gaz rzundzi...
> Nooo.
> A to co oszczędzisz na "benie" wydasz na lawetę i hotel, jak rozprujesz oponę...
> Śprajem to se możesz załatać...
> Wiesz co...
ale chyba ubezpieczyciele oferują jeszcze usługę assistance?!?
> A Ty tak powaznie?
Nie dalej jak 2 miesiace temu temu probowalem zalatac dziure po sporym gwozdziu takim sprayem grinser006.gif
Na szczescie mialem jeszcze zapas, bo czekanie na lawete i poszukiwania wulkanizacji gdzies w srodku lasu na Litwie, troche moglyby potrwac hehe.gif
ale barzdziej interesuje mnie teza ze "oszczedności na LPG wydam na wulkanizacje, lawete, hotel i.... helikopter" zlosnik.gif
> kpisz sobie? taki zbiornik spokojnie starcza na 400km
matematyki nie oszukasz... przeczytaj wątek dokładnie to zrozumiesz o co chodziło...
> Ten "fabryczny montaż", to - jakże często - kanciapka przy taśmie montażowej, gdzie pan Czakram
> rzeźbi swoje gazociągi.
> Tak więc...
i w czym problem ? skoro można dołożyć różne gadżety to czemu nie założyć mniejszego zbiornika noPB i dopasować jakąś większą butle (może 2) na gaz
IMO kwestia kosztów, zrobili po jak najmniejszej linii oporu to wyszło jak wyszło
o ile opel zrobił to z głową, tak w tym fiacie trochę olali sprawę icon_rolleyes.gif
> omg Ty tak zawsze na poważnie? troche folgujesz sobie z tymi %, bo jakos po statystykach sprzedazy
> nie widac tych 99% wybierających fabryczne LPG.
> wlasnie bede zamawiał w ciągu miesiąca astre ST (jestem w trakcie negocjacji rabatu, wersja już
> wybrana) - stąd wiem jakie wykluczenia są przy zamawianiu instalacji... i nawet mi do głowy
> nie przyszło żeby pakować tam paliwo do kuchenek...
paliwo jak paliwo, to samo mozna powiedziec o dieslu, ze to jesty wylacznie do koparek, traktorow i ciezarowek.
> robocizna to sie zgadza, ok 80zł
> uszczelka, to są różne szkoły, mnie raz też nie wymieniali, a teraz mechanik powiedział że musi
> zmienić i 100zł poszło
> to wszystko sie zgadza, ja to nawet wkalkulowałem regulacje po 100kkm przy obliczaniu kosztów
> niemniej nie można powiedzieć że dbanie o auto coś tu zmieni,
> a gaz niestety powoduje szybsze wypalanie zaworów = dodatkowa czynność
> owszem są auta które na LPG nie wymagają żadnych dodatkowych zabiegów - np astra którą miałem,
> ale są i takie w których dochodzą dodatkowe "czynności serwisowe*", choćby nie wiem jak dbać
> * właściwie jest to naprawa
pod pojeciem dbaniem mialem na mysli tez glownie regularne serwisowanie a nie ciagniecie wszystkiego do ostatniej chwili , ja np. wymieniam swiece co przeglad a kable WN co 2-gi , a mogly by pojezdzic duzo wiecej , regulacja gazu po kazdej wymianie siwec i jakos to smiga , robilem przebiegi grubo ponad 100 kkm na aucie z lpg i nigdy nie mialem zadnej awari spowodowanej przez lpg , w jednym aucie mialem siciagana glowiece bo pogiolem zawory ( silinik dostal ok 10 tyś obrotów ) i tylko byla planowana glowica i wymienione zawory nic wiecej nie wymagalo naprawy ( fiat z przebiegiem 90 kkm na gazie)
Za darmo?
Czas w plecy też jest za darmo?
> z tym racja
> i.... helikopter"
Aha, jeżeli NIE MASZ ZAPASU z racji posiadania elpidżi to jak rozumiem na pewno przypadek rozprucia opony Ci się nie zdarzy, a jeśli już, to pojedziesz na feldze? :->
Ot, mądrego po szkołach dobrze posłuchać...
