Kolektory fotowoltaiczne
@mayster_tcz
Czy na pewno potrzebujesz instalacje  6kw?
12 godzin temu, luccass napisał:
Odejmij 5k zwrotu, a reszte odpisz od dochodu. I juz z 10 lat robi sie 6-7.
No i z reszty 17 lub 32% w PIT.
Od 19 też się da?
Do tych co mają panele już na dachu: instalatorzy ogarnęli Wam pomiary elektryczne instalacji przed uruchomieniem i dostaliście z nich protokół?
Przy składaniu wniosku są konieczne, znaczy elektryk oświadcza na wniosku do ZE, że wszystko zmierzył i jest ok.
Oświadczyć można wszystko. Ja próbuję wysondować czy olewanie pomiarów to ogólny trend, pomyłka, niedopatrzenie, czy jeszcze coś innego...
tapatalked
Powiem tak to zależy...ale jak płacisz to śmiało możesz wymagać protokołów:oki:
Wkurza mnie takie podejście, że podpisze się i będzie dobrze. Poza tym uważam, że z technicznego punktu widzenia takie pomiary po montażu mają sens.
tapatalked
Pewnie, że tak.
U mnie pomiar dotyczył tylko uziomu.
tak, dostałem od nich taki papier, który był potrzebny w "ZE".
Ja też dostałem
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Już to komuś z AK tłumaczyłem.
Takie życie.
Reszty myślę, że się domyślisz.
Takie życie.
Gdyby to był jakiś Janusz...a to wydawałoby się poważna firma (FlexiPower Group).
tapatalked
tapatalked
No przecież napisali że są "flexi"
W końcu gmina się ruszyła i zaczyna się dziać w temacie. Poniżej to co będzie montowane u mnie (być może w październiku ) , wyboru nie mam, bo to program gminny. Oto co oferują:
14 paneli mono, inwerter Growatt 5000TL3-S... płacą 85% inwestycji (ale nie wiecej chyba jak 18kPLN), mnie to by kosztowało ok 5600PLN finalnie
Mam się czegoś obawiać- odnośnie np samych paneli?
PS
Tak , wiem, ze te firmy wygrywające przetargi to nieźle naginają ceny
Edytowane przez Pado
Growatt to podobno całkiem przyzwoity "Chińczyk" (sam mam takiego tylko 6 kW) panele też raczej ok.
5600 za instalacje o mocy ~5kW to imho złoty interes, zwrot będziesz miał po trochę ponad 2 latach.
Ja bym brał i się nie zastanawiał.
no biorę, umowa już podpisana :)
W tych okolicznosciach nie ma sie nawet co zastanawiac. Tylko pozazdroscic gminy...
Powiedzcie mi, mam dach kopertowy o małym kącie ok 15 stopni (idealnie na południe) - można taki kąt ustawienia paneli zostawić, czy powinno być więcej ? chodzi mi o estetykę przede wszystkim. Gdzieś czytałem, że różnica w uzysku między 15 a 30 stopni to całe 2%... co radzicie? Pewnie w lato bez znaczenia, ale w zimę będzie mniej energii...
U mnie - Dąbrowa Górnicza- dali 5,04 kW ( chociaż pierwsze rozmowy z firmą  były o 10 kW).
Zapłaciliśmy  też z 85% - w sumie coś okolo 3.700
A wiesz, czy jeszcze dają?
Idealnie wypadałoby mieć 20 stopni ale nie ma sensu zmieniać. Te 2% można pominąć. Nie walczysz o każdą wyprodukowaną kWh. Czy w ogóle masz wybór sposobu montażu na dachu? Bardziej przypilnuj czy komin nie będzie zacieniał ;)
nie mam już kominów :)
na wizji właśnie mówili, że czasami w gminach pilnują kąta montażu (jakieś zapisy) , ale podobno u nas tego nie ma i być może ekipa przystanie na moją propozycję położenia paneli pod kątem dachu tj 15 stopni
Dach prościutki, ekspozycja centralnie na południe, mniejsze dwie koperty idealnie na wschód i zachód ...jak się montuje- wszystkie panele daje się centralnie na południe, czy np tak sobie pomyślałem , dać ze dwa na wschód, 10 na południe i 2 na zachód?
UPDATE: akurat dzwonili z firmy co wygrała przetarg i robią już dla mnie projekt/wizualizacje. wg ich informacji wszystkie panele będą na południe, bo inaczej trzeba dawać po min 6 paneli na stronę (a tyle mi nie wejdzie na wschód i zachód) ...nie wiem ile w tym prawdy, ale ok...
Nie ma co kombinować, różnica w uzyskach będzie pomijalna.
Mój wniosek złożyłem 2 lata temu. Trochę w Marszałkowskim utknęły papiery
Z tego co kojarzę , około kwietnia był nowy nabór wniosków. Chyba na podobnych zasadach.
Musiałbyś się w Urzędzie Miejskim dowiedzieć.
