Haldex 4 mozna sobie...
Nie dalej niz 8h temu ciagnalem na holu na parking pod wyciagiem w Kralicak nowego superb 4x4
Caly ten haldex i wszystkie trzy literowe eletroniczne systemy zglupialy w swiezym kopnym sniegu
Dla sceptykow: superb stal na prawie nowych zimowych Dunlopa, moj forek ma zwyklych 2letnie zimowki Toyo
Kierownik skody ogolnie ogarnia jazde zima
P.S. Wydaje mi sie ze swoim starym golfem 2 na typowo sniegowych oponach dojechalbym do celu.
Hm... Moze sie powiesil zwyczajnie?
Ja z Yeti mam pozytywne wrazenia. Daje rade w sniegu i na mocno oblodzonej drodze...
Wyciagalem tez sasiadowe auto pod gore na mocno sliskim i dalo rade....
Krawiec
> Krawiec
Plaskacze z lancuchami wjezdzaly z bólem wiec to nie kwestia przeswitu
A co ten haldex wyprawial? Mielil wszystkimi kolami czy wariowal z hamowaniem pojedynczych?
Krawiec
Ostatnio pod wyciągiem w Wiśle, widziałem BMW X5 zakopane które bezsensownie "mieliło" kołami , nawet brat się śmiał że takim autem wyjechać nie potrafi, najpierw właściciel podkładał jakieś deski pod koła. Potem ludzie zaczęli go wypychać i nic, potem podjechało inne auto i chciało go wyciągnąć linką, niestety bez skutku, dopiero gdy przyjechał ciągnik udało się go wyciągnąć. Po prostu był to parking przy drodze na którym ludzie pakowali prostopadle, niestety właściciel BMW, wjechał za daleko i zawisł na sankach/misce olejowej, i na nieubitym śniegu. Nie miał szans wyjechać o własnych siłach. Więc nie zawsze technika daje rade.
Możesz z ciekawości rozwinąć w czym był problem.
Jeździłem trochę Kugą w bardzo kopnym śniegu i problemów nie było.
A ASR był wyłączony, bo on znacznie przeszkadza w kopnym śniegu i ciapie ?!
> Ostatnio pod wyciągiem w Wiśle, widziałem BMW X5 zakopane które bezsensownie "mieliło" kołami [ciach]
hehe.gif podobny nr o mało nie wywinąłem, na górze stały właśnie takie X5, disco itp wózki
to myślę co moja prawdzwa terenówka nie da rady i dała, tylko z głęboko wjechałem i przednie koła wpadły w grząski śnieg
ledwo ledwo wyjechałem, tylko dlatego że vitara jednak lekka, cięższe auto by siadło i 30.GIF
> Krawiec
Przyhamowywal do tego stopnia że zaczęło smierdziec klockami
Potem cos tam facet wylaczyl (pewnie asr) i mialo byc lepiej , bylo lepiej ale dalej nie ns tyle dobrzr zeby podjechac
Żeby była jasność auto nie bylo zakopane i stalo w miejscu poprostu kilkunadtokrotnie probowal pojechac pod gore z mniejszego czy to wiekszego rozpedu. Jako ze stakem z tylu i zaczelo mnie to nudzic grzecznie zaproponowakm panu zeby zjechal na bok ja go wyprzedze i wciagne holu. Trzeba bylo widziec mine zony faceta hehe.gif
Hm... Dziwne, ja ostatnio pod spora gore na totalnym lodowisku jechalem... (oski staly i mielily) Az jakis kombinator nie stanal bokiem. Po zatrzymaniu zaczalem sie zeslizgiwac w dol, ale nadal dalo sie ruszyc pod gore i to bez wylaczania.
Ty tam masz mechanizmy roznicowe na dane osi z jakims spieciem czy tylko miedzyosiowy jest staly?
Krawiec
Chyba nawet dzieci w przedszkolu wiedzą, że najlepiej ruszać na śniegu BEZ z tych systemów.
Tylko w VAG da sie wylaczyc jedynie ASR. ESP zostaje co moze nieco nabruzdzic... W ekstremalnej sytuacji zwyczajnie wyciagnal bym bezpiecznik...
Krawiec
Jak ze szwagrem testowaliśmy świeżo kupionego outlandera II w dość głębokim śniegu to praktycznie gasł przy ruszaniu. Po wyłączeniu "systemów" ruszał normalnie.
> Krawiec
Przod otwarty
Centralny dyfer blokowany sprzeglem wieloplytkowym
Z tylu jest slabe LSD
Czyli nie ogarnia jazdy zimą wbrew temu co pisałeś.
W trudniejszych warunkach pierwsze co to ASR off.
Ale wylaczenie nic nie dalo, znaczy bylo lepuej ale nie na tyle zeby dojechac
To czy ogarnia czy nie ocenilem po wyborze optymalnego toru jazdy, nie dawaniu but.gif tylko trxymaniu obr mozliwie nisko, nie kreceniu bez sensu kierownica, odwadze (duza szybkosc przy rozpedzaniu)
> To czy ogarnia czy nie ocenilem po wyborze optymalnego toru jazdy, nie dawaniu tylko trxymaniu
> rozpedzaniu)
Dla mnie jedyne usprawiedluwienie dla haldexa to pewnie nie niska masa superb
> Krawiec
Nie tylko w VAG'ach, u mnie jest tak samo. ASR wylaczalne, ESP i cala reszta nie.
