Kiedy wymieniamy rozrząd?
Niedawno kolega postraszył mnie że skoro auto mam ponad 4 lata to powinienem wymienić rozrząd. Mówiłem mu że interwał u mnie wynosi 180000 km a przejechane mam dopiero 110 kkm. On na to że to już prawie 5 lat i nieważne ile kilometrów jeszcze zostało. Pasek i Rolki są już stare więc trzeba wymienić.
Pojechałem do ASO i i tu pan stwierdził że nie spotkał się w swojej 25 letniej karierze jako pracownik serwisu aby Audi stosowało kryterium wiekowe odnośnie wymiany rozrządu. Dodał że po 10 latach by wymienił dla świętego spokoju ale na pewno nie po czterech czy pięciu.
W książce serwisowej podane jest wiele czynności które wymieniamy co określoną liczbę kilometrów lub określoną ilość czasu natomiast przy rozrządzie jest tylko i wyłącznie napisane 180000 km.
W wymiany olejów i filtrów Longlife nie wierzę i robię to co 15000 km zamiast 30kkm. Mam więc teraz zagwozdkę co robić?
Pacjent to silnik 2.0 TDI.
Mysle ze zalezy od marki/silnika. Nie wiem jak u Ciebie ale pamietam ze np w DU zalecenie producenta bylo bodaj co 120kkm czy 90 a w rzeczywistosci co 60kkm trzeba bylo bo lubily strzelic.
To ssmo masz z wymiana oleju w ASB, wiele marek tego nie zaleca a wymieniac trzeba.
Wiec ASO jedno a zycie drugie.
nie wiem jak w audi ale renault zaleca w  co 120000 km lub 5 lub 6  lat ( zależy od pojemności silnika , roku produkcji ) , ford tez ma interwał km i wiekowy . wyobraźmy sobie ,że ktoś jeździ bardzo mało i na bardzo krótkich odcinkach , wtedy interwal wymiany tez należy skrócić . przez 20 lat można nie przejechać wymaganych km a materiał paska się starzeje . dla własnego spokojnego sumienia ja zmieniam rozrząd ciut wcześniej niż zaleca producent . wolę wydać na rozrząd np. 350 zł niż później na naprawę z 1500 zł .
Jeśli jesteś pewien historii serwisowej, to stosuj zalecenia producenta.
Trzymaj sie instrukcji. Chyba ze chipowales auto, ostro krecisz to mozna dumac.
Ja mam niby do 150 ale ASO po pierwszej wymianie mowilo by do 120 max pociagnac lub 5 lat.
Wymienilem po 100 kkm i 7 latach. oznak zuzycia na pasku, rolkach brak poza mikro podciekiem pompy wody. Mysle ze te 20 kkm wytrzymalby rozrzad.
W Twoim przypadku pod 150 bym dociagnal. Nie popadajmy w paranoje jednak
Dokładnie, tak jak producent zaleca.
Zasada z rozrządem jest prosta, należy wymienić zanim strzeli.
Ja bym jeszcze jeździł, pasek faktycznie coś tam się starzeje od samego czasu ale bez przesady-na słońcu przecież nie leży, gorzej ja by był podlewany olejem czy paliwem (z jakiś wycieków).
Jak by co to proszę filmik dla samodzielnej wymiany:skromny:
Edytowane przez volf6
Miałem 2.0 TDi CR i śledziłem temat. VW na rynek UK daje interwał czasowy:
https://www.volkswagen.co.uk/owners/servicing/what-we-check-and-why/cambelt-change "How often does it need to be changed?
4 - 5 years (4 years for cars registered before September 2009, 5 years thereafter). This may need to be changed sooner for high mileage drivers."
To forum:
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&f=86&t=1421612
też to potwierdza.
Jeśli masz zamiar to auto jeszcze trochę trzymać - wymieniłbym, jeśli sprzedać - nabywca i tak pewnie wymieni, więc nie ma sensu robić 2x.
Pasek zawiera jakis rodzaj gumy i tak samo jak opony z czasem jego wlasciwosci spadaja. Dlatego wiele osob zaleca zmiane po 5 latach. Jak nie zmienisz to pewnie nic sie nie stanie, ale ryzyko jakies jest. ASO bym nie sluchal bo jak ci silnik padnie to dla nich nawet lepiej. Twoje ryzyko.
A jaki to ma wpływ na trwałość paska rozrządu?!
