Dlaczego silnik F9Q jest wyklęty??
Taki silnik Renault'a.
Czytałem, że sypie się w Lagunach, ale Laguna II to w ogóle dość dziwny samochód.
Czytałem, że jest to najgorszy wybór również w Megane.
W telewizorze mówili że był montowany też w Suzuki Grand Vitara i tam również się sypie.
Dlaczego?? Co właściwie jest nim nie tak??
1.9TD był silnikiem wręcz wzorowym. Mój brat R19 z tym silnikiem jeździł aż mu zgniło nadwozie, a z silnikiem problemów nie było.
Myślałem, że 1.9 dCi to rozwinięcie tamtego turbodiesla i oprócz wtrysków będzie podobnie niezawodne.
Okazuje się, że jednak nie. Co się "sypie" w tych silnikach, że mają opinię gorszą niż..................silniki VWzlosnik.gif??
Wyjaśnienie dla "czepiających się" - NIE kupuję auta z takim silnikiem, ani takowego nie sprzedaję. Nikt ze znajomych też takim nie jeździ, ani nie ma zamiaruzlosnik.gif.
Pytam z ciekawości.
btw. Miałem 1.5 dCi kiedyś w MII. To też taki "syf" jak F9Q??
Quote:
Dostajemy z wielu źródeł informacje o awariach turbiny w silnikach Renault 1.9 DCi F9Q. Główną przyczyną tego problemu jest wadliwa konstrukcja systemu EGR. Sam system działa dobrze, gdy silnik jest prawidłowo obsługiwany. Niestety, wielu właścicieli po długiej i intensywnej eksploatacji silnika nie decyduje się na poświęcenie czasu i pieniędzy celu solidnego zbadania silnika, wielu postanawia zminimalizować swoich koszty napraw i po prostu sprzedaje auto.
EGR zwraca niespalone paliwo z powrotem do cylindra w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W silniku 1.9DCi F9Q częstą przyczyną niestabilności EGR jest zanieczyszczenie styków gnieździe zasilnia. W połączeniu z kolejnymi czynnikami, takimi jak uszkodzenia zaworu, ewentualnie nieszczelności chłodnicy (intercooler) może nastąpić przekroczenie prędkości obrotów wała turbiny w warunkach dużego obciążenia.
Gdy zawór EGR ulega uszkodzeniu, możliwe jest przegrzanie rdzenia turbosprężarki które spowoduje jej uszkodzenie. Turbosprężarka jest zasilana ciśnieniem 2-3 barów oleju z pompy oleju, jeśli olej z turbosprężarki dostanie się do układu dolotowego powietrza dojdzie do niekontrolowanego spalania oleju w komorze co może spowodować, iż silnik wejdzie na bardzo wysokie obroty bez możliwości zgaszenia go, co w 80% przypadków prowadzi do uszkodzenia
silniki są ok
leją najgorszy syfiasty olej do tego silnika + wymiana co 30 tyś bo tak zaleca producent i wychodzą potem kwiatki i buu.gifbuu.gif
Co mądrzejsze istoty leją czerwonkę lub jeszcze inne gorsze wynalazki i w ten sposób zabiją ten cudowny czuły CR - common rail
Miałem F9Q w Lagunie II, głównie problemy w Lagunach sprawiała elektryka, co chwile jakiś błąd wywalało, mało kto miał Clipa żeby się podłączyć i dobrze zdiagnozować jakiś padnięty czujnik. Do pewnego momentu było to auto bezobsługowe a później bałem się odjechać na 50km od domu bo co chwile coś padało. Problemy ze smarowaniem turbiny - wymieniałem 2 razy na regenerowaną (z wymianami oleju i wszystkimi czynnościami zgodnie z instrukcją obsługi) pierwszy raz po 25kkm od zakupu - wytrzymała ok 20kkm, następna wytrzymała 8kkm i po tym powiedziałem KONIEC - sprzedałem z zatartą turbiną
No tak. Mnie też proponowali wymiany oleju według "zaleceń producenta", ale nie zgodziłem się i wymieniałem co 15tys.
ON też pilnowałem - to fakt.
O padających turbinach też słyszałem, ale myślałem, że ich padanie to zjawisko normalnego zużycia. Podobno po 150tys. i tak trzeba turbinę wymienić/zregenerować, a biorąc pod uwagę , że większość samochodów na rynku wtórnym ma kręcone liczniki...........
Może faktycznie jak napisał Kolega poniżej awaryjność tych silników to w dużej mierze wynik głupiej eksploatacji.
Niemniej jednak o żadnym (prawie) silniku nie naczytałem się tyle złego.
Kolega kiedyś opowiadał, że ta sama turbina potrafiła w jednym samochodzie (konstrukcji) przejechać bardzo dużo, a w innym modelu, nawet tej samej firmy, ze względu na np. złe umiejscowienie padała od razu.
.....ale pisali też o "obracających się panewkach" a w telewizorze pan żaląc się na Suzuki mówił coś o uszczelniaczu wału korbowego. Przyznam szczerze że nie potrafię sobie wyobrazić "obracającej się panewki".
