Obowiązkowe czujniki cisnienia..
> wiedzieliście? bo ja nie...
> Co prawda nie planuję kupic nic w najblizszym czasie...
O ile obowiazkowy ABS, ESP czy Airbagi maja sens, to czujniki cisnienia to juz glupota.
Szczegolnie, ze te oparte na roznicy predkosci kol dokladnoscia nie grzesza...
Z tym przekladaniem do zimowek to ja w 2 komplecie kol nie mam i po sprawie ok.gif
Kolega w C5 nie ma czujników w zimówkach i po kazdym uruchomieniu slinika włącza mu sie brzęczyk.. - na szczęście na minutę...
mam taki zestawik ze jak wyjezdzam z pod domu to jest 1,6 bara
po ok 1 km 2,2
i co wtedy?
Olać to, u mnie tylko komunikat wyskakuje co jakiś czas i po chwili znika. NIe ma co sie tym przejmować, chyba,że cwaniaki wpadną na to by życie uprzykrzyć .
> po ok 1 km 2,2
> i co wtedy?
Donaldzie Tusku i Jerzy Busku.... Pan do was.. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ABS jest obowiązkowy? Nie kupię nowego auta bez ABS-u?
Od 10 lat samochody którymi jeżdzę to miały i uważam ze to jest przydatne. Nawet bez run flat - większość gum jakie złapałem polegała na gwoździu ktory powodował powolne uchodzenie powietrza. Bez takiego czujnika odkrywalo sie ze ma sie flaka zazwyczaj w momencie kiedy było na tyle mało powietrza ze samochód zaczynał sie dziwnie zachowywać. Zazwyczaj oznaczało to oponę do wymiany. A z czujnikami wiem od razu i zamiast wymiany opony konczy sie na jej załataniu.
> W PL nie kupisz i to juz od 2006 roku
moje ma abs, ale myślałem, że można kupić jakiegoś golasa bez abs
Nie można tych czujników po prostu wrzucić gdzieś na dno bagażnika i zapomnieć o sprawie?
> załataniu.
To Ty zdolny jesteś jak zauważasz brak powietrza jak opona się już zniszczy. zlosnik.gif
Ponoć w nowych bez czujnika prędkość jest ograniczana do 80km/h. Ile w tym prawdy nie wiem. Niedługo na własnej skórze się przekonam oslabiony.gif
Mozna, ale po co mam specjalnie gumy zdejmować i zakładać? To tez kosztuje, a jak są juz te czujniki (znaczy za nie zapłacilem) to niech sobie będą.
No to były by jaja. Na szczęście u mnie to nie problem, ale jak to będzie obowiązkowe, to bym się nie zdziwił facepalm%5B1%5D.gif
> nie zdziwił
A jaka jest żywotność takich czujników?
Nie, bo anteny są w nadkolach.
Jak producent zechce, to dożywotnia plus wymiana baterii na przykład CR2032 co około trzy lata.
Z mojego punktu widzenia bezsensowny przepis, chociaż i bez niego coraz więcej aut posiada taki bajer.
Z rzeczy które mogą być dla ludu irytujące:
- jeżeli bateria padnie, wymieniamy cały czujnik bo samej baterii się nie da w większości przypadków (w autach na rynek UE taka bateryjka na wyposażeniu fabrycznym ma wytrzymać 7 lat)
- nawet jak wytrzyma to w większości przypadków na pierwszym montażu zaworek zintegrowany jest z czujnikiem, jeżeli zajdzie konieczność wymiany zaworka... grinser006.gif
- aluminiowe elementy obecnie montowanych TPMSów lubią się utleniać
- serwis opon może być dłuższy i co za tym idzie droższy, ale również z powodu doposażenia serwisów w sprzęt do ogarnięcia TPMS
- cena 1 szt. ori czujnika to zależnie od pojazdu ~150-1000zł
Generalnie nie będzie tak strasznie jak napisałem, właściciele niektórych Renault może dorzuca swoje 2 grosze smile.gif
Jak nie masz pojecia to moze bys sie nie wypowiadal ?
Swietnie sie sklada, ze ty masz pojecie, wiec moze od razu rozwniesz swoja mysl?
Tak sie sklada, ze mam u siebie w aucie te czujniki i jest to jedna z ostatnich rzeczy potrzebnych do szczescia...
Lepsze byłoby obowiązkowe podgrzewanie lusterek:)
A przykręcić w nadkolach?
Dwa razy tak mialem przy tylniej oponie, ze zauwazylem flaka jak sie zatrzymalem, absolutnie nic nie bylo czuc po aucie. Dlatego dobre czujniki sa nieglupie ok.gif
W starej Astrze czy Golfie którym murarz dojeżdżając do pracy i tak cały czas kontruje żeby jechać prosto nie są potrzebne zlosnik.gif, ale w nowym samochodzie rozgarnięty kierowca zauważy różnicę od razu! Poza tym w nowych samochodach w przeciągu sezonu wymiany kół problem ciśnienia nie występuje, więc jak by na to nie patrzeć pomysł głupi grinser006.gif.
Pytanie czy musza byc obowiazkowe?
