Zregenerowalem turbo i mam wyjące turbo
9 minut temu, kaczorek79 napisał:
To zależy od tego, jak mundry jest sterownik silnika.
I od tego jak bardzo uszkodzona jest turbosprężarka ;)
No tak, wiadomo, jak śmigło pójdzie w dolot, to kaplica :ksiadz:
10 godzin temu, prawoimotoryzacja napisał:
Czy jeżdżenie z uszkodzona turbiną nie ma negatywnego wpływu na silnik i jego elementy?
To zależy o jakim rodzaju uszkodzeniu mówimy. Przy uszkodzonym uszczelnieniu konsekwencje mogą być dość dotkliwe  - olej w dolocie, rozbieganie silnika, a w konsekwencji jego wymiana, co przerabiał jakiś czas temu kolega z pracy. Przy dziwnych odgłosach wydawanych przez turbosprężarkę należy ustalić czy jest to odgłos wirnika ocierającego o obudowę, czy też jest to dźwięk generowany przez nieszczelny kolektor wydechowy. Zaleca się aby przy okazji regeneracji turbosprężarki splanować czoło kolektora wydechowego. Gdybym miał regenerować turbosprężarkę wybrałbym firmę oferującą kompleksową usługę, czyli demontaż, regenerację i montaż.
@bochumil mogę zaprzeczyć twoim teoria śmiało... Kupiłem stilo w wieku auta 7 lat 170.000 tys km. Turbo zapocone tak że od wymiany do wymiany (15k.km) zasysa 100-200ml Selena we 5w40. Przy zakupie wymianilem rozrząd . Mechanik chciał zarobić $$ widząc olej w dolocie itp. cały czas balamucil.mnie że turbina pada itp. już nawet byłem umówiony na wymianę ale... Usłyszałem że ktoś dłubał przy JTD. Zaciekawiony pojechałem na kanał do kumpla. Patrzę a tu opaski fabryczne typu Click. A nie ślimakowe jak zapewniał... Zrezygnowalem z wymiany turbo. Dobijam już do 270.000 a turbo jak brało 100-200ml tak dalej bierze. . . Zaolejenia w normie.wiec?
Jedyne co może się zalepić w moim JTD to map sensor. Który faktycznie czyszczę co rok.
Jest olej w dolocie i jest śladowa ilość w dolocie. Jeśli z klapy gaszącej kapie olej, a bagnet domaga się dolewek to masz odpowiedź. Nie traktuj swojego auta jako wzorzec :)
Dnia 11.07.2019 o 22:41, MaserTi napisał:
Od A do Z on wszystko zlecił.
Podobno 40 sztuk u nich robił i problemu nie było 👍
Bierze odpowiedzialność za części i robociznę. On jest dla Ciebie stroną nie ten co regenerował.
To musi doliczyć sobie takie ryzyko i przenieść je w cenie na klientów. Tylko wtedy nie będzie już tanim mechanikiem :ok:
To teraz opiszę jak to się wszystko skończyło.
Mechanik wziął wsio na klatkę i chciał we własnym zakresie zamontować moja stara turbosprężarke.  Dogadałem się, żeby oddał mi moja i wysłałem ją do Perun. Po kilku dniach przyszła Zregenerowana. Koszt 1000 zł bez kilku złotych.
Niestety po montażu okazało się, że na łączeniu strony gorącej i zimnej (stronę gorącą wymienili na nową), jest nieszczelność.
Turbo zostało znowu wyjęte i wysłane na gwarancję. Ta została uwzględniona i bez problemu została mi zwrócona kasa za demontaz i montaż.
Jak wrażenia?
Jeździłem na obu zregenerowanych turbosprężarkach i obie gwiżdża i to słyszalnie.
Auto przestało dymić i odzyskało moc (tutaj przy drugiej bardzo mocno odczuwalne).
Niestety stwierdzam, że regeneracja a fabrycznie nowa to dwie różne rzeczy. Auto już raczej tak samo jeździć nie będzie więc trzeba się przyzwyczaić.
Jakbym zrobił następnym razem?
Szukał porządnej sprawdzonej używki po małym przebiegu.
Edytowane przez MaserTi
Kup za 600zł gotowy koras, przełóż muszle i turbo jak nowe
tez jestem tego zdania. wlacznie z remontami silnikow. tak jak to fabryka zrobi, to zaden warsztacik nie zrobi za 1 tysiac czy 2, pewnie na uzywanych maszynach itp
Może warto odwiedzić hamownię (tą mniej optymistyczną) i zweryfikować moment i moc ze specyfikacją producenta.
