Croma z automatem
taka croma
Co to za automat? I jak się spisuje w połączeniu z tym silnikiem? Zaczynam się zastanawiać nad tym autem. W miarę mocny silnik, automat, ladne wnetrze, przestronny i ceny w miarę niskie na rynku.
Co myslicie?
To japoński Aisin TF-80SC. Fajna skrzynia w działaniu, ale nie tak bezproblemowa serwisowo jak stare czterobiegowe automaty sprzed 20 lat. Ma swoje bóle czasem ujawniające się przy przebiegu 200 - 300k.
Bardzo popularna skrzynia, dobre serwisy mają ją opanowaną bo występuje w wielu autach.
W czasie jazdy zachowuje się bardzo dobrze, kolega z pracy ma ją w cytrynie C5 2.0HDI i szybkość i płynność zmian biegów jest bez zarzutu, wygląda to o wiele lepiej niż w mojej starszej generacji skrzyni czterobiegowej.
Link do opisu na PRND.PL
Na forum Vectry C takkże sporo o niej piszą jako o AF40: LINK
> taka croma
> rynku.
> Co myslicie?
O automacie napisał Ci dokładnie kolega poniżej. Co do samej Cromy powiem tak, jest to chyba najlepszy z Fiatów nie mniej daleko Cromie do ideału.
Silnik 1.9 150 - Klapy wirowe, EGR, świszczące turbiny, pękające kolektory wydechowe, wtryskiwacze dość problematyczne. Jeśli szukasz samochodu taniego w eksploatacji to z pewnością nie polecam.
Miałem żeby nie było, wiele wątków o wadach i zaletach napisałem.
Samochód spory, ale jakość wykończenia odbiega od czołówki segmentu D, dużo awarii drobnych lub mniej, a często kosztownych. Wirusuje się to dobrze, ale .... sprzęgło kpl. to pod 3 tys zł + wymiana, turbina garetta więc regeneracja problematyczna (brak oryginalnych części firmy regenerują to na zamiennikach, resztę sobie dopowiedz)
Ponadto dość ciężki samochód więc nawet po remapie wyścigówka z tego marna, owszem na trasę, na autostradzie ok.
Osobiście bym nie kupił, a magia ,,taniości'' i ,,wypasu'' to tylko magia w przypadku Cromy.
Pozdrawiam.
Wystarczy poczytac na kaciku liste czynnosci, kotre trzeba zrobic po kupnie uzywanego diesela fiata. Ta lektura skutecznie Cie zniecheci. Zeby nie bylo min klapy, wywalenie dpf, zaslepienie egr. W nowoczesnym samochodzie facepalm%5B1%5D.gif
Posiadam w moim 150 konnym silniku wszystkie "atrybuty" które wymieniłeś. Nigdy nie miałem problemu z żadnym,więc nie dramatyzuj.
Wiadomo, ze wyjatki sie zdarzaja. Mozliwe tez, ze poprzedni wlasciciel to juz dawno "naprawil"
Czyszczenie egr i naprawa klap w 1,9 150 jest pewne jak smierc i podatki zlosnik.gif
Nie naprawił auto w rodzinie od początku u mnie 4 lata. Egr działa klapy są DPF mimo jazy miejskiej daje rade.
> daje rade.
Nie przekonasz - to Fiat- to zło wcielone mamba.gif- a nie der paśnik w tedeiku od Niemca w którym nic a nic się nie psuje- Panie lać i jechać- ot kolejna legenda facepalm%5B1%5D.gif
Warto popytać mechaników co się bardziej psuje no ale... jak kto woli. smirk.gif
nie trzeba, ale można i wtedy masz bezproblemy silnik, niestety 2.0 TDI z tego okresu zakończy się kapitalnym remontem zlosnik.gif
To że nie miałeś kłopotów nie oznacza:
- primo że nie będziesz ich miał
- po drugie że Twój przypadek jest wyznacznikiem ogólnej tendencji jeśli chodzi o ten silnik i problemy z nim związane.
Wystarczy poszperać w necie - polecam tematy w stylu ,,vectra cdti problem z ....'' ,,nierówne obroty przy uruchamianiu 1.9 cdti'' ,,bąk przy rozruchu 1.9 cdti'' itp itd
Silnik generalnie problematyczny i dość drogi w serwisowaniu.
Oczywiście kto czym jeździ to tylko i wyłącznie jego sprawa mnie nic do tego.