Rozumiem tylko, że powodem uszkodzenia "panewek" może być złe smarowanie (czyli znów - olej, jakość, częstość wymiany itp.).
Panewki to raczej problem w 2.2dci
Problemy z turbinami są ze względu na smarowanie chociaż starałem się mieć oleju zawsze ponad połowę wskaźnika. Strzałem w kolano było ustawienie wymiany oleju na 30kkm. Taki przedstawiciel handlowy jeździł bez zaglądania na stan oleju a te silniki lubią sobie łyknąć trochę
Obracające się panewki to taki gratis od firmy w 2.2dCi. Komu się jeszcze nie obróciły to się obrócą. Na bank.
po 30kkm f9q-716 w lagunie wymienilem turbo (po nieznanym a prawdopodobnie bardzo wysokim przebiegu) i zaslepilem egr. Ale jazda całkiem przyjemna i pomijajac turbine i zaslepke egr za 15zł fajna. Kilku znajomych ma podobne auta, i nie jestem jedynym mającym problem z turbo. Po prostu są słabe. Sam silnik dTi/dCi 1.9 niewiele si rozni procz common raila i kompa.
> silniki są ok
> Tylko ludzie są mało poważni
> potem kwiatki i
to powiedz mi jak to jest-czytajac np.forum nissana o primerze p12 co chwila cos jest o awariach 1,9dCi [renault]a b.malo o awariach 2,2dCi[nissan].a przeciez to taki sam target-wiec i ewentualne bledy w obsludze aut popelniaja takie same.
> obrócą. Na bank.
Ale jak to jest możliwe?? Przecież panewki (tak to sobie wyobrażam) to półkoliste kawałki metalu wpuszczone w blok silnika. Przy normalnym spasowaniu elementów powinny tam siedzieć aż się zetrą. Dodatkowo nie wyobrażam sobie żeby ich dodatkowo nie umocować. Jakąś "wypustką" czy przykręcić.
Nigdy nie widziałem rozebranego silnika i tym samym panewek więc może wyglądają zupełnie inaczej.
btw. Co to znaczy, że "panewki w tym silniku są bez zamków"??
> F9Q to dobre silniki, tylko osprzęt trochę wadliwy.
To samo słyszałem jak kupowałem K9K. Kazali mi tylko częściej wymieniać olej i dbać o jakość paliwa. Nic się nie zdarzyło, ale przebieg miałem niewielki (niecałe 150tys.).
> przykręcić.
> przykręcić.
Nie wpuszczone w blok tylko umocowane swojego rodzaju zaczepem w podporach wału korbowego. Przy nieodpowiednim smarowaniu się zacierają i próbują się obrócić razem z wałem korbowym.
Pewnie nie mają żadnego "cyngla" który pełniłby rolę zaczepu/zapinki/blokady przed zmianą lokalizacji panewki.
Czemu się zacierają-pewnie jest kilka możliwości:
-jak padnie turbina i wyciągnie olej z silnika to nie ma smarowania i efekt znany
-jak padnie turbina i poda olej w sposób niekontrolowany do silnika to silnik zacznie się kręcić zbyt szybko i może się uszkodzić jeszcze przed całkowitym wypiciem oleju
-być może są za duże obciążenia układu korbowego powodujące uszkodzenia panewek hmm.gif
Miałem taki silnik w Megane II.Kupiłem z przebiegiem 120kkm a sprzedałem z 240kkm(udokumentowane).Zrobione w 3 lata.Turbosprężarka fabryczna do końca i nie było z nią żadnych problemów.Podobnie z EGR.Sprzęgło i DKZ również fabryczne i bezproblemowe.Wymiany oleju co 15kkm.Złego słowa o tym silniku nie powiem.
Miałem Trafica II z silnikiem 1.9 dCi, to chyba to samo?
Szczerze mówiac padaczka...
chyba spaliny zwraca??
> niż..................silniki VW??
Kolega miał 1,9dCi w Grand Scenicu II. Od nowości w jego rękach. Przy 100kkm obróciły się panewki, naprawa już po gwarancji na jego koszt z użyciem części nowych i regenerowanych zamknął się u znajomego mechanika w 2500zł. Przy 120kkm poleciała turbosprężarka-regeneracja 1500zł. Przy 140kkm znowu panewki i pompa oleju. Naprawione "po kosztach" i 5 letnie auto pchnięte za psi grosz.
Panewki z powodu oszczędności nie miały zamków. Przy duzym obciążeniu i słabym smarowaniu (wymiana co 30 tys..) obracały się, powodując brak smarowania czopów wału. I tylko tyle.
> grosz.
A moi znajomi mają Granda z 1,9 dci 120KM z 2005 roku i dobija do 250kkm. Od strony silnika jedynym problemem był ostatnio EGR. Reszta fabryczna.
Wszystko zależy jak sie trafi i pewnie jak się dba.
