paliwa "premium" a wtryski
ostatnio zaslyszalem takie pogloski ze paliwa typu verva, vpower itp maja negatywny wplyw na wtryskiwacze - "za suche paliwo"
czy to prawda czy legenda?
Nie wiem czy to przypadkiem nie zbieg okolicznosci, ale po zalaniu super jakiejs tam benzyny na shellu, pompa paliwa w lanosie zaczela dziwnie "warczec", a 2 dni pozniej padla.
Raczej gie... prawda, tak samo jak fakt że auta na nich mają lepsze osiągi i niższe spalanie... to wszystko jest marginalne i na pewno nie rekompensują ceny tego paliwa.
Zapomniałeś napisać - moim zdaniem.
Z testów paliw premium wyszlo że i owszem - podnoszą moc silnika, ze względu na to że mają związki bogate w tlen. Przyrost jest oczywiście niewielki, ale mierzalny.
Co do ich suchości to jakieś glupoty.
Wręcz przeciwnie. Tego typu paliwa mają tam jakieś dodatki uszlachetniające, które w jakimś tam malutkim stopniu poprawiają prace całego układu paliwowego oraz kondycję katalizatora, świec i zaworów.
Od ponad 5 lat cały czas tankuję Shell V-power95 do mojej Felicii i do Uno i jakoś nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków ubocznych.
Polecam tego typu legendy wrzucić między bajki.
> Jak paliwo może być "za suche"?
Olej napędowy o ile nie wiesz jest tłusty.
Przy pierwszym tankowaniu osobiście poczułem że ówczesne shell V-Pover GTL jest jakby mniej tłusty w porównaniu do zwykłego ON, ale olałem temat bo pewnie mi się zdawało, kilka tygodni później czytam o tym że V-Pover jest mniej tłusty ...
Zapomniałeś dodać "Moim zdaniem". Podnoszenie mocy silnika zależy głównie od samego silnika i czy "umi" palić lepsze paliwo. W silnikach bez czujnika spalania stukowego, albo takich z "gupim" komputerem, co to uczy się powoli, lepsze paliwo pogarsza osiągi... A w tych zdolniejszych (wspartych np strojeniem pod paliwo) - nie jest to przyrost niewielki...
Odniósł się tylko do ilości biododatków (szacował po kolorze paliwa) i temperatury krzepnięcia (domowy zamrażalnik).
Teścik
Dobrze widać, że pomimo brania paliwa z jednego źródełka, paliwa są inne.
Rafineria bez problemu może robić różne mieszanki dla różnych odbiorców pod konkretne zamówienia ok.gif
> Nafta lotnicza.
Potwierdzam.Jednak rozmieszanie jej z normalna ON(proporcje >50% normalnej ON) lub dolanie do niej oleju sprawia,ze starsze diesle radza sobie bez zadnych problemow.
nie moim zdaniem, a przedstawiłem wynik testu - z resztą szeroko omawianego parę lat temu na tym i kilku innych kącikach.
Tego testu z forum BMW? gdzie zamarzanie i kolor jest "metodą badań"? tam zapomnieli o kryterium zapachu i odstraszaniu kotów.
czy jakis inny test?
ja nie pisałem o zamarzaniu tylko o mocy silnika... użyj szukajki.
Wiele razy zamieszczano tutaj ten test.
U mnie jest efekt.
Od kilku lat tankowałem diesla tylko na Neste (bo nie lubię stać w kolejkach do kasy i faktury dostaje mailem),
Ostatnio zatankowałem w połowie trasy na BP paliwko Ultimate. Auto lepiej się zbierało (to może być tylko wrażenie) a komputer pokazywał cały czas spadek średniego spalania - nawet jak zwiększyłem prędkość przelotową ze 120 do 140-150.
U mnie się więc opłaciło.
> U mnie jest efekt.
> dostaje mailem),
Trezba bylo jeszcze zwiekszyc predkosc zlosnik.gif oszczednosci bylyby jeszcze wieksze. Bo chyba z gory jechales albo wiatr sie zmienil.
Do prywatnego klekota dolewam za każdym tankowaniem olej Liqui Moly 2T w proporcji 1:250.