> Nie przekonasz - to Fiat- to zło wcielone - a nie der paśnik w tedeiku od Niemca w którym nic a
Kolejny wpis z Twojej strony nie wnoszący nic do tematu prócz ,,dżihadu'' na rzecz Fiata no.gif
Konkretnie pisz a nie snuj wizji, miałeś 1.9 MJTD 150 ? Masz? Wiesz co się dzieje czy czytasz ze szklanej kuli ??
> kapitalnym remontem
Wiesz na czym polega ,,urok'' 1.9 MJTD czy CDTi itp zwał jak zwał czy tylko tak piszesz ??? Wiesz po co robi się ten ,,pakiet startowy'' i co dzieje się w silniku bez doprowadzenia do porządku ewidentnych wad fabrycznych w postaci zbabranego EGR i wszystkiego co niesie za sobą jazda w przekonaniu ,,że nie trzeba''?
Jeśli chodzi o EGR to zgoda - czyszczenie jego i dolotu co jakiś czas (60-80tys) jest konieczne. Problem z klapami wirowymi o ile mi wiadomo został zażegnany wraz z wprowadzeniem plastikowego kolektora i innej konstrukcji klap (w 2007 roku). We wcześniejszych zalecane jest usunięcie klap wirowych. Nie jest to silnik idealny, ale nie ma poważnych (i kosztownych) wad konstrukcyjnych, jakie zdarzały się konkurencji. Z zalet - ma bardzo fajną charakterystykę - właściwie nie ma turbodziury i ciągnie już od 1400-1500 obrotów. Dość podatny na chipowanie - okolice 185-190KM są osiągalne po zaślepieniu EGR z pozostawionym DPF. Standardowe 150KM będzie sobie radziło z Cromą, ale nie radzę oczekiwać cudów.
niestety rozczaruję cię , w plastikowym kolektorze produkcji magneti-marelli sterowanie klapkami zostało usprawnione , tyle że teraz układ jest tak silny że jak syf z egr blokuje klapkę to ta się wyłamuje z ośki i leci na spotkanie z tłokiem , resztę sobie dopowiedz ... ,
więc pod tym względem stare aluminiowe kolektory były lepsze , bo tam jak syf blokował klapki to spadał pręt sterujący klapkami , i sobie tylko leżał na kolektorze , a nic nie wlatywało do komory spalania
> komory spalania
No o ile mi wiadomo w aluminiowych kolektorach tak rozowo nie bylo, ze pret lezal. Rowniez niestety zdarzalo sie, ze klapki byly zasysane do komory spalania. A co do plastikowego... Nie slyszalem o problemach z nim, ale glowy nie dam niewiem.gif
kup sobie lepiej 1,9 120KM z manualem, DPF i EGR działają u mnie bezproblemowo, klap brak. Bąków niebieskich nie puszczam. Były problemy z wtryskiem, teraz chodzi jak lala. Generalnie 2 lata ok 50 k km. Oprocz wymian oleju, wyskoczył wtryskiwacz. Dużo czy mało- sam sobie oceń. Rocznik mam XI.2009, rejestracja 2010 i przebieg 98k km.
dopisz jeszcze że konkretnie chodzi o 1.9 z 8 zaworową głowicą w wersji o mocy 120KM
były też 16V o mocy 120KM
> dopisz jeszcze że konkretnie chodzi o 1.8 z 8 zaworową głowicą w wersji o mocy 120KM
> literówka, poprawiłem
> też chodziło mi o diesla
wiesz co ale w cromie chyba tylko 8v byly 120KM, 16v 120KM w Stilo wystepowaly.
> kapitalnym remontem
Inne marki tez maja problemy ale nie tak dramatyczne jak VW czy Fiat.
Astra 1.9 CDTI 2007r nalot 170 000km
kupiony, gdy miała 100 000km (w 2010r)
Jedyna awaria jaka była to sprężarka klimy zaczęła dawać o sobie znać ok.gif - ale mechanik jakoś ją naprawił - śmiga dalej.
Serwis drogi? beeezeedura...
Normalny jak diesla w tym segmencie z tej epoki...
Problematyczny? beeezeeduraaaaa i urban legends
Jeśli uważasz, ze JTD czy tam CDTI jest problematyczny to napisz jaki silnik TurboD jest nie problematyczny I TANI W SERWSIE)
ooo HDI - świetne silniczki... Peżordżini 206 1.9HDI zrobiło u nas 90 000km (od 140 000km do 230 000km - a ile był skręcony do tyłu to niewiem.gif)
I w zasadzie jedyny problem - awaria to linka sprzęgła się skończyła icon_rolleyes.gif tzn urwała...
tak, chodzi mi o 1,9 8V 120 KM w dieslu.
