Odporność opon na ząbkowanie
Dziś przy okazji zmiany opon u wulkanizatora rozmawialiśmy o ząbkowaniu opon i szef z tego zakładu przekonywał mnie, że wybór bieżnika ma największe znaczenie, daleko przed typem i zużyciem zawieszenia. Otóż wg. jego słów, coraz więcej producentów łączy ze sobą zewnętrzne klocki opony i zabieg ten znacznie zwiększa odporność opony na ząbkowanie.
Przykład:
Czy ktoś się spotkał z taką teorią?
> Witam
> Przykład:
Nie od dziś to wiadomo. O tym, że na ząbkowanie największy wpływ ma rodzaj bieżnika dowiedziałem się jakieś 13 lat temu. Wtedy wystarczyło spojrzeć na słynne z tej wady Dębica Presto i Michelin Pilot Exalto.
czyli jaka rzeźba bieżnika jest lepsza, żeby problem nie występował?
slicki ci się raczej nie wyząbkują - więc pomyśl
chyba nikt tu slicków nie używa. Poza tym kształt rzeźby bieżnika ma wpływ na odprowadzanie wody (bieżnik w jodełkę) a długie rowki gdzieś na środku na lepsze trzymanie w zakrętach itd. Dlatego pytam, czy klocki mają mieć jak najmniejszą odległosć do siebie? Czy powinny być połaczone np. na bokach opony czy jak?
Że co?
Rowki przez środek również są odpowiedzialne za odprowadzanie wody.
Quote:
Nowoczesne opony muszą zapewniać maksymalną przyczepność w podczas przyspieszania i hamowania, dobre prowadzenie na zakrętach oraz skuteczne odprowadzanie wody spod kół. Niestety, niezwykle trudno to pogodzić z odpornością na ząbkowanie. Żeby opona dobrze jeździła po mokrej nawierzchni, powinna mieć tzw. otwartą rzeźbę bieżnika, dzięki czemu będzie mniej wrażliwa na aquaplaning. Natomiast ogumienie przeznaczone do szybkiej jazdy musi być sztywne. Tymczasem oba te czynniki sprzyjają występowaniu ząbkowania.
Quote:
Zawieszenia nowoczesnych aut są skonstruowane tak, żeby m.in. zapewnić optymalne prowadzenie na zakrętach. Tymczasem wielu kierowców jeździ głównie po prostych drogach, co zwiększa problemy
z ząbkowaniem. Ostra jazda po krętych drogach zaciera efekty ząbkowania, ale może za to powodować inne uszkodzenia ogumienia.
> Że co?
A jak ma dobrze trzymac to powinny byc duze, rzadko przecinane klocki na zewnetrznych bokach.
Quote:
Czynnikiem wpływającym na zjawisko "ząbkowania" jest rzeźba bieżnika im jest bardziej otwarta (klocki bieżnika są dalej oddalone od siebie) tym większe jest ryzyko "ząbkowania" bieżnika. Idealną oponą odporną na "ząbkowanie" byłaby opona z jednolitą rzeźbą bieżnika bez klocków i poprzecznych kanałów. Pamiętać jednak należy, że opona musi spełniać szereg wymagań: przeniesienia napędu, hamowania, trzymania na zakrętach, odprowadzania wody, komfortu itd. W związku, z czym projektuje się rzeźby bieżników spełniające w jak największym stopniu wszystkie wymagania.
> Że co?
masz racje - również. ale wzór jodełkowy lepiej odprowadzi wode spod opony niż rowek wzdłuż
> Witam
> Przykład:
Rozmawiałem podobnie z szefem serwisu (większego), stwierdził, że nie ma zasady. Bardziej ma na to wpływ napęd oraz model samochodu (niektóre są bardziej podatne)
Jedyna teoria, z którą się spotkałem przy ząbkowaniu, to że na ogół jest wynikiem słabych amortyzatorów hmm.gif
> amortyzatorów
To w starych autach.
Nówki ząbkują opony - podobno - z winy zawieszenia (wielowahaczowego) i samych opon o specyficznym bieżniku, gdzie klocki lubię się kłaść. I głównie na osi nienapędzanej, gdzie opona pracuje tylko w jedną stronę.