Jest obszernie opisane to na tym forum:
Sprawdzalem wiele razy, paliwa premium mniej mi pali i ciszej na nim pracuje. Do tego w zimie nie mialem problemow z zamarzaniem czy wytracaniem sie parafiny.
> Co to za nowa "moda" z tym dolewaniem oleju 2T do ON?
Poczytasz,decyzje podejmujesz samodzielnie.
Ps.można zacząć lekturę od strony 36.
> Trezba bylo jeszcze zwiekszyc predkosc oszczednosci bylyby jeszcze wieksze.
Nie dało rady.
Nie miałem ze sobą kanistra - jakby mi paliwo zaczęło wylewać się z baku nie miałbym do czego go zbierać... cfaniaczek.gif
znajomy mial wlasnie odwrotnie
chcial zalać wlasnie "premium" ale sie okazalo, ze to co schodzi częsciej czyli zwykły ON był "świeższy" "bardziej zimowy" i zalał premium które mu zamarzło... crazy.gif
Nie jest nowa. Niemcy leja 2T od dawna, a sam rozmawialem niedawno z mechanikiem specjalizujacym sie w pompach wtryskowych o tym i stwierdzil, ze jak najbardziej sam rowniez leje 2T do ON... od 20 lat. Wraz ze zmniejszaniem siarki w ON spada smarnosc tego paliwa, producenci czyms to zastepuja, ale np. w starszych HDi (takich 10 letnich) czesto mozna znalezc opilki w filtrze paliwa - opilki z pompy wtryskowej, wedle uztykownikow dodawane 2T zatrzymuje ten proces.
Ale na pewno nie na tyle mniej zeby uzasadnic roznice w cenie ponad 20gr na litrze.
Różne samochody,z różnymi silnikami w innych warunkach eksploatacji,moga dawać różne wyniki,sprawa indywidualnego podejścia do tematu jak dla mnie.
Producenci samochodów na pewno nie projektują silników z myślą o zasilaniu ich paliwami premium.
Zwykły olej spełniać ma wszelkie wymogi konstrukcyjne silnika.
W moje okolicy chyba nawet ciut mniej niz 20gr hmm.gif.
Przewaznie roznica byla 0,5-0,6l/100km na korzysc premium. Moze ECU przyzwyczail sie do takiego paliwa tongue.gif.
EDIT:
Liczylem kilka rady, finansowo wychodzi praktycznie na to samo.
Jazda po miescie:
7,5l/100km - paliwa premium ON - przy cenie 5,8zl przejechanie 100km to 43,5zl
8l/100km - zwykly ON - przy cenie 5,6zl przejechanie 100km to 44,8zl
Zależy od modelu samochodu. W wielu nowych pojazdach wlanie benzyny o liczbie oktanowej <98 powoduje zauważalny spadek osiągów.
A u Ciebie w USA, ZTCP są jakieś paliwka o małej liczbie oktanowej? 91? 92?
Twinsenku, przerabialiśmy ten temat milion razy - w USA inaczej liczy się liczbę oktanową - stosując europejskie sposoby, to mamy tutaj 92,95 i 98 oktanow. W górach zaś masz niższe liczby oktanowe z uwagi na rzadsze powietrze.
Ale jakiś Feler z tym paliwem jest. Wyższa zawartość siarki ?
> U mnie jest efekt.
> dostaje mailem),
Ja też leje na Neste. BP ultimate też zalałem i zero jakiegokolwiek efektu mniejszego spalania lepszego przyspieszenia czy jakiegokolwiek innego...
> Marketing przez duże M.
U mnie na klapce wlewu paliwa jak wół stoi napisane żeby lać min 98 octan
Wiele lat temu był problem z dużą zawartością siarki w dieslu, ale to już się zmieniło - wszystkie stacje sprzedają wyłącznie "ultra low sulphur highway diesel" który ma to do siebie że błyskawicznie zaciera wtryski w starych dieslach które korzystały ze smarującego wpływu siarki w paliwie.
u mię też, z ciekawości ze 3 razy pod rząd zalałem shell vpower super hiper cos tam i:
nie zauwazylem zeby lepiej jechal
nie zauwazylem zeby mniej spalil
> zaworów.
Grunt to dać sobie zrobić wodę z mózgu marketoidom.
z_lol1.gif Taaa, panie, bo Felka i Uno to technologa, przy której wtrysk bezpośredni to jest archaizm.
