Gdzie zamontowalibyście kamerę cofania?
Jest sobie Meriva A jak na poniższym zdjęciu. Gdzie zamontowalibyście w nim kamerę cofania? Ramka tablicy rejestracyjnej odpada, bo jest za nisko, a do tego w samochodzie jest hak holowniczy. Przydałoby się wyżej, ale gdzie? Może znacie jakieś niestandardowe rozwiązania? (zdjęcie pożyczone z netu)
924124034_;slot=5;filename=eyJmbiI6ImxyeGY1emMzdmYxNTMtT1RPTU9UT1BMIiwidyI6W3siZm4iOiJ3ZzRnbnFwNnkxZi1PVE9NT1RPUEwiLCJzIjoiMTYiLCJwIjoiMTAsLTEwIiwiYSI6IjAifV19.W0Zv7C6KyjQ4v7irDZr7AwdNNWIbCDzRDvYLtgywbTQ_rev001.jpg
Edytowane przez Zuraw
Jesteś w stanie gdzie indziej ją zamontować niż ramka tablicy rejestracyjnej "żeby w miarę ręce i nogi to miało"?
Przyklejania jest, przykręcana?
Jak nie ramka to chyba pozostaje tylko klamka lub 3-ci stop.
1 minutę temu, sdss napisał:
O tak.
Chryste!!! :O
16 minut temu, rwIcIk napisał:
W klamce?
Za wąska jest - ręka obejmuje niemal całą jej szerokość. Zdecydowanie odpada.
Jeszcze nie mam kamery, bo właśnie zastanawiam się jaką kupić pod kątem jej zamocowania. Klamka odpada, a trzeci stop w akim sensie - wkleic ją w plastik?
Czy jakiś element klapy jest plastikowy? Bo jak tak to nawiercić otworek i montować.
Ewentualnie jakiegoś magika, który skróciłby listwę świetlną ze światłem stop i zrobiłby miejsce w tym czerwonym stopie środkowym na wstawienie kamerki.
Niestety cała z blachy jest.
No to przerabiałbym trzecie światło stop. Czyli nawiercić mały otworek w kloszu lampy i przerobić listwę w środku tak żeby się zmieściła kamera.
Albo zamontować w środku możliwie najbliżej szyby. Kwestia tylko jak z jakością takiego obrazu.
Edytowane przez spad
trzecie swiatło stop
.... ew można zamontować pod wycieraczką, ale tam nie będzie jak sensownie przeprowadzić przewodu.
To rzeczywiście może się udać :hmm: Z jednej strony jest spryskiwacz, z drugiej można byłoby doprowadzić przewody do kamerki i ja wkleić, przykręcić do plastiku.
Znalezione obrazy dla zapytania meriva a swiatlo stop
Trzeba by ją zdemontować i dopasować kamerkę :ok:
Teraz pozostaje jaką kamerę kupić? Na jakie wytyczne patrzeć? Najchętniej kupiłbym kamerę z lusterkiem wstecznym, w którym wyświetla się obraz z kamery.
Tak wysoko, żeby patrząc w dół widziała całą szerokość zderzaka.
A jak wysoko? To zależy od kąta widzenia kamery. Zapewne albo pod szybą, albo nad.
No to jedy zostaje chyba gdzieś pod"spojlerem" obok trzeciego stopu.
W 101 napraw na TVN turbo ostatnio Duda montował kamerę właśnie w trzecim świetle stop w jakimś dostawczaku. Wyciął otwór, osadził kamerę na kleju na gorąco a  potem objechał sylikonem.
Albo takie coś w oświetleniu tablicy
Edytowane przez Lukass186
Gdzieś widziałem właśnie ładnie wkomponowane w trzeci stop albo lampka oświetlenia tablicy.
przykłady
przyklady 2
rzeczywiście macie problemy:
O dokonanie taką kupić i przykręcić do klapy od wewnątrz
Tablica jest w porządku, ale nie w przypadku Merivy. Ta rejestrację ma w zderzaku, do tego jest jeszcze hak, ktory zasłaniałby widok z kamery.
przykłady
przyklady 2
Do Merivy nie ma.
A moze lepiej zdjac/odkrecic hak jesli sie nie korzysta?
Ja zonie  nad ramka zamontowalem.
