Świece irydowe
Czym kierują się producenci aut, zalecając jedynie zastosowanie świec irydowych ? Trwałość świec ? Ok
Konstrukcja silnika jest taka, że zwykłe świece nie podołają ?
IMHO - świece irydowe mają sens przy silnikach wysokoobrotowych.
Wieksza stabilność łuku, mniejsze ryzyko wypadniecia zapłonu.
Cyt za e-ngk.pl:
Quote:
Zastosowanie irydu pozwoliło ponadto na zaprojektowanie niezwykle cienkiej elektrody środkowej o średnicy zaledwie 0,6 mm. Umożliwia ona równomierne rozprzestrzenianie się płomienia w komorze spalania, poprawiając tym samym osiągi samochodu. Cienka elektroda wymaga mniejszego napięcia zapłonowego, co jest nie bez znaczenia, gdyż zapłon gazu jest trudniejszy niż zapłon benzyny. Wymagane napięcie zapłonowe może sięgnąć aż 7000 V. Gdyby nie irydowa elektroda środkowa ryzyko nieskutecznego zapłonu wzrosłoby znacznie.
PS. NGK jeszcze produkuje świece irydowo-platynowe do silników zasilanych LPG. Droższe od samych irydowych.
Platyna zapobiega korozji, która może być spowodowana wyższą temperaturą spalania gazu.
> Ok
Tak, wytrzymałość to jedno, w nowych silnikach jest gorąco i tylko iryd to znosi przy sensownym przebiegu. Jednocześnie rozchodzenie się płomienia przy zapłonie w irydzie jest o wiele lepsze niż przy zwykłej świecy
> Pytaniem odpowiedziałeś sobie
O trwałości słyszałem, no ale to nie jedyny powód.
Od jakiegoś czasu do wszystkich swoich auta zakładam irydowe świece Denso, o ile są dostępne. Auta jeździły niektóre dużo, inne mało, jedne na LPG a inne na noPB i nigdy nie miałem problemów. Będę dalej zakładał ok.gif
> przebiegu.
Nie do końca prawda. Temperatura w komorze spalania nie szkodzi elektrodom. Ze stopu irydu jest jedynie dospawana laserowo końcówka elektrody środkowej.
oslabiony.gif Tu bardziej chodzi o kształt elektrody, która dzięki zastosowaniu stopu irydu może być cieńsza.
> Ok
W Sedici/SX4 trafia się losowo. Zależy co mieli na taśmie. Irydowe są do wymiany wg. książki obsługi co 105kkm a zwykłe co (o ole się n ie mylę) 60kkm. Suma summarum, irydowe pomimo, że droższe są korzystniejsze. ok.gif
> Będę dalej zakładał
.. ale to samo może powiedzieć większość użytkowników samochodów o zwykłych świecach ...
Erozja jest większa i wytrzymałość temperaturowa ma znaczenie. Oczywiście że tylko końcówka jest dospawana, nie rozpisuję budowy świecy jak dla laików smile.gif
Oczywiście masz rację, ale to jest jednoznaczne z użyciem irydu. Bez irydu nie zrobisz 0,6mm.
W katalogu NGK są jedynie irydy pokazane, masz konkretne info gdzie szły zwykłe?
Nie mówię, że nie... Natomiast jednym z aut, o których mówię- Mondeo ST220 zrobiłem na tych świecach ponad 80 tys km na LPG. I potem auto sprzedałem a wszystko było w jak najlepszym porządku... To wynik raczej nie do osiągnięcia na zwykłych świecach. Owszem cena świec irydowych jest wyższa ale wracając do przykłady powyższego Mondeo- na głowicy od strony grodzi do wymiany świec trzeba demontować kolektor, a co za tym idzie wymieniać uszczelkę. Czyli używanie takich świec ma jak najbardziej ekonomiczny sens w tym przypadku.
Z punktu widzenia użytkownika najważniejszym plusem jest to, że wymienia się je co 100 kkm zgodnie z instrukcją. A w praktyce spokojnie wytrzymają 150 kkm.
Nie jestem przeciwnikiem świec irydowych i wiem, że kosztem wyższej ceny teoretycznie wytrzymują dłużej (co w przypadku twojego samochodu ma dodatkowo ekonomiczne uzasadnienie) , ALE ...
sam używam zwykłych świec jakie są zalecane przez producenta i takie wyniki o jakich piszesz jak najbardziej są do osiągnięcia na zwykłych świecach. W swoim samochodzie z LPG wymieniam świece zgodnie z zaleceniami producenta (co 45kkm), ale znam samochód z LPG, który na zwykłych świecach zrobił 85kkm i jeździł dalej.
Ja w stilo na fabrycznych (przez przypadek ) dojechałem do 50 tyś km
Następnie wrzuciłem dedykowane NGK zbliżając się do 30 tyś na tych świecach, czuje że auto rano już tak ochoczo nie zaskakuje.
Chyba, że przepustnicę mam zawaloną i rozjechaną.
Planuje tam zaglądnąć.
To można pogratulować głupoty użytkownikowi który wykańcza sobie cewki i może doprowadzić do pęknięcia świecy i remontu silnika.
> W motocyklach też? Jeżdżone w okolicach 10-14 tyś obrotów?
Nie mam pojęcia jak jest w motocyklach.