Aha
I rżnąć nadwozie, żeby się cud-zbiornik zmieścił?
A kto to potem będzie serwisował i zapewniał szpeje?
> tzn czego się nauczyli ? bo nie śledziłem tematu, wiem że próbowali ratować sytuację lubrą
> trzeba przyjąć że są silniki które gorzej znoszą LPG i wtedy choćby nie wiem jak dbał to i tak będą
> probelmy szybciej niż na noPB
> takim silnikiem jest podobno mój w c-max'ie, o ile na noPB zaworów się nie dotyka, tak na LPG
> trzeba się liczyć z ew regulacją i kontrolować co 50-60kkm
byla lubra pozniej wychodzily wersje z mocniejszymi gniazdami , jaki to jest koszt raz na 50 kkm wyregulować zawory ile razy to zrobisz 2 max 3 , w stosunku do tego ile $$ zaoszczedzisz te regulacje to jakies grosze . Dobrze jak zrobisz taka regulacje po np 60 kkm , sa tacy co przecigna to na tyle ze regulacja juz nic nie pomoze i wtedy psiocza
> Aha
po co rżnąć ? jeżeli w garażu da sie zrobić wydumkę bez rżnięcia to fabryka nie może ?
kwestia dopasowania butli
jakoś dla CNG się da, to czemu nie da się dla LPG ?
da się ?
najpierw zorientuj się, jakie spalanie ma samochód o którym piszesz.
dla mnie nie jest problemem dodatkowa $$$ na np regulacje bo to liczyłem, ba liczyłem nawet ew wymianę silnika wink.gif
jednak pisanie że dbanie o auto wystarczy żeby jeździło jak na noPB jest mocno naciągane,
bo jak sam piszesz trzeba zawory regulować 2x częściej
dochodzi ew wymiana wydechu który też podobno szybciej koroduje przy LPG ...
> Nooo.
> Wiesz co...
Argument średnio trafiony. Zobacz ilu producentów daje dziś koło zapasowe w std. do nowego auta crazy.gif
Ja nie wożę zapasu, bo po pierwsze mam assistance w razie czego (nie tylko na wypadek braku powietrza w kole), a po drugie fabrycznym zestawem nie da się odkręcić koła (kiedyś próbowałem - dlatego właśnie mam assistance alien.gif).
Tak, wiem że można kupić lepszy klucz do kół, oraz wozić duży młotek oraz kawał drewnianej belki do ściągnięcia kół z piast (NIGDY po zimie nie zeszły łatwo pomimo smarowania miedzią), ale ja już za stary jestem na taką zabawę... Co innego jakbym jeździł po jakichś zadupiach, gdzie jest problem z dojazdem assistanca - wtedy woziłbym ze sobą warsztat.
> Za darmo?
ale "za darmo" ponoć dają od 20km od miejsca zamieszkania
a jak chcesz mieć pomoc w miejscu zamieszkania (pod przysłowiowym blokiem) to liczą sobie 120zł za "pełną ochronę"
rozumiem że jak jedziesz na wakacje i masz pełen bagażnik i pod dywanikiem schowane koło zapasowe to dostanie się do niego zajmuje i zmiana opony zajmuje ułamek sekundy jak w pit stopie w F1
nawet jak akurat się okazało że
a/ śruba zapiekła się
b/ koło na piaście się zapiekło
albo na jedno pasmowej drodze np nr 3 Zielona Góra - Gorzów podczas ulewy strzeliło koło po stronie kierowcy i montujesz sprzęt i bawisz się w zmianę koła odmawiając głośno różaniec i zerkając z której strony ktoś Cię potrąci bo komuś projektującemu drogę zapomniało się o szerokim "poboczu"
> za darmo to wiesz co można dostać
> "pełną ochronę"
Aha.
No to ten koszt należy dodać do kosztów eksploatacji.
