Olej silnikowy. Jaki? Luźne rozważania.
Co prawda do wymiany oleju w Nissanie mam jeszcze parę tysięcy kilometrów, ale tak się zacząłem zastanawiać jaki by tu olej wybrać przy nastęnej wymianie.
Wóz ma ponad 370000km przebiegu. Silnik wysokoprężny 2.7.
Obecnie wlany jest olej półsyntetyczny 10W40.
Samochód jest normalnie eksploatowany. Jak trzeba to ciągnie cięższą przyczepę, jak jedzie autostradą to 140km/h, jak w terenie to też nie ma czasem lekko.
Ogólnie można przyjąć, że wskazówka temperatury silnika stoi często dość wysoko i wentylator chłodnicy dużo pracuje. Łącząc to z przebiegiem, można powiedzieć, że silnik ma już pierwszą młodość za sobą i chciałbym żeby jeszcze trochę posłużył.
Na pewno ma być to olej syntetyczny i tylko syntetyczny.
Znalazłem kilka, które by mi odpowiadały. Czy ktoś z Was miał do czynienia z tymi olejami? Nie liczę Selenia, bo akurat wlałem go do silnika w drezynie i póki co mi odpowiada.
Co myślicie o reszcie? A może znacie jeszcze jakieś oleje, o których mało się słyszy, a są dobre?
Castrol Edge 10W-60
Selenia HPX 20W-50
Red Line 10W-60
Lucas 10W-60
Fuchs Titan Race 10W-50
> Castrol Edge 10W-60
> Selenia HPX 20W-50
> Red Line 10W-60
> Lucas 10W-60
Jesli silnik jest stary konstrukcyjnie to odpuść 10W60. Zużycie oleju wzrośnie a jakoś nie chce mi się wierzyć, że jednostka jest tak wysilona aby było to konieczne.
Aby zbić temp oleju zastosuj chłodnicę a jeśli już masz to większą = wiatrak na nią na wypadek postoju lub powolnej wspinaczki pod obciążeniem.
Długie zycie silnikowi zapewni nie tyle cudowny olej ile świeży olej - innymi słowy częste wymiany. 10W60 fajnie działa w mocno obciązonym silniku ale tez szybko sie starzeje. u mnie po 6-8 tys km w turbobenzynie wskaźnik ciśnienia i temp oleju mówi aby go wymienić....
Od ostatniej wymiany zrobiłem już niecałe 4000km i jakoś oleju nie chce ubywać.
Nie chce mi się w to bawić. Fabryczny układ chłodzenia daje radę.
Instrukcja nakazuje wymianę co 10000km, także spokojnie wystarczy.
Wlanie syntetyka po tym jak samochód jeździł wieki na mineralnym to proszenie sie o kłopoty.
Lej taki jak teraz 10W40, a już na pewno nie 10W60. Jak się nic nie dzieje to nie zmieniaj.
U mnie zuzycie na 10W60 było wyższe. Mam dość luźno pasowany silnik - taki jego urok.
To skąd te wysokie temp o których piszesz?
Generalnie montaż chłodnicy to dość niski koszt i mało roboty a efekty są naprawdę odczuwalne.
Tzn jakie kłopoty? Nagar się wypłuka i silnik się rozszczelni?
Zacznij od wymiany chłodnicy na nową.
Ale nie płukanki i inne czary, tylko kup nowy zamiennik.
W większości przypadków zdziała cuda, jeśli masz starą chłodnicę.
Bzdura.
no właśnie nie bzdura. nigdy nie zmienia się z półsyntetyka na pełny syntetyk, ani tym bardziej z mineralnego na syntetyk
Popieram żeby dołożyć chłodnice oleju a przed tym zainteresować się stanem wodnej.
aha, uzasadnisz? Tylko na własnym przykładzie a nie opowieści kogoś...
Tam masz silnik z wtryskiem pośrednim czy bezpośrednim, jak moc?
