płukanka silnika olejem napędowym
film chrisa kubeczko przypomniał mi o starej metodzie na "płukankę" silnika
chwilę się zastanowiłem i stwierdziłem, że to nie jest takie głupie - mam do wymiany olej w "nowym" 20 letnim nabytku rodziny i chcę go tanio wypłukać
zimna ropa lepkość jakąś ma, a nie chcę jej trzymać w silniku dłużej niz 10 minut
co o tym myślicie ?
Olej napędowy ma lepkość ok. 10x mniejszą od zimnego oleju 0W16 i porównywalną do takiego oleju gorącego.
Dawaj; jest ryzyko, jest zabawa ;].
porównałem i ON w temp. 20 C ma lepkość 2-4 mm2/s, czy porównywalną z normalnymi olejami xw30, xw40 w temp. 150
jedyna wątpliwość, to to, że nie będę w stanie usunąć reszty tego ON który zostanie po takiej płukance i rozrzedzi olej, a odparowywać będzie bardzo wolno
13 godzin temu, jqr napisał:
co o tym myślicie ?
kosztem dobrej płukanki na PAO za ca40pln chcesz się bawić ON, który nie da Ci takich efektów.
Moim zdaniem głupota, ale to Twoje auto.
Dnia 10.04.2018 o 21:45, jqr napisał:
co o tym myślicie ?
Ja miałem w zimie płukałem silnik Corsy C ale 50% syntetyk i 50% ropy. I tak sobie chodziło na wolnych obrotach z kilkanaście minut. Corsa wymagała płukania bo olej nie był wymieniany 2 lata i zamarzł w misce na dużych mrozach. Choć to wyglądało jak szlam a nie jak olej...
A jaki był przebieg na tym oleju, bo jakoś trudno uwierzyć by 2 lata zaszkodziły olejowi8]
Chyba, ze tam było więcej moto-doktora niż oleju...
Co to takiego???
Pierwszy raz się spotkałem aby pełen syntetyk zamarzł przy mrozie -20. Olej w dwa lata nie zrobił około 10 000 km. Ale Corsa była używana tylko w ruchu miejskim z bardzo krótkimi przebiegami. Najdłuższe trasy to auto robiło 5km.
Diesel?
Dnia 12.04.2018 o 09:43, DamU napisał:
Co to takiego???
syntetyczna baza w płukankach w połączeniu z inną chemia (PEA), która ma bardzo duże właściwości czyszczące robi robotę tak jak powinno się czyścić silniki, a nie męczyć silnik ON.
a poproszę o przykład takiej płukanki, żebym wiedział czego szukać
Ja używam regularnie: Liquy Moly Pro-Line Engine Flush
z najpopularniejszych to ArchOil i LM, jak poszukasz na MK pod kątem płukanek to dostaniesz konkretne symbole.
Osobiście używałem AR.
w autach z DPF czasem robi się taka nieplanowana płukanka i silniki jakoś żyją ;]
No Mazdy, gdzie płukane jest często, zdecydowanie mają się dobrze... /s
co o tym myślicie ?
A nie lepiej wlać jakiś nowy tani olej silnikowy, przejechać się trochę, wylać go i wlać ten, który chcemy?
Kiedyś silnik w Favoritce wyciągnąłem, zdjąłem pokrywy i misę i wypłukałem go myjką wysokociśnieniową.
Potem złożyłem, wlałem nowy olej, a samochód jeździł jeszcze i jeździł.
tani olej nie będzie miał dobrych właściwości czyszczących TBN, do starego pancernego silnika to i ropa nie zaszkodzi, a do nowoczesnych silników to strach  nawet pomyśleć, mnie na ten przykład po płukance silnika stanął jeden popychacz hydrauliczny:( a żeby go wymienić to trzeba głowice zwalać a jak jedna głowice się ruszy to i drugą trzeba, i tak jeżdżę sobie już z 50tys. km z rechoczącą laską popychacza
A dlaczego nie? Dobry/drogi olej to taki, który utrzymuje swoje właściwości z upływem czasu i kilometrów. To taki który ma akceptowalną lepkość w szerokim zakresie temperatur. A olej tani zwykle szybko się degraduje - co nie znaczy, że na początku nie ma fajnych parametrów.
Edytowane przez grogi
  • 3 lata później...
znowu odgrzeję kotleta, gadałem z mechanikiem i coś ględził o Ceramizatorze. Ponoć gdzieś w tv o tym mówili. Grzebałem znalazłam jakieś czerwone opakowanie z holo, poczytałem i jestem nadal zielony. Czy wiecie o co chodzi z nim? 😐
Kurde, mamy już kilka aktywnych tematów o płukankach i o ceramizatorze, czy trzeba tak wszystko odkopywać?
