Pietro_M Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 (edytowane) Na wstępie napiszę, że po raz pierwszy mam w aucie folię na szybach. Folia ma drugi od końca stopień przepuszczalności (mocniejsza to już smoła). Moim celem było odcięcie promieni słonecznych, żeby dziecku w foteliku nie świeciło/raziło, a efekt jest jak na zdjęciu. Czy ja czegoś nie wiem o foliach, czy szyby są niedokładnie oklejone, czy może po prostu tak ma być? Edytowane 17 Lipca 2021 przez Pietro_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbert123 Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 41 minut temu, Pietro_M napisał: Na wstępie napiszę, że po raz pierwszy mam w aucie folię na szybach. Folia ma drugi od końca stopień przepuszczalności (mocniejsza to już smoła). Moim celem było odcięcie promieni słonecznych, żeby dziecku w foteliku nie świeciło/raziło, a efekt jest jak na zdjęciu. Czy ja czegoś nie wiem o foliach, czy szyby są niedokładnie oklejone, czy może po prostu tak ma być? Za jasno. Moze ci folie zla nakleili 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 17 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 29 minut temu, norbert123 napisał: Za jasno. Moze ci folie zla nakleili Przed oklejeniem stwierdzili, że mocniejsze przyciemnienie to już "smoła". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zolu Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 3 minuty temu, Pietro_M napisał: Przed oklejeniem stwierdzili, że mocniejsze przyciemnienie to już "smoła". Coś tu jednak nie gra. Bo do 1 stopień od smoły to to nie wygląda. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raku Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Ja mam przyciemniany tył, na wakacjach we Włoszech były kłótnie, bo każdy chciał z tyłu jechać.Wysłane z mojego CPH2145 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Zawsze sobie sam przyciemniam tylne szyby, to jest stanowczo za jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OPAL Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 (edytowane) Ja mam smołę. Nie wyobrażam sobie słabszego przyciemnienia. Młody i tak jeszcze ma na szybie zasłonkę zamontowaną. Edytowane 17 Lipca 2021 przez OPAL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Nawet fabryczne przyciemnienie z tyłu mam mocniejsze Ile % deklarują? 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seth Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Nie no to jest chyba jakiś żart. Tu jest w ogóle cokolwiek naklejone? 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Na wstępie napiszę, że po raz pierwszy mam w aucie folię na szybach. Folia ma drugi od końca stopień przepuszczalności (mocniejsza to już smoła). Moim celem było odcięcie promieni słonecznych, żeby dziecku w foteliku nie świeciło/raziło, a efekt jest jak na zdjęciu. Czy ja czegoś nie wiem o foliach, czy szyby są niedokładnie oklejone, czy może po prostu tak ma być? Ja na fotce folii nie widzę, albo jakieś dziwne ujęcie. A zrob fotkę z zewnątrz z boku przednie i tylne drzwi, i podobnie od środka, żeby zobaczyć różnice. Od kilkunastu lat przyciemniam każde moje auto i takiej lampy nie kojarzę w środku.Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 8 godzin temu, Pietro_M napisał: Na wstępie napiszę, że po raz pierwszy mam w aucie folię na szybach. Folia ma drugi od końca stopień przepuszczalności (mocniejsza to już smoła). Moim celem było odcięcie promieni słonecznych, żeby dziecku w foteliku nie świeciło/raziło, a efekt jest jak na zdjęciu. Czy ja czegoś nie wiem o foliach, czy szyby są niedokładnie oklejone, czy może po prostu tak ma być? Cyknij z zewnątrz fotę. Bo to może być fajna folia na przednie boczne szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kondi Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Albo stawiles omylkowo zdjecie szyby bez folii albo nastapila pomyla i nakleili folie druga od konca tylko z drugiej strony skali tj. z najjasniejszej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Fabryka 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 I z wewnątrz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Wprawdzie nie ma słońca ale to jest 95% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seth Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Godzinę temu, rwIcIk napisał: I z wewnątrz Fabryczne są słabe. Bardziej jak drugie, ale od drugiego końca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 (edytowane) Moim zdaniem wszystko zależy kiedy zdjęcie było robione (od nasłonecznienia) i folii. Ta niby jakąś markowa z certyfikatami (z zewnątrz ciemna a od środka nie zaciemnia za mocno), miałem kiedyś jakąś z allegro i tam to była smołą z obu stron (w ciemnym otoczeniu przez tylną szybę cofać się nie dało). Na fotach widać, że tył deko ciemniejszy, ale wrażenia ciemnicy nie ma, trza byłoby na jednolitym tle z różnymi stopniami nasłonecznienia zdjęcia zrobić. Mój