Dobra osłona przeciwszronowa, w poszukiwaniu.
Witam, moje cztery kółka niestety nie są wyposażone w ogrzewanie szyby przedniej.
W przeciągu ostatnich ok 12 lat mogłem przetestować kilka typów osłon przeciwszronowych na szybę.
Wszystkie obarczone były wadami na tyle poważnymi, że dysklasyfikowało do dłuższego użycia.
Np. te grube srebrzyste folie na przykleszczenie między drzwiami a słupkiem.
Woda dostawała się niemiłosiernie do środka, w czasie długich podróży następnie wszystkie szyby
intensywnie zachodziły mgłą bo w środku dużo wilgoci. Problem ustał jak zaprzestałem jej używać -
przetestowane przez całą ostanią zimę.
Inne wady tego lub innych typów foli ochronnych: uszy albo obszycie się rwią przy małej nieuwadze;
mocowania magnesowe jeżdżą po lakierze przy trochę silniejszym wiatrze; cienka folia ślabo zatrzymuje
promienie słonneczne; nakrycia z mocowaniem na linki w dłuższym czasie uszkadzają lakier i pracochłonne
założenie/ściągnięcie.
Czy ktoś znalazł rozwiązanie rozsądnie funkcjonujące?
Koc.
żadnych osłonek , , jak zamarznie to odmrozić i nie pierdz..ic sie z żadnymi kondonami
Niby jak ta woda się dostawała do środka auta, przez zamknięte drzwi :hmm:
tez zachodze w głowe...
jezeli juz parowała to woda/wilgoc z osłonki która pewnie ląduje po zdjeciu za siedzeniem lub w bagazniku
Jak masz dostęp do kranu to gorąca woda z niego załatwia temat bez problemu.
Ino trzeba być wyposażonym w pustą butelkę.
A i najważniejsze
Do -28 testowane od lat i do tej pory wszystkie szyby są całe
Normalnie. Taka mata jest dość gruba, uszczelka w zimie sztywna dość... przytrzaskujesz matę... i masz kanały po których woda spływa do wnętrza. Też to przerobiłem.
Odmrażacz K2 lub orlenowski i ściągaczka na długim kiju.
Koc.
Stawiasz samochód, zakładasz, następnie deszcz, mżawka, odwilź itp, po tym niska temperatura, i d... zimna jeśli chcesz znów użyć wozidło.
Nylonowe "garaże" tak się właśnie zachowują.
To też przerabiałem (dokł. mówiąc poprzedni właściciel) - wynik: szyba tak porysowana, że po zmierzchu w lampach czy światłąch sygn. na drodze świeci całą powierzchnią.
Garaż podziemny ;)
Często łatwiej powiedzieć niż wykonać. Ile tych garaży musiałoby być. Nie do wykonania.
Grube maty srebrzane (jakaś pianka w środku lub podobne) są wystarczająco grube aby rozczelnić styk słupka i ramy szyby drzwi - tak wykazało moje doświadczenie.
Może warto pomyśleć o ogrzewaniu postojowym?
Kiedyś serwisowałem klimę w swoim civicu i z ciekawości pytałem o cenę - jakiś dedykowny "kit" do mojego samochodu kosztował 2200PLN. Gdybym nie miał garażu podziemnego to bym się nawet chwili nie zastanawiał. Nawet teraz to rozważam, mimo że nie często parkuję pod chmurką.
Gdybym nie miał podgrzewanych foteli to pewnie miałbym też ogrzewanie tylko po to żeby wsiadać do ciepłego samochodu kiedy parkuję na zewnątrz.
Wszystkie te osłonki są g* warte - wrzucasz je później do bagażnika i walczysz z wilgocią wewnątrz.
ale jak porysować   :hmm: , gorąca woda i schodzi samo :oki: albo K2 i zgarnąć
Co roku kupuję najtańszy w markecie odmrażacz do szyb i zawsze spisuje się super. Po cholerę bawić się w osłony jak można psiknąć sprejem i za 10 sekund szyba gotowa.
Od kilku sezonów używam grubej srebrnej maty z uszami i nic mi nie przecieka. Mata spełnia swoją rolę idealnie. Jak nie założę to polecam odmrażacz do szyb.
Tylko ze po użyciu odmrazacza masz całą szybę zaparowaną od środka ;)
ale masz nadmuch i odparuje
poza tym co to za problem włączyć silnik chwilę wcześniej i podgrzać samochód przed wyjazdem  :oki:
Bo skrobał po kurzu i syfie z jezdni. Ja w zimę przed wyłączeniem silnika myję szybę wycieraczkami, a rano skrobię tylko tam, gdzie one ścierają. Dzięki temu ściągasz tylko szron z jakimś szuwaksem bez piachu.