Niestety kamerka dosc spora by druciarstwo odwalac w klamce czy stopie.
To wygląda fatalnie. Taki montaż na odpierdziel żeby był. Mimo wszystko musi to jakoś wyglądać.
pokazałem tylko rodzaj - w sensie że można za tylna szyba zamontować - nie koniecznie musi być ten model kamery i w tym miejscu montowany
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Taki sposób montażu kamery cofania jest bezsensowny. To się może sprawdzać jedynie jako dodatkowy tylny rejestrator.
Chodzi o to żeby kamera widziała końcówkę zderzaka i "patrzyła w dół" ogarniając jezdnię za samochodem
Druga sprawa że kamery cofania zazwyczaj w nocy doświetlają sobie teren diodami IR - w tym przypadku w nocy zobaczysz wielką białą plamę, bo diody odbiją się w szybie.
też
Cytuj
niekoniecznie:
u mnie kamera widzi krawędz zderzaka, ale po około sekundzie od włączenia wstecznego pojawia sie na dole czarna ramka z ostrzeżeniem, żeby cofać ostrożnie (czy coś w ten deseń) i zasłania zderzak, ale sprawdziłem ile mam miejsca gdy przeszkoda będzie na styku z krawędzią tej ramki i to mi wystarczy - nie muszę widzieć zderzaka - podobnie i tu - trzeba by było sprawdzić po zamontowaniu ile miejsca jest do przeszkody, gdy będzie ona przy krawędzi ekranu - może akurat będzie w sam raz...
Cytuj
a z tym to różnie - są i takie z IR a są i bez IR
do wyboru do koloru
zresztą dla autora watku już tu wszystkie opcje przedstawiono:
od P&P: w ramkę rejestracji, w podświetlenie rejestracji i za tylną szybę
po mniejsze lub większe cięcie: np: w STOP
teraz niech on sobie wybiera co mu pasuje
Edytowane przez DZIDA
Bierz kamerę umieszczoną w lampce oświetlenia tablicy. Lampki są dwie, więc jak zamontujesz w lewej lampce, to hak nie powinien przeszkadzać.
Dzisiaj podczas tankowania zdałem sobie sprawę, że umieszczenie kamery w świetle stop w ogóle nie ma sensu, ponieważ tylna klapa jest wygięta w łuk i kamera umieszczona na jej szczycie będzie widziała dopiero jakies 40cm za samochodem:
Opel Meriva A, 2009, Benzin
A jak otworzy klape to co z kablem? 😄
A jak otworzy klape to co z kablem? [emoji1]
to schowaj w podsufitke
Wg allegro kamerka do Merivy jest taka sama jak do innych opli - np astry czy vectry
Kosztuje na allegro ok 60zl. U Chinczyka 7$. Z tą zaletą, ze w PL drozej ale jak masz smarta to zwrocisz za free.
Innego miejsca niz rejestracja nie widze. I o ile w ramce bedzie patrzyla wprost na hak, to ta w lampce jest z boku wiec cos tam bedzie widac, te kamerki maja szeroki kąt widzenia.
Schowaj to ty takie glupie pomysly do kieszeni. Od samego trzasniecia klapa ta kamerka odpadnie.
To Opel. Nie ma już gotowej jakiejś dziury z rdzy, przygotowaną na tą kamerę? :);]
Edytowane przez kravitz
ta... z całą szybą pewnie i połowa klapy oraz 2 tylnymi błotnikami [emoji6][emoji39]
48 minut temu, kravitz napisał:
To Opel. Nie ma już gotowej jakiejś dziury z rdzy, pzygotowaną na tą kamerę? :);]
Dziura jest ale pod VHS'a ;)
Te, mundrala :chaja: Nie ma :phi:
Cholera wie co to fizycznie za kamera i co ona sobą reprezentuje. Trochę strach brać tak w ciemno :hmm:
Prościej kupić auto z kamerą.
W blasze się także doskonale wierci, co nie raz praktykowałem (choć raczej na dachu pod anteny CB)
A co do kamerki, to nie można jej jakoś przykleić do szyby od środka?
... a jak strach wiercić, to zapewne są i tak dziurki pod plastikowe "chromowane" emblematy OPEL MERIVA
Edytowane przez wald0
