Płyny chłodzące
Mieszalność płynów chłodzących:
1. Stare wiemy: g12+/++ z glikolem.
2. Obecne g13 z gliceryną. Mamy dwa kolory żółty (Renault/Kia …..), fioletowy powiedzmy reszta.
Denerwuje już mnie to że mając kilka samochodów na półce mam już wystawie jak w sklepie.
Do celu: rok temu dokupiłem G13 (żółte) a teraz muszę dolać w tym co mam G13 fioletowy - lać ?
Nie mogę doczytać w necie czy różnią się tylko kolorem 😭
Podobno płyny różnią się tylko kolorem producentów, żeby na półkach było widać różnice. Ale jak ci kolor przeszkadza to kup w przyszłości bezbarwny Prestone.
Do wszystkich aut leje prestone. Nie ma problemu z dolewkami i ma wysoką temperature wrzenia 129 stopni.
Miałem ostatnio samochód z wypożyczalni który bardzo chlał płyn chłodzący i kazali mi dolewać tylko taki sam kolor. Lałem co miałem bo jak pusty zbiornik to we wróżkę się bawić nie chciałem ;)
Też od x lat zalewam ten płyn ale producent mógłby popracować nad jego kolorem bo jaśniutko zielonkawy nie zawsze jest dostrzegany w zbiorniczku wyrównawczym i zawsze przelewam:bzik:
Bzdura, na rynku są różne technologie dodatków
IAT
OAT
HOAT
LOBRID ( Si-OAT, P-OAT)
O ile płyny są ze sobą mieszalne, to nie oznacza że taka mieszanka jest ok dla Twojego auta.  Dla przykładu skoro producent dopuszcza tylko płyn bezkrzemianowy a Ty pomieszasz go z płynem hybrydowym, to o ile sam płyn będzie nadal ok, to przez dodatki krzemianu przestanie być zalecanym płynem do konkretnego auta.
Kolor to już sobie sam wymyśla producent, np OAT Totala jest rózowy a Ravenola niebieski.
Pytanie tylko, czy to ma jakiekolwiek znaczenie w praktyce ;]
IMO tak, ale jak masz dylemat to zobacz czy oprócz  G13 spełnia te same normy pozostałych producentów.
Zależy ile chcesz jeździć tym konkretnym autem - to nie kwas który wypali dziurę po tygodniu, ale np po klilku/kilkunastu latach może pojawić się korozja/wyciek.
Kilkanaście lat na jednym płynie to i nie dziwota, ze będzie korozja;]
ja się co prawda nie spotkałem z g13 innym niż purpurowo-fioletowy, ale nie miałbym oporu w mieszaniu g13 z g13 różnych kolorów
To kiedyś miało znaczenie większe jak spawy/ luty miały duża zawartość ołowiu albo same chłodnice były jakiś różnych stopów stali kombinowanych
Tak.
8 hours ago, grogi said:
Tak.
Nie ma to jak rzeczowa odpowiedz ;] A cos konkretniej?
Po jakim czasie/przebiegu spodziewac sie problemow?
ASO wymienia mi płyn chłodniczy co dwa lata, czy to VW, Opel, Citroen. Tak więc nawet jak musisz dolać cokolwiek pomiędzy wymianami to nie zaszkodzi.
Chyba pomyliles z plynem hamulcowym ;)
Pierwsze problemy przy płynach IAT pojawiają się już po 3 latach, wytrąca się osad i dotyczy to większości aut BMW, dlatego zalecają wymianę płynu chłodzącego co 2 lata. Niby nic się nie dzieje, ale później w 6-7 letnim aucie a to nagrzewnica słabiej grzeje, a to gorszy przepływ w cieńszych magistralach np chłodzenie turbo.
W płynach bezkrzemianowych OAT, czy hybrydowych można wydłużyć okres użytku do 5 lat, tu głównie korozja jest powodem zmiany.
Podstawowe różnice między płynami są w zawartości krzemianów, jak nie ma pewności, to można dolać tzw płyn HOAT, np Prestone, ale w perspektywie kilkuletniej eksploatacji auta zaleca się trzymanie płynów rekomendowanych przez producenta.