Zapomniałem o sprężarce klimy która padła. 300zł koszt
Producenci najbardziej niezawodnych silników:
1. Honda (awaria w 1 na 344)
2. Toyota (awaria w 1 na 171)
3. Mercedes-Benz (awaria w 1 na 119)
4. Volvo (awaria w 1 na 111)
5. Jaguar (awaria w 1 na 103)
6. Lexus (awaria w 1 na 101)
7. Fiat (awaria w 1 na 85)
8. Ford (awaria w 1 na 80)
9. Nissan (awaria w 1 na 76)
10. Land Rover (awaria w 1 na 72)
Producenci najbardziej zawodnych silników:
1. MG Rover (awaria w 1 na 13)
2. Audi (awaria w 1 na 27)
3. MINI (awaria w 1 na 40)
3. Saab (awaria w 1 na 40)
5. Vauxhall (awaria w 1 na 41)
6. Peugeot (awaria w 1 na 44)
7. BMW (awaria w 1 na 45)
8. Renault (awaria w 1 na 46)
9. Volkswagen (awaria w 1 na 52)
10. Mitsubishi (awaria w 1 na 59)
Badanie zostało przeprowadzone w 2012. Dotyczyło wyłącznie samochodów na gwarancji, czyli max 3 letnich (ca od 2009 roku).
http://www.carscoops.com/2013/01/warranty-direct-reveals-uks-least.html
Czy to fiat, saab, opel czy alfa 150ps klapy się chrzanią, egr staje, dpf zapycha i często robią się 2 stany oleju, padają alternatory, koła dwumasowe .
Ile razy wymienialismy te wszystkie elementy .... nie zlicze.
> To bardzo ciekawe, bo wg Warranty Direct jest zupełnie inaczej
> 2.0TDI?
2,2 i-dtec / 2,2 ctdi
Ciekawe czy brali pod uwage liczbe sprzedanych sztuk.
to jest jednoznacznie napisane, ze tak, przecież to zestawienie jest procentowe w istocie, a nie ilościowe
> taka croma
Jak każde auto... może być zajechane lub w bardzo dobrym stanie... Silnik dobry zazwyczaj ma 160-165 KM w standardzie... są problemy z EGR-em ale można go czyścić co 20/30 tyś km i wstawić przysłonę za kilka zł samemu jeśli rozróżniasz klucz 13 i 10 i nie boisz się pobrudzić . A jeśli nawet wszystko co tu opisują w niej padło i wymaga wymiany to za 1600 zł wywalisz EGR, DPF, Klapy wirowe i będziesz miał auto bezproblemowe do końca żywota wink.gif Ważne aby zmieniać olej nie co 30 tyś km a co 10-15 tyś i w skrzyni wymienić co 60 tyś i tyle ... jesli chcesz bezproblemowe zupełnie to 120 KM .. największy przebieg jaki widziałem to 640 tys km w tym aucie więc się nie rozpada... zawieszenie z tyłu wieczne z przodu jak w innych autach.. ale części w brud więc czy wahacz czy amortyzatory można kupić za i wymienić nie zostawiając kilku tysięcy a kilku stówek wink.gif
To moja icon1.png i jej spalanie za ostatnie 70 tyś km ale ja mam manualną skrzynię i od początku DPF-u nie miała ... co wymieniłem masz również opisane
> taka croma
> rynku.
> Co myslicie?
Croma to duże, wygodne auto i za tą cenę ciężko o coś lepszego w tym roczniku. Ma swoje wady, czyli opisywany już ERG, ale można go zaślepić i wyłączyć programowo a problemy z kolektorem i DPF przestają istnieć. Dwumas wg mnie jest bardzo trwały, ale i tak przy automatycznej skrzyni go nie ma. Wtryski może nie są niezniszczalne ale wg mnie na tle konkurencji wypadają bdb. Automatyczna skrzynia jak dla mnie działa ok, trzeba pamiętać o wymianie oleju w skrzyni.
Ten konkretny egzemplarz ma parę błędów w opisie np. to radio nie ma mp3, a do przebiegu bym dodał ze 150 tyś.
