Naped 4x2 vs 4x4 a spalanie...
Do tej pory jezdzilem samochodem z napedem 4x2.
Miesiac temu, zmienilem na 4x4, ta sama marka (VW) ten sam model (Arteon) to samo nadwozie.
Po przejechaniu pierwszego 1,000 km - spalanie w napedzie 4x4 w porownaniu do 4x2 to:
+3L/100km.
Skad taka roznica:
Masa wlasna to o 200 kg wiecej, a wiec 1.7T vs 1.5T.
I tu:
=> skrzynia rozdzielcza
=> wal napedowy
=> sprzeglo wieloplytkowe
=> tylny most
To wszystko powoduje zwiekszenie masy wlasnej, a tym samym i spalania...
4x2
4x4
Na co nalezy zwrocic uwage przy zakupie (istotna kwestia dla podjecia decyzji)!
Edytowane przez Michal_O
Może jest też mała różnica w mocy silnika?
Jest. 82KM.
Natomiast przy sredniej predkosci 40 km/h, moc max silnika nie jest tu wykorzystywana...
Ależ mi brakowało wątku o Arteonie!
;l
2 minuty temu, Michal_O napisał:
Jest. 82KM.
Nie ma co się dziwić, to i tak bardzo dobry wynik. Zmień na np. Imprezę ze stałym 4x4 i jak będziesz mieć 10l to będziesz się cieszyć. 🤩🤩
;l
Juz jest!
Robie miesiecznie male przebiegi (5km do pracy mam), stad pierwszy 1,000km dopiero po miesiacu...
;l
Ja czekam na temat o AR 😁 ciekawe jak tam spalanie 🤣
Połącz siły z autokacikowym pseudo zacharem, razem możecie jeszcze raz odkryć Amerykę
;l
Arteon to taki szlachetniejszy pasat? - bo nie jestem pewny....
;l
A mi o Jaguarze i Ssajyoungu... ;]
Sportowy, ciekawe czy kierownica prosto jest 🤔
Samochod bardzo porownywalny do Passata czy Superb.
Natomiast:
Ma zwiekszony rozstaw osi, czyli wiecej miejsca dla osob na tylnich siedzeniach.
Poza tym:
To te same podzespoly co i w Passacie i Superbie:
=> te same zespoly napedowe, i.e. ten same silniki TSI lub TDI, te same skrzynie automatyczne z 2-tarczowym sprzeglem (oddzielne dla biegow parzystych i nieparzystych), ten sam uklad przesiesienia napedu na 4 kola, ze sprzeglem wieloplytkowym.
=> to same mulitmedia wewnatrz.
=> swiatla LED z przodu i z tylu.
Natomiast, polityka cenowa Grupy VW, zdecydowala o cenie dla Arteona wiekszej o min. 50kPLN vs Passat czy Superb.
Czy to wlasciwa decyzja, czas pokaze...
4 minuty temu, Michal_O napisał:
To te same podzespoly co i w Passacie i Suberbie
5 minut temu, Michal_O napisał:
Natomiast, polityka cenowa Grupy VW, zdecydowala o cenie dla Arteona wiekszej o min. 50kPLN vs Passat czy Suberb
Czyli zakup takiej fury to frajerstwo?;l
A tak na serio o jakim silniku mowa porównując to spalanie?
Ja bym powiedział, że różnica to gdzieś koło litra powinna być a nie aż tyle.
Pewnie jazda w zupełnie innych warunkach i stąd ten wynik...
Nie to całkiem inne samochody
;l
Śmieszne nie?
Coś duża ta różnica
Wynika raczej że stylu/warunków jazdy
Średnia 40km/h wskazuje na jazdę miejską i ni jak się ma do średniej 57km/h, więc raczej tu jest różnica
4 godziny temu, Michal_O napisał:
Juz jest!
Myślę że VW Ci kolejnego auta nie sprzeda. Bo tak długo będziesz tym Arteonem d... zawracał aż go wszystkim obrzydzisz.
;l
Taki popsuty Passat. Kierownica co prawda prosto ale wadą są szyby bez ramek. Wadą ukrytą, trzeba dodać, autor wątku dopiero po zakupie drugiego takiego auta się zorientował.
:lol:
To się nie doczekasz, bo ja nie zakładam takich. Ale możesz dogadać się z Formatem i Wujkiem, wyszukiwarka mówi że najczęściej to oni o tych autach piszą. Co dziwne, bo kiedyś ich ulubionym autem był Outlander.
:ok:
2 godziny temu, ZUBERTO napisał:
Śmieszne nie?
Mam wrażenie, że coś śmiesznego to dopiero masz zamiar napisać.
2 godziny temu, Koonrad napisał:
Coś duża ta różnica
Albo z zupełnie innych silników o zupełnie innej mocy.
Inna moc silnika, inne warunki jazdy, nie wiemy czy ta sama trasa, jakie temperatury itp. Kolejny wątek z tyłka ;]
Taptaraptap
Dobrze, że nam to znowu wyjaśniłeś, bo tu nikt nie słyszał o skrzyniach dwusprzęgłowych. Większość userów jeździ Fiatami UNO, CC i SC. Reszta to właściciele Daewoo Lanosów i Matizów.
