jak zdjąć ramię wycieraczek
nie mając ściągacza, a siedzi to ustroistwo dość mocno oslabiony.gif. Dokładnie chodzi Cordobę 2004 r. jest jakis myk na to ?
> nie mając ściągacza, a siedzi to ustroistwo dość mocno . Dokładnie chodzi Cordobę 2004 r. jest
> jakis myk na to ?
Zginasz wycieraczke i szarpiesz prawo-lewo ciągnąc do góry. Chyba jedyny sposob, u mnie zawsze dziala.
> Proponuję kupić taki ściągacz
> alledrogo
> używam jeszcze nie zawiódł
niby tak, ale kupić na jeden raz to bez sensu, pewnie za połowe ceny by mi zdjął ktoś kto to posiada icon_rolleyes.gif
> Zrobic sobie sciagacz
jakaś podpowiedź ? wink.gif bo takiego z przykładowej aukcji nie wystrugam
> jakaś podpowiedź ? bo takiego z przykładowej aukcji nie >wystrugam
Kilka plakownikow i pare srub. Jutro z rana postram sie cos namalowac w paincie. A Ty w oczekiwaniu na rysunek psiuknij jakism wd40.
> jakis myk na to ?
Ciągnij lekko stukając w śrubę (nakręć nakrętkę, żeby nie skaleczyć gwintu), tylko ciągnij centrycznie korygując naciąg sprężyny ramienia.
> dziala.
Od zawsze działał. Ale potem zaczął działać marketing sprzedawców ściągaczy zlosnik.gif
> jakis myk na to ?
Jechać do marketu i kupić ściągacz za 20 zeta. Na jeden raz wystarczy. Szarpiąc czy tłukąc młotkiem możesz uszkodzić mechanizm i będzie problem.
Powiedział co wiedział.
Robiłem i nadal robię w szybach więc wiem co mówię. jak urwiesz kilka wycieraczek to zaczniesz inaczej śpiewać.
Krzysi3k, mam koło siebie szybiarza. Wojtek ma ściągacze więc chętnie pożyczy i można to bezboleśnie zdjąć waytogo.gif
Ja zamiast ciągnięcia, podważam podstawę ramienia dużym śrubokrętem (jak idzie opornie, to dwoma, ale potrzebny kumaty pomocnik), podczas uderzania lekkim narzędziem w ośkę.
Do tej pory żadne ramię nie zwyciężyło.
> inaczej śpiewać.
> Pitolenie dla nabicia postów
Raczej już sobie nie muszę nabijać.
Jeżeli ściągasz ileś wycieraczek dziennie, to inna sytuacja, niż jedną na kilka lat.
Bo liczy Ci się czas. Jeżeli ktoś ściąga jedną wycieraczkę na rok, to nie musi się liczyć z czasem i może pogłówkować.
> ta, póki czegoś nie urwiesz albo ramienia nie wygniesz.
No tak z kilkanaście razy zdejmowałem z różnych samochodów i nie pogiąłem ani nie urwałem. Bo nie musiałem tego robić na czas.
> dziala.
Partyzantka ok.gif 3 razy Ci się uda a za 4 ułamiesz trzpień ok.gif Wycieraczki ściąga się zwykłym ściągaczem do przegubów kulowych. Przy odkręcaniu nakrętek mocujących ramiona trzeba uważać . Czasem zdarzają się lewe gwinty jak w Altei facepalm%5B1%5D.gif
> i może pogłówkować.
używając Twojej argumentacji mozna podjechać do warsztatu pożyczyć ściągacz albo za przysłowiowe piwo niech zdejmą.
W swoim lanosie jestem po wymianie mechanizmu, bo lewe ramię uciekało na słupek przez co lakier podrapało. Po zdjęciu plastyków z podszybia blacha do której mocowany jest sworzeń była powyginana. Podejrzewam, że ktoś uznający, że nic na siłę tylko większy młotek zamiast użyć ściągacza szarpał za ramię, żeby ze sworznia zlazło. Mechanizm wycieraczki lewej miał luzy, prawej żadnych. Koszt mechanizmu nie przyprawił o ból głowy za to "wyciągniecie" blachy kosztowało mnie trochę nerwów i pokaleczonych dłoni.
> piwo niech zdejmą.
Do Twojej wyliczanki dodałbym jeszcze, że odpowiednio dusząc wycieraczkę można zbić szybę skromny.gif
ja niestety ostatnio sie poddalem a czasu mialem duzo. Tylna wyciaraczka w Lancerze, ramie plastikowe z wtopionym metalowym gniazdem. Nie ruszylo tego WD40+czas, pukanie stukanie, szarpanie ani inne czary.
