Fabia 1.0
17 minut temu, spad napisał:
A może coś takiego, czyli najem roczny Fiata 500? Za 630 zł miesięcznie masz 2-letniego Fiacika z niskim przebiegiem 10kkm. W cenie masz najem, ubezpieczenie, serwis, opony zimowe. W zasadzie nic, dosłownie nic cię nie interesuje. Umowa jest na rok, więc jak coś się w życiu zmieni to łatwo zamykasz temat. Za 7500 zł rocznie masz totalnie święty spokój z użytkowaniem auta. Dla porównania nowe to 40 kPLN, polisa roczna 1500 zł, serwis 500-1000 zł, jakieś opony zimowe jeżeli jest potrzeba 800 zł. Po pięciu latach nadal więcej wydasz na zakup nowego, a jak dojdzie jakaś naprawa to jesteś jeszcze bardziej stratny. W najmie co roku dostajesz 2-latka z niskim przebiegiem, pełnym pakietem ubezpieczeniowym i serwisowy.
https://www.master1.pl/oferta/indywidualny/55732/fiat/500-1-2-pop?kalkulacja=------#kzakladki
Może warto policzyć dokładnie na swoim przykładzie.
Nie bralem tego pod uwage, moze i jest to jakies rozwiazanie. Z tym ze jezdzic bedzie osoba 21letnia a auto bedzie na mnie wypozyczone. Nie wiem czy nie ma jakis przeciwskazan w tym przypadku. Do sprawdzenia i przemyslenia. 🤔🙂
6 minut temu, nielubiekotow napisał:
@Danielpoz. za 43 mozna wyrwac nowa corse
Czyli 1000zl drozsza od fabi. Fabia zdecydowanie lepiej wyposazona. Ale jesli Corsa jest lepszym autem z lepszym silnikiem🤔
1.4  silnik,  jak  poszukasz do dostaniesz pakiet uprgrade 3.
2 godziny temu, spad napisał:
Ale te 15 KM więcej w tym silniku jest powyżej 3500 obrotów. Trzeba mocno kręcić, żeby te konie wycisnąć z silnika. Z tego też powodu często na placach u dealerów słabszy silnik 60KM jest droższy od 75KM bo w sumie to to samo a mniej pali.
Nie jeździłem 60km, tylko 75km. Może jest jak mówisz, ale patrząc na "tabelki" różnica w osiągach jednak jest. Tak czy inaczej uważam, że wersja 75km jest całkiem ok, jak ktoś liczy się z tym, że nie będzie rajdował ;)
2 godziny temu, wujekcybul napisał:
Wsdadzac kobite do Daci? No to już ta fabia lepsza. Jednak one maja znacznie większy poziom estetyki niż faceci.
Mam 2 kuzynki, które są zakochane w sandero, a jeżdżą loganem i tez sie zachwycają. Gusta są różne
7 godzin temu, Danielpoz. napisał:
To ma byc drugie auto. Co jest zlego w tych Fabiach? Wydaje mi sie ze to proste auta do serwisowania, bez jakis wodotryskow czy dziwnych rozwiazan. Chyba ze jest inaczej.
Panuje przekonanie, że Skoda to taki sam VW, tylko że tańszy... Że Fabia to technicznie Polo, że używa tych samych rozwiązań - tylko w innej obudowie...
Niestety - nie jest to prawda, abstrahując już kompletnie od tego, że Polo jest na nowej platformie, a Fabia wciąż na starej. Czesi jednak potrafią zepsuć nawet takie proste samochody. Tutaj gdzieś kabelek skrócą o kilka centymetrów, tam przepływ wody z podszybia jest zrypany itd... Niby części zasadniczo te same, ale jednak auto zdecydowanie gorsze.
Sam silnik 1.0 jest naprawdę przyzwoity. Nie jest to rakieta, ale jest zadziwiająco kulturalny jak na 3 cylindrową jednostkę. Jest bezproblemowy i oszczędny - a ekonomia w małym stopniu zależy od ciężaru nogi kierowcy. Wersje 60 czy 75 jadą tak samo i palą tyle samo. Różnica w osiągach jest minimalna i występuje dopiero w okolicach czerwonego pola, gdzie wersja 75KM ma nieco więcej momentu i mocy. W typowym zakresie obrotów do 4000 rpm są identyczne
Edytowane przez grogi
Chetnie, znajdzie sie takie auto za 41tys zl?
Yaris startuje w tej cenie w wyprzedaży od 01.11...
Co do Clio, to znalazłem już nieaktualną ofertę...
Albo taka 500? 322km przebiegu?
https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-500-1-2-salon-polska-1-wlasciciel-serwis-aso-klima-tempomat-ID6CAl4f.html#2c962745fe
5 godzin temu, spad napisał:
Tylko, że Fiat to spalanie bliże 8 litrów w mieście. Ta jednostka 1,2 do oszczędnych nie należy.