> "poboczu"
Yhy
Ale ogarniasz, że pomimo niewygody wymienię koło i pojadę dalej (bo MAM zapas), a nie jestem w czarnej dooopie, bo zdarzenie miało miejsce w piątek wieczorem, a serwis gumiarski otworzą w poniedziałek rano, a i to nie wiadomo, czy będzie odpowiedni kapeć?
Wiesz, ja mam całkiem sporo samochodów bezzapasowych na stanie i zdarza się i tygodniowy z okładem przestój bo NIE MA OPONY i g... zrobisz.
Tak więc...
interesuje mnie teza ze "oszczedności na LPG wydam na wulkanizacje, lawete, hotel"
> co serwisował ? zbiornik pod podłogą ?
A to on jest WIECZNY?
Czy na 10 lat?
CNG ma zwykle inny sposób montażu i - przede wszystkim - jest stricte fabryczny - dostosowany na etapie projektu, a nie rzeźbiony przez pana czakrama.
> zafira ma 14L zbiornik na benzynę
> da się ?
Patrz wyżej.
Prawie wszyscy - tyle, że za dopłatą.
I - bynajmniej - NIE JEST TO DOBRE POSTĘPOWANIE.
> Zwykle dostajesz gluta w sprayu, nawet za lewarek każą dopłacić
> - dlatego właśnie mam assistance ).
Patrz wyżej.
Ja wiem, że istnieje usługa assistance.
Tylko że mając zapas (obojętnie jaki - czy pełny wymiar, czy dojazdówkę) to cokolwiek zrobisz.
A bez zapasu lądujesz na lawecie i masz letki problem.
Problem ten jest żaden, jak nie dojedziesz 5 km z roboty do domu - jest zbiorkom, jest taryfa.
Ale jak jedziesz gdzieś w Polskę czy w Europę, ciemna noc i wilcy wyją, to robi się mało fajnie.
Wiesz - ja już kiedyś ćwiczyłem organizowanie człowiekowi wymiany opony we Włoszech (będąc w Polsce).
Zgodnie z logiką trafiło się to oczywiście w jakieś ichnie święto państwowe, "panie, takich opon to nie ma i nie będzie" i ogólnie czarna rozpacz.
No to mówię - ZA DARMO będziesz miał przeholowanie do serwisu i pobyt na miejscu aż uda się sprzęt doprowadzić do stanu używalności?
Czy też może jednak jest to koszt - tak bezpośredni (to co wykładasz od łapy na stół), jak i pośredni (parę godzin w plecy)?
> Patrz wyżej.
Dlaczego zakładasz że nie ma możliwości wożenia koła zapasowego w bagażniku?
bez znaczenia czy mam LPG czy go nie mam zawsze wykupuje pelne assistance (wymienia kolo pod domem czy w odleglej hiszpani)
moja zona jest na tyle filigranowa ze nie poradzilaby sobie z wymiana kola w matizie a co dopiero 225/50/17
> 225/50/17
> Pod warunkiem, ze masz kolo
nie
bo opcja dotyczy takze aut z zestawem naparawczym i w przypadku nie mozliwosci naparwienia opony na miejscu zestawem naparawczym maja zorganizowac drugie kolo
jadąc w trasę 2kkm od domu to nawet podmieniłem sobie dojazdówkę na pełnowymiarowe koło (co prawda zimówka, ale jednak normalne koło)
nie widzę problemu dokupienia zapasu i wożenia w dalsze trasy w bagażniku hmm.gif
wokół komina wystarczy spray, a w razie rozwalenia opony, zapas podrzuci ktoś z rodziny czy nawet taxi grinser006.gif
Ale widzisz, że dokładnie do tego pijemy - niewygody użytkowania elpidżi?
Bo wiesz - można wozić ze sobą i cały service car, tylko czy o to chodzi?
> też mnie to zastanawia
> taxi
> ale jak ktoś chce znaleźć problem, to znajdzie
Jak ktoś chce, to uzna że wożenie połowy bagażnika extraszpejów jest si...
> 225/50/17
Dalej nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
Ale nie spodziewałem się inaczej :->
> nie
Mylisz się.
