Klocki hamulcowe
Czy producenci aut wpadli juz na pomysl aby klocki hamulcowe w nowo sprzedawanych autach byly tzw. startowki.
Czyli klocek o mniejszej zawartosci okladziny sciernej. Podobna sytuacja jak przy sprzedazy drukarek atramentowych i kartridzy.
Czy to mozliwe aby klocki zdarly sie po przebiegu 40tys km zarowno z przodu i z tylu, auto uzytkowane w miescie skrzynia automatyczna, styl jazdy normalny.
> startowki.
podaj jeszcze moc silnika i powiedz czy przypadkiem tam nie ma tej "pseudoszpery" działającej hamulcami.
W automacie, jeśli ktoś nie umie jeździć, to zeżre klocki bardzo szybko.
40k km. to wcale nie jest jakoś strasznie mało nalatane na jednym komplecie jeśli auto ciężkie.
> hamulcami.
do tego w mieście, gdzie się co chwila hamuje
Ja pierwsze klocki w Sedici zjechałem w 20kkm. Jazda dość dynamiczna ale większośc w trasie.
Nic w tym nadzwyczajnego normalnie zużyte
> startowki.
Ja kupowalem swojego sadzomiota z przebiegiem 37tys km i byl juz po wymianie kompletu przod+tyl.
Ciezki kompakt + jazda glownie w miescie, a do tego VSA przy ostrzejszej jezdzie zjada klocki z tylu.
A do tego absolutna wiekszosc automatow nie hamuje silnikiem.
> startowki.
Możliwe, wynik 40kkm nie jest dziwny, w Clio2 klocki w mieście znikały po 20kkm bez szarżowania smile.gif
A tak BTW klocki OEM to najlepsze co może być, zawsze OES i AM będzie gorszy.
W Yarisie II klocki i tarcze były wymieniane u mnie co przegląd - 15kkm grinser006.gif Klocki ze zużycia, tarcze bo krzywe. Też miasto bez szarżowania bo 1.0 nie da rady.
> W Yarisie II klocki i tarcze były wymieniane u mnie co przegląd - 15kkm Klocki ze zużycia, tarcze
To na drugim końcu skali klocki w OII wymieniłem po blisko 100kkm, głównie trasy ale niezbyt wolno pokonywane i nie autostrady.
Auto to Astra J 160KM waga ok 1,6T.
Troche mnie uspokoiliscie bo w poprzednich autach klocki starczaly na 60-80tys km.
40 kkm to dobry wynik. Nie powinieneś się denerwować kwotą 100+ PLN grinser006.gif
Lacetti. Pierwsza wymiana klocków z przodu: 125kkm. Pierwsza wymiana z tyłu: 175kkm. Tarcze: chciałem wymienić przy 200kkm (nawet kupiłem komplet) ale powiedzieli mi, że nie ma po co. Auto sprzedałem, tarcze zostały.
To troszkę mnie nie dziwi zużycie.
W firmowych astrach H klocki wytrzymują +-60kkm, ale tam dychawiczne 1.4 siedzi :/
Nie przejmuj się, w Corollach E12 co byś nie włożył starcza na 30-40kkm.
Lancer 2006: pierwsza wymiana klockow z tylu 77kkm, z prozdu 105 i jeszcze grube byly ale ich twardosc spowodowala pogiecie tarcz daaaaaaawno temu
wiekszosc przebiegu po miescie a zona przesadnie spokojnie nie jezdzi (moja szkola zlosnik.gif)
> Odbiegając nieco od tematu, Astra waży 1,6T
Akuraj moja jest w tej najciezszej wersji wagowj katalogowo 1590 + moje graty w aucie i moja waga (+110kg smile.gif ) i teraz mamy nawet wiecej jak 1,7tony
Tak jak pisalem wczesniej 70% miasto i skrzynia automat wiec klocki pracuja rowniez przy ruszaniu.
> startowki.
Nie mam pojęcia czy to prawda, natomiast coś jest na rzeczy.
Ostatnie nowe auta, którymi na stałe jeździłem to była CR-V 2002 i X-Trail 2009.
Z powodu mojego stylu jazdy, czyli hamowania prawie wyłącznie silnikiem, pierwsza wymiana klocków w CR-V odbyła się po 150Mm. Drugie wytrzymały do końca (315Mm) bo auto i tak szło na przetarg.
W X-Trail-u na pierwszym przeglądzie, po 40Mm zrobiłem icon_eek.gif kiedy zobaczyłem na rachunku wymianę klocków.
Na moje pytanie jak to możliwe, że w CR-V robiłem 150Mm a tu tylko 40 i czy klocki hamulcowe w Nissanie są ze sklejki, usłyszałem: "paaanie, ale kiedy to było? Teraz się robi inne klocki". Na nowych zrobiłem 80Mm zanim zechcieli je wymieniać.
W mojej byłej Marei Weekend jak wymieniłem klocki i tarcze przód na nowe to po przejechaniu przeze mnie 50k km zostało jeszcze minimum 1/3 grubości okładzin. Kolega do dzisiaj na nich jeździ. Dodam że jazda 90% miasto w korkach, 10% to wakacyjne trasy itd.
> startowki.
Coś w tym może być (mnie też zdziwiło, że klocki mi się skońćzyły już po 36 kkm, a jeżdżę raczej spokojnie), ale też pamietaj że:
- samochody są coraz cięższe
- ESP, kontrola trakcji, elektroniczne "szpery" potrafią przyspieszyć zużycie klocków.
> startowki.
Klocki nie, ale za to zaczęli robić podobny manewr z tarczami. Kiedyś oryginalne tarcze przednie wentylowane w Mercedesach wytrzymywały 2-3 komplety klocków do granicznego zużycia. Obecnie nie ma szans żeby przetrwały 2 komplety więc praktycznie każda wymiana klocków wiąże się także z wymianą tarcz. Nawet doki serwisowe mówią, że klocki z przodu zmieniać należy zawsze razem z tarczami mad.gif
U mnie tarcze wytrzymują krócej niż klocki wink.gif mam 48 tys. km i szykuję się do drugiej wymiany.
BTW co kupić? Zarówno fabryczne jak i TRW krzywią się tak samo szybko...
(automat, miasto, raczej dynamiczna jazda)
Jak się klocki nie wytrą to tarcza się wytrze - coś musi. 40 tys to całkiem OK w mieście. Natomiast dziwne że jednocześnie tył też w takim samym okresie. Pewnie jeszcze trochę było okładziny ale ASO mogło wymianę trochę przyspieszyć. wychodzą z założenia że nie dotrwają do następnego przeglądu smile.gif
> U mnie tarcze wytrzymują krócej niż klocki mam 48 tys. km i szykuję się do drugiej wymiany.
moze zmien klocki na bardziej miekkie np. Ferodo Premier? Ew. tarcze Mikody nacinane, tylko trzeba sie przyzwyczaic do dzwieku ktore wydaja
Ale to poprzedni właściciel wkładał więc nie wiem co może jakieś chinole.
Ale 220km + Automat + Masa też robi swoje.
