61km/h na 50km/h
Supaplex
1. Od miejsca mówię, że mandat zamierzam zapłacić. 100zł + 2pkt za przekroczenie 61km/h przy 50km/h
2. Drugie co powiem, nie ja dostałem, a moja lepsza połowa, jadąc matizem.
3. Trzecie - żona naprawdę jeździ jak ślimak.
Zastanawia mnie jedynie dokładność pomiaru. Żona zawsze mówi, że 60km/h nie przekracza (licznkowego), bo wie, że dopiero powyżej łupią mandaty.
Czy w tej sytuacji - czysto hipotetycznie - można się od takiego mandatu odwołać powołując się na coś takiego jak dokładnośc fotoradaru? Gdzieś u Emila chyba zasłyszałem, że fotoradary mają jakąś tam tolerancję i jeżeli wskazał 61km/h to nie jest powiedziane, ze moja serduszka.gif nie jechała 58km/h, a może nawet 64km/h ?
Te 61km/h nie stoi na pograniczu takiego gdybania - było wykroczenie, czy nie ?
Fotografem był produkt firmy JENOPTIK model MultaRadar CM. z produkcji 2010. Nie znalazłem nigdzie informacji na temat jego "nieomylności" w pomiarach. Świadectwo homologacji też nie printuje takiego parametru.
> Kiedyś widziałem test dokładności liczników i Matiz jako jedyny pokazywał dokładnie. serio
Na jakich oponach? Bo na standardowym rozmiarze 100km/h to 91km/h rzeczywiste i błąd wynosi prawie zawsze procentowo tyle samo - 9-10%. Serio
> Od mandatu nie można sie odwołać. Możesz tylko odmówić przyjęcia. Jeżeli sie odwołasz to dostaniesz
> mandat za niewskazanie sprawcy. Pozdrawiam
Rozumiem.
Po prostu wybieram bramkę nr III i kieruje sprawę do sądu.
Ale ja wybiorę bramkę nr I i zapąłacę mandat. Pytanie tylko czy ktoś słyszał, albo podpowie czy w ogóle jakaś szansa by była, gdybym miał na to czas ?
U mnie standardowe jak najbardziej. Zdarzało się, że było tylko 8% różnicy - ale to już kwestia idelnego zgrania gps z wskazówką - grunt, ze różnica jest.
W tym przypadku jadąc 60km/h - luba winna mieć fizycznie około 55. Jak ślimak ;-p
> jakąś tam tolerancję i jeżeli wskazał 61km/h to nie jest powiedziane, ze moja nie jechała
Stary Rapid2k (czyli popularna suszarka) miała błąd graniczny równy +/- 3km/h do 100km/h i +/-3% powyżej 100 km/h. Nie podejrzewam, żeby nowsze fotoradary zrobiły się o rząd dokładniejsze, chociażby ze względu na cenę.
> takiego parametru.
Bo świadectwo nie jest od tego
> Nie tolerancję tylko błąd pomiaru
A można gdzieś znaleźć takie info o błędzie pomiaru ?
Wiem, ze nie takiej odpowiedzi oczekiwales i moze jest troche nie na temat, ale zadnej znanej mi kobiecie w zyciu bym nie uwierzyl, ze nieslusznie dostala mandat w takim przypadku jak opisujesz.
możesz wysłać zapytanie do wystawcy mandatu, ale większość z nich sądzi, że suszarki i foto są kosmiczną technologią z dokładnością 10.miejsc po przecinku.
Tak bardziej poważnie, łapiesz się na pogranicze i jeżeli foto miałby choć błąd rzędu 1kph+/- to wpadasz w ustawową granicę ''niefocenia''. Może też być, że błąd jest już odjęty od wyniku z foto.
> Dlatego jest bufor +10km/h. Ograniczenie było do 50 więc łapią od 60 w górę.
> Ja dostałem kiedyś fotkę jadąc 31km/h na ograniczeniu do 20
ten bufor to jest dlatego, żeby ''ujawnienie'' wykroczenia nie było droższe niż mandat zlosnik.gif
ozumiem.
> Ale ja wybiorę bramkę nr I i zapłacę mandat. Pytanie tylko czy ktoś słyszał, albo podpowie czy w
odwołać się możesz ale nie przyniesie to żadnego skutku...niestety postępowanie mandatowe jest tak skonstruowane że w Twoim przypadku musiałbyś wykazać że jazda na tym odcinku 61km/h była dozwolona i obiektywnie nie ma możliwości popełnienia tego wykroczenia na tym odcinku drogi.....reszta rzeczy nie przejdzie nawet jakby to nie Twoja żona jechała czy jechała lanosem itd...
na przyszłość chcesz się zastanawiać odmów przyjęcia... w Twojej sytuacji szansa na anulowanie mandatu jak najbardziej by była - a najważniejszym dokumentem byłaby tu specyfikacja producenta
> E. Mam ten egzemplarz od 2003 i jak w mordę strzelił do każdego gps'a miał 8-10% przekłamania.
