jakie teraz są top marki w zakresie rzeczy typu filtr powietrza/oleju
Ja kupuję przeważnie filtry z Sędziszowa lub Filtrona, są tanie i wystarczające dobre a raczej nikt ich nie podrabia i można kupować gdziekolwiek.
2 godziny temu, Janosik z Pogranicza napisał(a):
i gdzie kupować, aby nie ryzykować podróbek?
Nie słyszałem nigdy o podrabianiu filtrów powietrza lub oleju, szczególnie dla popularnych marek bo wszystkie oscylują w okolicy 20-40 zł. Chyba przesadne szukanie problemu tam gdzie go nie ma.
Wiosną wymieniałem filtr kabinowy w kia sorento i ten oryginalny z aso miał 2x tyle "żeberek" co węglowy filtrona. No i te żeberka też były jakieś niższe.
Jak miałem hondę odyssey z 3.5 v6 to z filtrami oleju Wix zapalała się sporadycznie kontrolka od ciśnienie oleju. Po zmianie na firmowe z aso problem sie zakończył.
Jak chcesz top to kupuj w aso.
MANN
Dokladnie, filtr oleju w ASO, reszta bez znaczenia.
Biorąc pod uwagę, że OEM filtry oleju mozna kupic juz za ok 40 zł to nie ma co oszczedzac 😄
Ja kupuje OEM :skromny:, jest droższy ale ładniej wygląda.
Na Allegro sporo ASO zaczęło sprzedawać filtry i inne części. I nagle filtr do Golfa z ASO oryginał przez Allegro 36 zł, w ASO na fakturze bliżej 150 zł.
Filtr oleju 150PLN w ASO? 8]
Znając VW to pewnie tyle może być na fakturze (sprawdzę później) :) Kabinówki po 250 zł z wymianą to standard.
Zresztą Opel też lubił sobie skasować za filtry do instalacji lpg. Coś koło stówki za filtry warte 20 zł. :)
Myslalem, ze VW ma w miare normalne ceny gratow serwisu...
Do LR filtry gazu w ASO z wymiana około 360 pln 😭
Edytowane przez Camel
Nie, VW nie. Najtaniej jak pamietam ma suzuki - taniej chyba jak na Allegro i Opel - cena jak za filtrona w hurcie (mowa o oleju).
Jest jakiekolwiek inne ASO tam niż Autorud?
Zawsze byłem za rodzimymi markami aż do ostatniej wymiany oleju. Co któreś uruchomienie po całonocnym postoju słychać było jak hydraulika na sucho przez dłuższy niż zazwyczaj moment pracowała. Po wymianie filtra producenta na F wszystko wróciło do normy. Też nie wierzyłem jak czytałem o tym u innych użytkowników. Cóż na własnym aucie tego doświadczyłem. Osobiście z olejowych to Purflux.
Powiem Ci osobiście, że na stronie filtrona jeżeli chodzi o francuzy pojawiają się jakieś błędy. Nagle są 2 rodzaje filtrów oleju, jeden od drugiego różni się wysokością o około 7 mm jak dobrze pamietam. Filtr powietrza w moim przypadku „lekko inny” pasujący do obudowy, ale ma mniejsza powierzchnie czynna, przy wybraniu innego renaulta - co ma taki sam, jest już ok.
Podejrzewam, że cała usługa serwisowa, nie tylko wymiana, a jeżeli tak to w Oplu tyle płaciłem już w latach 2010-2012 za instalacje kolteka.
w KIA/BRC przeglądy gazu z filtrami co 30 000 i chyba 120pln jak dobrze pamiętam 🧐
OEM albo z jakimiś krzakami na opakowaniu 😂
Do Subaru filtr oleju OEM kosztuje w ASO 26 zł. To ja pierdziele jakiekolwiek kombinacje.
Różnie z tym bywa. Ogólnie taniej było serwisować VW w ASO Skody z autoryzacją VW. Za ten sam serwis różnica w cenie była nawet 40% (800 zł do 500 zł). Ale ASO Skody też zaczęło się rozpędzać i podnosić ceny. Do tego potrafią różnie kasować za te same usługi w zależności od wieku i czy to pierwszy, czy kolejny serwis. Ogólnie pierwszy serwis robią zawsze korzystny cenowo.
A inny przykład z VAG to serwis w Seacie, szukałem teściowej serwisu Ibizy, ale z własnymi częściami. Dwa serwisy informowały, że części mogą być nasze, ale za wyjątkiem filtra kabinowego za ok. 270 zł z wymianą.
Jak dobrze pamiętam Motorpol Wrocław ma też swoje konto.
Niestety nie ma.
Dlatego przy kupowaniu nowego VW jest baaaardzo dobrym pomysłem kupienie (lub wyproszenie u sprzedawcy) takiego pakietu serwisowego, gdzie przeglądy i materiały eksploatacyjne są później za free.
A jak się pakiet skończy lub jak się kupiło używkę VW, to w ASO już nie bywać ;)
51 u mnie...
3 minuty temu, lucash napisał(a):
51 u mnie...
Przed pandemią kupowałem. Pewnie podrożały.
U tego też widzę po 46. Ale dalej bym nie kombinował.
Do mojego Cee'd filtr oleju na fakturze z ASO 51pln, na allegro oryginał aktualnie 40pln. Ten sam jako zamiennik od producenta oryginału ok 24 pln.
