WacekGacek Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Witam, moje cztery kółka niestety nie są wyposażone w ogrzewanie szyby przedniej. W przeciągu ostatnich ok 12 lat mogłem przetestować kilka typów osłon przeciwszronowych na szybę. Wszystkie obarczone były wadami na tyle poważnymi, że dysklasyfikowało do dłuższego użycia. Np. te grube srebrzyste folie na przykleszczenie między drzwiami a słupkiem. Woda dostawała się niemiłosiernie do środka, w czasie długich podróży następnie wszystkie szyby intensywnie zachodziły mgłą bo w środku dużo wilgoci. Problem ustał jak zaprzestałem jej używać - przetestowane przez całą ostanią zimę. Inne wady tego lub innych typów foli ochronnych: uszy albo obszycie się rwią przy małej nieuwadze; mocowania magnesowe jeżdżą po lakierze przy trochę silniejszym wiatrze; cienka folia ślabo zatrzymuje promienie słonneczne; nakrycia z mocowaniem na linki w dłuższym czasie uszkadzają lakier i pracochłonne założenie/ściągnięcie. Czy ktoś znalazł rozwiązanie rozsądnie funkcjonujące? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Koc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Czy ktoś znalazł rozwiązanie rozsądnie funkcjonujące? żadnych osłonek , , jak zamarznie to odmrozić i nie pierdz..ic sie z żadnymi kondonami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 @@WacekGacek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Garaż podziemny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Np. te grube srebrzyste folie na przykleszczenie między drzwiami a słupkiem.Woda dostawała się niemiłosiernie do środka Niby jak ta woda się dostawała do środka auta, przez zamknięte drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Niby jak ta woda się dostawała do środka auta, przez zamknięte drzwi tez zachodze w głowe... jezeli juz parowała to woda/wilgoc z osłonki która pewnie ląduje po zdjeciu za siedzeniem lub w bagazniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Jak masz dostęp do kranu to gorąca woda z niego załatwia temat bez problemu. Ino trzeba być wyposażonym w pustą butelkę. A i najważniejsze Do -28 testowane od lat i do tej pory wszystkie szyby są całe Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Niby jak ta woda się dostawała do środka auta, przez zamknięte drzwi Normalnie. Taka mata jest dość gruba, uszczelka w zimie sztywna dość... przytrzaskujesz matę... i masz kanały po których woda spływa do wnętrza. Też to przerobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Odmrażacz K2 lub orlenowski i ściągaczka na długim kiju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WacekGacek Napisano 24 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Koc. Stawiasz samochód, zakładasz, następnie deszcz, mżawka, odwilź itp, po tym niska temperatura, i d... zimna jeśli chcesz znów użyć wozidło. Nylonowe "garaże" tak się właśnie zachowują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WacekGacek Napisano 24 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2016 żadnych osłonek , , jak zamarznie to odmrozić i nie pierdz..ic sie z żadnymi kondonami To też przerabiałem (dokł. mówiąc poprzedni właściciel) - wynik: szyba tak porysowana, że po zmierzchu w lampach czy światłąch sygn. na drodze świeci całą powierzchnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WacekGacek Napisano 24 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Garaż podziemny Często łatwiej powiedzieć niż wykonać. Ile tych garaży musiałoby być. Nie do wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WacekGacek Napisano 24 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Grube maty srebrzane (jakaś pianka w środku lub podobne) są wystarczająco grube aby rozczelnić styk słupka i ramy szyby drzwi - tak wykazało moje doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azbest Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Może warto pomyśleć o ogrzewaniu postojowym? Kiedyś serwisowałem klimę w swoim civicu i z ciekawości pytałem o cenę - jakiś dedykowny "kit" do mojego samochodu kosztował 2200PLN. Gdybym nie miał garażu podziemnego to bym się nawet chwili nie zastanawiał. Nawet teraz to rozważam, mimo że nie często parkuję pod chmurką. Gdybym nie miał podgrzewanych foteli to pewnie miałbym też ogrzewanie tylko po to żeby wsiadać do ciepłego samochodu kiedy parkuję na zewnątrz. Wszystkie te osłonki są g* warte - wrzucasz je później do bagażnika i walczysz z wilgocią wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 To też przerabiałem (dokł. mówiąc poprzedni właściciel) - wynik: szyba tak porysowana, że po zmierzchu w lampach czy światłąch sygn. na drodze świeci całą powierzchnią. ale jak porysować , gorąca woda i schodzi samo albo K2 i zgarnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Co roku kupuję najtańszy w markecie odmrażacz do szyb i zawsze spisuje się super. Po cholerę bawić się w osłony jak można psiknąć sprejem i za 10 sekund szyba gotowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aviator Napisano 25 Września 2016 Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Od kilku sezonów używam grubej srebrnej maty z uszami i nic mi nie przecieka. Mata spełnia swoją rolę idealnie. Jak nie założę to polecam odmrażacz do szyb. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 25 Września 2016 Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Co roku kupuję najtańszy w markecie odmrażacz do szyb i zawsze spisuje się super. Po cholerę bawić się w osłony jak można psiknąć sprejem i za 10 sekund szyba gotowa. Tylko ze po użyciu odmrazacza masz całą szybę zaparowaną od środka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 25 Września 2016 Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Tylko ze po użyciu odmrazacza masz całą szybę zaparowaną od środka ale masz nadmuch i odparuje poza tym co to za problem włączyć silnik chwilę wcześniej i podgrzać samochód przed wyjazdem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blues Napisano 25 Września 2016 Udostępnij Napisano 25 Września 2016 To też przerabiałem (dokł. mówiąc poprzedni właściciel) - wynik: szyba tak porysowana, że po zmierzchu w lampach czy światłąch sygn. na drodze świeci całą powierzchnią. Bo skrobał po kurzu i syfie z jezdni. Ja w zimę przed wyłączeniem silnika myję szybę wycieraczkami, a rano skrobię tylko tam, gdzie one ścierają. Dzięki temu ściągasz tylko szron z jakimś szuwaksem bez piachu. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 25 Września 2016 Udostępnij Napisano 25 Września 2016 (edytowane) w ostatni sezon zimowy używałem taką osłonę i nie narzekałem http://allegro.pl/oslona-mata-przeciwszronowa-samochodowa-90x175-van-i5901853911.html?reco_id=eddbec25-831a-11e6-a0de-56847afe9799&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product Edytowane 25 Września 2016 przez waldek40 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WacekGacek Napisano 25 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Czy ktoś ma doświadczenie z matami z materialu jak ponizsze ? http://allegro.pl/oslona-antyszronowa-przeciwszronowa-mata-na-szybe-i4837790528.html?reco_id=d8587090-8322-11e6-8340-56847afe9799&ars_rule_id=201 http://allegro.pl/oslona-antyszronowa-przeciwszronowa-mata-na-szybe-i4837809835.html W sensie czy tez powoduja przedostawanie sie wody do srodka. Choc mogę sobie wyobrazic, że ta kwestia jest zalezna od marki, modelu, rocznika. W jednym może w mniejszym stopniu, w innym bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WacekGacek Napisano 25 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2016 w ostatni sezon zimowy używałem taką osłonę i nie narzekałem http://allegro.pl/oslona-mata-przeciwszronowa-samochodowa-90x175-van-i5901853911.html?reco_id=eddbec25-831a-11e6-a0de-56847afe9799&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product Czy masz porównanie z matami innego rodzaju jeśli chodzi o ten sam pojazd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WacekGacek Napisano 25 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Stosowanie tych odmrażacze w sprayu jest związane z dużym nakładem pracy, trzeba trochę się napracować. ale masz nadmuch i odparuje poza tym co to za problem włączyć silnik chwilę wcześniej i podgrzać samochód przed wyjazdem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 25 Września 2016 Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Stosowanie tych odmrażacze w sprayu jest związane z dużym nakładem pracy, trzeba trochę się napracować. to zastosuj butelkę z gorącą wodą , poza grzaną szybą to chyba namniej pracochłonna metoda napracować to sie trzeba z tymi szmatami kładzionymi na szybę, - gdzie to potem trzymać po użyciu , jak wysuszyć itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 25 Września 2016 Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Stawiasz samochód, zakładasz, następnie deszcz, mżawka, odwilź itp, po tym niska temperatura, i d... zimna jeśli chcesz znów użyć wozidło. Nylonowe "garaże" tak się właśnie zachowują. Z kocem nie ma problemu. Nie przymarza. Tyle, że z mokrym nie ma co zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 25 Września 2016 Udostępnij Napisano 25 Września 2016 (edytowane) Czy masz porównanie z matami innego rodzaju jeśli chodzi o ten sam pojazd? nie, to jest pierwsza mata jaka kupiłem, zawsze psikałem odmrażaczem K2, ale i ten K2 ma swoje wady, jak ruszę autem to ta wilgoć po odmrażaczu zamarza na szybie ps. ten materiał nie przyjmuje wody Edytowane 25 Września 2016 przez waldek40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 25 Września 2016 Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Normalnie. Taka mata jest dość gruba, uszczelka w zimie sztywna dość... przytrzaskujesz matę... i masz kanały po których woda spływa do wnętrza. Też to przerobiłem. zakładam podobnie od kilku lat w roznych