> Jechałem wolniej wg gps, niż pokazywał licznik matizowy.
Chyba wszystkie prędkosciomierze zawyzaja
U siebie mam komputerek Turbogauge, jedno z pól ustawiłem na wyświetlanie prędkości. Zgadza się ona z GPS, wiec chyba jest dokładna. Czasem zerkam na TG zamiast na prędkosciomierz fabryczny wink.gif To zawyżanie nie jest stałe - do 80 km/h wynosi ok. 5 km/h, potem ok. 10 a przy najwyzszych prędkościach 15
> Skromnie chciałem jedynie zauważyć, że szanowna małżonka przekroczyła prędkość o 11km/h, więc
> nie ma tematu do dalszej dyskusji.
a nie przypadkiem o 1km/h?
bo z tego co kojarzę radary mają tolerancję 10km/h czy coś koło tego...
Jest też słuszne założenie ustawodawcy, że kierowca nie musi się non stop gapić na licznik. Jak pojedzie trochę szybciej to nie zostanie ukarany. A to trochę zostało ustalone na 10km/h
No chyba że cos wymysla, bo juz teraz GPS mają funkcje ostrzegania dźwiekiem o przekroczeniu prędkości.
Ktoś może np. wymyslec aby znaki drogowe emitowały sygnały odbierane przez samochodu zlosnik.gif
> prędkości.
Pierwsza rzecz jaką wyłączam w nawigacji. Mega upierdliwe jak coś się świeci w aucie na czerwono/brzęczy.
dozwolona predkosc 50 km/h wiec 61 km/h ujawnione "a foci" jest dowodem na przekroczenie o 11 km/h
co innego to jak ustawia radar a co innego predkosc w odniesieniu do maksymalnej dopuszczalnej
wiec skad to przekroczenie o 1 km/h wziales?
> czerwono/brzęczy.
Za to przydatne jak cholera, gdy się leci przez Austrię czy Szwajcarię. Tam, wyniesione z Polski przyzwyczajenie do debilnie ustawionych ograniczeń potrafi się mścić. Drogo mścić.
no dobra, przyczepiłem się tych 10km/h....powiedzmy że jest ustawione 1:1 czyli na 50 łapie cię gdy masz 51km/h....a co z błędem radaru w wysokości +- 3% czy iluśtam....?
wtedy masz przynajmniej podstawe by nie przyjmowac (i to slusznie) mandatu
ale to chyba raczej czysta dyskusja akademicka bo nie slyszalem zeby ktokolwiek mial mandat/wezwania za przekroczenie o 1 km/h - chyba ze ograniczenia do tak niskiej predkosci ze ten 1 km/h stanowi wiecej niz błąd pomiarowy urzadzenia smile.gif
Taryfikator
Przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h. 0 pkt 50 zł
Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h. 2 pkt 100-200 zł
Wykroczenie było na pewno. Pytanie czy warto iść po 2pkt i 50zł do sądu?
(załóżmy, że błąd pomiaru to +- 2km/h i wtedy można się kopać)
Pytanie co tam jest napisane bo jak dostałem mandat (w Australii) to było napisane
Prędkość zmierzona 75 km/h
Błąd pomiaru +- 3 km/h
Końcowe wykroczenie 72 na 50 (widełki od 21 do 30)
coś w ten deseń
Pytanie czy nie jechała np 63 km/h przy błędzie pomiaru + - 2km/h wink.gif
Ja tam jeżdżę dokładnie tak samo jak w Polsce.
> z GPS, wiec chyba jest dokładna. Czasem zerkam na TG zamiast na prędkosciomierz fabryczny To
> prędkościach 15
wszystkie bo takie są ''wymogi'', jest to gdzieś określone w ogólnych przepisach UE
> opisujesz.
> Czasami, sam sobie moglbym nie uwierzyc
No tak, żona to nadal też kobieta ;-p
> Taryfikator
> coś w ten deseń
Na mandacie nic nie ma. Tylko prędkośc zmierzona i ograniczenie.
> Taryfikator
> coś w ten deseń
Tym postem chyba zamknąłeś całą dyskusję. Masz rację.
Kopać się można było jakby dostała fotkę 51/50 ale wtedy też walczylibyśmy nadal o 50zł.
Codziennie widzę 2-3 wyroki nakazowe z sądu osób, które nie odpowiedziały na wezwanie z SM w sprawie takich przekroczeń.