Ps. Kolega PEPCIO jest bardzo zrażony do Cromy bo trafil na niezbyt szczęśliwy egzemplarz wink.gif
Wiem że ten silnik siedzi również w Viki C.
Wersja VC po lifcie jest w moim kręgu zainteresowania (obok Laguny III 2.0 dci).
Czy zakładając powyższy pakiet "startowy" również tam zyskuję spokój ducha ?
ta...... a ziemia jest płaska i murzynów biją.
takie argumenty za przeproszeniem z "czapki wzięte" - większość tych usterek to typowe usterki nowych diesli niestety i to niezależnie czy jest to TDI MJ, HDI I-CDTI- różnica jest jedna- ile kosztuje usunięcie tych usterek w poszczególnych silnikach - o tym już zapominasz smirk.gif
> A jak masz kompleks aut na f, to już Twoja sprawa
Niektórzy jak widać nie mogą się pogodzić z faktem iż bolid na F może być stosunkowo mało awaryjny i tańszy od innych w naprawach
bez obioru.
ciekaw jestem jakiej produkcji jest ten automat,jeśli japoński Aisin to spoko.
Bzdury piszesz ok.gif z resztą jak zwykle broniąc wytworów Fiata. Nawet potrafię zrozumieć ,,zaślepienie'' też kiedyś byłem fanem marki Fiat, ale potrzeba trochę obiektywizmu którego Tobie najwyraźniej brakuje.
Chcesz podyskutować ??? Proszę bardzo podaj proszę konkretne problemy z silnikach 1.9 MJTD z rozwinięciem przyczyny i skutku + koszt naprawy a następnie podaj PRZYKŁADY z innych marek z tym samym. Widzę ewidentnie, że większość swoich osądów podpierasz zwykłymi frazesami i powielaniem gdzieś tam zasłyszanych opinii z cyklu ,,legend''
Nie twierdzę, że silnik MJTD to zła jednostka, jako sam silnik jest wytrzymały, ale osprzęt generuje sporo problemów i wystarczy poszperać w Google a tematów o powtarzających się usterkach znajdziesz setki jak nie tysiące. Oczywiście w Twoim przekonaniu wszystko co z VAG-a to szajs, zapominasz jednak, że przez całe lata wytwory tego koncernu ,,motoryzowały'' całe pokolenia europejczyków, a dla Polaków były niedoścignionym wzorcem ok.gif
Owszem VW zaliczył kilka poważnych wpadek, nie mniej do dziś to marka produkująca samochody doskonale wykończone (czego nie można powiedzieć o Cromie mimo iż to taki Hi-End w wykonaniu Fiata) , przemyślane (czego brakuje fiatowi, a w Cromie to już majstersztyk ,,ergonomii,, by nie zrobić żadnego schowka do którego wejdzie atlas drogowy w twardej oprawie czy butelka wody mineralnej 1,5 l ok.gif ) tyle, że aby zauważyć pewne fakty trzeba zdjąć klapki z oczu co polecam ok.gif
> Daruj osobiste wycieczki- to nie HP
Podaj proszę porównanie kosztów napraw poszczególnych elementów w silniku MJTD i odpowiednikach VAG ok.gif jeśli przeanalizujesz to uczciwie wyjdzie, że naprawa takich elementów jak turbina, sprzęgło, układ wtryskowy itp nie jest w Cromie tańsza niż w odpowiednikach z VW a bywa zdecydowanie droższa (sprawdź ile kosztuje kpl. sprzęgło do 1,9 MJTD 150 KM i odpowiednika 1.9 TDi 150 ARL o ile pamiętam ok.gif a potem pisz dalej ok.gif
> bez obioru.
Również.
Zapewne tak... ale szkoda $$$ wiele osób jeździ i ma się dobrze i z DPF-em i z klapami.. Ja preferuje czyszczenie EGR-a co 20/30 tyś km i wstawienie przysłony między kolektor i EGR. Po 2007 jest już poprawiony kolektor - plastykowy ale i on sie rozleci jeśli EGR sie przypcha a to że się przypcha jest pewne kwestia tylko czasu... Warto również wymieniać filtr powietrza częściej niż co 60 tyś km ... ja wymieniam co wymianę oleju czyli co 10 tyś km a koszt filtra to 24 zł więc tragedii nie ma wink.gif Sam silnik ma osprzęt boscha.
> Bzdury piszesz z resztą jak zwykle broniąc wytworów Fiata.