dzieciak zadowolony, od oklejenia przestaliśmy używać te "firaneczki", a mała nie brzęczy, że coś ją razi. Oto foty o 1 stopień przed smołą z zewnątrz i że środka pod słońce (przód fabryka 70%): Edytowane 18 Lipca 2021 przez ZUBERTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, rwIcIk napisał: I z wewnątrz Piłeś 0%? A nie to ja Edytowane 18 Lipca 2021 przez ZUBERTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 5 godzin temu, ZUBERTO napisał: Piłeś 0%? A nie to ja Ty nie pijesz z tego co pamiętam. Potrafisz rodzinę w zaświaty wysłać żeby się nie napić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Aż u siebie sprawdziłem i jest tak chociaż z zewnątrz są mocno ciemne… 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 18 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 19 godzin temu, rwIcIk napisał: Nawet fabryczne przyciemnienie z tyłu mam mocniejsze Ile % deklarują? 65% przyciemnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 18 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 @spad @Pipper tak to wygląda na żywo, niestety fotki z garażu, więc nie do końca oddaje efekt. Wewnątrz auta widać różnicę, między czystym przodem a przyciemnionym tyłem, ale mówiłem majstrom że będzie dziecko jeździć i ma mu nie świecić słońce. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seth Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 30 minut temu, Pietro_M napisał: @spad @Pipper tak to wygląda na żywo, niestety fotki z garażu, więc nie do końca oddaje efekt. Wewnątrz auta widać różnicę, między czystym przodem a przyciemnionym tyłem, ale mówiłem majstrom że będzie dziecko jeździć i ma mu nie świecić słońce. Jeśli takie coś jest nazwane jako przedostatnie przed 99% to ja tu czegoś nie rozumiem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 45 minut temu, Seth napisał: Jeśli takie coś jest nazwane jako przedostatnie przed 99% to ja tu czegoś nie rozumiem. Nie ma 99. Najciemniejsza jest 95, a przedostatnia to bedzie 85 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 18 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 [mention=132828]spad[/mention] [mention=138716]Pipper[/mention] tak to wygląda na żywo, niestety fotki z garażu, więc nie do końca oddaje efekt. Wewnątrz auta widać różnicę, między czystym przodem a przyciemnionym tyłem, ale mówiłem majstrom że będzie dziecko jeździć i ma mu nie świecić słońce.W swoich autach zawsze na tył daje przedostatnia folie z pięciu poziomow przyciemnienia w ofercie u fachowca. Nie ma szans żeby przez folie z zewnątrz zobaczyć przedni zagłówek. W zasadzie z zewnątrz nic nie widać co jest w aucie nawet pod slonce. To już trzeba podejść z bliska i przyłożyć glowe do szyby, żeby coś zobaczyć. Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Skończy się na czyszczeniu szyb po starej folii (200zł) + przyciemnienie nową folią, najciemniejszą z możliwych. Szkoda tylko, że ścieżki ogrzewania szyby mogą nie przeżyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 29 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 to było 85% przyciemnienia ([przepuszczalność 15%) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 29 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 W dniu 27.07.2021 o 13:01, Pietro_M napisał: Skończy się na czyszczeniu szyb po starej folii (200zł) + przyciemnienie nową folią, najciemniejszą z możliwych. Szkoda tylko, że ścieżki ogrzewania szyby mogą nie przeżyć. Z tego co wiem to aktualnie w szybach ścieżki ogrzewania nie są już na wierzchu, wiec nie ma ryzyka zerwania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakuu1 Napisano 1 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 W dniu 27.07.2021 o 13:01, Pietro_M napisał: Skończy się na czyszczeniu szyb po starej folii (200zł) + przyciemnienie nową folią, najciemniejszą z możliwych. Szkoda tylko, że ścieżki ogrzewania szyby mogą nie przeżyć. Inna firma, czy poszedłeś z reklamacją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati_lecha Napisano 1 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Ile kosztuje taka przyjemność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 1 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Ile kosztuje taka przyjemność?Wroclaw kombi 700zl bez przednich.Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 2 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 18 godzin temu, mati_lecha napisał: Ile kosztuje taka przyjemność? Hatchback 5d sam tył 550zł pod Wrocławiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 2 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 20 godzin temu, pakuu1 napisał: Inna firma, czy poszedłeś z reklamacją? Odpuściłem reklamację, już raz spieprzyli. I tak by się wytłumaczyli, że sam się zgodziłem na jaśniejszą folię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 W dniu 27.07.2021 o 13:01, Pietro_M napisał: Skończy się na czyszczeniu szyb po starej folii (200zł) + przyciemnienie nową folią, najciemniejszą z możliwych. Szkoda tylko, że ścieżki ogrzewania szyby mogą nie przeżyć. Fakt, jest zbyt jasno, pytanie czemu tak łatwo odpuszczasz komuś kto nie wykonał usługi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 2 godziny temu, komor napisał: Fakt, jest zbyt jasno, pytanie czemu tak łatwo odpuszczasz komuś kto nie wykonał usługi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami? Stań na ich miejscu. Ciężko wyczuc klienta, ta sama folia jednemu będzie za jasna, drugiemu za ciemna, a trzeciemu w sam raz. Coś podpowiadają, sugerują, ale ostatecznie decyzja jest klienta. Mi podstawili pod nos oklejone szyby i kazali wybierać. Wziąłem o "stopień jaśniejszą od smoły" i bałem się, że będzie za ciemno, a po jakimś czasie stwierdziłem, że smoła byłaby idealna. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 3 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 Fakt, jest zbyt jasno, pytanie czemu tak łatwo odpuszczasz komuś kto nie wykonał usługi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami?To moje pierwsze przyciemnione szyby, byłem zdecydowany na najciemniejszą folię. Na miejscu mówię im, że to moja pierwsza folia, potrzebuję, żeby dziecku z tyłu nie świeciło i poproszę najciemniejszą folię. Oni mi pokazali smołę (5% przepuszczalności) i odcień jaśniejszą (12% przepuszczalności) na dwóch różnych autach i doradzili odcień jaśniejszy niż smołę. Zgodziłem się za ich namową. Także to (niestety dla mnie) nie do końca ich wina.Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakuu1 Napisano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 W dniu 2.08.2021 o 17:23, Pietro_M napisał: Hatchback 5d sam tył 550zł pod Wrocławiem. Jakaś fota po wymianie ? Teraz jest OK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 5 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 Jakaś fota po wymianie ? Teraz jest OK?Na razie jest pochmurno, w sobotę przetestuję i zrobię fotki.Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 10 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Wydaje mi się, że ten Hyundai i30 z 2016r. ma jakąś niezrozumiałą budowę szyb, bo pomimo folii blokującej 95% światła, wczoraj ok. 17:00 przy pełnym słońcu przez tylną szybę, na tylnej półce było jasno a pasażerowie z tyłu też byli dobrze oświetleni. Na zdjęciu jest już nową folia, mniej przepuszczająca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 1 godzinę temu, Pietro_M napisał: Wydaje mi się, że ten Hyundai i30 z 2016r. ma jakąś niezrozumiałą budowę szyb, bo pomimo folii blokującej 95% światła, wczoraj ok. 17:00 przy pełnym słońcu przez tylną szybę, na tylnej półce było jasno a pasażerowie z tyłu też byli dobrze oświetleni. Na zdjęciu jest już nową folia, mniej przepuszczająca. Ja myślę, że niepotrzebnie zrywałeś poprzednią. Patrzyłeś wcześniej w innych autach, np. u znajomych jak to wygląda? Chyba chciałeś mieć noc, której nie dostaniesz przy folii do przyciemniania. Może trzeba było jakąś reklamową folią okleić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 10 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Ja myślę, że niepotrzebnie zrywałeś poprzednią. Patrzyłeś wcześniej w innych autach, np. u znajomych jak to wygląda? Chyba chciałeś mieć noc, której nie dostaniesz przy folii do przyciemniania. Może trzeba było jakąś reklamową folią okleić? Nie, nie chciałem mieć nocy. Wystarczyłoby mi, żeby słońce przez tylną szybę nie oślepiało mi dziecka, które jeździ tyłem do kierunku jazdy. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gilbert3 Napisano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Nie, nie chciałem mieć nocy. Wystarczyłoby mi, żeby słońce przez tylną szybę nie oślepiało mi dziecka, które jeździ tyłem do kierunku jazdy. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu TapatalkaJa do tipo kupiłem takie osłony na wymiar. Dałem za tył coś koło 400 zł. Jeśli połączysz to z przyciemnianymi szybami, to pewnie uzyskasz to, czego oczekujesz. Niestety nie pamiętam gdzie je zamawiałem, bo było to 4 lata temu, ale to coś podobnego do tego: https://trokot.pl/oslony-przeciwsloneczne/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati_lecha Napisano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 10 godzin temu, gilbert3 napisał: Ja do tipo kupiłem takie osłony na wymiar. Dałem za tył coś koło 400 zł. Jeśli połączysz to z przyciemnianymi szybami, to pewnie uzyskasz to, czego oczekujesz. Niestety nie pamiętam gdzie je zamawiałem, bo było to 4 lata temu, ale to coś podobnego do tego: https://trokot.pl/oslony-przeciwsloneczne/ Montowane są na stałe czy zwijane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 Godzinę temu, mati_lecha napisał: Montowane są na stałe czy zwijane? to są takie wkładki z elastycznym profilem, które rozpierają się wewnątrz na ramce wokół szyby. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