Czy ktoś ma doświadczenie z matami z materialu jak ponizsze ?
http://allegro.pl/oslona-antyszronowa-przeciwszronowa-mata-na-szybe-i4837790528.html?reco_id=d8587090-8322-11e6-8340-56847afe9799&ars_rule_id=201
http://allegro.pl/oslona-antyszronowa-przeciwszronowa-mata-na-szybe-i4837809835.html
W sensie czy tez powoduja przedostawanie sie wody do srodka.
Choc mogę sobie wyobrazic, że ta kwestia jest zalezna od marki, modelu, rocznika.
W jednym może w mniejszym stopniu,  w innym bardziej.
Czy masz porównanie z matami innego rodzaju jeśli chodzi o ten sam pojazd?
Stosowanie tych odmrażacze w sprayu jest związane z dużym nakładem pracy, trzeba trochę się napracować.
:no:
:no:
to zastosuj butelkę z gorącą wodą , poza grzaną szybą to chyba namniej pracochłonna metoda
napracować to sie trzeba z tymi szmatami kładzionymi na szybę, - gdzie to potem trzymać po użyciu , jak wysuszyć itd  :facepalm:
Z kocem nie ma problemu. Nie przymarza. Tyle, że z mokrym nie ma co zrobić.
nie, to jest pierwsza mata jaka kupiłem, zawsze psikałem odmrażaczem K2, ale i ten K2 ma swoje wady, jak ruszę autem to ta wilgoć po odmrażaczu zamarza na szybie
ps.
ten materiał nie przyjmuje wody
Edytowane przez waldek40
zakładam podobnie od kilku lat w roznych autach...
nic nie cieknie
Używałem takiej grubej posrebrzanej.
Ale nie przytrzaskiwałem drzwiami. Ona miała po obu stronach gumkę z haczykami (plastik). I można było zaczepić o dolny rant drzwi. Ze 2 razy mi tylko spadło.
Ogólnie to super sprawa. Bardzo sobie chwaliłem.
Odmrażacze w płynie są dobre na szron a nie na warstwę lodu, która ma kilka mm.
Też używam takiej, Nawet gratis dodawali kondoniki na wycieraczki.
Nie nasiąka. Wystarczy strzepnąć ze śniegu/szronu i schować do bagażnika.
Ogrzewaną przednią szybę mam, ale pole grzejne jest węższe od zasięgu wycieraczek, więc taka mata się przydaje.
Pod domem na noc używam takiej srebrno-piankowej maty. Nic nie przecieka, mata nie nasiąka, wystarczy wstrząsnąć i wrzucić do bagażnika. W sezonie kosztuje w markecie jakieś 10zł więc w razie jakby się nie sprawdziła to nie szkoda.
Dla mnie wynalazek ok.
Wożę też odmrażacz ale rzadko używam. Czasem na boczne przednie szyby.
A może dorobić odpalanie silnika z pilota? Przed wyjazdem odpalasz zdalnie silnik, wcześniej trzeba ustawić ogrzewanie i nadmuch na szybę, i kiedy pijesz w domu kawę, samochód się nagrzeje, rozmrozi i przychodzisz na gotowe. Dodatkowa zaleta to ten sam sposób z klimatyzacją latem.
Wysłane z mojego Lenovo S660 przy użyciu Tapatalka
Fajna opcja http://www.motochemi...erka-p-392.htmldodatkowochronią boczne szyby + magnesy, żeby nie spadała.
Taką również używałem. Troszkę większy wiatr gra tymi magnesikami po lakierze w szachy.
Ponadto, składując na boku (podczas kiedy używasz pojazd) jest ryzyko że magnesy ściągną drobne/drobniutkie opiłiki
metalowe i coś takiego zakładasz później na lakier :no:
:no: :no:     Niech kataklizmy naturalne zawitają do nas.
Edytowane przez WacekGacek
@@WacekGacek
straszne problemy masz z tymi matami ale z tego co piszesz to średnio chyba wiesz jak z tego korzystać.
Od lat w różnych autach z powodzeniem je stosuję, nic nie zacieka do środka nic nie rysuje szyby. Kładzie się ją na szybę, wycieraczkami dociskasz, drzwiami przytrzaskuje i po problemie. Maty najtańsze z ze sklepu na L i B.
A ja używam maty foliowej. W dotyku jak worek na śmieci. Kupiłem w sklepie motoryzacyjnym, po tym, jak ta gruba srebrna się podarła.
