Kolektory fotowoltaiczne
6 godzin temu, Majkiel napisał:
I te wartości są odejmowane od zużycia, czyli do zapłacenia pozostaje 1000-400 = 600 kWh za "droższy prąd" i 9000-3600 = 5400 kWh za tańszy
Ma to sens. Obiecane wirtualne piwo :piwo:, jak będzie okazja stawiam w realu.
No dobra pierwszy minus optymalizatow mam. Panele nie odśnieżają się same tak łatwo ;-))))
W klasyku wystarczy odśnieżyć jeden na string i reszta dzieje się sama ;-))(
Zrobiłem dzisiaj podsumowanie i porównanie 2 lat produkcji.
Wykres prezentuje rozliczenie względem "ZE" czyli produkcja *0.8 - pobrana EN:
Rozliczanie mam std, czyli co 6m. Akurat w połowie roku jestem zwykle na 0.
W 2019 "zbrakło" mi ok 180kWh, więc akceptowalnie.
2020 był znacznie gorszy bo zbrakło aż 1100kWh. W głównej mierze przyczyniło się do tego ładowanie EV od początku czerwca, ciągła praca i nauka z domu oraz gorszy rok w produkcji. Grudzień był strasznie słaby.
2021 też nie zaczął się najlepiej przez 20 dni odprowadziłem jedynie 3kWh EN, brak słonecznych dni i śnieg robi swoje.
Jak to finansowo wychodzi?
Jaki % inwestycji już się zwróciło?
Tzn jak finansowo ? Odnośnie instalacji PV to jest na początku wątku. Ja załapałem się na dofinansowanie 40% z UM Warszawy.
Odnośnie zwrotu nic się nie zmienia kalkulowane było na niecałe 7lat, z czego 2.5r już mineło. Jeżeli stawka prądu się nie zmieni (a już wiemy, że tak nie będzie) pozostaje ok 5lat.
To, że muszę teraz 700zł dopłacić (za rok) to głównie efekt podwyższonego użycia prądu (EV i praca w domu). Plan jest taki, że dołożę kilka paneli aby pokryć te zwiększone zapotrzebowanie, niestety dotacji już nie dostanę, więc pewnie skoczy mi czas zwrotu inwestycji w ok 7lat, ale wtedy jeżdżę EV 100% za free :).
No to dziś stałem się posiadaczem licznika OTUS 3...oficjalnie startujemy tyle,że słońca mało, mały kąt to śnieg zalegał długo...
Panowie narzekali, że klient nie płaci za licznik warty 2kPLN,a tauron musi dawać za free co 8 lat. :)
Dziś oddalem już cały kilowatt do sieci hahaha... Jeszcze tylko czekam na fakturę z gminy na ok 5,5kPLN...
Edytowane przez Pado
To niech dają tańsze mądrale :phi:.
U mnie dalej masakra, jak nie brak słońca to masa śniegu. 5kWh oddałem w styczniu 8-).
Oddałeś czy wyprodukowałeś?
U mnie produkcja w styczniu ponad 50 kWh.
Oddałem, wyprodukowałem niewiele więcej 14 kWh.
Imho strasznie mało, jaka moc paneli i orientacja instalki?
Ja myślałem, że u mnie te 50 kWh przy mocy instalacji trochę ponad 6 kW to słaby wynik .
4.5kW paneli, idealnie na południe, kąt 35st. Jest trochę drzew w odl 10-12m które mogą dawać trochę cienia, ale w tym roku i w grudniu prawie w ogóle nie było słonecznych dni a jak się pojawiły to śniegu dowaliło wcześniej. Jak mi starczy $$ to dołożę w tym roku z 1.5kW paneli.
Wysłane z tel.
3 minuty temu, ppmarian napisał:
5kW
Super wynik:oki: ale to bardziej na południe.
A u mnie styczeń zamknąłem na 130,3kWh, dziś 7,4.
Idealne południe, 45stopni, moc 5.04kWh. Jak tylko będzie możliwość wejścia na dach to czekają juz 4 panele (1, 26kWh).
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Następny "południowiec":phi:
Ba.
Przynajmniej jedna zaleta Podkarpacia
Tak popatrzyłem 01.2020 miałem 55kWh a w 01.2019 40kWh, więc coś słabo u mnie świeci 🤨.
2 minuty temu, sherif napisał:
słabo u mnie świeci
Nie wiem czy to kwestia słońca.
Szukał bym raczej w instalacji, za duża różnica między poszczególnymi latami, właściwie to masz różnicę o rząd wielkości:nie_wiem:
Tylko nic się w kwestii technicznej nie zmieniło. Produkcja latem była taka sama a w niektórych miesiacach lepsza. Styczeń był slaby bo sam miałem już dość wiecznie pochmurnych dni (strzelam dwa dni częsciowo słoneczne). Ostatnie prawie 10dni zero produkcji bo były całe pod śniegiem. W poprzednich latach niemal zero sniegu było a jak popadał to się topił zaraz.
