ok.gif
Przez scianę grodziową silnika do nagrzewnicy idą 2 przewody - zasilanie i powrót. Nagrzewnica przeważnie jest tak osadzona w kokpicie, że jej króćce przechodzą przez scianę grodziową i na te króćce założone są weże.
Luzujemy cybanty
Odpinamy weże (wczesniej spuszczamy płyn przy chłodnicy)
Weże łaczymy U-rurką - np. pex-al-pex 16mm z systemów grzewczych. Rurke wyginamy samodzielnie jak nam potrzeba.
Zaciskamy cybanty.
Napełniamy układ i obserwujemy.
Ale jeżeli by się układ zapowietrzał od pompy czy UPG - wyciskałoby płyn chłodniczy ze zbiorniczka.
Zobacz jeszcze- uruchom zimny motor, odkreć korek ciśnieniowy i zobacz co się dzieje z poziomem płynu. Może wzrosnać, ale nie powinien się przelewać. Nie powinno też być bąbelków.
Zobacz ten termostat. poczestuj go goracą kąpielą.
> Nie skąpy, tylko nie ma w sprzedaży nówek.
To może dobrać po wymiarach się da z innego silnika? A żeby wyeliminować wpływ termostatu to można go dla próby zupełnie wyjąć.
> Hmm, jak?
Potrzebujesz gumowy wąż o średnicy dokładnie takiej jak wąż od bloku do nagrzewnicy. Ściągasz węże z zasilania nagrzewnicy i powrotu do bloku i na te króćce naciągasz "nowy" wąż.
> U mnie przegrzewał się i skończyło się wymianą UPG.
Tylko że on szuka przyczyny zbyt mocnego grzania się silnika, a nie pyta jaki będzie tego skutek grinser006.gif
U mnie przegrzewanie nie było przyczyną.
UPG puszczała spaliny do płynu chłodzącego i stąd przegrzewanie się.
> Jeżeli cię to interesuje to taki termos dostaniesz na ebay'u
> Pierwszy lepszy LINK z ebay
Gdyby to był termos do 2,0 16VT, to pewnie Lepo kupiłby od razu dwa.
Podałeś link z termosem do 2,0 20V.
Precyzyjniej to:
UPG pierdział w układ chłodzący
Układ chłodzący się zapowietrzał
Silnik się przegrzewał
Ten ciąg sprawczy :-)
podają, że pasuje też do 2.0 16VT ale lepiej jeśli kolega poda w jakim samochodzie siedzi ten silnik wink.gif
> silnik
> FC
True, fiat coupe 2.0 16vt.
Termostaty do tego cuda jakieś dwa tygodnie temu były w kraju nieosiągalne i nie do sprowadzenia oslabiony.gif
Kontaktowałeś się z firmą mera? Oni produkują zamienniki / wkłady termostatów do prawie wszystkiego co kiedykolwiek poruszało się na terytorium PRL/RP.
http://www.termostat.pl/
Mają katalog w pdf. Sprawdzałem kiedyś i mieli tego od cholery i jeszcze trochę, bez problemu po kontakcie e-mailowym przyślą ci to pocztą. Zamawiałem i zero problemów. Oczywiście zamawiałem do innego auta, ale warto sprawdzić.
Jeżeli masz dostęp do starego oryginalnego to przepatrz z suwmiarką rysunki termostatów w ich katalogu i może akurat znajdziesz odpowiednik. W katalogu jest przy każdym typie do auta podany nr. rysunku.
Kombinuj też z Lanciami.
> podany nr. rysunku.
Lancie tak, ale nie ma w PL takich jak trzeba, zadzwonię jutro, dzięki za namiar wink.gif
> A u italiańców też nie da rady?
Żadne ASO nie może nawet sprowadzić, przypuszczam że GDZIEŚ można to dostać.
> Czasem czuję się tak, jakbym jeździł fordem T
> Bardziej chodziło mi o zakup w Italii.
Wiesz tak sobie myślę, że gdyby była opcja na sprowadzenie z zagranicy, to taka FOTA/IC/ASO zrobiłaby to, no chyba że im się nie chce, to wtedy ajmsory zlosnik.gif
Mówiłem że to nie termostat.
Albo pompa wody się skończyła, albo jeździsz na ubogiej mieszance. Tylko że wtedy było by stukowe.
Jeśli nic z powyższego to zdejmuj głowę. No chyba że jest gdzieś pęknięty blok.
Chyba ze ten termostat co kupiłem jest niedziałający..
tak jak już koledzy pisali. Wywal termostat całkowicie, złóż auto bez niego i jeśłi nadal bedzie się gotowało, to wiesz, że wina na pewno nie bedze po jego stronie.
Prościej srawdzic tego już się nie da.
jak silnik jest jeszcze nie do końca rozgrzany, to nie ma w zbiorniczku wyrównawczym/ chłodnicy bąbelków powietrza? może rzeczywiiście spod upg dmucha?
Ale trzeba by się zastanowić, czy wywalenie termostatu nie pogorszy sytuacji. Chodzi mi o to, że termostat z regóły nie działą jako zawór wł/wyl, ale jako zawór przełączający, tzn. Otwierając duży obieg jednocześnie zamyka mały. Spotkałem się z sytuacją w silniku diesla od VW, że wyrzucenie termostatu powodowało przegrzewanie się silnika. Właśnie o to przymykanie małego obiegu chodziło.
Możesz podać nr. OE tego termostatu? Czy to jest sam wkład, ćzy kompletny zestaw z obudową ?
