Dojazdówka a ESP
Tak mnie naszło na przemyślenia. Co się wydarzy z ESP gdy do samochodu z w miarę dużymi kołami powiedzmy 16'+ włożymy jakąś małą dojazdówkę?
Na oko powinien mocno świrować, pytanie, czy po przemyśleniu swojego błędu jakoś się wyłączy? Jeśli tak, to czy później da się go jakoś bezinwazyjnie uruchomić?
No ale czy dojazdówka nie jest obwodem dostosowana do normalnego koła?
Chyba że chcesz założyć kółko od wózka sklepowego...
Krawiec
Wydaje mi się, że dojazdówka jest zawsze lekko mniejsza.
> ESP się fajnie zachowuje jak chcesz ruszyć na podnośniku
Może to być trudne do ogarnięcia, ale zdecydowanie nie chcę ruszyć na podnośniku. Pytam w kontekście bezpieczeństwa przemieszczania się z ESP przy awarii ogumienia.
Jak? Bo ja na podnosniku ostatnio sie rozpedzalem do 100km/h i nie zauwazylem dziwnego zachowania ESP niewiem.gif
Jeśli już to węższa.
Po co zadajesz głupie pytania.
> W Cruze koła mają felgi 16" a dojazdówka 17"
Dobra, kij z tym, koła moim skromnym zdaniem się jakoś różnią.
> ESP
pasek z DSG nie ruszy kołami
> Załóż dojazdówkę i sprawdź
Wydaje się, że w tych warunkach meteorologicznych moja ciekawość jest czysto teoretyczna.
> dlatego pozostanie Ci żyć w niewiedzy
Dlatego pytam na motokąciku oczekując odpowiedzi od osób, które mają coś mądrego do powiedzenia w temacie.
Nie wiem jak z ESP. Ze dwa razy w życiu założyłem dojazdówkę i auto prowadziło się normalnie.
Myślę, że z ESP powinno być lepiej, gdyby zdążyła się sytuacja awaryjna i koło dojazdowe dostało wcześniej uślizgu.
> wcześniej uślizgu.
To się zgadza, jednak duża różnica w średnicy koła spowoduje, że komputer z jednej strony dostanie informacje o zerowym wychyleniu kierownicy, z drugiej o zerowym poślizgu z czujek bezwładnościowych, a z trzeciej o skręcaniu (któraś strona będzie się kręciła wolniej/szybciej od reszty). Przy odpowiednio dużych różnicach obliczanie korekt pod ESP może być niemożliwe. Pytanie co się wówczas wydarzy?
> A w manualu co sie dzieje z ESP? Pytam bo nic nie zauwazylem
nie wiem.
nie mam auta z manualem
Nie wiem jak ESP działa bo go nie mam w aucie ale mnie od zawsze uczono że jak mam dojazdówke zakładać bo złapałem gume z przodu to pełnowymiarowe koło z tyłu zakładam na przód a dojazdówke na tył i wtedy to chyba aż tak nie przeszkadza... niewiem.gif
Znajomej sie servis zapalil (w jakims 4x4 quasquai czy RAVka juz nie pamietam) a ze auto na gwarancji to jej mowilem zeby dzwonila do serwisu i tyle. Miala mniejsza dojazdowke skromny.gif 40 km/h ale dojechala do roboty grinser006.gif
Miałem okazję kilka razy pojeździć na dojazdówkach i:
a) ESP nie narzeka, raczej przeciwnie - działa
b) założenie dojazdówki na tylne koło to szaleństwo, ruszyć się nie da + na każdym zakręcie ESP walczy żeby nie zrobić bąka
> To się zgadza, jednak duża różnica w średnicy koła spowoduje...
Roznica w srednicy miedzy moimi normalnymi 18" a 16" dojazdowka to 1.6%. Skad bierzesz duza roznice? Roznica jest, jak juz zreszta zauwazono, w szerokosci ok.gif
w zeszlym roku mialem taki problem
zalozylem dojazdowke, przejechalem po autostradzie ok 200km, potem jeszcze kolejne 100-200km zrobilem po miescie i zadnego problemu nie bylo. ESP nie zglaszalo zadnych obiekcji.
W Volvo V40 w instrukcji jest opisana procedura programowania ESP po założeniu dojazdówki, później po założeniu pełnowymiarowego koła należy procedurę powtórzyć
Z lektury różnych postów na forum Stilo, wydaje mi się że wiem jak
może być w Fiacie. Komputer stwierdzi, że jest zbyt duża różnica
w prędkości obrotowej jednego z kół w stosunku do innych i wywali
błąd na desce i odetnie pompę ESP od zasilania i nie będzie to po prostu
działać. Błąd sam się skasuje po wyłączeniu i włączeniu silnika, ale
jak dalej będzie źle, to pewnie wszystko się powtórzy.