Przerabiałem temat w swoim Lacetti. Miałem wyząbkowane opony po pierwszym sezonie. W drugim, po zmianie przód - tył, dotarły się.
> amortyzatorów
W dzisiejszych czasach ząbkują też opony w autach w 100% sprawnych. Po prostu zawieszenie prowadzi oponę zbyt idealnie i bieżnik trafia w podłoże pod stałym kątem co powoduje jego najszybsze zużycie na krawędzi natarcia. Auto popsute trafia oponą w zróżnicowany sposób i pracuje cała powierzchnia styku.
Najlepsze są asymetryczne bo można zmienić kierunek toczenia zamieniając lewą z prawą.
IMO to zalezy od opony i auta. Po prostu czesc jest bardziej podana na zabkowanie w konkretnym modelu.
U siebie mam z tyłu belkę i mimo to wulkanizator powiedział, że nie każda opona się nadaje do mojej Astry. Doradził właśnie aby szukać opon z połączonymi zewnętrznymi klockami, gdyż co raz więcej producentów miało reklamacje z powodu wyząbkowania opon w okresie gwarancji.
> powierzchnia styku.
na krawedzi natarcia ... ale jak wytlumaczyc, ze pojawiaja sie zabki, skoro sily dzialaja (stale) prostopadle ?
W Punto kiedys mi sie pozabkowaly tak, ze czuc bylo roznice pomiedzy koljenymi lamelkami
> prostopadle ?
Na krawędzi natarcia klocka bieżnika. Jeśli jest non stop wleczony to cały czas pracuje jedną krawędzią.
Nigdy nie przykładałem większej wagi do ząbkowania opon.
Generalnie zamknięcie barkowych klocków bieżnika pomaga, ale nie w 100%. Najlepszym rozwiązaniem jest opona asymetryczna i wtedy przekładamy prawe koło z lewym tak co 6-8 kkm. Tym sposobem często odwracamy bieg opony i kąt natarcia się zmienia (dotyczy szczególnie osi wleczonej).
> krawędzią.
ale jak to sie ma do ząbkowania, czyli naprzemiennego wycierania lamelek ?
> bo nie miałeś wyząbkowanych
pewnie nie miał kombi z zawiasem wielohaczowym z tyłu, w takich problem jest najczęściej
dunlop sport bluresponse będzie dobra?
Jeszcze lepiej przekładać w następujący sposób:
PT > LP
LT > PP
LP > LT
PP > PT
> trochę to zawiłe
Będzie dobra.
> powierzchnia styku.
dokładnie. Mamy w firmie kilka mondziaków i wszystkie wyząbkowały opony, ale tylko letnie komplety. Użytkownicy wkurzeni, bo niestety, ale przekłada się to na komfort jazdy, taka opona jest znacznie głośniejsza.
> trochę to zawiłe
Nie, ząbkują - sprawdzone osobiście. Jednak należy przyznać, że to jedyna wada tych opon.
kaczorek79 twierdzi inaczej... nie ważne
masz pomysł/doświadczenia na coś cichego co nie będzie ząbkowało?
W zadnym aucie nie ząbkowały nigdy ER 300 Turanza, jednak te opony strasznie ciągną w koleinach. Zastanów się nad nowymi modelami Continentali, miałem poprzednie generacje i nie było problemu.
> problemu.
teraz mam conti ecocontact3 i są do wyrzucenia crazy.gif ale może racja, to nie jest nowy model
Najwyraźniej cały czas mylisz modele i rozpowszechniasz nieprawdę.
Wg newsow prasowych prasowych Presto jest sprzedawane od 2011 roku
Ja swoje kupiłem w 2012 roku (wtedy na stronie internetowej byl znaczek "nowość").
Jak tej pory ząbkowania nie zaobserwowałem.
Zweryfikuj swoje informacje zatem.
Może masz na myśli Passio ?
To samo w firmowej Insigni, 50kkm i hucza strasznie tongue.gif, tylko letnie, wiec opony nawet mniej wytrzymaly. Na szczescie udalo sie wywalczyc z leasengodawca wymiane na nowe. Gdzies tez wlasnie slyszalem, ze wieksze auta FWD, w szczegolnosci kombi, sa na zabkowanie podatne.