Wymień po 5 latach, bez stresu ... będziesz miał z głowy na kolejne 5 lat. Nie ma się co nakręcać że zaraz pęknie, ale im starszy pasek tym rośnie prawdopodobieństwo zerwania (lub innej wady) - tylko tyle .. lub aż tyle.
5 lat to już sporo dla gumy - na pewno zmieniła swoje właściwości. Dziwne że VW nie ma interwału czasowego, ale inni producenci zalecają wymianę co 5-6 lat lub co XXX kkm .. cokolwiek nastąpi pierwsze. Ja bym się tego trzymał.
6 lat jest rozsądne dla paska rozrządu, a rozrząd do 2.0 TDI to takie grosze, że nie zastanawiał bym się zbyt długo... Ja mam aktualnie w vag niecałe 70kkm i będę wymieniał rozrząd w okolicy maja/czerwca jak 6 lat stuknie...
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
To forum:
też to potwierdza.
Wygrana w Lotto mi nie grozi więc jak na razie będę tym samochodem musiał jeszcze dosyć długo pojeździć. Pozostaje wymienić rozrząd i zapomnieć na jakiś czas.
Producent zaleca wymianę oleju Long Life co 30000 km. Nie ufam producentowi bo o ile olej może jeszcze po 30 000 spełnia swoje właściwości o tyle filtr już nie. Tak więc z rozrządem byłbym też ostrożny. Wolę chyba wywalić 2000 zł na wymianę niż potem kupować silnik lub remontować...
W interwały wymian olejów podawane przez producenta nie wierzysz i wiesz lepiej, zatem wiedz lepiej także jeśli idzie o wymianę paska rozrządu, ustal sobie swój optymalny interwał tak jak ustaliłeś te 15kkm na olej :)
Tak jak ktoś wyżej powiedział, interwał wymiany paska rozrządu jest sprawą bardzo indywidualną w różnych silnikach - spotykałem się z wartościami od 60 do 240 kkm.
Jeżeli producent podał dla Twojego 180kkm ORAZ nie słyszy się powszechnie o tym, że strzelają wcześniej ORAZ auto nie jest użytkowane w jakiś ekstremalnie dziwny sposób
to bym się tego trzymał i wymieniał w okolicach 180.000.
A dla pewności - jeśli jest jakieś okienko rewizyjne w obudowie rozrządu - można zerknąć orgaleptycznie w jakim niej więcej jest stanie pasek.
Czy na pewno nie ma limitu czasowego w instrukcji serwisowej? Tutaj często jest to 8-10 lat - guma się jednak starzeje samym czasem, nie tylko pracą.
Aż 2000 zł 8]
Pamiętajcie jeszcze o tzw ciężkich warunkach eksploatacji pojazdu, gdzie skraca się część interwałów - a np takie warunki to np duży udział ruchu miejskiego nawet przy delikatnej jeździe.
chipowanie wiąże się z wyższym ciśnieniem wtrysku a to pasek rozrządu napędza pompę wysokiego ciśnienia. Pasek ma wtedy ciężej.
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
Aż 2000 zł 8]
Ori zestaw w D znalazłem za 300E. Wymiana w warsztacie w PL gdzie będzie rachunek to 600zł. W moim starym Audi B5 1.8T cena identyczna.
ASO w PL  za całość 3000zł, ASO w Austrii 1000Euro.
Nie robiłem żadnych modyfikacji. Co ciekawe ten sam zestaw rozrządu jest dla silnika 136KM jak i mojego gdzie jest 170KM.
Oczywiście myślałem nad podniesieniem mocy i komentarz był taki: te 30KM więcej nie wpłynie na rozrząd wcale. Dostać może sprzęgło albo przeguby...
Zestaw znajdziesz w PL taniej (kojarzy mi się okolice 1k PLN za 2.0 TDi CR), ale robotę masz tanio. Lepszą opcją by był jeden rachunek na wszystko - bo w razie czego, warsztat pokaże palcem na części, a sprzedawca części na warsztat.
Dobre i prawidłowe podejście. Zastosowałbym się do niego :)
Do 1.8T płaciłeś 1000 zł za rozrząd?
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Masz jakiś materiał źródłowy, żeby sie podeprzeć? Bo jak pokrótce pogooglałem, to nie widzę zeby pompy CR można było tak sterować - ciśnienie zależy od zastosowanej pompy.
Edytowane przez grogi
Jak to zależy od zastosowanej pompy, że niby pompa chodzi na max wydajności cały czas? Jest regulator ciśnienia paliwa i to on odpowiada za górną granicę. Chipem można tę wartość podnosić.