U mnie styczeń 2021 tak wyglądał
Właściwie 4-5 dni załatwiły całą produkcję miesięczną.
Dobry wynik dostałeś. U mnie styczeń 83 kWh, dziś 3,9. Dach mam natomiast bardziej płaski, ok. 30-35 stopni (może śnieg dłużej się utrzymuje na mniej pochylonej powierzchni?), moc 5,1 kWp i minimalne odchylenie w kierunku zachodnim (ok. 200 stopni). Instalator ten sam, falownik pewnie ten sam, tylko panele inne.
Edytowane przez GoldFinger
Jednak się na nich zdecydowałeś?
U mnie nachylenie 45st ma dodatkowy plus w postaci szybkiego "samooczyszczania" się paneli ze śniegu.
U mnie coś takiego. Łącznie 167 kWh. Śniegu było mało, tam gdzie pusto to zalegał na dachu, potem pospadał. Dni było kilka słonecznych. Lokalizacja Wieliczka, dach 40*, na południe, instalacja 5.3 kW.
Na południu ogólnie śniegu było mało, w pierwszej połowie stycznia nie było w ogóle, podczas gdy jak pokazywali w TV północ Polski, to inny świat - zasypane i zima pełną gębą. W radiu jakoś ostatnio podawali, że Białystok zasypany, pod pół metra, a w Zakopcu max 20 cm.
Dzwonili do mnie z gminy, ze im sie zwolila instalacja 3.1kW w ramach programu, z dofinansowaniem 60%. Mnie by kosztowala 5500, falownik Growatt, panele jakies MPM 365.
Troche mala jak na moje potrzeby (zuzycia za ostatnie pol roku mialem 3400, jeszcze nie uwzgledniajac skody), no i przez 5 lat nie moge tego ruszac, rozbudowywac itp. Jakbym chcial wiecej, to musialbym osobna instalacje stawiac. Z drugiej strony wychodzi mi, ze po 3 latach to sie zwroci no i sie waham, czy wchodzic w temat czy nie. Decyzje musze praktycznie juz podjac...
Kusząca oferta. Pytanie jeszcze, jak z jakąś gwarancją itd. Fakt, instalacja nie zapewni pełnego pokrycia zużycia, ale tych +/- 3000kWh które wyprodukuje, nie trzeba będzie kupować. Osobną instalację zawsze można rozważyć i dołożyć. Gdyby mi ktoś przedstawił dziś taką ofertę, raczej skorzystałbym (zużycie mam podobne - za ostatni  rok 6800kWh).
Z ciekawości, czy przy takim dofinansowaniu, można jeszcze skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć wydane 5500 w przyszłym roku ?
10 albo 15 lat na falownik, podobnie kolektory. PRzez 5 lat ma byc chyba zglaszane przez gmine, bo oni beda wlascicielem, ale to sie musze jeszcze dowiedziec.
Powiedziano mi, ze nie mozna juz z innych ulg korzystac.
IMHO brać, jeżeli nie ma perspektywy na takie dofinansowanie w najbliższym czasie. Nawet rządowy "Mój prąd" nie wiadomo czy wystartuje w tym roku. Poproś o umowę niech Ci prześlą i przeczytaj dokładnie co możesz w tym zmieniać. IMHO dołożenie paneli nie powinno być problemem (bez ponownego wniosku o dotacje).
To są różne źródła dotacji.
W tym problem, u mnie też są 3-4 picki, a że dzień krótki to było po 4-5kWh/dzień.
Umowy jeszcze nie widzialem, ale zarowna babeczka z gminy, jak i koles od wykonawcy przeknuja, ze przez 5 lat nie moge tego ruszyc, bo formalnie nie bede nawet wlascicielem, tylko bede dzierzawil dach gminie. Dopiero po 5 latach przechodzi na moja wlasnosc.
Tak czy inaczej przy takich warunkach grzech się nie schylić po to :).
No to jak Ci wyszło 5 kwh/m-sc?:bzik:
Mówią, że wystartuje, bo wciąż nie spełniamy norm emisji CO2. Ale są też informacje, że ma być inaczej, że będą dotacje do magazynów energii oraz stacji ładowania pojazdów. No i jeśli byłoby to ostatnie, to kolega @zinger może będzie mógł na drugim kawałku dachu zainstalować panele dla swojej Škody
Pisałem o oddaniu do sieci. Przy pracy i nauce w domu oraz zimowych krótkich godzinach małej produkcji znaczna większośc jest zużywana.
Właśnie o tym pisze, że w sieci są tylko spekulacje. Poprzednio podobnie było z dopłatami do EV a każdy wie jak się to skończyło.