autach... nic nie cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarosz19 Napisano 25 Września 2016 Udostępnij Napisano 25 Września 2016 (edytowane) ja mam coś takiego http://allegro.pl/mata-oslona-antyszronowa-na-szybe-pokrowiec-155x88-i6462881628.html http://allegro.pl/oslona-antyszronowa-mata-zimowa-na-szybe-z-uszami-i5777155723.html jest bardzo cienka i nie zdarzyło się żeby przymarzła do szyby Edytowane 25 Września 2016 przez jarosz19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 26 Września 2016 Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Używałem takiej grubej posrebrzanej. Ale nie przytrzaskiwałem drzwiami. Ona miała po obu stronach gumkę z haczykami (plastik). I można było zaczepić o dolny rant drzwi. Ze 2 razy mi tylko spadło. Ogólnie to super sprawa. Bardzo sobie chwaliłem. Odmrażacze w płynie są dobre na szron a nie na warstwę lodu, która ma kilka mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 26 Września 2016 Udostępnij Napisano 26 Września 2016 w ostatni sezon zimowy używałem taką osłonę i nie narzekałem http://allegro.pl/oslona-mata-przeciwszronowa-samochodowa-90x175-van-i5901853911.html?reco_id=eddbec25-831a-11e6-a0de-56847afe9799&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product Też używam takiej, Nawet gratis dodawali kondoniki na wycieraczki. Nie nasiąka. Wystarczy strzepnąć ze śniegu/szronu i schować do bagażnika. Ogrzewaną przednią szybę mam, ale pole grzejne jest węższe od zasięgu wycieraczek, więc taka mata się przydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkor Napisano 28 Września 2016 Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Pod domem na noc używam takiej srebrno-piankowej maty. Nic nie przecieka, mata nie nasiąka, wystarczy wstrząsnąć i wrzucić do bagażnika. W sezonie kosztuje w markecie jakieś 10zł więc w razie jakby się nie sprawdziła to nie szkoda. Dla mnie wynalazek ok. Wożę też odmrażacz ale rzadko używam. Czasem na boczne przednie szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbynek Napisano 28 Września 2016 Udostępnij Napisano 28 Września 2016 A może dorobić odpalanie silnika z pilota? Przed wyjazdem odpalasz zdalnie silnik, wcześniej trzeba ustawić ogrzewanie i nadmuch na szybę, i kiedy pijesz w domu kawę, samochód się nagrzeje, rozmrozi i przychodzisz na gotowe. Dodatkowa zaleta to ten sam sposób z klimatyzacją latem. Wysłane z mojego Lenovo S660 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WacekGacek Napisano 1 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2016 (edytowane) Fajna opcja http://www.motochemi...erka-p-392.htmldodatkowochronią boczne szyby + magnesy, żeby nie spadała. Taką również używałem. Troszkę większy wiatr gra tymi magnesikami po lakierze w szachy. Ponadto, składując na boku (podczas kiedy używasz pojazd) jest ryzyko że magnesy ściągną drobne/drobniutkie opiłiki metalowe i coś takiego zakładasz później na lakier A może dorobić odpalanie silnika z pilota? Przed wyjazdem odpalasz zdalnie silnik, wcześniej trzeba ustawić ogrzewanie i nadmuch na szybę, i kiedy pijesz w domu kawę, samochód się nagrzeje, rozmrozi i przychodzisz na gotowe. Dodatkowa zaleta to ten sam sposób z klimatyzacją latem. :no: Niech kataklizmy naturalne zawitają do nas. Edytowane 1 Października 2016 przez WacekGacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 1 Października 2016 Udostępnij Napisano 1 Października 2016 @@WacekGacek straszne problemy masz z tymi matami ale z tego co piszesz to średnio chyba wiesz jak z tego korzystać. Od lat w różnych autach z powodzeniem je stosuję, nic nie zacieka do środka nic nie rysuje szyby. Kładzie się ją na szybę, wycieraczkami dociskasz, drzwiami przytrzaskuje i po problemie. Maty najtańsze z ze sklepu na L i B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeyaR Napisano 2 Października 2016 Udostępnij Napisano 2 Października 2016 A ja sobie szybe czasem spsikam takim cudem http://www.autokosmetyki.pl/carplan-preicer-bantyzamarzaczb-do-szyb-preparat-przeciwszronowy-do-25%C3%82%C2%B0c,p493.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzon Napisano 4 Października 2016 Udostępnij Napisano 4 Października 2016 A ja używam maty foliowej. W dotyku jak worek na śmieci. Kupiłem w sklepie motoryzacyjnym, po tym, jak ta gruba srebrna się podarła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motochemia Napisano 4 Października 2016 Udostępnij Napisano 4 Października 2016 @@WacekGacek Nigdy nie miałem problemów z taką matą. Ani razu jej nie wywiało podczas zimowych wieczorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 4 Października 2016 Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Fajna opcja http://www.motochemia.pl/przeciwszronowa-oslona-zimowa-na-szybe-przednia-boczne-lusterka-p-392.htmldodatkowo chronią boczne szyby + magnesy, żeby nie spadała. Te magnesy rysują samochód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
