Czy LEDy postojowe są legalne?
Jak w temacie. Nie zamierzam przeprowadzać WieśTunningu, ale ułatwić sobie życie. W A-klasie jest tak kiepski dostęp, że można nerwicy dostać, a LEDy są bardziej odporne na skoki napięcia, toteż całkiem możliwe że nie musiałbym tak często wymieniać.
Czy ew. dopuszczalność podyktowana jest ich barwą świecenia, np. niebieskie - nie, białe - tak? czy w ogóle nie, bo nie, żadne.
Jak to się ma do LEDów do jazdy dziennej, gdzie są dopuszczone, a niektóre to LEDwo widać, albo pod odpowiednim kątem tak świecą, że łzy lecą...
> Witam,
są - jak wymiary masz OK i jak homologację masz na kloszu
Ok, ale mi chodzi o LEDową żarówkę w miejscu zwykłej postojowej.
Wg mnie nie, bo to inne zrodlo swiatla niz przewidzial producent reflektora, dostal homologacje z zarowka, a nie ledem.
A jesli myslisz o takich tanich ledach, to czesto szybciej padaja niz zarowki.
Fakt, postojowe żarówki ledy chinskie kupione na allegro po 1zl sztuka - padaly mi średnio co miesiąc. Potem kupiłem jakies markowe zarówki ledy chyba Phillipsa - i już 2 lata swieca ok.gif Także polecam ok.gif
Ja miałem dośc przepalania co 3 mce i kupiłem 2 ledowe philips i zapomniałem o postojówkach
Philips blue vision jeżdżą już któryś rok bez problemu. Ledy miałem w du paliły się niemiłosiernie potem wlutowałem troszkę większe rezystory i problem przestał istnieć.
Wydaje mi się że nie są legalne bo powinny być takie jak przewidział producent. Nawet na żarówkach ledowych Philipsa zastępujących postojówki w5w jest napisane że off-road or interior only. Tylko podejrzewam że nikt Cie o to nie ścignie
Ciekawe, czy ktoś jak uchwalał takie przepisy, to mocno się stuknął w głowę?
Jakie zagrożenie mogłyby spowodować "ledy pod can" (tak wiem,
Jeżeli była oryginalnie żarówka, to led będzie wtedy nielegalny, barwa nie ma znaczenia. Rozmawiałem o tym z diagnostą. Inna sprawa - może po prostu zamontuj białe ledy (dobrze żeby dawały jak najbardziej rozproszone światło) i woź sobie w schowku na zmianę żarówki w razie czepialskiego policmajstra ok.gifzlosnik.gif
a z dobrym ledem nie miałem jeszcze problemów nigdzie w europie - ale białym a nie niebieskim jak niektórzy robią nie wiem po co
Problem w tym, że większość sprzedawanych jako białe i tak świecą na niebiesko frown.gif
Jest to nielegalne. Aczkolwiek przyzwoity zamiennik LED dla żaróweczki W5W w rozsądnej barwie (bliżej 3000-4000K a nie 6500K) przejdzie przegląd, i nikt się nie będzie go "czepiał".
> nazwa to bzdura)
Przepisy są jakie są, obowiązują od bardzo dawna.
Rozumiem że nie masz nic przeciwko xenonom montowanym w miejsce żarówek H4?
nie przesadzałbym, 5 watowe ledy w miejsce postojowe porównywać z chińskimi zenonami to chyba przesada zlosnik.gif
przecież jak włączysz główną żarówkę czy to H4 czy H7 to i tak nie widać postojówki, co innego jak włączysz taki "xenon" zlosnik.gif
co do postojówek od kilku lat używam Philips-a BV, nie dość, że wytrzymują dość długo to dość ładnie świecą, szkoda, że są ok. 10 razy droższe od zwykłych W5W zlosnik.gif
> przesada
Chodzi mi tylko o przepisy które są rozsądne.
A przeciwko postojówkom W5W nie mam absolutnie nic.
Włącz w obwód żarówki postojowej 1 lub 2 diody prostownicze (min 1A) szeregowo i żarówki będą prawie wieczne ok.gif
kupuje na dx.com, w jednym z aut jezdza niezmieniane od przeszlo 2 lat, jak narazie zaden ze znajomych sie nie skarzy na jakosc ok.gif
Jestem na tak w przypadku pozycji i generalnie zewnetrznego oswietlenia opartego na W5W badz C5W
> Witam,
tez tak kiedys myslalem, a wymienialem na LEDy, zeby nie byly zolty przy xenonach, zdziwilem sie ..padaly szybciej niz zarowki. Przerobilem kilka rodzai od najtanszych do drogich i to samo, albo po kilku miesiacach przestawaly swiecic albo migaly tongue.gif
odnosnie prawa, to jezeli dobierzesz biale a nie niebieskie to imho nikt nie wypatrzy roznicy w koncu to postojowki wink.gif
3ci rok kulam się z postojami led-bodajże 5ledowe. Świeca jak to białe ledy....delikatnie na błękit zalatują, ale nikt się nigdy nie przyczepił.
Takie 5led świecą dookólnie i świetnie rozporoszonym światłem, przez co świeca jaśniej niż odpowiednik żarnikowy.
Ja polecam, zapomnisz o postojach.
> Pokaż co kupiłeś
Wszedłem do mrówki, wziąłem philipsa i założyłem.. Ja ten tego nie robiłem fotki żarówkom
A myślałem że gdzieś necie kupowałeś bo w mojej okolicy Mrówki niet, zresztą to chyba budowlany market jest hmm.gif a wszędzie dookoła same jakie hand made są
> market jest a wszędzie dookoła same jakie hand made są
Po prawdzie to kupił ojciec do toyoty i sam wziąłem sobie na przód. U ojca non stop tyły padały i kupił komplet postojówek i problem minął
