Które kompaktowe diesle miały w standardzie/opcji..
... grzałki powietrza/cieczy chłodzącej? Bo tak szukam i na razie widzę, że na pewno Fiat Bravo. Bierzemy pod uwagę rynek polski i niemiecki (skandynawskie rozwiązania mnie nie interesują). Ewentualnie do czego łatwo i tanio można taki wynalazek dołożyć? Chodzi mi o auta kilkuletnie (powiedzmy 2005-09).
Octavia FL 1.9 TDI?
Po chwili w zimę leci ciepłe powietrze, gdzie wskazówka płynu chłodniczego nawet nie drgnie. Nie wiem, jak przedliftowe.
> Octavia FL 1.9 TDI?
w sumie bardziej by mnie przedlift interesował... I czy to był standard, czy opcja 270751858-jezyk.gif
Hmmm, pojeżdżę nasza starą firmówką zlosnik.gif i dam znać
Rocznik 2007 a silnik ten sam.
jak znajdziesz cos z 2.0 od renault to mozesz brac smialo. Bardzo fajny silnik i nagrzewa sie niesamowicie szybko (nie mowiac o tym, ze pareset metrow po ruszeniu juz leci cieple powietrze z nawiewow). Ale czy montowali ten silnik w jakims komplakcie to musisz sam sprawdzic.
> Octavia FL 1.9 TDI?
Mam to samo w Roomsterze Scout, u mojej siostry w Fabi I SDI również jest taki wynalazek (dość bogata wersja).
Wcześniej widziałem to w Jetta 1,9TDI - niestety wszystkie te auta były ponadstandardowo wyposażone więc nie wiem czy to był standard.
Bardzo fajne rozwiązanie, już przetestowałem przy okazji ostatnich przymrozków smile.gif
Ja mam w xsarze picasso 1.6 HDI. Wydaje mi się, że to cecha tego silnika a nie mafrki i modelu samochodu.
Spora część 1,9tdi ma to w standardzie. 3 grzełeczki na krućcu przy głowicy. W renuarach też jest takie rozwiązanie.
> takie rozwiązanie.
Moim zdaniem autorowi nie chodzi o to.
W Golfie 1.9TDI miałem zdaje się 3 świece żarowe na trasie płynu chłodniczego, czy coś dawało nie wiem, pewnie tak ale nie umywa się do rozwiązania elektrycznego dogrzewania nawiewu.
Silnik jeszcze jest zimny natomiast po kilku minutach z nawiewów leci ciepłe powietrze ogrzane nie od temperatury płynu chłodniczego a na zasadzie farelki.
Opel system QuickHeat.
Ale właśnie takie zadanie mają te grzałki. Podgrzewają płyn w małym obiegu. W mojej audi działa to elegancko.
Takie cudo mam w Mondeo mk3 tddi. Działa rewelacyjnie.
> elegancko.
To u mnie w G IV jak było mego zimno, uruchamiałem silnik i gdy odrazu zacząłem jechać i silnik był jako tako dociążony to wolno ale łapał temperaturę i po kilku długich km zaczynało lecieć ciepłe powietrze, natomiast gdy pracował na biegu jałowym a ja odśnieżałem to mogłem zapomnieć o nagrzaniu się w tym czasie wnętrza.
W Skodzie, zanim dokładnie odśnieżę z zewnętrz (max 5 min) to przednia szyba zaczyna płynąć od skierowanego na nią nawiewu, mimo że silnik jest ciągle zimny (doświadczenie bardziej z Fabi gdyż Romka nie zdążyłem jeszcze eksploatować w zimniejszą niż -7 noc)
To nędza, bo u mnie już po kilkudziesięciu sekundach leci wyraźnie ciepłe powietrze z nawiewu.