> A jakieś uzasadnienie?
jest taka zasada- z rzadszego na gęstszy, a nie na odwrót
mam kumpla co prowadzi warsztat. mógłby książkę na ten temat napisać ile silników robił, co po takiej zmianie zaczęły lać jak druszlaki
A czemuż to?
Myślę, że każdy ma takiego kumpla.
aha..
To niech napisze. Bo jakoś ludzie którzy piszą o tym książki, uczą tego i podpisują się pod tym twierdzą coś innego.
Mi dla przykładu żaden stary silnik nie zaczął lać jak druszlak. Czemu? niewiem.gif
Nie ma czegoś takiego jak olej rzadszy czy gęstszy. Wszystkie oleje silnikowe mają identyczną konsystencję. Każdy z nich jest gęsty gdy jest zimny, a rzadki gdy jest gorący.
Bez względu na to czy to olej syntetyczny, mineralny czy jakikolwiek inny to zasadniczym parametrem jest tutaj jego lepkość.
Oznaczenia na opakowaniu mówią nam o tym w jakim zakresie temperatur dany olej zachowuje właściwą lepkość.
To wszystko.
Zresztą już Wikipedia dość prosto to opisuje.
> lepkość.
> To wszystko.
> Nie czaruj. Widac jeszcze za mało durszlaków w zyciu zrobiłeś
Zawsze mnie zastanawiało to jak silnik może się rozszczelnić.
Rozumiem sytuację kiedy zużyje się jakaś uszczelka misy czy jakiejś pokrywy lub wału. Ale żeby przyczyną tego była zmiana z oleju mineralnego na syntetyczny?
Nie wiem co musiałby mieć ten olej żeby rozpuścił uszczelki.
No bo tylko w przypadku gdy puści jakaś uszczelka to są wycieki oleju. Ale uszczelki puszczają bez względu na to jaki mamy olej.
Jak jeszcze inaczej silnik może zamienić się w durszlak? Jak inaczej może się rozszczelnić?
Tam i tak wszystko wewnątrz smarowane jest mgłą olejową.
Pompa podaje olej do najbardziej obciążonych elementów silnika. Olej ten następnie, pod ciśnieniem wydostaje się spomiędzy współpracujących części. Gdy wydostaje się spod panewek to wirujący wał korbowy rozbryzguje go dodatkowo po całym wnętrzu bloku silnika.
Są też specjalnie ukierunkowane dysze kierujące strumień oleju na określone elementy, np.: łańcuch napędzający mechanizm rozrządu.
Co w takim przypadku może rozszczelnić?
W dieslu a szczególnie z dużym nalotem nie ryzykowałbym przejścia z 10W40 na pełny syntetyk. Zalałbym najlepszy 10W40 dostępny powszechnie w sklepach i spał spokojnie.
Uhmm... Sprawdziłem MSDS dwóch:
Castrol Edge 10W-60
Selenia HPX 20W-50
Żaden z nich nie jest syntetyczny, oba minerały, więc nie ma problemu grinser006.gif
Tu macie Selenię:
http://flcf.onion.it/commonfile/eng/pdf/1512_ssic_ENG.pdf
Tabelka w pkt. 3.2, 79-93% bazy mineralnej. Reszty olejów mi się nie chce sprawdzać.
To taki trochę skrót myślowy, bo baza na której zrobiony jest olej ma się nijak do lepkości. I to mnie właśnie zastanawia, np. jeździł na 15W40 mineralnym, a chce ktoś zalać 10W40. Brać ten 10W40 mineralny, czy syntetyczny? Ciekawe co powoduje historie o rozszczelnieniu, baza oleju czy jego lepkość. A może zawartość środków myjących.
skoro jestes taki mądry, to po co wogóle pytasz o to jaki olej? bierz jaki jest w sklepie i juz. tym bardziej jak masz stare auto. u mnie w firmie są dwa auta, gdzie olej nie był wymieniany przez ostatnie 200 tys i jeżdżą bez problemu
Myślisz, że producent strzelałby sobie w kolano i kłamał na etykiecie?
Nie znam się aż tak ale miałem dobrych nauczycieli w szkole i jakoś łatwo przychodziło mi przyswajanie tego typu wiedzy.