Weź sobie na chłopski rozum porównaj pasek do opony. Na oponie mało jeżdżonej ale starej możesz jechać. Na młodej ale zużytej od przebiegu już nie. Jak Ci mało to zorientuj się w ilu przypadkach ludziom zrywały się paski ze starości a w ilu z przebiegu.
Pod koniec zeszłego roku wymieniałem jednego miesiąca napędy w swoich trzech samochodach, 11, 11 i 13 lat. Ten jeden z 11-letnich miał pasek, na którym było widać, że starość postępuje ale reszta idealna.
A moze wieksze obciazenia?
Tak sobie dumam ze producent paska  zaprojektowal budowe pod katem przeniesienia Nm jakiegos, pytanie czy majac 280 i zwiekszajac do 350-370  ma to wplyw czy nie?
Czy pasek do 120Km jest taki sam nak do 150?
I to ma wg mnie sens. Znacznie czestsze obciazenia chwilowe paska  i i wielu Szumacherow widac wiec.....
Tak, to nie są pompy o zmiennym wydatku.
Cytuj
Fakt, regulator może nieco zmienić ciśnienie w listwie. Czy to w jakikolwiek sposób wpływa na moment na walki pompy?
Weź sobie schemat silnika narysuj i jaki jest transfer momentu obrotowego...
Możesz rozwinąć? Nie wiem o jakie pompy chodzi
Ja nie wiem czy ktokolwiek to badał procentowo ale wyższe ciśnienie uzyskiwane przez pompę musi równać się większej pracy włożonej w jej napędzenie.
Pompy common rail, np. CP1.
oj ma wpływ . sam styl jazdy ma duży wpływ na zużycie paska rozrządu . przy każdym gaszeniu silnika dochodzi ( mniej lub więcej ) do cofnięcia ( takie odbicie ) kierunku obrotów wału . napinacz działa tylko w jednym kierunku obrotów . powoduje to naprężenia ząbków paska rozrządu ( i łańcuchów tez ) .jazda miejska , ciągła zmiana obrotów i obciążeń silnika , częsty rozruch silnika , jazda typowo na ekstremalnie wysokich obrotach - także powoduje większe naprężenia paska i jego zużycie . jak z człowiekiem - idziesz sobie swoim tempem to się nie spocisz , pobiegaj trochę intensywniej albo załóż plecak  ze 20 kg i pomaszeruj . twoje plecy to odczują .
Bardziej trafna byłaby analogia: załóż obciążniki na kostki i zobacz, jak się ma twoja szyja.
Obciążenie silnika, które jest przyłożone do wału, nie ma absolutnie żadnego mierzalnego wpływu na obciążenie paska. No chyba że dochodzimy do poziomu rozważań, w którym wałek rozrządu trudniej przekręcić, bo wyższe ciśnienie w komorze spalania powoduje większy nacisk na krzywkę wałka...
Pytanie jest następujące - czy zmiana parametru regulatora ciśnienia w jakikolwiek sposób wpływa na opór na pompie.
Nie znam się szczegółowo na tym, ale z ogólnej wiedzy technicznej wynika, że są 2 opcje rozwiązań
a) wpływa
b) nie wpływa
Stawiam na b)
W 1.4 TSI caxa łańcuch miał być wieczny 😂 więc tu ja bym poszedł w "doświadczenie" a nie w zapewnienia producenta. Ja zmieniłem teraz łańcuch po 8 latach i prawie 100kkm przebiegu ;)
Imo bzdura, lub wpływ całkowicie pomijalny przy programowym tuningu.
Co by nie założyć to wymiana rozrządu będzie zawsze tańsza niż koszty naprawy silnika po jego usterce. 10 lat i 180 kkm to sporo. Można by sprawdzić, czy kiedyś nie zmieniono zaleceń serwisowych. W Renaultach było 120 kkm i 6 lat a zmieniono na 90 kkm i 5 lat bo auta nie dojeżdżały do przebiegu i były usterki rozrządu. Na stan paska mają też wpływ inne usterki, np. wycieki olejów, paliwa oraz specyfika i styl jazdy. Mnie osobiście mechanik zalecił następną wymianę po 70 kkm lub 5 lat ze względu jazdę w większości w ruchu miejskim.
Koleżanka z pracy o tym zapomniała 1.2 TCE i dziś auto do serwisu zabrała laweta przebieg 122 000 km. Do wymiany rozrząd i być może remont silnika koszt 5000 zł jak sam rozrząd...