Najlepiej to sobie kiedyś wymyślił Mercedes za czasów modelu W210 kiedy montował w silnikach diesla elektryczne dogrzewacze płynu chłodzącego i alternatory wodne. Taki dogrzewacz pobiera bardzo dużo prądu a więc obciąża alternator a ten zaczyna wtedy się grzać. Płaszcz wodny miał to ciepło odzyskać i jeszcze bardziej przyspieszyć nagrzewanie płynu. Niestety rozwiązanie to nie sprawdziło się (problem z wyjęciem i naprawą alternatora) i dlatego z pomysłu zrezygnowano pozostawiając sam dogrzewacz elektryczny + ewentualnie dogrzewacz typu webasto.
Jeśli chodzi o podgrzewanie powietrza w kabinie to jest to rozwiązanie nieekonomiczne ponieważ nie wpływa na przyspieszenie rozgrzewania silnika.
wiem o tym, znam wady, interesuje mnie tylko które auta kompaktowe z tych lat miały takie rozwiązanie.
standard? opcja?
chyba wszystkie.
Nawet Fiesta z klimatronikiem to ma.
dokładnie to mnie interesuje ok.gif Żeby po najdalej dwóch-trzech minutach wnętrze zaczynało się ogrzewać, a nie prze 15-20min jechać w aucie w którym jest zimno jak na zewnątrz ok.gif
> chyba wszystkie.
obawiam się, że nie wszystkie...
dodajmy NOWA Fiesta smile.gif Chodzi mi o auta kilkuletnie, a nie nowe smile.gif
Golfem IV 1.9tdi z 99 miałem okazję jeździć i wnętrze nagrzewało się to strasznie długo - odpada...
> dodajmy NOWA Fiesta Chodzi mi o auta kilkuletnie, a nie nowe
> NOWA fiesta jest robiona od 2008 roku czyli juz 4 lata
Fiesta nie jest autem kompaktowym i jest dość nowa konstrukcyjnie. Jak rozumiem coś takiego występuje również w Focusie II w standardzie?
> Audi A2 w wersji Diesel.
nie łapie się - ani kompakt, ani nie te lata (no dobra zahacza - do 2005 klepany).
> pozostawiając sam dogrzewacz elektryczny..
takie rozwiązanie jest w A-klasie Vaneo z silnikami 1,7 CDI
Ale mówimy tutaj o dwóch różnych rzeczach... Jedna sprawa to grzałki do płynu chłodzącego aby silnik szybciej złapał temperaturę a tym samym nagrzewnica która oddaje ciepło do nawiewów - i to jest ta "dłuższa" opcja natomiast wiele samochodów ma już w standardzie nawiewy wyposażone w spiralę elektryczną która rozgrzewa się do czerwoności zaraz po uruchomieniu silnika (czyt. alternatora) i powoduje nagrzanie powietrza w nawiewach w kilka sekund. Powietrze to jest na tyle ciepłe że powoduje odparowanie szyb i wspólpracuje ze standardowym sposobem ogrzewania opisanym wyżej. Opcja ta jest dostępna na 90% w samochodach z klimatronikiem ponieważ struje tym elektronika i zespół czujników . Uzaleznione jest to nawet od teperatury zewnętrznej i to komputer decyduje czy ma tą grzałkę elektryczną uruchomić czy nie . Spotkałem się z takim rozwiązaniem w Lagunie II , Megane II i PUG 307 . Wzystkie z klimatronikiem. Napisz konketnie o co tobie chodzi ? czy o szybkie ogrzewanie kabiny czy o szybkie nagzranie silnika . ??
Peugeoty 307 i 308 na rynki, które wymieniłeś, na bank to mają.
To, czyli grzałkę powietrza w obudowie zespołu wentylatora i nagrzewnicy.
Mam w Grande Punto tzw P.T.C, czyli grzalke w nagrzewnicy. Zima nie straszna mimo, ze pod maska klekot wink.gif.
Czy wystepowalo w benzyniakach to nie wiem. Bravo pewnie tez ma tylko z dieslem pod maska niewiem.gif
Stilo chyba tez mialo.
