paliwa "premium" a wtryski
> Dziś robiłem drobne statystyki.
> Na oko (podkreślam!!! Jeszcze precyzyjnych danych nie robiłem, bo co innego mam teraz na głowie) po
> zmianie paliwa z super-hiper-łał na "zwykłego, podłego dizla co to psuje samochody"
> nastąpił...
> Uwagaaaa...
> (tu werbleeee...)
> SSSSPADEK SPALANIA
> DADAAAAMMMMMMM!!! :-)
> O ok 10% (wyraźny, bo jak fura chłepce 13,x a nagle zaczyna palić 11,x...)
Mało prawdopodobne, wręcz niemożliwe niestety. 10% to bardzo dużo, może po przejściu z wyjątkowo paskudnej gnojówki na normalne paliwo byłoby to możliwe. Bardziej prawdopodobny jest czynnik ludzki w postaci kierownika.
Ja mówię o KILKU samochodach - czynnik ludzki zatem odpada.
Wszyscy na raz zaczęli inaczej jeździć? ;-)
U mnie w firmie w czerwcu nagle skoczylo spalanie w góre (tez kilka aut) i juz podejrzewano jakąś "lewiznę" zlosnik.gif , a sie okazalo ze podczas czerwcowych upałów nikt praktycznie klimy nie wylaczal nawet na moment... W lipcu takich upałów nie bylo, wiec spalanie wrocilo do normy zlosnik.gif
Ale 10% to ogromna różnica i raczej niemożliwa z powodu paliwa. Zmieniły się warunki jazdy lub najwięksi sprzedawacze oszczędności masowo poszli na urlop zlosnik.gif
> Ciekawe co na to katalizator
Katalizator, filtr cząstek, dolot i zawór EGR zajsrany osadami z miksolu i takie tam...
Przecież użytkownicy mówią, że jest czyściej... Co prawda nie pokrywa się to z moimi własnymi doświadczeniami, które mówią: olej w paliwie = nagar...
Poza tym to wszystko co wymieniłeś każdy szanujący się użytkownik samochodu wycina wink.gif
Nie wiem, nie znam się, nie czytuję forów "maniaków"...
Jest czyściej,auto mniej pali,pompa wtryskowa przeżyje karoserię i w ogóle ja się dziwię,że producenci aut jeszcze nie nałożyli obowiązku dodawania mixolu do diesla. grinser006.gif
To nie konkuruj z prezesem pewnej pewnej partii w zabieraniu głosu, w sprawach wszelakich. 270751858-jezyk.gif
Ej. To co Waść tu robisz? :D
Zieffff
Nooo... Zgasiłeś mnie.
A masz może coś MERYTORYCZNEGO do powiedzenia?
> Jeśli mowa o ON, to mowa o właściwościach smarnych tego paliwa. Siarka, niegdyś zawarta w ON była
> zbawienna dla pomp wtryskowych. To dzięki niej w dużej mierze, stare Mercedesy robiły po 1k
> kkm, praktycznie bez remontu silnika i wtrysku.
Istotnie.
To właśnie miało znaczenie.
Takie drobiazgi jak to, że obecnie instalacje wtryskowe pracują pod 10-20-krotnie wyższymi ciśnieniami, czy też to, że pojawiły się takie tam bzdety jak wielofazowy (do 7 faz w 1 cyklu) wtrysk to takie tam "ot-drobiażdżki".
Kompletnie bez znaczenia.
Siarka rulez...
> Zieffff
Merytorycznie? Fakty są takie, że ludzie ewidentnie widzą poprawę. I nie chodzi tu o Mixol S, o którym tak się rozpisujesz, ale o dolewkę syntetycznego oleju do 2T. Taki olej spala się, nie pozostawiając praktycznie nagaru. Ludziom przestały się pojawiać metaliczne opiłki w filtrze paliwa, niektórym wyrównała się korekcja wtrysków, która przed używaniem takich dolewek już zaczynała się rozjeżdżać.
Pewnie - są i tacy, którzy różnicy nie widzą. Czyli jak ze wszystkim - rozrzut od nienawiści do miłości.
> miłości.
Czyli jednak niewiele masz merytorycznie do powiedzenia.
Jak rozumiem porównałeś dwa identyczne pojazdy eksploatowane z dodatkiem "magicznego miksolu" i bez tego dodatku i osiągnąłeś jakieś potwierdzenie swej tezy?
z racji że mam silnik w budzie jaki mam, a przestrzegali mnie przed nim najbardziej ci, co tegoż silnika w ogóle nie mieli postanowiłem ZOOpatrzyć się w olej 2T.
na początek lałem ORLEN SEMISYNTHETIC później przeszedłem na CASTROLA 2T i teraz znowu zapodaję ORLEN. zawsze w ilości 100 ml/60l ON.
najsamprzód wyczyściłem EGRa, później jeszcze dwa razy po kolejnych 10 kkm i EGR wraz z dolotem czyste. czyli nie jest źle.
stać Cię na lepszy olej
Ostatecznie oszczędność a'la oszczędny tryb jazdy żony kolegi. Spalanie spadło o jakieś szalone 0,5l/100km a po pół roku jeżdżenia bez ani jednego mocniejszego wciśnięcia gazu do wymiany poszedł EGR. Oszczędność netto coś koło minus tysiąca złotych.