W takim przypadku holownik ściąga Cię
a) do wybranego warsztatu w ramach limitów (assistance płatne ekstra)
b) do najbliższego ASO (assistance producenckie).
Żadnego cyrku p.t. "dowiozą zapas, a w ogóle to przyjedzie mobilny gumiarz" nikt nie uskutecznia.
> Mylisz się.
No i w sytuacji gdy jesteśmy np. na północy Szkocji, albo chociażby i pod Warszawą, ale w sobotę o 20:00, jest czarny odbyt no.gif
To raz. Dwa - skoro decydujemy się na auto z instalacją LPG powinniśmy świadomie decydować się również na wszystkie niedogodności związane z tym rodzajem zasilania (częstsze tankowania, koło zapasowe zajmujące miejsce w bagażniku/brak koła zapasowego itp.).
Jeżeli dorosły człowiek dokonuje świadomego wyboru kupując auto z LPG/ montując instalację LPG to nie powinien narzekać na banały o których na początku wiedział...
Większość osób szukających problemu w autach zasilanych LPG to zwykle osoby które:
1. nigdy nie jeździły autem zasilanym na LPG i nie mają takiej potrzeby
1.1. nigdy nie jeździły autem zasilanym na LPG i nie mają takiej potrzeby a gul im skacze, że inni jeżdżą taniej od nich samych...
2. kiedyś użytkowały taki samochód, ale instalacja była źle zamontowana/źle ustawiona i pamiętają tylko same problemy związane z jazdą na LPG a nie korzyści finansowe płynące z jazdy na tańszym paliwie
3. zawsze szukające dziury w całym.
nowa C klasa
polnocna hiszpania
sobota godzina 22.30
zapala sie kontrolka serwis,
auto przechodzi w tryb awaryjny,
spawdzamy oleju, plyn chlodniczy, i wszystko co mozna "na oko"
dzwonimy do assistance MB - decyzja jechac do najblizszego serwisu - 70km
po 40km silnik gasnie nie chce odpalic
dzwonimy na assistance
po ~1h jest laweta i zabiera auto do ASO a nas do hotelu
w niedziele o godz 14.00 telefon - auto gotowe
padl jakis czujnik od pdf'a
mysle ze w przypadku gumy byloby podobnie - ASO nie są zamykane na "4 spusty na weekend" i zawsze jest dyzur
ok.gif jeśli robi to świadomie to w czym problem
wiadomo że brak zapasu/wożenie go w bagażniku jest jakimś tam kompromisem i trzeba to odhaczyć w rubryce "wady LPG"
choć akurat to, to jest IMO pikuś, gorzej jak auto odmówi posłuszeństwa w kraju w którym LPG jest egzotyką i nie będzie magika który się tego tknie grinser006.gif
Obstawiam, że w przypadku np Dacii, czy Pandy mogło by nie być tak różowo z tym dyżurem w ASO, ale rzeczywiście opcja hotel+auto zastępcze jest konieczna w assistance.
> na szczęście takie awarie zdarzają się dość rzadko
Zwykle zostaje wtedy opcja jazdy na benzynie.
> nie
Oczywiscie, pytanie tylko w jakim czasie uda im sie to zorganizowac???
Bo ja wolalbym nie tracic chociazby jednego dnia urlopu, z powodu takiej bzdury jaka jest kolo zapasowe...
Dla niektórych ten odbyt może być tylko drobną niedogodnością. Zależy od punktu widzenia. Ja przestałem liczyć oszczędności na LPG po przekroczeniu 15 tyś PLN. Nawet jak raz na jakiś czas by mi sie trafiła taka awaria auta to stać mnie by jak Panisko biglaugh.gif podjechać do hotelu taryfą i poczekać aż auto zostanie naprawione.
ok.gif dlatego napisałem że rzadko, ale trzeba mieć na uwadze i np sprawdzić sobie gdzie jest serwis w danym kraju, o ile jest wink.gif
dla mnie argument z kołem zapasowym jest co najmniej śmieszny,
dla jasności, byłem autem z LPG (i kołem w bagażniku) w Grecji, Chorwacji, wyjazdów "na drugi koniec" PL też było sporo
koło rozwaliłem raz, jadąc do roboty 20km, co ciekawe rozleciał mi się wtedy fabryczny podnośnik zlosnik2.gif
i jakby nie drugi który został z wyjazdu z przyczepą to bym był w czarnej ... spineyes.gif
Ale to gaziarzom tłumacz.