Nie takie ciezkie to auto... jaki tam byl silnik?
Jaką masz Subarynkę? Napęd jak widzę realizowany jest identycznie i u mnie - tj. wiskoza na środku + LSD z tyłu i w sumie nie miałem nigdy problemu z wyjechaniem ze śniegu, czy błota (a ważę z autem pod 2 tony) ok.gif
Diesel ale jaki nie wiem
Forester 2.5 n/a automat
> autem pod 2 tony)
> forek ze mna jest duuuzo lzejszy
Ile wazy?
Krawiec
To ja zamiast oszukanego 4x4 wolę przednionapędówkę i łańcuchy - wiele razy wybawiły mnie z opresji smile.gif
A najlepszym motywatorem był jeden góral, który stwierdził, że z jego posesji tylko górale potrafią wyjechać, więc następnym razem zaparłem się i też wyjechałem na starych zimówkach bez zakładania łańcuchów zlosnik.gif
> 1365
Faktycznie lekki... Superb 1555
Krawiec
> Przod otwarty
Centralny ma staly rozdzial momentu?
Krawiec
Ale jesli byla 4x4, to only 2.0 TDI 170KM.
> Rili?
Ooo, faktycznie grinser006.gif. Jakos nigdy wczesniej taka mi nie wpadla w oczy tongue.gif. Mam nadzieje, ze nie znajdziesz 1.6 TDI w wersji 4x4 zlosnik.gif
Zdziwiło mnie to właśnie w zastępczej skodzie octavii. Zarówno w vw golfie '08 jak i w audi '10 da się wyłączyć wszystkie systemy, w audi dodatkowo moge wybrac czy tylko asr czy asr i esp. W skodzie nie mogłem wyłączyć esp.
czytam sobie te odpowieści jak ktoś nie może wyjechać z parkingu albo pod górę autami 4x4 to mnie śmiech ogarnia zlosnik.gif
i mam wyjaśnienie, albo śniegu jest z 20cm i więcej albo ja mam przyczepniejszy śnieg hehe.gif
poprostu mam doświadczenie z moim autem i przez cała tegoroczną zimę nie miałem problemu z podjechaniem pod górkę (dość ostry podjazd, przy wjeździe obcieram podłogą) moim civiciem z LSD do tego rzuconym na glebie i na starych zimówkach spineyes.gif
> Krawiec
wyjciowa wartoscia jest 60:40 i plynne przejscia do skrajnych
> śmiech ogarnia
Wiesz, Góra górze nie równa
> I pomyśleć, że kiedyś żałowałem, że moje auto niema ESP...
> Los zwany Siarą sprawił, że nie muszę się martwić jak wyłączyć.
Ja znam sposob na wylaczenie u siebie wszystkich systemow lacznie z ABS i nie jest to bezpiecznik zlosnik.gif
Chyba od połowy lub końcówki 2010, można wyłączyć tylko ASR w całym VAGu.
> 1365
To jest wartość z dowodu rejestracyjnego?
Wychodzi na to, że turbina waży 120kg zlosnik.gif U siebie mam wpisane 1485. Nie sądziłem, że może być taka różnica masy pomiędzy dosyć podobnymi wersjami.
> Toyo
Nihil novi. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie utrzymuje, że Haldex to jest prawdziwe 4x4 którym można jeździć w trudnych warunkach.
Ot, pomoże żeby z zaspy na parkingu pod Tesco wyjechać i tyle. Nie ma się co dziwić, że auto co ma napęd na 3 koła (Twoje) wyjedzie dalej niż auto co ma napęd w najlepszym wypadku na dwa.
po co wiec tego typu napedy jak lepszym (lzejszym, tanszym) rozwiazaniem byla by mechaniczna szpera w oscie....
ABS w Clio nauczyłem się wyłączać przez przypadek biglaugh.gif Wystarczyło podczas zawijania na ręcznym nacisnąć główny hamulec. System głupiał i się wyłączał. 893goodvibes.gif
> w oscie....
Sprzedaj klientowi jakąś nie-wiadomo-co-szperę w oście albo sprzedaj mu błyszczący znaczek 4x4!
Co byś wolał sprzedawać?
> w oscie....
Ekologia...
Krawiec
jeszcze raz sprawdzilem:
US 2.5 N/A SOHC AT 1365kg
EU 2.0 N/A DOHC AT 1380kg
EU 2.5T DOHC AT 1485kg
> Wychodzi na to, że turbina waży 120kg U siebie mam wpisane 1485. Nie sądziłem, że może być taka
TURBO, IC, DOHC, kolektory... wiecej mi do glowy nie przychodzi
> Ekologia...
> Krawiec
ze niby oska ze szpera będzie palić więcej niż z samym haldex ?
Chodzilo mi o stałe 4x4 vs haldex..
Krawiec
