Lepsze opony - na przód czy na tył.
> To absolutnie nieporównywalne.
a rozwiniesz dlaczego?
Dokładnie Kuchar chyba prowadził BMW 5 i wszystkie systemy działają tylko do pewnych prędkości, ale polak oczywiście wie i umie lepiej....
Potem jak takiego z rowu albo innej przeszkody ściągam w zimie to zawsze jest pytanie jakie mamy opony i systemy....
Nie mam sumienia mu powiedzieć ze, po jego super auto z wszystkimi systemami które nie dało rady, przyjechałem na letnich gumach..... zlosnik.gif
Nie słuchaj Kuchara, on głupoty gada, poza tym to rajdowiec więc przykład z pupy.
> opony i systemy....
Ja tam tylko to oglądałem ale jak ktoś twierdzi że, auta z esp nie da się postawić bokiem lub wykrecic pirueta to kiedyś może mieć poważny problem i oby skończyło się tylko na klepaniu blachy...
> blachy...
samo zadziała, samo wyprostuje, samo pojedzie w drogę i trafi pomiędzy drzewa. Kierowca może się napić kawy w spokoju i poczekać na efekt. ok.gif No bo przecież ESP jest dla tych gorszych kierowców (tych 90%) którzy nic nie ogarniają i jak trzeba kręcić kontrę w lewo to oni kręcą w prawo... no bo skoro nie potrafią to pewnie tak robią... A ja oczywiście jestem w tych 10% dla których ESP to tylko mrugająca kontrolka od czasu do czasu i nic sobie z tego nie robię. A może ASR? A może ABS? A w ogóle to nieważne jaki jest system ten który działa ważne że mruga i wtedy jest super bo się nie muszę wysilać on sobie sam robi.
Zdania jak zwykle podzielone. Ja zimówki eksploatuję do 5mm, więc dużej różnicy nie ma w bieżniku. W takiej sytuacji do aut rwd i awd proponuję lepsze dać na tył. W przypadku fwd to zależy. Dla kierowcy, który słabo ogarnia pojazd i ma za zadanie dojechać z punktu A do punktu B, lepiej założyć lepsze na tył, ponieważ niespodziewana nadsterowność automatycznie uruchamia zdjęcie nogi z gazu i odciążenie tyłu, co nadsterowność pogłębia. Gorszą trakcję i hamowanie kierownik sobie wbije w mózg i będzie jechał ostrożniej. Natomiast, dla kierowcy świadomego, który jedzie na granicy przyczepności, a czasem ją przekracza, proponuję dać lepsze na przód przy fwd.
> Pytanie - po cholerę mam to robić? Nie mam zapędów rajdowych, po prostu poruszam się po drogach.
> Po co mam pompować do 4? Może od razu do 8? Albo jeździć bez powietrza? Po co?
po to zeby zmniejszyc powierzchnie styku opony z podłożem - taki substytut łysej opony
potem weź sie przejedz jak kojot pisze
jak juz wypierzesz zbroje to pochwal sie czy ci sie udało wyprowadzic z poslizgu grinser006.gif
> aquaplaning to tylko jeden z wielu sposobów wpadnięcia w poślizg. W dodatku wcale nie tak częsty.
> Co z pozostałymi?
Jakoś nie zdarzyło mi się wpaść w poślizg przez to, że opony były łyse.
A tak poważnie - z jakiej przyczyny zatem udało Ci się wpaść w poślizg?
Kiedy? Mam tu na myśli jakiś poważny poślizg, a nie tam jakieś lekkie szurnięcie na parkingu.
Ogólnie - kiedykolwiek smile.gif Malutka podpowiedź - dlaczego dochodzi do aquaplaningu? wink.gif
> Ogólnie - kiedykolwiek Malutka podpowiedź - dlaczego dochodzi do aquaplaningu?
Zbyt szybka jazda, troszkę grubsza warstwa wody na asfalcie i zużyte opony na przedniej osi.
> A co ma Abs do pójścia bokiem?????
Quote:
Electronic Brakeforce Distribution (w skrócie: EBD) to elektroniczny rozdział sił hamowania. W celu maksymalnego skrócenia drogi hamowania układ EBD automatycznie reguluje siłę hamowania przednich i tylnych oraz prawych i lewych kół. Wyraźnie skraca drogę hamowania przy utrzymaniu stabilności nawet w razie gwałtownego hamowania lub hamowania na zakręcie.
No właśnie - aquaplaning ma miejsce, gdy opona nie potrafi odprowadzić wody i traci kontakt z podłożem - równie dobrze może polecieć tył (szczególnie w zakręcie - gdzie jest inny tor jazdy przedniej i tylnej osi - ale też na prostej, gdy przód odprowadzi część wody, ale różnica rozstawu kół + opady, albo np. głębsza kałuża spowodują, że tył "oderwie się" od asfaltu). A opona nie potrafi odprowadzić wody, gdy konstrukcja (lub głębokość) bieżnika to uniemożliwia - czyli przy identycznych oponach aquaplaning wystąpi wcześniej przy oponie z niższym bieżnikiem smile.gif
> Stara szkoła mówi lepsze na oś napędzaną.....
