Wymiana amortyzatora przedniego
Pany załóżmy taka sytuację mamy do wymiany "wylany" jeden amortyzator - prawy przód. Drugi jest w bdb stanie. Wymieniać można pojedynczo?
........ tak wiem PRODUCENCI amortyzatorów zalecają wymianę parami, a co się stanie jak wymienię tylko ten wylany? :hmm:
Robił będę sam więc jak drugi mi padnie po 5kkm to też go sobie potem wymienię.
AHA auto reaguje poprawnie w trakcie jazdy w tym momencie (tzn amor jeden wylany). Wiem że jest wylany bo serwisant ASO hondy widział i tyle. jutro jadę na diagnostykę żeby potwierdzić.
Edytowane przez AxiT
Ale i tak chyba musisz kupić dwa bo nie sprzedają pojedynczo
Edytowane przez hektorr
pewnie, że sprzedają pojedynczo, nic się nie stanie
W starym nissanie tak zrobiłem. Jeden wymieniony, a drugi nie doczekal sie wymiany bo mi się nie chciało skoro walniety wymieniony :D nic sie nie dzialo zlego
Można, a nawet napiszę tak: nie wymienisz obu jednocześnie.
Skoro auto reaguje poprawnie, to olej ten olej, albo - jeśli zależy Ci na estetyce - przetrzyj/umyj to, co wylało, poddaj dalszej obserwacji i jazda :phi:
Z tego co pamiętam gwarancja na amorki obowiązuje tylko gdy wymienia się parami
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
U mnie diagnostyka pokazala. ze oba amorki sa w swietnym stanie 80%+ sprawnosci. Badanie na SKP w grudniu,
W marcu przy wymianie spręzyn moim oczom ukazał sie las ....  kraterów
A amory mozna bylo wcisnac reka i pozostawaly w tej pozycji ;)
Więc mocno rozważyłbym wymianę obu ;)
Jeden będzie miał inną charakterystykę. Nie wymienia się kompletu tylko wtedy jak jeden jest praktycznie nowy (zdarza się wjechać w dziurę i uszkodzić). Jak to nie są jakieś straszliwe koszty to ja bym wymienił 2.
dlatego to procentowe badanie to można w buty wsadzić.
to nic nie mówi o sprawności amort.
a jak są opony run-flat to podobno całkiem głupieje ta maszyna.
Przy zwykłych czyli nie-gazowych i gazowo-olejowych to chyba norma, ze same nie wracają do pozycji neutralnej :)
Ale przy takich tłoczyskach to już oleju w nich za wiele pewnie nie było ;]
Edytowane przez volf6
Nowe, które zakładałem wracaly :) wiec raczej te fabryczne też powinny ;)
sent from mobile
U mnie amorki wymienione na nowe B4 godzine przed pomiarem pokazalo 81% ... notabene stare kompletnie wylane amory, latajace luzem jak tłuczek w pustej maselnicy, mialy 78%
Wysłane z deski do krojenia.
reaguje normalnie bo oba są mniej więcej w takim samym stanie sprawności, jak założysz jeden całkiem sprawny i sporo twardszy to się nie zdziw jak Cię przestawi na jakiejś poprzecznej nierówności albo koleinie podczas jazdy.
amory i sprężyny wymienia się parami, wyjątek już ktoś wyżej podał.
To badanie jest idiotyczne. Mówi tyle co nic. Badanie pokazało 85% ale wydawało mi się, że nie tak powinno być. Po wymianie kompletu oczy mi się otworzyły dopiero. Różnica na plus wyczuwalna dla 100% blondynki.
Druga sprawa, pojechałem Imprezą na przegląd, na kołach akurat z semislickami. Amortyzatory nowe, a sprawność 35%.
Tak, zwykłe olejowe zostają w pozycji, jaką im nadasz.
To była automatyczna konwersja z olejowych na... powietrzne :hehe:;)
W przypadku olejowo-gazowych taka sytacja oznacza już istniejące lub zbliżające się kłopoty :-)
Gazu już w nich nie ma, a skoro uciekł gaz, to jest kwestią czasu ewakuacja oleju :-)
Zmień uszkodzony. Za kilka dni lub tygodni sam bediesz chcial zalozyc nowy z drugiej strony.