No ale "jest tani, panie".
Albo wozisz koło w bagażniku i udajesz, że jest zayebiście :->
> rubryce "wady LPG"
Takie rubryki nie istnieją...
W ogóle się nie zdarzają.
Elpegie jest absolutnie bezawaryjne.
Aha, i Armia Czerwona nie gwałci!
> jest dyzur
Buahahahhahaaa
Proszę Cię...
Nie no, znaczy wiesz - cieć malina, który przyjmie samochód na plac to zawsze 24/7 jest, tak więc luzik-relaksik.
W odróżnieniu od Ciebie bazuję na DOŚWIADCZENIU empirycznym, ale co ja tam się znam...
"W ASO w niedzielę będzie czekać człowiek w pogotowiu i odpowiednia opona"
OMG...
> Buahahahhahaaa
> Proszę Cię...
> luzik-relaksik.
> OMG...
niestety, muszę potwierdzić Twoje przykre doświadczenia
Mi tego nie tłumacz.
Ja jak usłyszałem, że od nowego modelu zapasu NIE MA I NIE BĘDZIE ZA ŻADNE PIENIĄDZE (nawet taki żarcik zrobił producent - jest wnęka pod zapas i w niej duuuże przetłoczenie w blasze, żeby żadne koło nie weszło), to cycki mi opadły do kolan.
Ale można akcesoryjnie kupić zapas i kondonik i wozić - jak widać "to żaden problem" :->
Jakaś KE albo organizacje konsumeckie powinny się za to wziąć! angryfire.gif OK, w przypadku klasy A czy B, czyli samochodów używanych po mieście, wystarczy assistance (powiedzmy...), ale segment C, D i inne, NAWET bez dojazdówki (a dojazdówka to też słabe rozwiązanie, zwłaszcza w autach naszpikowanych elektroniką) to porażka czerwona.gif
niektorych nie przekonasz i juz, gaz to zlo, druciarstwo i najlepiej jakby bylo zakazane zlosnik.gif
mialem 4 auta z kuchenka, przewalilem sporo km, a kapcia zlapalem raz, i to autem, w ktorym nie mialem lpg, co prawda to o niczym nie swiadczy.
Do Vectry B mialem dojazdowke, bagaznik byl ograniczony, ale wszystkie wakacyjne klamoty wchodzily, w kabinie tylko podreczne plecaki + zestaw zywieniowy - naprawde, nie wiem w czym problem?
Czy ot tak, bo gaz to zlo i do kuchenek i wozkow widlowych - przypomina mi to babskie "nie bo nie".
Argument ze drozszy w eksploatacji, wystarczy sobie policzyc co i ile kosztuje i kiedy trzeba wymieniac.
Obecnie nie mam gaz, bo jezdze zbiorkomem, ale jak mialbym dymac do pracy po 35km w jedna strone to juz bym mial zestaw kuchenny.
Moje kombi i tak zazwyczaj jeździ puste więc nie przeszkadza mi dojazdówka w bagażniku. A na dłuższe wyjazdy w 2 osoby to i tak jest na tyle pojemne że mieszczę się w nim luzacko.
> Buahahahhahaaa
> Proszę Cię...
> luzik-relaksik.
> OMG...
fakt z PL ASO nie mialem doswiadczenia w niedziele
> by mi sie trafiła taka awaria auta to stać mnie by jak Panisko podjechać do hotelu taryfą
dokladnie
mam ponad 250kkm roznymi swoimi autami na LPG
przez ten czas zaoszczedzilem napewno na miesieczne oczekiwanie w niezlym hotelu na zapas i urlop bezplatny w robocie smile.gif