W Focusie mk1 1,6 noPb miałem interwał 160 tys. km/10 lat, w Mondeo 2.0 TDCi mam 200 tys. km /10 lat. W Foce pękłem szybciej niż pasek :hehe: i zmieniłem przy 120 tys. km i 7 latach, w Mondeo jeszcze mam czas.
Ford dla ecoboosta 1.6 dał interwał 10 lat lub 200tys. km.
Sam mam dylemat, bo jeżdżę już 7 lat. Zaplanowałem wstępnie wymianę wszystkich pasków, pompy i napinaczy po 9 latach. Na razie nie spotkałem się z zerwanymi paskami tego silnika :hmm:
Do jakiego wieku będziesz auto trzymał? Jak jeszcze 10 lat, to możesz próbować przeciągnąć. Jak jeszcze 5, to wymień teraz.
chcialbym widziec pasek po 240 tys km. a zreszta lancuch tez, chyba ze jakis z lat 80tych z merca
Myślę, że niejeden pasek wyjęty z perełki co ma na liczniku 198 tys.  ma te 250 jak nie więcej.
Zalecenia dla silników 2.0 HDI - wymiana paska  rozrządu- 240kkm (lub 10lat) warunki normalne 180kkm warunki trudne
Idź do jakiegoś serwisu i oglądaj
Nie słyszy się o przedwczesnych padach pasków w tych silnikach, a pewne jest, że wieluużytkowników (np flotowych) tryzma się interwałów zalecanych przez fabrykę.
Opinie osób wymieniających pasek powyżej 200kkm są takie, że pasek wygląda normalnie.
no to podales jeden silnik. spokojnie jest kilka modeli ktore mialy interwal co 120 tysi a zrywaly sie wczesniej. Trwale samochody z poczatku lat 90tych maja interwaly ok 90tys km
Jeszcze inna sprawa czy to pasek fabryczny czy juz wymieniony raz zamiennik. Ja teraz wymieniam rozrzad po 90 tys km bo przy poprzedniej wymianie kosztowal ok 230 zl (2 paski, 2 rolki) i przy takim zamienniku to nie mysle kombinowac. I tak dobrze ze 90 tys wytrzymal
Ja nie twierdze ze sie nie da. Pewnie spokojnie da sie zrobic pasek na 500 tys km, tylko bylby za drogi dla producenta, i dla uzytkownika
No podałem, w odpowiedzi na to:
Mogę podać inne choćby 1.6 HDI
Wiem, sam miałem taki (1.6 103KM z Fiata Brava/Marea/Siena) gdzie niejeden ten, kto trzymał się zalecanych interwałów, doczekiwał się zerwania paska.
No więc ogólnie piszę caly czas : TO WSZYTSKO ZALEŻY po dwakroć:
1) są różne paski (szersze, węższe., krótksze, dłuższe) różne silniki i różne funkcje dodatkowe (lub nie) te paskie spełniają. Zatem faktyczna trwałość pasków ZALEŻY od tych czynników
2) są mniej lub bardziej wiarygodne i dobrze (bezpiecznie) wycelowane zalecenia wymian - ot wychodzi potem w praktyce.
A więc nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to ile kilometrów wutrzyma pasek rozrządu.
Z konkretnym HDI (nie każde HDI żeby nie było) podałem dosyć skrajny przykład paska trwałego, który robi ćwierć miliona kilometrów i ma się dobrze, ale każdy model silnika trzeba rozpatrywać osobno.
Co najmniej parę dni przed takim stanem ( u mnie 108kkm i chyba 7 lat)a514cffb88cb60978db69e92738a4130.jpg
Co najmniej parę dni przed takim stanem ( u mnie 108kkm i chyba 7 lat)a514cffb88cb60978db69e92738a4130.jpg&key=addcaa33afb073c18f8de2afb170c32dbf41e7e23b2e989f13f4e3e75f2078e5
Fabryczny pasek? Jaki silnik?
łi fabryka
2,0 CDTI 160KM
Dnia 26.03.2019 o 09:53, Jarek_JD napisał:
Sam mam dylemat
Też mam dylemat bo mija mi 5 rok od wymiany rozrządu, a instrukcja obsługi taki właśnie interwał czasowy przewiduje bez względu na ilość przejechanych km. Wymieniać? To pytanie kieruję do obecnych jak i byłych posiadaczy i sympatyków włoszczyzny ;)