Ale jedzie zdecydowanie lepiej od fabii
Toyota Yaris od 45500zł...
500tka... Po co kupowac uzywany w jakies dziwnej firmie skoro mozna w tej cenie kupic w salonie nowego fiacika😏
5 minut temu, Pietro_M napisał:
ten life klimy nie ma
6 minut temu, Pietro_M napisał:
45500 lub 46500 yariska z klimą.
Wg mnie nie jedzie...
Ten silnik Fiata w wersji 69KM jest jakiś zamulony i dodatkowo w 500-ce ma baaardzp długie przelozenia...
Micra 1.2 16V wkrecala się na obroty dużo chętniej mimo mocy 65KM.
Grogi
Ja nic o VW nawet nie pisałem😏
Obecna octavia ma prawie 19 lat więc nie boję się marki jaką jest Skoda🙂
Popieram, chwile patrzyłem na Dacie i od razu wiedziałem, że szkoda czasu na jechanie do salonu.
Jak kobiecie, tym bardziej żonie to chyba, że planujesz rozwód z najbliższym czasie ;]
Jak duże muszą być te czerwone liczby, abyś je zauważył?
Wskaż mi proszę yariske za 41000zł z klimą. Może być maleńkimi liczbami, mam lupe😏
Ok, nie sądziłem, że Toyota oferuje auto bez manualnej klimy. ;)
no to wyobraz sobie cięższą fabie i 60KM
To Skoda ma lepsza ciekawostke. W Fabi Activ czyli najtanszej jest opcja rezygnacji z klimy 0zł😂
Potwierdzam. Różnice mogą być nawet w przypadku bliźniaków. Porównywałem Up! i Citigo przed zakupem i różnice są nawet w jakości plastików a Up! ma nawet ciut więcej miejsca z tyłu. Ciut bo ciut, ale jak jest mało to nawet ciut jest atutem. Z relacji sprzedawcy w ASO, gdzie był zarówno VW i Skoda, Citigo potrafiło więcej spalać z tym samym silnikiem.
8 godzin temu, wujekcybul napisał:
Za 45k brac Suzki Swift i zapomnij o Skodzie. https://www.otomoto.pl/oferta/suzuki-swift-1-2-90km-dualjet-2wd-premium-od-reki-ID6C2b1G.html#da38ae97dc
Lepiej jezdzi, mniej pali, odporny na palowanie (spalanie) no i wyglada lepiej. IMO.
120 Nm przy 4400 rpm. Ten parametry jest wszystkim, ale nie stwierdzeniem "lepiej jeździ".
Nikt niestety nie podaje bezpośrednio mocy przy 1.5k, 2.5k i 4k rpm.
Jezdzi bardzo dobrze biorac pod uwagę układ jezdny i wage.
Muszą zacząć pogrubioną czcionką pisać byś zrozumiał co znaczy "bez klimy"?
U jednych można nieodpłatnie zrezygnować z oznaczenia modelu czy silnika, a w Fabi z klimy.:hehe:
Edytowane przez ZUBERTO
To ciekawe, co piszesz, bo to są te same samochody, różnią się tylko wizualnie zderzakami, lampami, deskami rozdzielczymi i kilkoma jeszcze szczegółami stylistycznymi. Jakim cudem VW może mieć więcej miejsca?
Popatrz w ETKA, numery części są te same, auta powstają na jednej linii produkcyjnej.
Tak samo jak niektórzy zaklinają rzeczywistość, że po chiptuningu mają niższe obroty silnika przy tej samej prędkości.
Yaris 1.0 rozczarowuje. W dodatku w biednej wersji to się nadaje tylko jako narzędzie do rozwożenia pizzy po mieście-tanio i niezawodnie bez cienia zadowolenia.
Tak, jechałem taką YARIS 1.0. Dla mnie dramat. Nawet z klimą. Odczucia nawet w VW up! były lepsze.
@Danielpoz. poczekaj jeszcze 2 dni a będa posty ....nie kupuj auta za 40k zł ....kup "xyz" za 60 k zł ;l.  Jak kupicie pochwal sie kolorkiem :oki:
Ja bym wolał Citigo, mniej spali, ciut dynamiczniej będzie i chyba skrzynia jest bardziej przyjazna na podróżowanie poza miastem (niższe obroty przy tych samych prędkościach).
Ja jeździłem 4 lata wersją 60 KM, teraz rodzice jeżdżą, auto ma 100 tys km, 7 lat. Z nieplanowanych wymian, poza gwarancyjnymi, była pompa wody bo zaczęła piszczeć i teraz po 7 latach akumulator. Amorki tył chyba się skończyły z rok temu. Ceny części niskie.
Nie rdzewieje, cały czas cicho w środku (nie skrzypi, itp) - ja polecam, najlepiej 5D to będzie mogła podrzucić wygodnie więcej niż jedną osobę. Model schodzący to będą dobre ceny.