Od 6 rano pod UM kwitłem w kolejce 😁
Dla potomności
Odpalone 26 maj ... Dzisiaj połowa września
Wsch- zach 6,8kWp
Licznik i aplikacja4f0f9cd35020e4c3238a4ee84e2c8119.jpg5671b4f50988a4e8809009373a198901.jpg
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
Imho bardzo dobry wynik i pokazuje, że montaż wschód/zachód ma też sens.
Dobry wynik ?
Przecież ta instalacja w szczycie pracuje trochę ponad 60% a powinna ok 80%.
Dobry wynik ?
Ale wcześniej wstaje i później kończy więc bilans dobowy wychodzi dobrze
1 godzinę temu, Adalbert napisał:
Dobry wynik ?
To ile powinna taka instalka wyprodukować w tym okresie? Albo taka sama skierowana na południe?
Dobry wynik ?
Ale 6.8kWp to moc zainstalowanych paneli, a nie moc maksymalna instalacji. Dopiero w ujęciu rocznym można porównać ilość energii wyprodukowanej z takiej instalacji vs 6.8kWp skierowanej na południe żeby wyciągać wnioski.
tapatalked
tapatalked
Oczywiście, że masz racje, ale z wykresu widać, że w szczycie instalacja produkuje 4,4 a powinna 5,5.
Przez większość pracy nie przekracza 4.
Może jakieś panele są lekko zacienione ?
Ale jakiego wykresu?:jump:
Ten co jest wstawiony przez kolegę Fili_P to produkcja dzienna, a nie chwilowa moc paneli/instalki:oki:
Gdzie Ty taśm 4,4 widzisz (i w jakich jednostkach ?)
I dlaczego powinna 5,5 a nie np 6,8? ;-)))
Każdy słupek to pojedynczy dzien ( a w zasadzie suma z dnia)
Dobry wynik ?
'Szczycie" czego?
Koledze Adalbert  trochę się pomerdało;l
No i pierwszy rachuneczek bo ludzie pytają. ( Obejmuje zakresem jaszcze około miesiąca ze starym licznikiem i bez podłączonej PV z końcówki kwietnia i prawie cały maj)
Edytowane przez Fili_P
  • 3 tygodnie później...
Wrzesien- pierwszy miesiąc z bilansem ujemnym... Co prawda tylko 33 kWh zużyte z wirtualnego magazynu, ale zawsze
Dlaczego ?
U mnie nadprodukcja
Nawet licząc że wszystko poszło przez ZE to jeszcze 50kWh zostaje zapasu
55 minut temu, Koonrad napisał:
Dlaczego ?
U mnie nadprodukcja
Słaby był wrzesień, mało słońca :(, u mnie też na minusie (po części z racji EV) :
Był słabszy, u mnie na poziomie marca, ale czerwiec mimo że dni dłuższe też nie wypadł super
Tak czy inaczej u mnie produkcja pokryła zapotrzebowanie
Na rok miałem zużycie 4.5MWh, do dziś wyprodukowane 5.1 MWh 😀
W tym roku kwiecień był cały słoneczny, u nas (Wieliczka) chyba nie było ani dnia deszczu. Z instalacji 5.28 kW miałem produkcję ok. 800 kWh. Za to maj i czerwiec to była padaka. Nawet nie mówię o PV, ale nie dało się normalnie wieczorem wyjść na pole i posiedzieć na tarasie bo zimno albo deszcz. I przez to wakacje minęły nim sie dobrze zaczęły. Okropnie krotki ten rok :)
U mnie instancja uruchomiona 20.03.2020, produkcja na dziś lekko ponad 4000 kWh. Zużycie mam ok. 4400 rocznie. Do marca pewnie jeszcze z 1000 dobije, wiec wyjdzie na zero.
U mnie wrzesień na plusie 501kwh. Instalacja 5.04kw.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam.
8] To jaką miałeś produkcję, że na plusie 500 ?
Ogólnie tan rok był średni, poza latem.
Źle napisałem... Ogólnie na plusie. 500 to produkcja całkowita we wrześniu.
u mnie pracuje od końca lutego, to jak odejmiemy marzec 600kWh to wyjdzie że mam 4500kWh :)
instalacja bardzo zbliżona 5.2 o ile dobrze pamiętam, skierowana na południe
Edytowane przez Koonrad
U mnie niestety od 16-17 zaczyna sie zacienianie drzewami sąsiada. Produkcja leci pionowow dół z okolic 2 kW na 200-400 W. Mysle ze bez tego mialbym wynik podobny jak u ciebie. Mam nadzieje ze wytnie te modrzewie, bo w planie ma tamtedy dojazd do działek.
Pytanie, w.domu mam zużycie ok 4.5MWh rocznie.
Dojdzie do tego samochodu zsuwający powiedzmy 7MWh rocznie czy mamy ok 12MWh zapotrzebowania.
Jak.wielka instalacje wypadałoby dobrać do takiego zapotrzebowania?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