> prosto nie są potrzebne , ale w nowym samochodzie rozgarnięty kierowca zauważy różnicę od
> występuje, więc jak by na to nie patrzeć pomysł głupi .
Tez tak myślałem do czasu auta z czujnikami. Dwa razy wkręt w oponie i za każdym razem wyszło tylko na czujnikach. Powietrze schodziło tak powoli ze cieżko by to było wyłapać. Zreszta przy zupełnym przebiciu tez sie błyskawicznie odzywają i od razu szukasz miejsca do zatrzymania a nie kombinujesz czy cos sie stało
Ale po co tyłek szkłem podcierać jak to jest nieupierdliwe i generalnie pomocne?
> do szczescia...
Kazdy ma nne pjecie szczescia.
JA z natury jestem leniwy wiec czujniki ulatwiaja mi zycie. Biorac pod uwage statystyki ADAC to conalmniej 60 % kierowcow jezdzi ze zbyt malym cisnieniem w oponach.
Slyszales juz, ze zmniejszone cisnienie wydluza droge hamowania ?
Czujniki sa aktywna poprawa bezpieczenstwa na drodze oraz oszczedzaja kase na niszczacych sie poprzez za niskie cisnienie oponach.
Widocznie jestem malo rozgarniety, bo zarowno w rocznym Punto 2os +full bagaznik) jak i 6 letnim Subaru (4os) czuc nie bylo, ani sciagania
ale jakim sezonie ? Nie kazdy zmienia opony co sezon, poza tym to jak napisalem nie zawsze czuje sie flaka (tyl)
Kupując drugi komplet kół na zimę musiał bym kupić drugi komplet czujników.
Uznanie czujników jako wymóg bezpieczeństwa i nakazanie mi za nie płacić to zwykłe skurw...
Jako opcja prosze bardzo, ale obowiązek?
W takim razie proszę o obowiązkową cenę 1zł za komplet.
Przeciez mozesz olac czujniki w zimowkach...
Ja nie mam i komunikat pojawia sie na chwile po przejechaniu ok 40km.
Na co dzien, w ogole tego nawet nie zauwazam.
Mam zazwyczaj bardzo niskoprofilowe opony założone na dużych felgach. W takich balonach na jakich jeździ większość ludzi pewnie czuć wcześniej.
Ale po co? To jakaś zbiorowa histeria i problem teoretyczny który nie istnieje. Chyba piszą tu tylko ci którzy czujniki to widzieli w cenniku.
Zależnie od technicznej realizacji albo nie ma znaczenia ile masz kompletów kół albo możesz mieć w jednym zestawie kół albo nawet jeden w jednym kole. Problemu z tym nie ma bo nawet jak zostanie tylko jeden czujnik to poza komunikatem przy odpalaniu auta nie dzieje sie nic.
Nic innego nie pozostanie.
No nie wiem... właśnie ostatniego flaka miałem z tyłu. Nominalne ciśnienie 1,7 bara, przy 1,2 auto żyło swoim życiem, tył jeździł na boki, niczym przyczepa przegubowego Ikarusa - nie sposób nie zauważyć, chyba że ktoś jest wyjątkowo odporny na sygnały wysyłane przez bolid i ślepy i głuchy jednocześnie... grinser006.gifhehe.gif
Kup sobie auto z detekcja różnicy prędkości obrotowej koła i będziesz mógł spac spokojnie zlosnik.gif
> sie flaka (tyl)
jak sie dobrze zna swoje auto to się czuje.
jak u mnie z tyłu brakuje pół bara na jednej oponie to już czuje że auto straciło precyzję prowadzenia
pozdr
No i po pierwszej ich awarii po prostu ludzie to wywalą, specman
wywali to z kompa jak EGRa czy katalizator i po temacie z czujnikami zlosnik.gif
Mam czujniki w Subaru....
...wykrecilem żarówkę bo mnie irytowala często palaca się kontrola bez przyczyny
W moim byłym Citroenie C5 11-letnim czujniki działały bezproblemowo, baterie nigdy nie wymieniane.
Dwukrotnie mnie ostrzegły zanim zdążyłem poczuć nienormalne zachowanie samochodu, więc uważam czujniki za bardzo przydatne.
> razu!
Całkiem niedawno pompowałem w garażu koło, które miało 0,8 zamiast 2.2. Na kierownicy nic nie czułem.
Fakt, że chodzi o tylną oponę i prawdopodobnie jak jechałem to powietrza było jednak trochę więcej (ale na 100% poniżej 1,5 bara).
> występuje,
Nieprawda. Sprawdzam ciśnienie co ca. miesiąc - dwa i 2 - 3 razy w ciągu sezonu trochę je koryguję.
przyczyna jakas byla tylko nie sprawdziles jaka. Dlatego imho lepsze sa czujniki w kolach pokazujace faktyczne cisnienie niz te, ktore sprawdzaja roznice w predkosci obrotowej kola.
Format (tfu, Roy), wpadnie i powie że te co sprawdzają różnice są bardzo dokładne. ok.gif
Problem w tym, ze nie sa...