> alledrogo
a ten?
> piwo niech zdejmą.
Oczywiście. Ale kupowanie ściągacza tylko po to, żeby raz na kilka(naście) lat zdjąć wycieraczki to lekka rozrzutność.
Jeżeli ktoś jest "umiejętny" to jeszcze przy tej okazji się może pośliznąć na mokrej trawie i twarz sobie spłaszczyć na przedniej szybie zlosnik.gif
ale czy dusząc wycieraczkę nie udusi się jej przypadkiem? Wtedy tą martwą wymieniamy na żywą - oddychającą?
> jakis myk na to ?
Kawałek drewna (ucięty kij od szczotki) + płaski klucz załatwia sprawę.
Robimy z tego prostą dźwignię i po krzyku. Tylko uwaga by siłą rozpędu nie narobić sobie biedy wybijając szybę.
Kiedyś się męczyłem chyba z godzine zeby to sciagnac, napsikałem jakimis wd, colą i wszystkim co się dało, zostawiłem na następny dzien i znowu z tym walczyłem i nic. W koncu podjechałem do sklepu z narzedziami, kupilem ściągacz i jeszcze pod sklepem ją zdjąłem i puknalem się w głowę że trzeba było odrazu go kupić. Szkoda czasu i nerwów
dodam do tematu swoje 3 gr.mądry polak po szkodzie
jeśli przystępujemy do zdjęcia ramienia wycieraczki i pukanie lekkie trzonkiem młotka w śrubę oraz jednoczesne ciągniecie ramienia wycieraczki ku górze to prószę ustawić auto na równym podłożu
ja zrobiłem ten błąd że jedno koło było w dołku a jak wiadomo szyba przednia usztywnia karoserie ,powstało naprężenie i przy naprawdę lekkim stuknięciu trzonkiem młotka w śrubę szyba pękła
> jakis myk na to ?
Ja rowniez. W wielu autach sciagalem wycieraczki i nigdy niczego nie popsulem niewiem.gif
Ciezko mi sobie wyobrazic jak mozna popsuc jesli sie to robi "z wyczuciem".
> inaczej śpiewać.
Wydaje mi sie ze pitolisz dla nabicia postów. Ja opisalem sposob ktorego zawsze uzywalem w wielu autach i nigdy mi sie nie zdarzylo nic urwac.
Wiele tzn. ile? Z takim samym wyczuciem jak parkowanie na 2cm? smirk.gif Jeśli do tego celu są specjalne narzędzia (kosztujące grosze) to należy ich używać ok.gif Dzięki temu nie niszczysz mechanizmu wycieraczek ani podszybia ok.gif Powiedz mi.....tapicerkę w samochodzie rozbierasz specjalnymi narzędziami czy płaskim wkrętakiem jak mechanik patenciarz ?
> Wiele tzn. ile? Z takim samym wyczuciem jak parkowanie na 2cm? Jeśli do tego celu są specjalne
> narzędzia (kosztujące grosze) to należy ich używać Dzięki temu nie niszczysz mechanizmu
Plaskim wkretakiem - dokladnie tak. I tez niczego nigdy nie zniszczylem.
Moze po prostu staram sie to robic delikatnie i z wyczuciem.
> Wiele tzn kilkanascie. Niczego nie zniszczylem
Nie mam więcej pytań smirk.gif Rozbierając plastyki wkrętakiem zawsze zostawisz na nich ślady ok.gif Tak wiem...Ty zrobiłeś to z wyczuciem rotfl.gif
> Czyli mało
Wiele, nie malo. Raczej w swoich samochodach rzadko sie ma potrzebe sciagania wycieraczek, jak kilka w ciagu calego zycia sie sciagnie to juz jest duzo, a co dopiero kilkanascie.
> Nie mam więcej pytań Rozbierając plastyki wkrętakiem zawsze zostawisz na nich ślady Tak
Fakt w swoim obecnym aucie jeszcze nie demontowałem wycieraczek ani podszybia ok.gif Ale mam okazję w/w zdejmować w autach Klientów ok.gif
> Ciekawe gdzie sa te slady... No ale Ty wiesz lepiej
Tak wiem lepiej. Bo codziennie rozbieram po kilka aut w środku ok.gif Są to różne auta. Od Seicento po najnowsze modele Mercedesa, Audi czy BMW ok.gif Na pewno Klient po zdewastowaniu jego S klasy wkrętakiem byłby szczęśliwy palacz.gif
> Fakt w swoim obecnym aucie jeszcze nie demontowałem wycieraczek ani podszybia Ale mam okazję w/w
> Tak wiem lepiej. Bo codziennie rozbieram po kilka aut w środku Są to różne auta. Od Seicento po
> najnowsze modele Mercedesa, Audi czy BMW Na pewno Klient po zdewastowaniu jego S klasy
Jak robisz to zawodowo i duzo, to na pewno masz jakies przypadki gdzie cos po prostu sie niszczy z roznych powodów. Ale jak ja raz na pare lat sobie cos rozbieram wkretakiem , to naprawde jeszcze sladów nie mialem - byc moze mialem szczescie.