- obnizone dymienie (badane dymomierzem - auto bez FAP/DPF, nalot 150kkm)
- zwiekszony interwal pomiedzy dopalaniami (auto z FAP, nalot 90kkm)
- zmniejszone wibracje silnika
- wyraznie zmieniony dzwiek pracy silnika (laczy sie z powyzszym)
- wyrownanie korekt wtryskiwaczy
Tak Sibuj, tym razem to Tobie sie sporo wydaje, a meretorycznych argumentow jakos brak.
I jestes na 100% pewien, ze EGR poszedl od tego miksolu, a nie od wczesniejszej jazdy.
A Ty jesteś pewien, że nie? :->
Magiczne pytanie: dlaczego producent silnika nie zaleca stosowania takiego
czegoś, albo lepiej - żeby nie męczyć użytkowników, nie montuje dozownika
Piotruś...
Krótko i tematycznie - skoro to taki cud-miód eliksir, to czemu producenci nie czardżują ekstra za dołożenie zbiorniczka z automatycznie dawkowanym miksolem, tym razem pod nazwą "super-extra-magic-additive" po 120 PLN/litr (netto)?
Opatentuj swój pomysł - zarobisz miliony.
Edit: no tak, zapomniałem. Producenci to głupcy i naciągacze. Bardziej głupcy.
> takiego oleju w układzie zasilania?
... i nie goli po 120 PLN/litr plus charge za uzupełnienie i wyzerowanie błędu w systemie?
Żyła złota!
> Grunt to dać sobie zrobić wodę z mózgu marketoidom.
Aby tak twierdzić to trzeba by to podeprzeć solidnymi dowodami. Nie czymś znalezionym w internecie ale jakimś konkretnym naukowym dowodem.
> Taaa, panie, bo Felka i Uno to technologa, przy której wtrysk bezpośredni to jest archaizm.
Uno, które posiadam ma wtrysk jednopunktowy. Skodzina wielopunktowy. Nie są to wtryski bezpośrednie.
Przypuszcza, że gdyby wlewać lepsze paliwo nawet do Żuka to w tak archaicznym silniku też pewnie w jakimś malutkim stopniu poprawiłoby to kondycję choćby zaworów czy świec.
A co teraz jest zamiast siarki?
Myślisz, że producenci paliw dbają o to by w samochodach zacierały się silniki?
Jakoś te stare Mercedesy dalej jeżdżą i wlewane jest do nich dzisiejsze paliwo.
Jakoś wolę czasami uwierzyć na słowo "szpecom od markietingu" niż internetowym naukowcom.
producenci silników pewnie ze względów "eko" i/lub norm czystości spalin.
Rynek dodatków do paliwa kwitnie.....żyła złota jest i czardźują jak za zborze... biglaugh.gif
Nooo zaraz.
Przecież takie dodatki nie powodują dymienia/zanieczyszczenia/osadów.
Piotr_T tak napisał, a On się przecież zna.
za co?
Nie znam historii tego auta, ale dodatek 2T w aucie o znacznym przebiegu mogl po prostu dobic EGR (czyscilo ladnie caly uklad dolot-wydech i zafajdalo go tym co juz bylo).
> Ale 10% to ogromna różnica i raczej niemożliwa z powodu paliwa...
a dlaczego niemożliwa?
paliwo z czasem ulega degradacji (diesel)..i jak np zostało na stacji zatankowane 1 miesięczne ..to już niego 'ubyło' ~30% tego co wyszło z rafinerii .. crazy.gif
> Piotruś...
Alez charguja - sadzisz, ze z czego sa zrobione dodatki do np. HDi o nazwie uniq (albo jakos tak pisane) ?
Widze Sibuj, ze z braku jakiejkolwiek wiedzy w temacie jedziesz ze stara spiewka.
Nie znasz odpowiedzi na to pytanie ? Coz...
> Nooo zaraz.
robienie dobrze silnikowi niekoniecznie może iść w parze z byciem "eko"/spełnianiem norm emisji
> za co?
za róznego rodzaju stpy, xeramexy, i inne takie siuwaksy.
np. za 250ml dodatku 25zł....czyli stówka za 1l...niewiele brakuje do Twoich 120zł za litr magi cool.gif a pewnie są i droższe preparaty.
> Nooo zaraz.
