6 cyl Diesel - VM RA 630 DOHC lepszy niz 4 cyl???
No dobra, jak wiekszosc wie jestem przeciwniekie kosiarek i Diesellizak.gif[...]
Aleold.gif - czy kultura pracy 6 cyl Diesel jest inna niz 4 cyl niewiem.gif???
Tzn - czy jak kazdy Diesel - nazywany "10sec delay car" ma opoznienie jak sie na gaz nadepniehmm.gif?
Ergo co to za Diesel niewiem.gif???? VM Motori RA 630 DOHC 176kW i 6 cylindorw lizak.gif???
Nie chodzi mi o klotnie Diesel vs benzyna, ale o opinie kto moze porownac 4 cyl Diesel z 6 cyl Dieselidea.gif
> No dobra, jak wiekszosc wie jestem przeciwniekie kosiarek i Diesel[...]
> Ale - czy kultura pracy 6 cyl Diesel jest inna niz 4 cyl ???
Jest inna.
Ja miałem R5 diesla i juz było inaczej niż w R4.
Powiedziałbym, że przy butowaniu ten diesel miał bardzo ładny dźwięk, jeśli nie piękny ok.gif
Na wolnych obrotach dźwięk niestety był dieslowy, ale i tak lepszy niż R4.
> Tzn - czy jak kazdy Diesel - nazywany "10sec delay car" ma opoznienie jak sie na gaz nadepnie?
Tak, u mnie właśnie tak było, co doprowadziło do sprzedaży skądinąd bardzo fajnego auta ok.gif
polecam sprawdzić rzędową szóstkę od BMW. Bardzo fajnie to pracuje jak na diesla.
> Ergo co to za Diesel ???? VM Motori RA 630 DOHC 176kW i 6 cylindorw ???
> Diesel
Oczywiście, że jest różnica. Jeździłem trochę 2.5 vw dieslem i sporo DC Volvo (co prawda 5 cylindrowy) i moim skromnym zdaniem to zupełnie inna bajka. Szczególnie w połączeniu z automatem.
Fakt, fajnie szumi jak na diesla. A z 5 cylindrów najładniejszy dźwięk ma moim zdaniem 2,4JTD.
Kultura pracy i dzwiek oczywiscie sa inne, duzo lepsze.
Niestety ciagle ma. Niewazne ile cylindrow, lag wystepuje jak najbardziej.
> Ja nie rozumiem gdzie wy wszyscy macie to opóźnienie w dieslach
Pedał gazu jest gumowy. W każdym turbo.
Reakcja na dodanie i ujęcie gazu niestety jest opóźniona. Podczas toczenia się po trasie czy stania w korku w mieście nie poczujesz tego, ale w zakrętach to przeszkadza. Kwestia gustu ok.gif
Dwa rozwalone w ostatnim miesiacu sa tego wystarczajacym dowodemlizak.gif.
Naciskasz a tam," jestem Diesel, o fcuk jedziemy gaz nacisneli" i boomchaja.gif, oba stracone w takich samych okolicznosciach na rondzie, strzal w bok.
drive.gifprzesiadka byli z 2.4 l 4 cyl Toyota Rav4 - wiec tez zadna rakiea, ale jednak...lizak.gif
Przejedź się Pugiem 207 1.4 HDI to zrozumiesz. Ja od dziś jeżdżę i tragedia sciana.gif
Miałem R6 3.0 i dźwięk miał w miarę OK. Jeżdżę różnymi dieslami R4 i po prostu ohyda jeśli chodzi o dźwięk i większe lub mniejsze turbodziury
1.4HDi to jeszcze ma niewielka turbodziure, o wiele gorszy jest 2.0HDI 120KM montowany w Expertach, tam do prawie 2krpm nie dzieje sie prawie nic (po wlaczeniu klimy DOKLADNIE nic), potem lup i zaraz ok 3krpm spadek momentu.
Dla porownania takie Ducato 2.3MJ kompletnie nie ma turbodziury, probowalem ja znalezc i sie w koncu podalem zlosnik.gif
Przejedź się jakim V6 na gaźniku, zobaczysz wtedy jaki lag mają współczesne turbodiesle yikes.gif
Nie potrzeba V6. Ja po jeździe moim R4, jak wsiąde do cdi ojca to nie mogę zdzierżyć tego opóźnienia.
Heh, przejedź się Fabią z 1.4 TDI. TRZYcylidrowy diesel. Tylko dla masochistów facepalm%5B1%5D.gif
Najgorszą turbodziurę IMHO ma Opel Combo 1.3 (pomijam Fabię 1.4 TDI, to w ogóle nie jest silnik, tylko kpina z ludzi). Do 2.000 reakcji na pedał gazu brak, absolutnie, potem jest kop w plecy z utratą trakcji (1,2, na wyższych biegach nie przyspiesza w ogóle), a powyżej 3.000 jest tylko warkot i wibracje, przyspieszenia już nie ma. Przy 4.000 obroty się kończą. Taki to "urok" małego diesla no.gif
Sto procent zgoda. Lagi są mniejsze w rozwiązaniach 2 lub 3 turbiny. Gdzie mała turbina ma szanse się szybciej rozkręcić. 4/6 cyl to tylko lepsza kulturA pracy. Pod warunkiem ze to R6 a nie V6.