Zacznij już teraz szukać używki. Będzie potrzebna. Ludzie, którzy regenerują turbosprężarki nie mają pojęcia, jak precyzyjna jest ta część.
Nie trzeba hamowni wystarczy sprawdzić ciśnienie doładowania kompem i już wiadomo czy dmucha jak trzeba i czy wstaje w odpowiednim momencie...
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Może zadam głupie pytanie, masz pewność ze to świszczy turbosprężarka, robiłeś test szczelności układu dolotowego? Może teraz jak turbo jest sprawne to pompuje ile trzeba i słychać nieszczelność.
Gwizd typowy dla turbosprężarki.
Mechanik sprawdzał wszystko dokładnie ale możesz mieć rację bo dla mnie też dziwne, że dwie turbosprężarki wyja...
zawsze warto sprawdzić dla świętego spokoju
Jak wrażenia?
Mam takie samo podejście, niestety u mnie już nje ma szans na używki z maym przebiegiem. Jak padła mi turbina kupiłem używkę, za pół ceny regenerowanej i śmigam już dwa lata. No i żadnych dziwnych odgłosów po wymianie.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Co do gwizdów T , w naszej firmowej 2001 octavi 1.9 90 km z przebiegiem ponad 320k jest wsio fabryczne nigdy nie ruszane ,oleju nie bierze a gwiżdże aż miło.
Gwiżdże odkąd opamiętam ,zawsze tak samo i po za dźwiękiem innych negatywnych objawów brak.
Żeby było ciekawiej zero kopcenia ,no tylko jak dłużej postoi to przy pierwszym odpaleniu w zimne dni puści bąka.
Edytowane przez damianX
To juz w 2001 roku VAG dawal DPFa do Octavii?
Nie ,ale nie mam tu na myśli typowej pracy diesla i specyficznych spalin ,tylko tzw lokomotywy.
Bardziej niepokojącym dźwiękiem turbosprężarki jest wycie podobne do wycia karetki pogotowia.
zdziwiłbyś się
u siebie wymieniłem kompletny wydech wraz z katalizatorem, wyczyściłem dolot, uszczelniłem rury do turbawki....i kopcenia nie ma
U mnie turbo padło po tym jak pękła szklanka, wcześniej piszczało, szczególnie na 2 biegu, na 3 mniej. Na 1 i 4 nie było słychać piszczenia, jak silnik był jeszcze zimny, po rozgrzaniu sporadycznie na 2 biegu.
Po regeneracji nie ma żadnych dźwięków, ani wycia, ani piszczenia, nic.
Przecież przy odpalaniu gazu nie dajesz więc jak świece i wtryski sprawne to nie ma przy rozruchu zadnej chmury dymu i to bez względu na DPF:)
Może to zależy nie tylko od warsztatu regenerującego ale i od typu/rodzaju turbosprężarki:hmm:
Jak wtryski sprawne i olej nie przecieka do cylindrów. 🆗
Takie rzeczy to nie przy 300kkm:skromny:
W jednym z poprzednich aut dźwięk karetki pogotowia był spowodowany nieszczelnościa w miejscu w którym wychodzila dźwignia sterowania zmienną geometrią z korpusu turbosprężarki.
Dnia 12.07.2019 o 18:29, MaserTi napisał:
Skończyło się tym, że olali go tam gdzie regenerują turbosprężarki i powiedział aby podstawił auto w poniedziałek i na własny koszt włoży moja starą turbosprężarke.
Na stronie firmy znalazłem cenę ok 990 zł.
Łącznie liczył 1900 zł.
Powiedział, że sam mam szukać firmy do regeneracji bo on już odpowiedzialności nie ma zamiaru brać.
Ja teraz znalazłem firmę turbotec polecana przez znajomego i za samą regenerację krzyknęła 2200 zł brutto.
Z Turbotec (jeżeli chodzi o firmę z Jaworzna) jest dokładnie tak samo, jak z każdą inną firmą. Kolega regenerował u nich pompę wtryskową i wtryskiwacze, nie  mieli jeszcze swojego warsztatu, więc kazali mu auto odstawić do warsztatu, z którym współpracowali (tak twierdzili). Po kilku miesiącach pompa się rozleciała, kolega zgłosił reklamację a oni odpowiedzieli, że mógł zamontować u nich (przypominam... nie mieli wtedy warsztatu!) a montowane w "jakimś obcym" miejscu podzespoły nie mają już gwarancji. Oczywiście większość klientów jest zadowolonych i gdybym w tej całej zabawie nie uczestniczył pośrednio (m.in. zawoziłem i odbierałem samochód), to bym uwierzyć nie mógł...