Edytowane przez kaczorek79
A skąd wiadomo że Prestone jest HOAT? Na stronie producent nic nie mówi o technologii poza jakimś marketingowym mambo-jambo. Jeśli jest mieszalny ze wszystkimi to IMO powinien być to zwykły OAT, b
Najlepsze jest to
Cytat
Płyn do chłodnic PRESTONE spełnia lub przekracza wszelkie normy producenckie i międzynarodowe (w tym normy ASTM, SAE, BSI, AFNOR, dostosowany również do VAG G12, G12+, G12++ i G13). Wysoką jakość płynu do chłodnic PRESTONE potwierdza fakt, że jest on płynem „OEM-owym”, co oznacza, ze marki takie jak Ford, GM czy TOYOTA stosuja go na pierwsze zalanie podczas produkcji pojazdów.
Wszystkie pięknie, ale Toyota i cała Japonia stosuje od zawsze płyny hybrydowe P-OAT a Europa ostatnio Si-OAT, także ten...
Jesteś pewien że współczesne BMW leje IAT? Wg Tisa leją G48/HT12 a to są płyny Si-OAT, wymiana co 4 lata lub 3 lata w przypadku M'ek.1Vnd4c9XQR.png.8d9ef7c44996bdf991612df051251736.png
Jaki jest sens ciągłego kombinowania z tymi płynami i nie chodzi akurat o BMW ale ogólnie skoro i tak każą je wymieniać co 3 lata? Tyle to i nasze stare Borygo czy Petrygo wytrzymywało:)
Według mnie to jest OAT.
I tu nowsza karta:
Prestone w ogóle na nasz rynek oferuje tylko jeden płyn, na stronie prestone.com można znaleźć dedykowane do aut z rynków azjatyckich, europejskich, amerykańskich.
Nie przeglądałem wszystkich kart, ale jest jakiś Prestone RV, który jest P-OAT, bo na glikolu propylenowym.
Edytowane przez analyzer64
Ale Petrygo to całkiem dobre było...
Ja po Petrygo to miałem jakieś osady w kolorze płynu, ale to było dawno, więc może recepturę ulepszyli :ok:
Pytanie czy takie Petrygo wytrzyma 3 lata upalania w M4?
Każdy producent podchodzi do tematu po swojemu, jedynie Japonia/Korea leje ten sam płyn od nastu lat.
Np w BMW masz dzisiaj inny płyn (G30) do Mini z silnikiem 1.6 diesel (od PSA) a inny (G48) do pozostałych silników BMW z zakazem mieszania. Do tego od 2018 znowu leją nowszy płyn HT12 ale on jest mieszalny z G48, przy czym zalecają jednak aby wymieniać w całości. HT12 było też lane w międzyczasie na podstawie akcji serwisowych do wybranych modeli aut.
W Mazdzie interwal wymiany jest chyba 10 lat z tego co pamietam.
I to ma sens z pkt widzenia ekologi, w Bmw albo w Jeepie w tym czasie będę miał 30litrów płynu do utylizacji.
Niby żaden rocket science ale Japończycy już dawno to ogarneli.
W Suzuki co 3 lata sprawdzenie temperatury zamarzania, jeżeli ok to nie ruszać, obowiązkowa wymiana po 10 latach / 200 kkm.
"Większość BMW" to nie tylko współczesne. Do serii F fabrycznie były lane płyny IAT, zresztą płyn G48 od BMW to właśnie IAT, a dopiero  HT12 są płynami Si-OAT.
Odnośnie Prestone, w msds nie wymienia się całego składu, bo tylko związki niebezpieczne muszą być ujęte, ale kiedyś widziałem analizę pierwiastkową Prestone i były tam zawarte związki krzemianowe w ograniczonej ilości. Stąd wywnioskowałem, że należy do hybrydowych płynów.
Producenci tego płynu twierdzą że to jest HOAT :
Cytat
GLYSANTIN® G48® is a premium-grade coolant that employs hybrid technology. It contains a mixture of inorganic and organic corrosion inhibitors to protect the cooling system.