Jeśli mowa o ON, to mowa o właściwościach smarnych tego paliwa. Siarka, niegdyś zawarta w ON była zbawienna dla pomp wtryskowych. To dzięki niej w dużej mierze, stare Mercedesy robiły po 1k kkm, praktycznie bez remontu silnika i wtrysku.
Ja leje ON "premium" zawsze gdy sa mrozy i nic negatywnego nie zauwazylem smile.gif
> A to ja po prostu nie wiedziałem
To dopiszę Ci jeszcze że wiele stacji sprzedaje 105 oktanowe paliwo o nazwie "E-85", ale trzeba mieć do tego specjalnie zaprojektowany samochód (tzw. flex-fuel).
Niby to wszystko jasne, ale zajeżdżając na stację w USA pewnie nie
Moda stara jak diesel...głównym składnikiem oleju do 2T jest olej napedowy... grinser006.gif
Ale ka w mojej Fabii dolałem, to silnik na prawdę ciszej chodził - sprawdzałem wprawdzie mało czułym urządzeniem (program na Androida), ale wykazał różnice...kilka razy mierzyłem...
> wiedziałbym co wlać Ale pewnie by pomogli
99% samochodów korzysta z "regular" = wlewasz najtańsze i już. Za to uruchomienie pompy na wielu stacjach to zadanie na tyle skomplikowane, że wielu europejczyków nie daje sobie z nim rady. Przykład - trzeba przeciągnąć kartę, wpisać ZIP code na którym wisi karta (pierwszy problem - karty z EU nie mają ZIP = nie wiadomo co wpisać), zdjąć pistolet, wybrać rodzaj benzyny i podnieść wajchę.
> podnieść wajchę.
Byłeś w Polsce, tankowałeś. Dlaczego w USA nie da się tego tak
prosto zrobić? Nie wszystko jest lepsze, choćby to co opisałeś jest
> skomplikowane. A PIN nie można wpisać?
W Polsce jest prosto ?!?!?! Trzeba chodzić do środka i podpisywać papierki zamiast załatwić wszystko przy pompie.
e we wloszech, francji tak jest jak odpowyczywaja w dzien - wszystko przy pompie sie robi zlosnik.gif
dokładnie ok.gif też leję dobrego 2T ale w innej proporcji - 200 ml oleju/60 litrów ON
Po pierwsze nie trzeba nic podpisywać, wszędzie jest PIN. Po drugie są stacje
automatyczne jak Neste A24, karta, pin, jaki dystrybutor klikasz i wszystko.
Mnie chodzi o to, że do każdego z paliw jest osobny wąż, bo mam wrażenie,
że u Was nie?
> że u Was nie?
Jak to sobie wyobrazasz ? Kupujac paliwo X zalewasz troche paliwa Y, ktore zostalo w wezu po poprzedniku ? TO by bylo kuriozum, ktore chyba nawet w Afganistanie nie wystepuje.
Ja stosuje SKYDD i to nie tylko zimą. Niezależne ekspertyzy i opracowania potwierdzają skuteczność tej szwedzkiej "czarnej strzałki" więc do tankowania na Auchanie dolewam około 100 ml ....
> Poszperałem trochę na ten temat i np tutaj -
> http://www.forum.alfaholicy.org/forum_og...py_pigulce.html jest to w miarę wyjaśnione.
> Osobiście nigdy nie dodaję do paliwa żadnych dodatków,nawet w zimie i pali bez problemu.
Ja jak nie doleję, to wiem że poniżej -15 będą problemy. Może to kwestia że nie ma podgrzewacza paliwa? Kumpel w Mondeo ma to samo. Może to tylko Fordy tak mają?
Dziś robiłem drobne statystyki.
Na oko (podkreślam!!! Jeszcze precyzyjnych danych nie robiłem, bo co innego mam teraz na głowie) po zmianie paliwa z super-hiper-łał na "zwykłego, podłego dizla co to psuje samochody" nastąpił...
Uwagaaaa...
(tu werbleeee...)
SSSSPADEK SPALANIA
DADAAAAMMMMMMM!!! :-)
O ok 10% (wyraźny, bo jak fura chłepce 13,x a nagle zaczyna palić 11,x...)