> V6.
No ale V6 i tak będzie pod względem kultury jazdy lepsze, niż R4. Gorsze niż R6, ale wciąż lepsze niż R4.
> niż R4.
Niuanse.
Ciekaw jestem jak sobie z tym tematem poradzi BMW.
No na pewno lepiej niż VW, ale szału się nie spodziewaj. Trzy cylindry to trzy cylindry no.gif
> No na 1 trzeba gaz wciskać
> Też mam 1,4 D w Yarku i nie ma tragedii, tylko trzeba pilnować, by obroty były odpowiednie do
> przyspieszania
1.4 w Yarku to nie 1.4 w Pugu. Yarkiem też jeździłem i jedzie normalnie. 1.6 od VW też. Pisałem konkretnie o HDI, że jest badziew. Jedyny plus jak dla mnie, że jest super wyciszony
> V6.
A w turbo benzynie laga nie ma?
W VC 2.8 Turbo nie jest odczuwalny. W R5 GT Turbo jest spory ale to zabytek na gaźniku
Zależy w jakiej. W niektorych nowoczesnych prawie nie.
Nowoczesność tu nie ma nic do rzeczy. Po prostu turbina rozpędza się i zaczyna pracować nie od razu, tylko w okolicach 2.000-2.500 obrotów. Jeżeli mamy duży silnik, to on sprawnie napędza auto nawet bez turbiny i lag jest minimalny. Jeżeli duże auto jest napędzane silniczkiem 1.4, który ma po rozpędzeniu turbiny 160 KM, ale dopóki turbina nie działa zaledwie 30 KM przy obrotach 2.000, to dziura będzie bardzo odczuwalna. W przypadku silnika np. 2.5 przy 2.000 obrotów ma się 60 KM do dyspozycji, lag jest mniej odczuwalny.
Współczesne t.benzyny maja maks moment przy 1100-1250 rpm i stopień sprężania nawet 11:1, do tego sprezarki z małym lagiem i typu twinscroll. Uważasz ze to bez znaczenia?
To pudrowanie pryszcza. Niezależnie od tych wszystkich drogich i skomplikowanych zabawek małe turbodoładowane silniki nadal mają turbodziurę i będą mieć. Minimalną turbodziurę miał VW 1.4 160KM, ale to przez kompresor. Niestety, VW nie dał rady ogarnąć tego silnika i został wycofany. 1.4 122KM laga ma i jest on bardzo odczuwalny. Nie spotkałem się jeszcze z małą turbobenzyną, która nie miałaby laga. Duże - owszem, lag jest minimalny (przez pojemność), ale w przypadku małej zawsze jest denerwujące opóźnienie i "zawieszenie" przy dodaniu gazu na małych obrotach.
mowisz, ze v6 ma gorsza badz taką samą kulture pracy jak R4?
Jeździłem R6 i V6 Diesel i R4 i różnica była bardzo duża. Najlepiej wypadł chyba 2.5DTI R6 z Omegi, ale tam dobre wyciszenie było, całkiem fajnie też chodził 3.0 V6 CDTI z Vectry C. A jeździłem jeszcze np. 1.3CDTI to była masakra. zlosnik.gif
Ale on dziwne rzeczy ostatnio gada, wiesz tylko BMW.
> ale tam dobre wyciszenie było, całkiem fajnie też chodził 3.0 V6 CDTI z Vectry C.[...]
Czy w EU jest taki sam 270747800-sex.gifpad.giffacepalm%5B1%5D.gif na ilosc cm3 w Diesel i w benzynie, tzn czy rzad cie karzekara.gif za posiadanie wiecej cm3 i musisz wiecej $$$niewiem.gif???
Ergo, nacisk jest na male Diesel czy Diesel to Diesel i nie ma znaczenia ile ma cm3?hmm.gif
> No na 1 trzeba gaz wciskać [...], by obroty były odpowiednie do
> przyspieszania
hmm.gif Pojedzielm dzis Ford Territory 2.7l Diesel 6 cyl - widzeidea.gif, ze sie tak nie trzesiehmm.gif, vibracje dlaej sapad.gifsick.gif, ale juz nie takie jak 4cylhmm.gif
Mniejszyhmm.gif? - (pytam bo moze, moje subiektywne odczucianiewiem.gif W 4.5l V8 Land Cruiser Lag-a brakhmm.gif
hmm.gif. Turbo benzyna jezdzilem tylko 4.0l I6 - lagu brakidea.gif[...] Malymi nie jezdzilem, wiec sie nie wypowiem jak te kosiarki chodzaniewiem.gif
[...] i moim skromnym zdaniem to zupełnie inna bajka. Szczególnie w połączeniu z
> automatem.