> To samo w firmowej Insigni, 50kkm i hucza strasznie , tylko letnie, wiec opony nawet mniej
Bo gdy opony nowe, trzeba zmienić przód-tył już po 7-8 tys. km.
Gdy w sezonie auto zrobi dużo więcej, to w kolejnym sezonie wyząbkowane opony z tyłu trafiają na przód i hałasują. Cierpliwi jeżdżą kolejne 4-5 tys. km i opono docierają się zlosnik.gif
Nigdy nie wyząbkowały mi opony. Ale też zawsze miałem auta
z tylną belką. Podobno bardzo podatne na ząbkowanie są opony
zamontowane na wielowahaczu - czemu, nie mam pojęcia...
Prosze Cie, nawet najgorliwsi producenci tak nie zalecaja, jak ktos duzo jezdzi to jest to dosc upierdliwe.
Obrazowo i dokładnie:
Ma się tak, że klocek bieżnika to w uproszczeniu sześcian. Jedna z płaszczyzn tego sześcianu to powierzchnia którą on styka się z podłożem. Gdyby pracował idealnie pionowo jak np. stempel to każde tup-tup zużywałoby tę powierzchnię równo. Po jakimś czasie takiego tuptania Twój sześcian byłby po prostu niższy i tyle. Ale sześcian bieżnika znajduje się na oponie, która się toczy. I w przekroju ten ruch wygląda tak: jedna krawędź płaszczyzny-płaska powierzchnia-druga krawędź płaszczyzny. W chwili gdy pierwsza krawędź płaszczyzyny uderza o podłoże następuje jej ścieranie. Ponieważ to ona naciera największe siły działają na nią - i najmocniej się ściera. Na osi napędzanej siły działają raz na krawędź przednią naszego klocka (hamowanie) raz na tylną (przyspieszanie). Na osi wleczonej cały czas tak samo. Więc Twój klocek ściera się nierównomiernie. Krawędź natarcia się zaokrągla i obniża szybciej niż druga krawędź. Nie masz już w przekroju prostopadłościanu lecz trapez bo h bryły przy krawędzi natarcia jest niższe niż h bryły przy drugiej krawędzi. Teraz jeśli ustawisz takie bryły jedna za drugą to będziesz miał serię uskoków, bo każdy klocek wygląda tak samo. W baardzo dużym uproszczeniu Twój bieżnik dąży do tego żeby wyglądać tak:
To właśnie jest ząbkowanie.
Oczywiście kształt bieżnika to nie idealne prostopadłościany więc dochodzą olbrzymie ilości innych sił ale mechanizm jest zbliżony: każde poprzeczne nacięcie bieżnika spowoduje większe lub mniejsze powstawanie uskoku. I ten uskok będzie następnie hałasował.
> upierdliwe.
Dlatego lepsze są asymetryczne bo można zamienić lewą z prawą i toczą się w przeciwnym kierunku co eliminuje zjawisko.
U mnie różnice w wysokości klocka przekraczały pół mm. Ząbki czuć było pod palcem.
> eliminuje zjawisko.
Nie asymetryczne, tylno akierunkowe...
> upierdliwe.
O zmianie opon miejscami piszą producenci samochodów w instrukcjach obsługi.
Co kilka kkm ?
Rownie dobrze mozna wymieniac co tydzien ...
> Fakt. Najczęściej przy okazji są asymetryczne ale nie muszą być.
Opona kierunkowa nie może być asymetryczna... Musiałby wtedy być dwa rodzaje tej samej opony w tym samym rozmiarze - na lewą i prawą stronę...
Zatem wszystkie opony asymetryczne są oponami nie-kierunkowymi.
> Jak relacja wygląda w drugą stronę, to nie wiem
Stare Presto.
Nowe Presto.
Stare było produkowane pod koniec lat 90-tych i zaprzestane około 2003. Nie wiem, co robiłeś w tamtych czasach, bo ja już wtedy tysiące opon przerzuciłem z ciężarówki do magazynu, a później z magazynu na koła pojazdów.
Z małymi wyjątkami, np Pirelli P zero Corsa kupujemy dwie prawe i dwie lewe.