Sibuj, daruj sobie te glupie przysrywki. W przeciwienstwie do Ciebie widzialem dokladne wyniki spalin z auta zasilanego 2T, tak samo jak sporo danych diagnostycznych. Twoje infantylne bieganie wokol z lopatka i placz, ze przeciez Ty "sie nie znasz" zaczyna byc juz meczace. Masz cos sensownego do dodania, widziales samochod "podlewany" 2T ? To, ze jestes fleet managerem i masz dostep do danych serwisowych wielu silnikow naprawde nie czyni z Ciebie alfa i omegi, a czasem wrecz zaczynasz byc smieszny.
> pisane) ?
Jeżeli już, to EOLYS.
Ten dodatek ma na celu obniżenie temperatury spalania spalin w filtrze cząstek stałych.
Sugerujesz, że to mixol? :->
Taaaa...
Zieffffff.
Piotruś, ja Cię rozumiem.
I wiem, że masz rację.
I na tym zostańmy, dobrze?
> np. za 250ml dodatku 25zł....czyli stówka za 1l...niewiele brakuje do Twoich 120zł za litr magi a
RLY? :->
Hmmm...
No jakże to możliwe...
Nie Sibuj, nie chodzi o ten preparat.
j.w.
j.w.
> Taaaa...
Polecam jednak sprawdzenie dokladniej tego o czym piszesz (preparat nazywa sie Unik lub Unik+).
> Zieffffff.
Spoko, w poprzednim poscie utwierdziles mnie w przekonaniu, ze wiedze o dodatkach (w tym producenta) masz mizerna, ale ego wielkosci Chrystusa w Swiebodzinie
> Hmmm...
Elementarny kurs w zakresie dzialania silnika spalinowego moze Ci pomoc ok.gif
> j.w.
> j.w.
Chłopie, ale ja (jeszcze) mam trochę HDi (DW10) i nic takiego NIGDY się nie pojawiło.
Jedyne co było dodawane, to właśnie EOLYS.
Chlopie - to odwiedz ASO i popatrz co tam na polkach stoi jako mozliwy dodatek do paliwa. Preparat jest dostepny w kazdym ASO Citroena (i pewnie Peugeota). Cytat z ulotki: smaruje elementy ukladu wtryskowego - wg. Ciebie przeciez nic tam nie trzeba smarowac, dobre, polskie paliwo wszak nie moze byc przyczyna opilkow w 2.0HDi z nalotem 100kkm, a niemozliwym jest, ze opilki przestaja sie pojawiac w filtrze po zalaniu oleju do 2T ? Ludzie jezdza juz grube setki kkm z dodatkiem 2T i jakos nie slychac o lawinowo zawalonych "miksolem" katalizatorach czy FAP'ach (wystarczy troszke poczytac jak sie "miksol" spala, zeby zdac sobie sprawe, ze nie ma prawa nic zapchac w sprawnej, ale "zanieczyszczonej" jednostce - chyba, ze nagle uwolni sie za duzo depozytow, ale to kwestia doboru stezenia 2T. Niestety jak ktos swoja wiedze o olejach do 2T zatrzymal na plujacej z wydechu syfem motorynce to sorry...).
> No to jakaś konkluzja? Mam 144 tys. przebiegu w Multijet, to co - lać?
Masz mozliwosc diagnostyki czy dodatek 2T do ON cos u Ciebie zmienil ? Jezeli tak to mozesz wlac na probe troche 2T, z drugiej strony moze Twoja konstrukcja nie ma problemu m.in. zacierajacej sie pompy wtryskowej. Polsyntetyk 2T (np. Orlen Platinum 2T lub Liqui Moly 1052) w rozsadnej proporcji (np. 1:300) z cala pewnoscia nie zawali Ci katalizatora czy EGR.
Aaaaa, zarrraz zarrraz, to Ty mówisz o dodatku "obligatoryjnym" (typu EOLYS), STANDARDOWO dodawanym do paliwa, czy o super-hiper-łał placebo, podnoszącym samopoczucie?
Jak widzę jednak o tym drugim.
To jednak nie bałdzo mamy o czym gadać...
W moich HDi jest jasno napisane w instrukcji - zakaz stosowania JAKICHKOLWIEK dodatków do paliwa.
A dodatkow BIO cfaniaczek.gif. Tych oficjalnie jest okolo 5% w zwyklym ON.
> A dodatkow BIO . Tych oficjalnie jest okolo 5% w zwyklym ON.
Jeżeli paliwo jest paliwem handlowym, to chyba oczywiste.
Jest też info o tym, że jest zakaz stosowania paliw powyżej iluśtam% biokomponentu (paliwa handlowe mieszczą się w tolerancji).
Owszem, ale niektorzy producenci maja swoje "ale" do takiego sprzedawanego paliwa z dodatkami bio. Tylko pytanie, czy kazde paliwo musi miec dodatek bio i czy te premium tez je maja?
czyli mając HDI nie wolno tankować paliw z dodatkami ?? typu Premium (VPower Diesel, BP Ultimate Diesel itp) ?