Moja stara zasada mówi lepsze zawsze na tył zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> podłożem -
Tu nie ma co dyskutować.
Tylne koła jadą swoim śladem dopiero przy dość sporym skręcie. A gdy jest spory skręt to jedzie się przeważnie powoli. Na tyle powoli, że wodnego poślizgu nie będzie nawet na łysych oponach.
Przy łagodnych łukach, gdzie można jechać szybciej opony jadą praktycznie wciąż swoim śladem.
Nie wiem jaki musiałby być rozstaw osi by rozbryzgana przez przednią oś woda spłynęła na tyle by tylne koła straciły przyczepność.
Poślizg wodny (nie lubię wszelkiego zangielszczania) zawsze występuje tylko na przedniej osi, bo to właśnie przednia oś ma, jako pierwsza, kontakt z grubszą warstwą wody czy też kałużą czy to się komuś podoba czy nie.
Nigdy nie spotkałem się z tym by mi czy komukolwiek tylna oś zerwała przyczepność przez to, że wjechała do głębszej wody. No chyba, że ktoś jechał szybko do tyłu.
> Taaaaaaaa, a na tylnej juz nie
No właśnie nie. No chyba, że bardzo szybko jedziesz do tyłu.
Czyli tył jest niewrażliwy na oderwanie opony od asfaltu w czasie jazdy niewiem.gif
Tutaj przód odjechał w zakręcie? Tył trzymał na wodzie idealnie?
Przy takiej ilości wody jaka tam jest to nawet na nowych oponach można popłynąć. Zresztą jak już ciężarówki tańczą to tam musi być kilka centymetrów wody. No i myślę, że jeszcze zadziałała tu panika i gwałtowne hamowanie.
A ja mam na myśli chwilowe wjechanie w niedużą kałużę lub kilkumilimetrową warstwę wody. Czyli coś za czym ma się na co dzień do czynienia.
W przypadku kolejnych "klocków domina" na pewno - w przypadku pierwszych pojazdów - tył uciekał na czyściutko - w czasie jazdy.
No i nie ma żadnego znaczenia, czy popłynie przednia, czy tylna opona - skręcając możesz przednim kołem wcale w kałużę nie trafić - albo np, zahaczyć połową bieżnika a tylnym kołem wjechać już w głęboką wodę.
Poślizg w takim przypadku nie będzie spowodowany przez aquaplaning tylnego koła? niewiem.gif
> Coś tam ma, w wielu autach ABS jest zintegrowany z systemem EBD
i nadal nie ma to nic wspólnego z nadsterownością niewynikającą z hamowania w łuku.
> Mam komplet zimówek z tym, że 2 koła mają lepszy (głębszy) bieżnik, a 2 gorszy.
> Na którą oś założyć Waszym zdaniem te lepsze?
mnie uczono, że na tył... a pokazuje to prosty eksperyment z syreną
Przejazd normalny
Zablokowany przód
Zablokowany tył
Tył 2
A moja zasada głosi, że lepsze opony w FWD montuję na przód. Wolę nadsterowność w FWD niż pod. Łatwiej wyprowadzić z poślizgu.
Spokojnie można stwierdzić, że zawsze lepsze na tył - niezależnie od napędu.
> Hmmm, odważna teoria
Lepszy uslizg tylnej osi niz przedniej. W pierszym przypadku masz sterownosc auta, w drugim niekoniecznie.
> niekoniecznie.
Podzielisz się może z nami informacją, w jaki sposób opanowujesz poślizg osi tylne w FWD i jaką masz sterowność w takiej sytuaacji? hehe.gifpalacz.gif
Pojdz na kurs doszkonalenia jazdy to bedziesz wiedzial.
Masz do wyboru gaz, hamulec i kierownice, przy ich odpowiednim wykorzystaniu da sie smirk.gif
> Ja byłem i chciałem zobaczyć czego się nauczyłeś
> Uuu, jak widać niewiele
Gdybys byl to bys wiedzial i nie zadawal glupich pytan. Moze i byles, ale na trybunach hehe.gif
kontrę się zakłada panie kierowniku.
> niekoniecznie.
tak, zawsze to lepiej przywalic w jakas przeszkode bokiem, niz przodem smirk.gif
Jak Ci ucieka tyl to masz jeszcze sterownosc autem i przy odpowiedniej kontrze i operowaniu gazem jestes w stanie opanowac poslizg i wyjsc calo z opresji. Jak Ci przod ucieka to wiekszy problem, bo nie masz sterownosci nad autem.
Kontra kierownicą plus możliwość użycia hamulca bądź napędu.
Gdy ucieknie przód hamulec już nie działa, napęd nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Możesz jedynie zmniejszyć wychylenie kół i liczyć na złapanie przez nie przyczepności, co w przypadku gorszych opon z przodu wiele nie da.