Nic. Ruszasz normalnie, kola napedowe sie kreca, nienapedowe nie. Po chwili masz choinke na desce, ABS, ESP, wszystko zglasza bledy i sie wylacza. Po ponownym wlaczeniu zaplonu wraca do normy.
Może, bo ostatnio kolega opowiadał, że w którymś aucie wpisywało się parametry kół do komputera właśnie na potrzeby systemów antypoślizgowych.
Stąd może w nowych autach nie ma dojazdówek a zestawy naprawcze.
Ja zamierzam wozić na zapas normalne koło - z tym, że latem zimowe a zimą letnie.
No ale mowie ze na podnosniku niedawno sie rozpedzalem do 100km/h i nie bylo zadnej choinki na desce, zadnej kontrolki, nic.
To sprawdż, czy ESP w twoim aucie w ogóle działa.
Często po naprawie uruchamiam silnik jak auto jeszcze wisi na podnośniku, nawet na luzie koła sie kręcą, i wywala błąd ABS, przy rozpędzaniu auta z ESP, trzeba je wyłączyć bo cały czas hamuje i zmniejsza obroty
Tak samo na hamowni
W poprzednim aucie bez ESP miałem mniejsza dojazdowe niż reszta kół,
W obecnym mam tez dojazdowe i jest takiej samej średnicy jak reszta kół, wic ESP nie widzi problemu,
W C-klasie mogę zakładać dojazdówkę na każdą oś, jedyne ograniczenie to Vmax 80 km/h.
Rok temu miałem okazję przetestować dojazdówkę w takich warunkach jak dzisiaj (śnieg i lód) Złapałem kapcia w prawym tylnym kole, po zmianie przejechałem kilka km do wulkanizacji na trzech zimówkach i dojazdówce. Wbrew temu co niektórtzy tutaj napisali nie miałem problemu z ruszeniem, jazdą czy błędem ABS/ESP - po prostu po zmianie koła pojechałem do warsztatu. Fakt że prędkości były nieduże (max 40-50 km/h) ale nie sądzę że cokolwiek zmieniłoby się jeśli bym jechał te 80 km/h.
znajomej w a-klasie wyrzuciło błąd i nie pozwalało jechać szybciej niż 40 km/h
w tych samochodach co jeździłem zawsze był przycisk do wyłączenia ESP.
Jeżeli się różni obwód koła auto włącza co chwile system więc należy go wyłączyć. Tak samo się dzieje jak masz bardzo dużo przestawioną zbieżność oraz jak będziesz miał różne rozmiary opon na "osiach" ale to chyba logiczne.
Do ESP?
Zazwyczaj jeżeli można wyłączyć to ASR (antypoślizgowy przy ruszaniu).
> Do ESP?
Nie no, ok. Nie jeździłem wszystkimi samochodami na świecie. Ale w paru którymi jeździłem a które miały ESP to nie dało się wyłączyć. A ASR owszem.
> Ale żeś zdjęcie walnął
A ja przeciwnie, wszędzie tam gdzie był zamontowany ESP to zawsze można go było wyłączyć : np A3, nowy Lancer czy wszystkie MB którymi jeździłem.
A w Stilo nie. W Megane III i Fluecnce też nie. W BMW brata (ale nie znam modelu - jakaś piątka z okolic 99) też nie.
We Fluence jest wyłącznik do 'systemu antypoślizgowego' ale wyłącza tylko ASR, ESP zostaje.
> jakaś piątka z
> okolic 99) też nie.
da się. tylko trzeba umieć.
Może i tak. Jeździłem tym sprzętem parę razy. Pobawiłem się guzikami i tyle.
Wiem tylko że jak wyłączyłem TCS to wcale nie przyspieszał na pierwszym biegu za to za autem była chmura dymu zlosnik.gifzlosnik.gif
> Dziwnie, zobacz :
> http://allegro.pl/bmw-5-e39-panel-srodkowy-przycisk-asc-dsc-pdc-i2828772500.html
hmm.gif nie wiem a już nie mam jak sprawdzić. Pamiętam że niejakie TCS można było wyłączyć i wtedy 'ruszał z dymem' ale bokiem się nie dawał postawić.
Ale nie dam sobie nic za to uciąć bo jeździłem tym dosłownie parę razy a teraz brat ma Focusa-golasa zlosnik.gif
> a teraz brat ma
> Focusa-golasa
ale jesli to Focus II i jesli by mial ESP to by mogl je wylaczyc zlosnik.gif
Focus z 2004. Bez ESP.
> Dziwnie, zobacz :
tak. Ale jak to wyłączysz tak po prostu to za chwilę samo się znowu włącza. W różnych modelach jest różnie ale z reguły trzeba dłużej przytrzymać ten przycisk żeby na stałe wyłączyć
> A gdyby tu nagle było przedszkole
chcialem tylko napisac, ze w focusie ESP jest w pelni "wylaczalne" zlosnik.gif