Ja tak robilem. Tluklo i tluklo. Skp ok. Na ryzyko moje kupilem tylko prawy najtanszy. Stary rozlecial się po wyjeciu z nadwozia. Wystarczylo przwjechac kilkaset metrów zeby zdecydowac o zakupie na lewą stronę. Obecnie juz po dwóch latach ponad jest cicho i auto wciaz dobre sie prowadzi.
z tym badaniem skuteczności tłumienia amortyzatorów to jest jakaś kiszka, już któryś rok z kolei jak robię przegląd to nie są sprawdzane   amortyzatory, chyba sami diagności doszli do tego że to badanie to jakaś lipa
Edytowane przez waldek40
Rownie dobrze zaloz 2 rozne kola.
Edytowane przez WaWeR
Raczej nie robią, bo takie badanie (na tej maszynie) nie jest teraz konieczne/obowiązkowe przy przeglądzie technicznym. Dodatkowo oszczędzają czas, prąd i samo urządzenie. Kiedyś chciałem zbadać to 20 dychy trzeba było dopłacić :hehe:
No i? Np. w UK są dopuszczalne różne opony na jednej osi. W tym w Szkocji, gdzie pogoda jest podobna do polskiej. I ludzie jakoś jeżdżą. Sam jeździłem czymś takim i twierdzę, że podczas normalnej jazdy (nie na torze) to nie ma żadnego wpływu.
bo to nie jest element składowy badania, w przypadku jakby na oględzinach zawieszenia zobaczyli np. wylany amor to zrobią badanie. Znaczenie ma tylko różnica tłumienia między stronami. Sama wartość procentowa jest nieistotna.
Od jakiegoś czasu tego juz nie badaja na przegladzie. Tylko wzrokowo czy amort nie jest wylany.
Czyli "skacząca laguna" będzie OK, bo po obu stronach ma 0%, więc różnicy nie będzie...   :phi:   dobre :hehe:
Edytowane przez romano11
Swoją drogą to jak mozna jechac takim autem jak ta laguna? Czy kierowca moze ten pojazd utrzymac na drodze? Tanie amortyzatory mozna kupic juz za 50-60 zl za sztukę. Gdybym był policjantem i widzial takie auto na drodze to z premedytacją zabralbym dowód rej.
Od kiedy na przeglądach nie sprawdzają amorów? W lutym tego roku mi normalnie sprawdzali procentowo.
moim zdaniem to jest tak, nowe amorki nigdy nie będą miały na przeglądzie100%, kiedyś gdy kupiłem swoje pierwsze auto i pojechałem na przegląd to wyszło że mam sprawność amortyzatorów 76% i diagnosta zalecił wymianę :ogien: no i wymieniłem bo jeszcze nie byłem tak oblatany w tych sprawach motoryzacyjnych, ale jak sami zauważyliście takie sprawdzanie na stacji diagnostycznej ile procent maja amortyzatory są mało miarodajne więc odstąpiono od ich sprawdzania ( ale w zasadzie nie powinno bo to wpływa znacząco na bezpieczeństwo) , a po  drugie  każdy kierowca chyba zauważy w swoim aucie mokry amortyzator albo że mu się coś tłucze podczas jazdy lub auto myszkuje po drodze, a jak ktoś jest ciemny to pojedzie na stacje na badanie, zapłaci i tak nie będzie miał miarodajnego wyniku ;]
Sprawdzają ale nie na przyrządzie, znaczy nie mają takiego obowiązku, szczegóły znajdziesz w rozporządzeniu
Warto pamiętać, że wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. nie ma obowiązku sprawdzania stanu amortyzatorów. Badanie może zostać przeprowadzone za dodatkową opłatą.
Przecież 76% to wartość bardzo dobra, nawet nowe nie będą przecież miały 100%. Oczywiście nie wdając się w szczegóły na temat sensu owego badania ;]
 Może miały przeciek lub były skorodowane i dlatego diagnosta zalecił wymianę :hmm:
nie nie nie , jego niewiedza a moja niewiedza i głupota :hehe:
Tak, a absurdem jest, że wiodący producent amortyzatorów, po uznaniu reklamacji daje jeden nowy amortyzator. Miałem taki przypadek, kupione dwa nowe, po 23 m-cach eksploatacji jeden wylał, okazało się, że skorodowało tłoczysko. Producent wymienił na nowy tylko jeden amor.
Mozna tez zenony uzywac, nie uzupelniac/ sprawdzac poziomu pkynow i wiele innych.
I co z tego. W rosji sie ciesza jak maja amortyzatory...jakiekolwiek. I co z tego?
To ze ty nie widzisz roznicy nic nie znaczy.