Tak, wolę poślizgi nadsterowne zarówno w FWD, jak i w AWD. W RWD nie miałem okazji sprawdzić.
sterownośc jest zawsze. Po prostu jedziesz szerszym łukiem niż zaplanowany.
Jak lecisz do rowu przodem i tak dostaniesz w bok.
czyli zakladasz,ze jestes na tyle dobrym kierowca, ze uda Ci sie wyjsc z kazdego poslizgu?
a jednoczesnie nie jestes na tyle dobrym, zeby go w ogole uniknac
co mi sie ta teoria nie trzyma kupy, dlatego wole 10 razy przywalic w jakas przeszkode przodem, niz raz bokiem
Tego nie powiedzialem, chociaz z kilku juz sie ratowalem.
Czasem nie da sie uniknac chociazby nie wiem jak bardzo czlowiek sie staral.
> raz bokiem
A ja wole miec szanse ratowania sie z poslizgu niz walic przodem tam gdzie mnie los nakieruje.
facepalm%5B1%5D.gif Łatwiej w FWD przywrócić kontrolę auta z poślizgiem tylnej osi niż przedniej. Przy wypluciu przodu już nic nie zrobisz. Ale żeby wyciągnąć auto z poślizgu trzeba mieć dobrą przyczepność z przodu. Ze słabszymi oponami możesz nie mieć takiej możliwości.
też byłem na kursie doskonalenia i nie takim weekendowym tylko jeszcze w starym stylu jak pierwsza taka w polsce startowała na bemowie, jeśli twierdzisz że nadsterowność jest łatwiejsza do opanowania to chyba sam siedziałeś na trybunach.
podsterowność w 90% przypadków opanujesz w sekundę lub dwie a ewentualny dzwon będziesz miał w 90% przodem.
w nadsterowności jak zgubisz przyczepność, będziesz zamiatał setki metrów kwadratowych we wszystkich konfiguracjach, przodem, bokiem, czasem tyłem, na trolejach radziłem sobie świetnie, kontry zakładałem miodowe a samochód skasowałem koncertowo gdy mi tył nagle odjechał przy 100km/h i już się nauczyłem, zawsze lepsze na tył bo to był prawdziwy koszmar, może i do opanowania ale przy trzeciej chyba kontrze gdy już prawie opanowałem sytuację spotkał mnie krawężnik, barierki i pozostała infrastruktura, ulica to nie plac ani tor wyścigowy.
> ...Ze słabszymi oponami możesz nie mieć takiej możliwości.
Ze słabszymi oponami z przodu trudno w ogóle doprowadzić do nadsterowności.
Dają efekt prewencyjny.
> Ile trzeba zapi w czasie normalnej jazdy autem FWD żeby tył uciekał.
15 km/h, tyle wystarczy, między latarnię a drzwi pasażera nie mieściła się dłoń, kolega z pracy myślał podobnie jak Ty, dodatkowo był mocno oszczędny bo kupił tylko 2 nowe zimówki ale pozostałym użytkownikom zapomniał przekazać
> Jeśli człek tak przegina to mu nie pomoże lepsza opona z tyłu...
> Mam auta FWD i zawsze daje lepszą na przód. Ma to kilka zalet. Lepsza trakcja przy ruszaniu na
> osi napędanej, lepsze hamowanie na śniegu/wodzie,
Wtedy mało potrzeba by auto zmieniało w sposób niekontrolowany kierunek jazdy
>i równiej sie opony zużywają.
Był taki program, gościu puszczał modele samochodów po stole. Samochodzik z zablokowanymi kołami przednimi (ślizgającymi się, czyli w realu z przednimi łysymi oponami) pojechał prosto. Samochodzik z gorszymi z tyłu robił obertasy na stole. smile.gif
Latarnia była z prawej strony auta? To nic dziwnego: wystarczy podjechać odpowiednio ciasno do latarni, a wtedy i 0km/h wystarczy, byś ręki pomiędzy latarnię a drzwi nie włożył... grinser006.gifhehe.gifcfaniaczek.gif
> przodem.
Wiesz, raczej już nie doradzaj nikomu bo głupoty gadasz.
on po prostu już zapomniał ten wzór z podstawówki.
Jak mówię ludziom żeby sobie na kalkulatorze przeliczyli ile metrów przejeżdżają w ciągu sekundy jadąc z prędkością 70km/h to wklepują po trzy razy bo nie wierzą że to prawidłowy wynik wychodzi.
Skręt w lewo ze startu zatrzymanego z pasu tylko do tego kierunku bez możliwości kolizji, na spokojnie przy padającym śniegu, auto się po prostu obróciło, i stanęło bokiem do wysepki, właśnie na dłoń od latarni na jej środku.
Jak bym wiedział że nowe opony są tylko z przodu może bym inaczej ruszył, utrata kontroli przy zmianie biegu i yikes.gif
Po tym zanim dojechałem do gumiarza jeszcze kilka stersujących sytuacji było ale już nie zaskakiwały