> lekka rozrzutność.
Jak ktoś ma dostęp do spawarki i trochę lubi pokombinować, to w pół godziny zrobi sobie sam z kawałka rurki i płaskownika. Kasę mozna zaoszczedzić, a i satysfakcja będzie. waytogo.gif
Nie potrzeba nawet spawarki. Wystarczą dwa płaskowniki, podcięcie jednego i dwie śruby do ich ściągania. A jeżeli ktoś lubi, to trzecia środkowa.
> Czyli mało
Wiesz, kilka tygodni temu rozbierałem Puga 607. Nie tyle wkrętakiem, co śrubokrętami zegarmistrzowskimi zlosnik.gif
Mylisz dwie rzeczy - rozebranie samemu, kiedy czas nie liczy się jako pieniądz, a rozbieranie zawodowe na okrągło, gdy rzeczywiście czas to pieniądz. Mnie dojście gdzie muszę nacisnąć, żeby wyjąć dany element zajęło kilkanaście minut oglądania i główkowania, ale rozumiem że robiąc to zawodowo działasz inaczej.
> zegarmistrzowskimi
W kilkanaście minut to się na luzie rozbiera parę tylnych drzwi (z wyjęciem szyb) grinser006.gif Bez dewastacji i niszczenia spinek (chyba, że producent przewidział jakieś guano jak np. w Fabii sick.gif ). No ale faktycznie bez ciśnienia pracuje się inaczej ok.gif Aczkolwiek i tak nie rozumiem jak przy cenie specjalistycznych narzędzi można pracować używając "łomu i przecinaka" grinser006.gif Komplet (11 szt.) odpowiednich kołkowników (szpatułek) do demontażu tapicerki kosztuje ~60zł ok.gif Najzwyklejszy ściągacz ~15zł ok.gif
> jakis myk na to ?
kawałek profilu, śruba, nakrętka na kontrę, podkładka i fruuu
dostęp nie najlepszy
gniemy się i walczymy o pozostanie na miejscu
i dla porównania profil "fabrycznie" i po użyciu jako ściągacz
Dostał młotkiem na sprostowanie i obsłużył jeszcze kilka aut.
gotowiec z YATO znacznie tańszy niż inne linki, ale też bardziej zabawkowo wygląda.
W sumie tak, pomysłów na projekt może być tyle ilu rzemieślników. waytogo.gif
> kup ściągacz - szyba droższa jest
A co można zrobić szybie podczas ściągania ramienia wycieraczki? Bo jeśli można ją rozbić, to trzeba być ostatnią sierotą.
> Już widzę jak ściągasz w moim aucie
Ja mam ściągacz uniwersalny Facoma i nim bym ściągnął. Ale ściągacz specjalnie do wycieraczek, to powala zlosnik.gif
> W kilkanaście minut to się na luzie rozbiera parę tylnych drzwi (z wyjęciem szyb) Bez dewastacji
> i niszczenia spinek (chyba, że producent przewidział jakieś guano jak np. w Fabii ). No ale
> faktycznie bez ciśnienia pracuje się inaczej Aczkolwiek i tak nie rozumiem jak przy cenie
> specjalistycznych narzędzi można pracować używając "łomu i przecinaka" Komplet (11 szt.)
> odpowiednich kołkowników (szpatułek) do demontażu tapicerki kosztuje ~60zł Najzwyklejszy
> ściągacz ~15zł
No bo trzeba rozróżnić dłubanie zawodowe, gdzie specjalistyczne narzędzia mają uzasadnienie, od dłubania hobbystycznego, gdzie możesz wydać wszystkie pieniądze, a i tak jakiegoś Ci zabraknie.
> zabraknie.
W hobbystycznym dłubaniu również mają uzasadnienie (ułatwiają pracę) tym bardziej, że takie narzędzia nie kosztują dużo ok.gif Np. YT-0844 YATO ok.gif lub YT-0846 YATO ok.gif
wystarczy że przez nieuwagę ramię uderzy w szybę - a zazwyczaj zdejmujesz wycieraczkę i masz gołe ramie
ludzie przecież to jest na wieloklinie - ciągnąc pionowo i zejdzie bez problemu niewiem.gif