Jak inna jest ta bajkazlosnik.gif??? Mniej vibracjihmm.gif, halas mniejszy?
Prawie kiedys kupilem X1 Diesel - wyleczylem sie facepalm%5B1%5D.gif, jak mi d..kara.gif wytrzeslohmm.gif[...]
Mowisz o 3.0l z X3hmm.gif?
> Jest inna.
> Tutaj masz przykład. Takie fajne bulgotanie przy depnięciu
hmm.gif Jak narazie co dzisdrive.gif to chyba nawet ilosc cyl i cm3 nie ma znaczeniahmm.gif[...] Placic za ciezarowke w aucie osobowymsick.gif - chyba nie, ale jeszcze 270747800-sex.gif temat ...glebiejzlosnik.gif
Mowie ze masz problemy z czytaniem.
> Dwa rozwalone w ostatnim miesiacu sa tego wystarczajacym dowodem.
> Naciskasz a tam," jestem Diesel, o fcuk jedziemy gaz nacisneli" i boom, oba stracone w takich
Bo jeździć to trzeba umieć ok.gif jak ktoś wjazd w bok na rondzie tłumaczy ,,turbo dziurą'' w dieslu to nie mam pytań no.gif
Kosiarkapanic.gif??? Konkurencje dla JD trzeba zrobiczlosnik.gif[...] ale wola ta oryginalnalizak.gif[...] przynajmniej mi miejsca w garazu nie zajmujewink.gif[...]
> nie mam pytań
Ja nie mam pytan, jak sie ideologie do silnika ktory nie ma prawa istnienie, gdyby nie przepisy podatkowe. fly.gif[...]
Diesel ma turbo, przesiac sie z 3.6l V6 195kW do auta ktore mowi "jestem Diesel, aaaaaaaaaaaaaaa drive.gif ncisnal gaz , oooooooooooooooooo jedziemy" a sec leca...lizak.gif[...]
[...] to zobaczymy.
Wypelnialem paiery za oba rozwalone i gdybym sam jednym nie pojezdzil pare tyg. to tez bym chlopakom nie wierzyl ... Z resztziew.gif - busted.gif sam mowil, ze to normalne, lud mysli, ze to benzyna i sie przeslizgnie... Na szczescie tylko 6% luda sie myli i kupuje Dieselzlosnik.gif*
* ideologia dorobiona.
> Prawie kiedys kupilem X1 Diesel - wyleczylem sie , jak mi d.. wytrzeslo[...]
> Mowisz o 3.0l z X3?
Najdłużej miałem do czynienia z dieslem R6 w modelu 525d E60.
Zaraz po odpaleniu było słychać, że to diesel. Po unormowaniu obrotów już trzeba się przysłuchiwać. Silnik ciągnie równo i pracuje bardzo kulturalnie. Reakcja na gaz też jest ok jeśli nie próbujesz przyspieszać od biegu jałowego.
Mam teraz Rav z dieslem 2.2 177km i śmigałem troche dla porównania przed zakupem benzyną 2.4 ( nie pamietam ile km ) Wniosek taki ze ten potor benzynowy ma się ni jak do diesla, benzyna jest strasznie mułowata, a moce silnika w km są podobne.
Bo w klekocie masz turbo, miałbyś to samo w benzynie i klekot zostawałby w tyle.
Raczej podejrzewam, ze kolega nie wie do czego służy skrzynia biegów.
> Kosiarka??? Konkurencje dla JD trzeba zrobic[...] ale wola ta oryginalna[...] przynajmniej mi
> miejsca w garazu nie zajmuje[...]
> podatkowe. [...]
> ncisnal gaz , oooooooooooooooooo jedziemy" a sec leca...[...]
> [...] to zobaczymy.
> chlopakom nie wierzyl ... Z reszt - sam mowil, ze to normalne, lud mysli, ze to benzyna i sie
> przeslizgnie... Na szczescie tylko 6% luda sie myli i kupuje Diesel*
Tym wywodem udawadniasz, ze po prostu nie umiesz jezdzic niczym innym niz klasyczna benzyna - po prostu. Strzal w bok na rondzie hahaha.gif Gdyby Twoi koledzy siedzieli w RX-8 tez by dostali strzal w bok, bo pewnie obserwacja obrotomierza i ogarniecie jak ten silnik sie zachowuje to juz ciezko przychodzi, oj ciezko. Wszystkim trzeba sie nauczyc jezdzic, jak ktos lata popylal wolnossaca benzyna, a teraz siada za TD (niezbyt chyba nowoczesnym) i jeczy, ze jest lag, ze 10 sec delay itp. itd. to mi sie kojarzy z gosciem, ktory twierdzi, ze najlepsze to byly parowozy za jego mlodosci, a teraz to juz takich nie robia (taki klasyczny dziadyga). Jest takie fajne przyslowie: Plochomu tancoru i jajca mieszajut - idealnie pasuje do dorabianych tu przez Ciebie "wad" diesla.
