Rozny bieznik opon na osiach
Hej,
po sezonie letnim 2 opony nadaja sie juz w zasadzie do wyrzucenia, wiec trzeba kupic nowe.
Niestety ten model nie jest juz produkowany, wiec zastanawiam sie, ktore rozwizanie bedzie najlepsze:
1. Kupno 2 nowych opon o innym biezniku. Nie jezdzilem nigdy w takiej konfiguracji, wiec nie wiem czy to jest rozsadne. Spodziewac sie jakis problemow z ESP w takim przypadku?
2. Sprzedac to co jest na aucie na Allegro i kupic 4 nowe opony?
Tutaj minusem jest fakt, ze trzeba by te opony zdjac, zapakowac, wyslac... Zwyczajnie nie chce mi sie zbytnio z tym bawic:/
3. Kupno uzywek raczej nie wchodzi w gre...
Najchetniej wybralbym opcje nr 1, bo wymaga najmniej zachodu, jakies za i przeciw? grinser006.gif
Z gry dzieki,
Maciej
bramka nr 1. Jak tylko rozmiar będzie ten sam to nie powinno być żadnych problemów, mnóstwo aut tak jeździ ok.gif
jeśli nie jest to 4x4 ... to moim zdaniem zero problemu - sam mam różne opony przód/tył i nie widzę wad tego rozwiązania.
> Auto z podpisu, wiec zadne 4x4
to śmiało zakładaj
Nie ma problemu jeżeli na jednej osi są opony o jednakowej rzeźbie bieżnika ! ok.gif
Chodzilo mi bardziej o to, czy auto nie robi sie niestabilne itp...
> Ja wiem, ze to jest legalne
Auto nie robi sie niestabilne nawet przy roznych bieznikach na jednej osi wink.gif.
Przez opony zabrali mi DR od FSO 1500. Nie odbierałem, tylko pojechałem od razu na złom hehe.gif
> Auto nie robi sie niestabilne nawet przy roznych bieznikach na jednej osi .
> W niektórych krajach przepisy nie zabraniają, chyba w UK też?
Dokladnie.
prywatnie mialbym opory jezdzic z 4 roznymi oponami po autostradzie z predkoscia 200km/h, ale 140km/h cwiczylem w Bravie i nie bylo zadnych problemow ok.gif
> Dokladnie.
pewnie, ze nie ma problemow bo i powierzchnia, po ktorej tocza sie kola nie jest idealna i zazwyczaj inna dla kazdego kola (bloto, woda, piach, listek, rozjechana zaba) wiec roznice pewnie i sa do wylapania ale w warunkach labolatoryjnych ok.gif
> Hej,
> najlepsze:
> Chetnie poznam opinie praktykow
ESP sobie poradzi. W zime jezdzilem na ukladzie zimowa - przod, letnia - tyl i wyciagalo.
A tu mowimy o 2 typach letniej o podobnej klasie.
> Hej,
> najlepsze:
Zawsze tak jezdze. Kupuje parami. Zawsze po 2. Wiec zawsze mam dwa rozne modele (i marki) opon z przodu i z tylu. Auta z ESP, nic nie glupieje smile.gif
Opcja nr 1.
> Nie i właśnie dlatego jazda w takiej konfiguracji jest dozwolona !
W szczegolnych przypadkach, w autach bez ESP, moze byc niebezpieczne.
> Hej,
> najlepsze:
> Z gry dzieki,
> Maciej
ESp będzie diałało poprawnie.
Może sie jednak okazać ,że samochód zrobi sie lekko nad/podsterowny ponieważ na jednej osi opony będą lepiej/gorzej trzymać. Jednak przy normalnym użytkowaniu nie powinno byc problemów.
Przerabiane w autach z ESP i bez niego, w nowszych i wiekowych-tak jak koledzy napisali, zakupić, założyć, zapić grinser006.gif
> Dokladnie.
na prostej autostradowej i to i na samych felgach dasz rade pojechać 200km/h. problemy pojawiają sie na zakrętach i hamowaniach.
nie przesadzajmy ... taka sytuacja może występować też przy takim samym bieżniku i różnym stopniu zużycia opon.
> Ale że co ,miałeś takie same na osi i zabrali Ci DR ?
> Mareczku, za takie same nie zabierają
> Auto kolegi Macieja ma ESP i nie ma co juz gdybać !