Swoją drogą, fajnie by było gdyby był wątek, gdzie tylko by były wrzucane posty (bez zbędnej dyskusji) z linkami do ogłoszeń aut w atrakcyjnych cenach, np. schodzący model (obecnie Rapid), itp. Różnych klas, ale atrakcyjne cenowo.
Edytowane przez Cendra
otóż to, fajnie jest czasami coś polecić - najlepiej mając jakieś doświadczenie. Często się pojawia wątek pt. kupię Dacię, Skodę - waham się - a później xx postów eee kup, np. Toyotę, Renault bo ten co chcesz to nie jedzie, brzydki i w ogóle.
Doradzanie pt. dołóż xx kwotę jest "fajne" bo to nie nasze pieniądze. Fajnie podyskutować jednak bo czasami rzeczywiście można pobłądzić i padają tutaj również świetne rady ale równie często również , np. kupię Fiata do 40 tys. -  eee lepiej dołóż tyle a tyle i weź Skodę;]
Szkoda, że wizualnie tak mało zmienili, minęło 15 lat od debiutu. Nie wiem czy starszy model nie podobał mi się bardziej
Nie wiem jakim cudem, ale takie odniosłem wrażenie i podobne odniosła żona. A co ciekawe nie sugerowałem jej tego jak przymierzała się do tylnej kanapy. Ja usiadłem, potem żona a ona mówi, że w Up! jest ciut więcej miejsca. A ja jej mówię, że mam podobne odczucia. Nie wiem czy tył fotela nie jest inaczej wyprofilowany, co daje miejsce na kolana. Może to tylko złudzenie, ale w dwójkę mieliśmy to samo odczucie.
Dnia 4.11.2019 o 20:49, Danielpoz. napisał:
Czy to jakaś skrajna padaczka jeśli chodzi o silnik 60kM? Auto dość tanie jak na rozmiar ale silnik no delikatnie mówiąc bardzo słaby haha
Auto dla córki którym będzie się poruszać dom uczelnia dom. Zadnych wymagań nie licząc klimy, poduszek i milona 3literowych systemów. Te wymagania na dzień dzisiejszy spełniają wszystkie najtańsze auta na rynku.
Dzisiaj w radio słyszałem reklamę o wyprzedażach w Toyocie, Aygo od 36 kPLN. Choć tam  tyłu nawet osoba średniego wzrostu walnie w dach. Ale dla jednej osoby nie ma to znaczenia.
o to ciekawe, w starym modelu z tyłu przy 180cm było całkiem znośnie
Bo w Azji sprzedaje się bardzo dobrze a to ich glowny rynek.
Feministki czy co ?? ;]
Dnia 4.11.2019 o 21:23, grogi napisał:
Nie, to nie jest padaczka. A do tego ten silnik jest skrajnie oszczędny. Padaczką to jest cała Fabia.
Na pierwsze auto naprawdę lepiej kupić jakiegoś francuza do obcierania.
Kuzynka kupiła stilo  1,6  w benzynie za 6K 2004r  .Dosc ładne jak za te kasę ..
Dnia 4.11.2019 o 21:22, Jaruga napisał:
Kup jej jakąś fajną używkę do obijania i obcierania - imo szkoda kasy na nowe w tym przypadku.
Fiesta mk7 1,2 82KM. np
Dnia 5.11.2019 o 06:24, Danielpoz. napisał:
Nowy bo chce miec jeden klopot na glowie mniej. Taka mam nadzieje🙂
Suzuki Swift przejrzyj.
Przykładowo: https://www.otomoto.pl/oferta/suzuki-swift-1-2-90km-dualjet-2wd-premium-od-reki-ID6C2b1G.html#da38ae97dc
lub jakiś roczny od dealera max wypasiony w okolicy 40.
I to jest słuszna koncepcja. Moim zdaniem...
Zeby sie poznac ze wszystkimi mechanikami w okolicy na pewno ;]
Autor watku chce miec miedzy innymi swiety spokoj, ale 15-letnie Stilo raczej mu go nie zapewni...
Czyli ma lepsze auto zamienić na gorsze? To jest faktycznie dobra koncepcja😂
48tyś zł
Dało się wyrwać Swifta w drugiej wersji wyposażenia z metalikiem za 40500.... Nowego nieużywanego z uruchomiona gwarancja. Miał dwie wady był z wyprzedaży rocznika i już miał jednego właściciela w karcie pojazdu... Ale aktualnie Suzi ma ssanie i może być ciężko. Pogadaj konkretnie w Japan motors w Krk
Kiedy to było?
Bo faktycznie można było kupić Swifta za 40 ale kilka ładnych lat temu...
8 godzin temu, Maciej__ napisał:
Kiedy to było?
To pewnie był baleno, a nie swift.
Dobrych kilka lat temu, to jakie to mogło być baleno?
30 minut temu, Danielpoz. napisał:
Auto wybrane i kupione😀
Nie daj się prosić.
Fabieda?