Zgadza się.
No właśnie nie do końca. Znajomy miał wersję 1.6TDCi bez grzałki. Zimą w aucie było bidnie.
nie wiem czy w standardzie - ja nie miałem.
Ale na pewno występuje PTC sie to nazywa
zdaję sobie z tego sprawę, wiem jaka jest różnica i dlatego proszę o podanie modeli, które mają jedno lub drugie rozwiązanie (najlepiej z wyszczególnieniem które lub nazwą - to sobie sam poszukam co to dokładnie jest)
pod warunkiem że ma dodatkową grzałkę, co np. w Fiacie Bravo nie jest takie oczywiste.
Interesują mnie, jak już napisałem, oba rozwiązania, przy czym istotniejsze jest dla mnie to, żebym nie marzł. Jeśli rozwiązanie będzie to polegało na podgrzewaniu płynu chłodniczego i rozgrzewaniu silnika, ale będzie działało na tyle sprawnie, że po kilku minutach będę miał już w miarę ciepło w aucie to też nie mam nic przeciwko.
tego się właśnie obawiałem, że to nie był standard...
Znajomi mają merca B klasse taka 3-4 letnią i im szybko grzeje w zimę. Nie widzą co im grzeje ale jest ciepło smile.gif
Z dośwaidczenia mogę napisać tyle że jakby brać pod uwagę tylko standardowe ogrzewanie nagrzewnicą od silnika to z moich obserwacji wynika że benzyniaki nagrzewają się szybciej.
zdaję sobie z tego sprawę, dlatego interesują mnie rozwiązania "dogrzewające" ok.gif
Niessssamowite!!!
Średnio rozgarnięty kierowca wie że benzyniak ma małą sprawność bo sporą część energii zamienia w ciepło. Dlatego szybciej się grzeje.
W vagach warunkiem załączenia się grzałek jest ustawienie ogrzewania na HI. Tylko wtedy się odpalą. Jak ktoś nie wie to sobie marznie zlosnik.gif
> Niessssamowite!!!
mówimy o VW z klimatronikiem? Jak rozumiem przy manualnej klimie coś takiego nie występuje?
VW jetta tdi
U mnie też bardzo szybko leci gorące powietrze (po około 2-3minutach). Kiedyś myślałem, że mam jakąś grzałkę, ale nigdzie w instrukcji takiej informacji nie znalazłem. To musi być jednak coś związane z płynem chłodniczym, bo kiedy w mróz wyłączam grzanie i nawiew to silnik nagrzewa się 2 razy szybciej.
Na upartego to do każdego auta można dogrzewacz elektryczny doinstalować. Kupujesz np. to do tego trochę grubych przewodów, bezpieczniki, przekaźniki, jakiś prztyczek albo włącznik temperaturowy i gotowe. Najgorsza robota to wpasować coś takiego mechanicznie czyli znaleźć miejsce, dopasować do średnicy przewodów wodnych itd.
jak już taki samochodowy chaos się zrobił, to prawie wszystkie sceniki SCII i SCIII mają niezależne nagrzewnice elektryczne do powietrza w środku pojazdu
Nie musi byc klimatronika, grzalka i tak zazwyczaj steruje oddzielny modul, ktory zalacza ja przekaznikami. Informacje kiedy ma wlaczyc bierze z CAN.
Powiedzmy wprost... rozwiązania "drutowane" odpadają. W grę wchodzi dołożenie dedykowanego do danego auta zestawu na zasadzie "plug and play".
> standard? opcja?
Opcja i to o ile mnie pamięć nie myli QuickHeat w niektórych wersjach diesla z Astry nie był dostępny.
> dostępny.
a jak to bylo w vectrze C-bo kumpel ma po lifcie [2006] i po wlaczeniu tego guzika nic sie nie dzieje. zlosnik.gif
Chevrolet Lacetti - standard.
> samochodu.
W 206SW z 1.6 HDi też jest elektryczna grzałka