Ale nikt nie twierdzi, że Croma jest idealnym autem świata ... bo nie jest a Fiata w niej jest jak sam wiesz niewiele ... jest to zlepek Saaba, Opla i Fiata zbudowany tanio na bazie płyty podłogowej GM i z nadwoziem włoskim.. nie jest dopracowana tak jak Audi, Mercedes czy BMW... nie choć miała z nimi konkurować hehe.gifhehe.gif ... powstała w 2005 roku i ma już ten projekt prawie 9 lat... ale jak na auto prawie 5 metrowe z 9 poduszkami, ESP, tempomatem, 120/150/200 KM silnikiem jest ciekawą propozycją na rynku aut używanych z ceną od 2,5 tyś Euro... W wielu krajach jeździ jako taksówka robiąc setki tyś km więc nie może być za bardzo awaryjna bo żadna korporacja nie pozwoliła by sobie na to...
> Automat AISIN AF40 to szajs. Poczytaj o koszach C1, sterownikach, zaworkach i innych elementach,
> które skutecznie odbierają przyjemność jazdy automatem.
A wszystko to bo producent nie przewidział możliwości wymiany oleju wychodząc z założenia że auto po 200 tyś km ma sie rozpaść abyś kupił nowe... ale można i trzeba wymieniać olej w tej skrzyni co zapewnia długotrwałą i bezproblemową eksploatację... niestety trzeba to robić dolewając olej 3 litrów /7 litrów lub dynamicznie ....
> nie choć miała z nimi konkurować ... powstała w 2005 roku i ma już ten projekt prawie 9
to jak grochem o ścianę- nic na świecie nie może się równać z super hiper technologią Skody jako jedyne słusznej koncepcji do poruszania się po drogach aha - koniecznie z super mega nowoczesnym i bezawaryjnym motorem TDI, TSI i koniecznie sprzężone ze skrzynią DSG- okazem bezawaryjnej technologii XXIII wieku hehe.gifsmirk.gif
a tak na poważnie - Croma bardzo fajne przyjemne autko które jak każdy samochód nie jest pozbawione wad ale ma naprawdę wiele zalet i powiem tyle- naprawdę warto ok.gif
polecam każdemu prześledzić ogłoszenia zachodnie - naprawdę można zrobić wielkie boje_sie.gif jakie te samochody robią przebiegi - i masz rację gdyby to się tak psuło jak tu jeden zaślepiony fanatyk Skody dramatyzuje obawiam się że nikt nie użytkowałby tego rzekomego badziewia do 500 czy 600 tkm a i takie egzemplarze się trafiają.
W pełni się zgadzam! Jeździłem służbowym golfem Vi i była porażka. teraz mam VII i d...y nie urywa. Ale POlakowi nie przetłumaczysz
Dobre smile.gif A kto wymyslił za przeproszeniem wtrysk Common Rail? Bo na pewno nie Niemcy tylko Włosi. I skończyła się epoka Pompo Wytrysków
> Dobre A kto wymyslił za przeproszeniem wtrysk Common Rail? Bo na pewno nie Niemcy tylko Włosi. I
Pewien Polak Jana Czochralski opracował metodę otrzymywania monokryształów krzemu. Bez niego nie byłoby komputerów, smartfonów i innych nowinek technologicznych naszych czasów, a jakoś Polska nie jest potentatem z dziedziny elektroniki.
Ten kto wymyślił, a kto potrafi wcielić w życie to dwie inne bajki, w PL wynalazców i uczonych jest zapewne sporo, ale i tak z tego niewiele wynika....
Przebieg 180 tys. u mnie - problemów do tej pory BRAK.
8 lat. Sprzęgło fabryczne, koło dwumasowe nie dzwoni, alternator oryginalny.
> Kiedy mogę się spodziewać pierwszych problemów?
sprawdź, może już coś masz popsute, tylko o tym nie wiesz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Wydłub i wklej np: SKODA i będzie po problemie palacz.gif
Na atrapie chłodnicy zamieniłem sobie na BMW, bo oczywiście ten badziewny fiatowski popękał. Teraz mam bezawaryjne auto palacz.gif
cofnij zgodnie z PN do 156k km i masz spokój
> od jakiś 30 000km
> osprzęt w dieslach kończy się po 150 000km
Autko mnie informuje tylko, że spaliły się postojówki w przednich
i jedna przy tablicy grinser006.gif A tak to nic innego nie chce się psuć frown.gif