Mowisz, ze jedno drugiego nie wyklucza?
A moge umowe na kolektory na zone podpisac, zeby mogla ew skorzystac z ulgi, jesli ja mam jdg? Na dom mamy wsplowlasnosc, ale na umowie z Tauronem ja widnieje, o ile to ma jakies znaczenie.
Nie mam pojęcia czy wyklucza, trzeba by się wczytać w warunki. Na pewno na jedną instalację nie można 2xdotacji :), ale czy na dwie róże :hmm:.
Pamiętam, że nawet u operatora musiałem podpisywać oświadczenia, że pod danym adresem nie ma działalności gospodarczej. Z drugiej strony kolega który ma JDG dostał taką samą dotację i ma produkcję od przeszło 2 lat, może są na to inne papiery.
No Pany oszukujecie z tym panelami na poludnie... ;-)))
U mnie grudzień styczeń podobnie w okolicach 40kWh
Bo montaż paneli wschód-zachod to wcale nie jest zły pomysł i jak nie można inaczej to też tak warto:oki:
Tak była już dyskusja w tym wątku ze 100-200 postów wcześniej gdzie też wrzucalem i dawały radę na pik przed i popołudniowy
Czy moje rozumowanie jest prawidłowe?:
Mam w domu 3 fazy, falownik oczywiście też 3 fazowy. Czy to prawda, że falownik 3F rozdziela pozyskaną energię równo na 3 fazy?
Czyli jeśli w domu mam w danej chwili pobór na 3 fazach:
L1 2kW
L2 0kW
L3 0KW
a w danej chwili falownik produkuje np 3kW to energia z L2 i L3 (po jednym kW na fazę) jest oddawana do sieci bo nie ma poboru, a ten jeden kW nie starcza na L1 (bo pobór jest 2kW) i tu jest ten brakujący pobierany z sieci?
Tak, wiem,że istnieje w teorii bilansowanie międzyfazowe, ale Tauron wg mnie tego nie robi w liczniku (sprawdzałem wg wpisów na necie i mój licznik niby nie bilansuje mimo, że ma takie możliwości techniczne, ale nie jest na to skonfigurowany )
Jeśli tak jest to oznacza to stratę tak naprawdę? bo cóż, że oddaje energię, jak odzyskam jej 80%,  a lepiej byłoby przeznaczyć na auto konsumpcję w danej chwili...
Dobrze myślę?
Bilansowanie międzyfazowe to chyba obowiązek operatora i łaski nie robi z włączenie tej funkcji. Pisz pismo i czekaj na rozwój wypadków.
Chyba nie do końca, ZE interpretują sobie zapisy różnie, dopiero  ma to być jasno określone:
https://wysokienapiecie.pl/34644-blizej-jasnych-zasad-w-rozliczaniu-prosumentow-spoldzielni/
W przypadku instalacji 3 fazowej to jest obowiązek wynikający z ustawy o OZE. Nie było tylko określone jasno w jaki sposób ma to być rozliczane, a te nowe rozporządzenia miały/mają to sprecyzować:oki:
U nich tam mało wie jak to działa, albo nie chętnie dzielą się informacjami. Kiedyś próbowałem zgłębić temat jak ich liczniki zliczają moc na poszczególnych fazach, w jakim interwale są dane zczytywane i zapisywane. Nie dowiedziałem się. Najpierw zwalili na producenta, producent na nich (liczniki są programowane wg potrzeb) a na końcu zasłonili się PN, z której nie wiele jak dla mnie wynika. Miałem i mam problem, że mój licznik dalej ma błąd ok 10% w stosunku do ich licznika. Dotyczy to zarówno energii zużytej co oddanej. Zresztą oni nawet nie potrafią dostosować prognoz do prosumentów :facepalm:
Może liczniki są innych typów i taki błąd to coś normalnego:)
Wsch-zach
Hmm, to ja się pochwalę
Instalacja 5.1 na gruncie, kilka razy odśnieżałem, ostatnio wczoraj ;)
Za 3tyg będzie podsumowanie po pełnym roku, na chwilę obecną jest 5.6MW 😎
Edytowane przez Koonrad
Innych na pewno, ale 10% to dużo. Chciałem ich poprosić o sprawdzenie, to mi odpowiedzieli, że jeżeli wyjdzie że licznik jest sprawny to jest to płatna usługa :(.
To masz 2 identyczne typy tej samej firmy?
Przecież nawet elektroniczne czymś się różnią, w filmie coś tam tłumaczą, ze niby najdokładniejsze to te z czujnikiem Halla...
Nie mam, ale 10% to spora różnica.
A komu zauważalnie wzrosło zużycie energii po zamontowaniu PV i wymianie licznika?
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