My dopiero odkrywamy wtrysk wielopunktowy.;];l:lol:
Silniki TSI maja wtrysk bezposredni. Umozliwia to dokladne dawkowanie paliwa i wtrysniecie jej bezposrednio do cylindra, a nie jak w przypadku wtrysku wielopunktowego, do kolektora ssacego / na zawor.
Jezdzilem samochodami z oba rodzajami ukladow zasilania. Wtrysk bezposredni zmniejsza zuzycie paliwa poprzez precyzyjnie dobrana dawke paliwa.
Mysle, ze wlasnie wtrysk bezposredni jest obecnie optymalnym dla silnikow benzynowych z doladowniem turbosprezarka, kompresorem czy elektryczna turbina.
Kurde a ja w Yetim 1.2 mam jeszcze rozrzad OHV i platynkowy aparat zaplonu:ksiadz:
Ciekawe kiedy bedzie mnie stac na tak nowoczesny uklad zasilania:chory:
Jeździj dalej (na) Yetim i się do nowoczesności nie pchaj.
:old:
Platynkowy? Obstawiam, że elektroniczny z palcowym rozdzielaczem i kopułką.
Czy byłbyś uprzejmy w następnym wątku o Arteonie wyjaśnić jak działają bezdętkowe opony?
Ja bym poprosił o referat na temat elektrycznych szyb, centralnego zamka i ogrzewania tylnej szyby :jem:
A silnik w moim Suzuki to też TSI? Bo nie moge znaleźć...
Brzmi niesamowicie. Czy Twój samochód posiada również poduszki powietrzne? Kiedyś słyszałem o tym wynalazku, ponoć razem z wysoce wyspecjalizowaną, elektroniczną, jednostką ABS bardzo poprawia bezpieczeństwo samochodu.
I co najfaniejsze, z tego co słyszałem, w Arteonie poduszki napełniają się (bardzo szybko!) tylko w razie wypadku! Tam jest skomplikowany system, który analizuje różne czujniki (w tym przeciążeniowe) i odpala właśnie wtedy, kiedy trzeba.
- To jest tak, że jeżeliby nam ktuś, na przykład, rozumiesz, porwał naszą furę i by go złapały to nam muszą oddać samolot, rozumiesz? To jest właśnie tradycja. Że nam muszą oddać!
- Samolot?
- No!
- Na kiego wała nam samolot? A furę?
- Furę też!
To chyba gaźniki niedługo stracą swoją popularność.
Ma chłopak rację niestety. Potrzebuję wyregulować gaźnik i nie jest to takie łatwe, fachowców też nie jest dużo. Takie wtryski bezpośrednie to fajna sprawa i przyszłość !!
Trzeba zrobić zapasy póki są.
Panowie, powoli. Zacznijmy od podstaw i wyjaśnijmy może, co to jest samochód...
To jest jakiś wątek pod SEO czy co?
Po co Ci to ostatnie, jak w elektryku ponoć nie wolno ogrzewania tylnej szyby używać?:phi:
Ale ze co? Opony bez detek? Ha ha:hehe:
Przeciez kazdy glupi wie ze powietrze bedzie uciekac rantami.
Nie nabierzesz mnie kolego sympatyczny:ogien:
Szczęśliwy jesteś że tylko tyle nie rozumiesz... ja nie wiem jak działaja lusterka - zarówno te podgrzewane jak i niepogdrzewane....
"Elektroniczny" z modulem zaplonu? to dopiero w wyzszej klasie montuja. Standard to kopulka z przerywaczem "platynkowym" i kondensatorem. Prosto i niezawodnie, a jesli wezmiesz jeden srubowkret, szczelinomierz, zapasowy kondensator x 3 i przerywacz x 2, to masz niezawodnosc  do 200 tys km gwarantowaną. A mowili, ze stare to sie psuja caly czas ....;]
On 10/25/2020 at 10:39 AM, Michal_O said:
+3L/100km
Kuga II 150 KM FWD 6MT vs 180 KM AWD 6AT   srednio jakies 2 litry benzyny...
Straszne bzdury w tym wątku aż szkoda komentować.
Wysłane z tel.
W dniu 25.10.2020 o 10:39, Michal_O napisał:
+3L/100km.
Skad taka roznica:
I tu:
=> wal napedowy
=> tylny most
4x2
4x4
Ale teraz powiedz który to 4*4
I weź pod uwagę że 1,5 musi jeździć na wyższych obrotach niż 1,7 aby utrzymać taką samą prędkość
Edytowane przez dyniek000
  • 4 tygodnie później...
W dniu 25.10.2020 o 11:25, Michal_O napisał:
Juz jest!
to zart chyba, tak? 5km do pracy to bym pieszo chodzil dla zdrowia:) Wiem, wiem, malo lanserskie ale zdrowsze. Ja mam auto wygodne, moto i....rowerem 11 km jezdze jak jest  na plusie i nie pada.
|No ale kazdy ma jakis pomysl na kondycje.
Jak się ma po drodze do pracy rozwiezienie dzieciaków po przedszkolach/szkołach a potem podczas pracy spotkania na mieście to rower czy moto może słabo się przydać. No chyba, że mieszkamy np w takim Wietnamie :)
Swego czasu do roboty miałem 3km i też autem jeździłem, m.in z powodów jak wyżej.
Ja na deskorolce bym jeździł, a nie pieszo:) . Ale każdy ma pomysł na kondycję.