Wyglada na to, ze praktycznie nie ma negatywnych opinii, wiec pozostaje przekonac sie na wlasnej skorze grinser006.gif
Jak bedzie cos nie tak, to sie dokupi kolejne 2 do kompletu i po klopocieok.gif
To też jest wyjście ale ja mam tez takie coś przećwiczone i nic niepokojacego nie zauważyłem ok.gif
> skorze
kupuj i zakładaj. Postaraj się dobrać coś o podobnej rzeźbie bieżnika.
> skorze
jest jedna oink.gif jak będą bardzooo różne, np dwie nowe i 2 dziesięcioletnie to możesz czuć różnicę w przyczepności. U mnie tak było jak miałem nowe klebery z przodu i bardzo stare micheliny z tyłu. Micheliny zrobiły się twarde (prawie plastikowe) i wtedy przy większych przeciążeniach samochód robił się przyjemnie nadsterowny - można było driftować niemalże jak na ostatnim filmiku na HP z Avensis kombii w roli głównej. Ale u Ciebie takich różnic pewnie nie będzie. ok.gif
> jest jedna jak będą bardzooo różne, np dwie nowe i 2 dziesięcioletnie to możesz czuć różnicę w
> przyczepności.
ale to sie dotyczy także opon o identycznym bieżniku ... i sam bieżnik nie ma tutaj dużego znaczenia
> zużycia opon.
A odczuje to Kubica wchodząc w zakręt 60st przy 180km/h
Moje poczucie estetyki nie zniosłoby różnych opon na osiach, więc namawiam do tego rozwiązania.
Zawsze możesz napisać, że odbiór tylko osobisty i już. Wielokrotnie tak sprzedawałem używane opony. Z sukcesami. Zdarzało się też uzyskiwać za nie nieoczekiwanie wysokie ceny - sprzedawałem zawsze BCM.
mar00ha
problemów nie będzie żadnych. kupuj, zakładaj, śmigaj.
> zużycia opon.
zgadza sie ale jak załozysz stare na tyl i nówke na przód to może sie okazać ,że będziesz lekko driftował.
Przy normalnym uzytkowaniu nie powinno to przeszkadzać ale przy "sprytnieszym sposobie pokonywania zakretów" należy mieć to na uwadze. Co nie zmienia faktu ,że sam tez czesto mam opony 2X2.
> Hej,
> najlepsze:
> Z gry dzieki,
> Maciej
Kupno 4. Opony to nie znów taki wydatek, dobre gumy (zresztą nie tylko w aucie) to lepsze bezpieczeństwo.
Sprzedaż używanych? No nie wie czy ktoś kupi takie, na ale mogę się mylić.
> jeździ
a jak rozmiar bedzie rozny?
ja tak jezdze i nic sie nie dzieje.
jak masz naped na 1 oś to nie przeszkadza.
Stare, zużyte opony, ustalając odpowiednio niska cenę, sprzedaje się na popularnym portalu aukcyjnym w ciągu kilkunastu minut, a kupujący jest szczęśliwy, że zrobił super interes. Poważnie.
k.
Np. ja kupie. Letnie zawsze uzywane kupuje. Tylko zimowe nowe kupuje.
> Poważnie.
> k.
No chyba tylko aby je rzucić na działce nasypać ziemi i hodować kwiatki.
I rzeczywiście tak dużo oszczędzasz?
Kupuje roczne lub dwuletnie - sa za pol ceny. A dla mnie zadna roznica czy u mnie przejezdzily te 2 lata czy u kogos innego, jeszcze 2 sezony zawsze polatają - a na tyle zwykle potrzebuje.
To zależy. Różne rozmiary opon to również zmiana prowadzenia, często "na minus".
Zdziwiłbyś się, jakbyś uważnie przyjrzał się na czym ludzie w Polsce potrafią jeździć...... Jak wystawiłem na A...... stare dębice frigo (w 100% uczciwie opisując ich wiek i stan), to gość, który kupił przez "kup teraz" dzwonił, żeby się upewnić, czy coś mi się nie pomyliło z ceną. Jak odbierał, to z kolei ja pytałem go czy jest świadomy co kupuje, żeby nie mieć go na sumieniu.
k.
wiem,wszystko w granicach rozsądku.
wiadomo ,ze jak sobie zrobisz zestaw 195/55/15 na 175/70/15 to może być ryzykownie:)
mar00ha