Poza tym wystarczy sięgnąć do encyklopedii.
A sam temat dotyczy nie tylko tego jaki ktoś by zaproponował olej ale też luźnych rozważań.
Fred- z całym szacunkiem - po kiego zakładasz wątki w których się wymądrzasz "encyklopedyczną i telewizyjną wiedzą" rodem z pogromców mitów i sam sobie odpowiadasz na pytania.
Wiesz lepiej to wlej co tam uważasz a nie zawracasz gitarę i pouczasz wszystkich wokół.
Nigdy nie rozumiałem jednego -typowa przypadłość Polaka- poprawianie fabryki smirk.gif
Wlej po prostu to co zaleca producent i tyle a przy takim przebiegu skróć lekko interwał wymiany oleju i po kłopocie, a czy to będzie Elf Castrol Mobil czy Lotos- bez znaczenia - ważne aby spełniał warunki producenta pojazdu.
z mojego doświadczenia powiem tyle- poprawianie fabryki w kwestii oleju nigdy nie kończyło się dobrze i nauczony doświadczeniem własnym (nie Pana Zdicha) wlewam to co zleca producent- o dziwo skończyły się kłopoty z braniem oleju klekotaniem na zimnym czy pocącymi się uszczelkami.
A rozumiesz co to znaczy "luźne rozważania"?
Sądząc po Twoich postach raczej Ty nie rozumiesz smirk.gif - bez odbioru 20.GIF
Oleje które podałeś - w zimie - tuż po odpaleniu auta zachowują się jak towot a nie olej. Jak silnik teraz latem się nie przegrzewa na tym oleju, którego stosujesz to albo zostawiłbym ten co jest, albo... na upartego poszukałbym dobrego oleju 5W40.
No właśnie producent zaleca 10W-40 ale z uwagi na już dość spory przebieg to zastanawiam się nad czymś dobrym do wysłużonych silników.
Być może pozostanę przy tym co jest, a może wleję coś innego. Nie wiem jeszcze. Dlatego podałem kilka propozycji i czytam różne opinie.
https://lh5.googleusercontent.com/-Xpiod...ol_hc.jpg?gl=PL
Po prawej niemiecki, po lewej polski. Rozjaśniłem troszkę? smile.gif Producent nie kłamie w świetle prawa, Castrol wygrał proces sądowy i w większości krajów może nazywać oleje grupy III (hydrokrakowane mineralne) olejami "w pełni syntetycznymi", a za nim inni producenci.
Co więcej: te oleje które do tej pory miały bazę grupy IV a nawet V , od jakichś 3 lat mają bazę grupy III bez informowanie użytkownika o zmianie - info jest tylko w MSDS.
Lej normalny przyzwoity olej fullsyntetyk. Np: Mobil1. Dobry i sprawdzony. Jesli cięzko silnik pracuje, częste rozruchy, zmiany temp to wcześniejsza wymiana oleju.
Jesli silnik nadal pracuje ok, ulżyłbym mu podając dwukrotnie dawkę molibdenu. Zmniejszy to tarcie wew silnika i powinno obniżyć temperaturę obciążonego silnika. Na pewno nie zaszkodzi.
Wiele dobrego słyszałem o syntetykach Liqui Moly. Ale do lotusa to one za słabe zlosnik.gif
wszystkie, które wymieniłeś mają grube filmy olejowe. Dodatkowo selenia na zimę trochę za gęsta. Pozostań przy 10W40 ewentualnie zalej 5W40. Ten przebieg dla tego silnika to nic wielkiego palacz.gif Jeżeli silnik faktycznie brałby olej, to wtedy warto pokusić się o 10W50 lub 10W60 w innym przypadku nie warto.
Święta zasada. Są jeszcze inne.
Żarówki zawsze należy wymieniać parami. Kumpel szwagra wymienił jedną i druga mu po roku padła.
I nie wolno wkładać większego akumulaora niż fabrycznie, bo wybuchnie alternator old.gif