A tutaj ze strony Valvoline - produkt Zerex G48:
Nie wiem jak ściągnąć stronę z TIS'a, więc wrzucę tylko printscreen, może coś zmieniali w międzyczasie ale wg info z bazy BMW do 2018 w serii F jest G48, zmiana na HT12 weszła w połowie 2018 :
G48 to nazwa handlowa producentów płynów, która odpowiada normie BMW N60069.0, który jest stosowany od lat 80-tych do 2018, czyli większość BMW. G48 według wielu producentów, w tym największego BASF jest też odpowiednikiem VW TL774C, czyli starego G11.
Ale to że G48 BMW N60069.0 spełnia TL774C nie kwalifikuje go z automatu do tego  że to jest płyn IAT.
IAT to płyn zawierający krzemiany i fosforany.
OAT to płyn bez krzemianów i fosforanów, zawierający pakiet soli organicznych jako dodatki
HOAT w Europie to OAT z dodatkiem krzemianów ale bez fosforanów i to jest właśnie G48, zgodnie z opisem producenta.
Nie wiem co lano do BMW w latach 80, ale może po drodze zmienione recepturę na HOAT która nadal spełnia tą samą normę ?
Zresztą od lat 80 w BMW zmienił się interwał z 2 lat, do 3-4 lat w latach 1990-2000 do "bez wymiany" z autami z CBS, to również sugerowałoby że receptura płynu się zmieniała
Chyba że uważasz że producenci jak Basf, Valvo nie wiedzą co piszą o swoich produktach, z tym to ja już nie pomogę.
Faktycznie ;]
Kia zielony
31 minut temu, aviator napisał:
Kia zielony
Chłopy o kolorach nie dyskutują 🤣u mnie w „nowej” żółty i gaz w klinie 1234”syf” 🤪
O to u mnie syf1234 już w roczniku 2012. Cholerni pionierzy...
Ten syfiasty 1234 można śmiało wymienić na R134A, mam u siebie zmienione i żadnych negatywnych skutków. Jakiś klimarz mi opowiadał, że handlowcy z firmy handlującej gazami (również do klim) jak dostali nowe auta to we wszystkich wymienili 1234 na 134a.
6 godzin temu, aviator napisał:
Kia zielony
No właśnie, powiedzcie co do ceed 2 wlać konkretnie? Bo właśnie widze że jest coś zielonego, ale nie wiadomo co to za płyn.
U mnie jest żółty jak zakreślacz biurowy, może mieni się w zielony, ale jak dla mnie żółty. Ja kupiłem G13 żółty. A jak pisałem teraz bym musiał do merca dolać G13 a tu fioletowy. (G13 są 2 kolory: żółty i fioletowy).
edit
zadzwonilem do kolegi z Kia i potwierdził że zalewane są zielonym i fioletowym. Jak się trafi i takie leją.
To mój chyba ze statku w podróży spadł i żółty się zrobił, albo ja przez zbiorniczek wyrównawczy umieszczony na chłodnicy nie potrafię barwy rozróżnić 🤣
Edytowane przez Camel
kolor nie jest cechą tylko wyróżnikiem producenta, liczy się skład i tyle.
Jedyny płyn poza oryginałem jaki znalazłem zgodny z Hyundai Long Life to RAVENOL HJC Hybrid FL22.
Ale jak to? Jak zmierzasz zielony z czerwonym, to dostaniesz bury... :(
W dniu 3.11.2021 o 08:10, Camel napisał:
U mnie jest żółty
Widzę że najbardziej taki dostępny z tych zielono żółtych to będzie chyba Prestone.
Jak myślicie, dobry będzie do Kia?
Bo nie mam czasu sie doktoryzować w tym temacie, a trzeba będzie na szybko dolać, a niedługo potem całkiem w tym Ceed'ie wymienić...
Ja do KIA dolewam co mam np. Prestone - miałem i dolewałem, a teraz miałem do Renaulta G13 żółty i też dolałem. (przy LPG zawsze jakaś dolewka)
Prestone albo K2 Kuler - ten sam typ, a dodatkowo K2 ma pełną paletę kolorów + bezbarwny
Sprawdziłbym, czy baza to glikol etylenowy, czy propylenowy i nie mieszał obu.