> chyba że masz T-jeta i wymieniasz co 30kkm
> Poważnie, tam się wymienia irydowe co 30 kkm?
Tak stoi w książce i tego się trzeba trzymać. Obiło mi się nawet o uszy, że na placu importera jak stoją to mają mapę ograniczającą osiągi, bo przy przeparkowaniu (odpalanie zimnego i szybkie gaszenie) zalewało świece.
mapa w tym przypadku nie wiele zmieni, po prostu nagar się nie wypali. Z drugiej strony większość irydówek ma system samooczyszczania.
Nie wszystkie irydowe świece zapłonowe mają wydłużoną żywotność. Np. seria IrydiumPower od Denso ma standardową żywotność (stąd te 30 tys. km). I niezależnie od tego czy bądzą one siedziały w T-jecie czy innym aucie, do którego będą pasować.
> standardową żywotność (stąd te 30 tys. km). I nie zależnie od tego czy będzie ona siedzieć w
> T-jecie czy innym aucie, do którego będzie pasować.
Gdzie takie info? Ile ma zatem żywotności?
http://www.denso-am.pl/catalogue.asp
Katalog świece zapłonowe i żarowe na rok 2013/2014, strona 90.
A do Fiata Bravo T-Jet jest m.in. polecana seria świec Irydium Power od Denso.
edit: literówka.
Rzeczywiście tak piszą. To po co je zakładać jak zwykłe świece kosztują 15zł a te jak nic 40-50??
> A do Fiata Bravo T-Jet jest m.in polecana seria świec Irydium Power od Denso.
W OE siedzi irydówka NGK i tą bym polecał. Denso za mocno kombinuje z typami świec, świecami zuniwersalizowanymi itp.
Tam w tabelce Denso wymienia zalety, jeszcze niżej jest też trochę wykresów. wink.gif Różnice są minimalne, ale jakieś tam są. Klient ma wybór. tongue.gif
A z NGK - IKR9J8, ale już nie szukałem więcej info. NGK też ma katalog świeć, jak ktoś chce to może go odnaleźć (strona NGK) i poczytać.
> Tam w tabelce Denso wymienia zalety, jeszcze niżej jest też trochę wykresów. Różnice są minimalne,
Znam dość dobrze zalety irydówek i bez zwiększonej żywotności nie widzę sensu wydania 3razy więcej pieniędzy
> pieniędzy
Ja też tak myślę.
najgorsze jest to ze po 100 tys czasem taka świeca nie chce się wykręcić a jak sie wykręci to razem z gwintem głowicy...
> A to już nie mój problem, tylko ASO
Chyba, że zapytają czy "wykręcać na pana odpowiedzialność?" albo zrobią to bez pytania, tyle że do winy nie będą się poczuwać. Auto będzie stało, a Ty będziesz się sądził...
Oni robią - ich odpowiedzialność.
Jak przyjechałem na wymianę świec, a ASO zepsuło głowicę - ich problem.
Była już taka sytuacja w turbo kamerze, tyle że jak dobrze pamiętam dotyczyło świec żarowych...także byłbym ostrożny z tak świetnym samopoczuciem. Racja może być po Twojej stronie, ale racja to nie wszystko.
hm dziwne ja mam w aucie swiece irydowe. wymiana wlasnie co 100 tys. km ale dokrecane sa kluczem dynamometrycznym - przy odkrecaniu nie ma najmniejszego problemu (moment dokrecania to raptem 26Nm)
ale przecież można co 30 tys je wykręcić i skontrolować stan - ja tak robię u siebie - obecnie 2 komplet świec ujeżdżąm w wysilonej turbobenzynie.
(pierwszy ponad 100tys km przejeździł).
pozdr
> pozdr
kto z normalnych użytkowników będzie wykręcał świece?? No i jak skontrolujesz stan irydy??
Ja wykręcam. Sprawdzam szczelinomierzem szczelinę. Jestem nienormalny ? nono.gifgrinser006.gif
A po co? Skoro zapłon nie wypada, komputer nie ma błędów, to jaki to ma sens? niewiem.gif
słuszne pytanie
Co Ci daje sprawdzanie szczeliny?
Co zmierzysz w irydach?
Ile kosztuje świeca, a ile cewka?
Zużyta świeca potrzebuje większego napięcia dla iskry. A większe napięcie to większe obciążenie cewek...
spokojny sen
> Oczywiście masz rację, ale to jest jednoznaczne z użyciem > irydu. Bez irydu nie zrobisz 0,6mm.
0,6mm da się zrobić w wersji tradycyjnej, bez irydu. wazniak.gif Przykład - poczciwe SFE65PRS do LPG naszej Iskry
> 0,6mm da się zrobić w wersji tradycyjnej, bez irydu. Przykład - poczciwe SFE65PRS do LPG naszej
> Iskry
Znajdź różnicę :
> cewek...
Jakaś teoria spiskowa hehe.gif W instrukcji jest napisane, żeby wymieniać świece po 100 kkm i tak trzeba robić ok.gif Wyciąganie świeć co 30 kkm i sprawdzanie szczelin czy czegoś tam uważam za dziwne spineyes.gif
> chyba jednak wypada
Jak ktoś psuje sobie auto, montując LPG, to jego problem.