> A podobno Polonezów już nie produkują.
Chodzi Ci o pierwszą czy drugą część mojej wypowiedzi. Bo jak o dbałość to znam takich, co ich auta się ciągle psują ale jedyną obsługą jaka powinni wykonywać jest (wg nich) tankowanie.
też znam takich userów. Zrobione 190kkm ze świecącym się "check engine" (zatkany kat) i zdziwko, że nierówno pracuje, bierze olej itp. Dolewki oleju jak się zaświeci "olejarka" bo po co wcześniej. Dopóki odpala jest git zlosnik.gif
Pierwszą, o tej losowej jakości.
> grosz.
praktycznie taka sama historia u mojego znajomego, tez nowka
inny kupil uzywke scenica, panewka padla
inny laguna II , panew,a turbina, skrzynia
kolejny to samo poza skrzynia
i ostatni, ma , jezdzi, nic sie nie dzieje
ale te ostatnie przebiegi nieznane (niepotwierdzone)
tak sie zastanawiam jak wielkie są oszczedności na "nie zrobieniu" zamka .Przecierz nie potrzeba do tego więcej materiału itp
Dodatkowe operacje technologiczne - zarówno w silniku, jak i w panewkach.
dranio
Że tak zacytuje:
Quote:
W ciągu ostatnich miesięcy na rynku pojawiły się panewki firmy Glyco, które nie posiadają tzw. zamków. Wbrew powszechnej opinii bowiem owe zamki nie chronią półpanewek przed obrotem w otworze osadczym, a jedynie wskazują właściwe ich osadzenie przy ich niesymetrycznym wykonaniu. W przypadku panewek symetrycznych nie ma jednak znaczenia, która z nich zostanie użyta jako górna a która jako dolna dzięki zastosowaniu nieco większej średnicy półpanewki od średnicy wewnętrznej gniazda osadczego.
dobrze, dla uscislenia, zapomnialem o jednym fakcie, kazdy z Common Railem grinser006.gif
> kazdy, f9q to rodzina silnikow, potem sa ich wyznaczniki
Czyli wszystkie F9Q gawiedź wrzuca do jednego wora zlosnik.gif Przecież na przestrzeni 10 lat powstało ich kilka odmian... Tak samo jak z 2.0 TDI Volkswagena, nie wszystkie są do dupy.
ztcw. to najmniej podatny na te uszkodzenia jest motor najslabszy bodajze 105KM
edit: a to chyba i tak nie wszystkie F9Q. To są silniki stosowane w Lagunie...
> Oto lista F9Q. I tera który jest ten najgorszy
chyba BG0G miał najgorszą renomę
> i taki też miałem
Z tym ze ja nie narzekam, licznik jak kupowalem pokazywal 210 000km, przejechalem jakies 30 000km w ciagu 5 miesiecy i jedyna awaria to wymiana intercoolera po wyladowaniu w rowie
> i ja
> Silnik odpalal przy -28 i zadna panewka sie nie ukrecila
bo przy takim przebiegu to już wszystkie wady zostały wcześniej wyeliminowane grinser006.gif
widocznie coś nie zadziałało w tej technologii.
Najprawdopodobniej, różnica średnic gniazd (łoża) panewek, okazała się niewystarczająca a przytarta panewka, wyskakiwała ze swojej połówki.
Dokąd stosowano klasyczne zamki lub półpanewki różnej szerokości problem nie występował. No chyba że ktoś naprawdę mocno piłował silnik bez właściwego smarowania.
Ale praktycznie bez znaczenia czy panewka z zamkiem czy bez - jak już raz wał ją złapie, to długo razem nie pociągną.
IMHO problemem było to 30kkm między zmianami oleju...
Jest jeszcze inny fajny wynalazek Renaul cool.gif 3.0 dci montowany w dostawczakach Renault i Nissanach i jeszcze w jakiś tam osobówkach. Rozpada się nie dając wcześniej żadnych oznak nadchodzącego armagedonu.
> Jest jeszcze inny fajny wynalazek Renaul 3.0 dci montowany w dostawczakach Renault i Nissanach i
> armagedonu.
> Mam taki w Patrolu, ale jeszcze działa
> a to już jest produkt Isuzu
Bzdura. Mylicie silniki V6 z R4. Dostawczaki miały silnik R4 produkcji Nissana o kodzie zaczynającym się ZD3.
W Nissanie Patrolu oczywiście też nie ma silnika V6, ciekawe, że niektórzy nawet nie wiedzą co mają pod maską zlosnik.gif
> Bzdura. Mylicie silniki V6 z R4. Dostawczaki miały silnik R4 produkcji Nissana.
Primo nie renault tylko Isuzu, secundo tylko w osobowkach, tercio motor montowany w renault/saab/opel.
> renault/saab/opel.
kiedys w turbo kamerze gosc sie wypowiadal ze oryginalny silnik isuzu jest nieawaryjny.dopiero przerobka[dostosowanie do aut w/w] zaowocowala tym problemem.
