Najnowszy a zarazem najlepszy diesel bez DPF to?
Czasy się zmieniają a w sumie diesla nigdy nie miałem. Jakbym chciał się pobawić tym archaizmem to na jakie auta spoglądać?
Wybieranie w 2023 roku diesla bez DPF może się skończyć co najwyżej trwałym urazem do tego typu napędu. Albo zrób to dobrze albo wcale.
czemu? Że zajechany sprzęt jakiś już będzie?
kojarze, ze chyba jeszcze w 2009 wkladali w volvo s40/v50 diesla 2.0 bez dpfa (czy tam fapa)
nie przychodzi mi do glowy nic nowszego
czyli taki samochod bedzie mial co najmniej 14 lat, sam sobie odpowiedz jaka jest szansa, ze uda Ci sie trafic igle spod koca :)
musisz brać przykład z @Furvus_Eques i kupić albo RR/Jaga albo nic. Reszta to :poo:. Patrz na auta sprzed 2005 roku ale ja chyba bym polecał coś ze stajni VW i odpowiednie 1.9 TDI bo pewnie się okaże że 1000 wersji było.
Jaki segment, budżet i w jakie roczniki celujesz?
Pancerwageny do 2009/2010 co miały euro4 były jeszcze bez filtrów „stałych”.
Po pierwsze stary i trochę już przestarzały (najmłodsze auta fabrycznie bez DPFa będą dziś mialy co najmniej kilkanaście lat). Po drugie jak diesel to służył do jeżdżenia, nie do stania więc skoro ma swoje lata to będzie miał i swoje kilometry.
Ogółem - wielka szansa na trupa, niekoniecznie reprezentatywny egzemplarz, duży zawód i złe wspomnienia.
8 godzin temu, lucash napisał(a):
musisz brać przykład z @Furvus_Eques i kupić albo RR/Jaga(...)
...Ałtlandera, kolejnego Ałtlandera, całą kolekcję Chevroletów...
Nie masz powodu być złośliwym. A może masz?
;l
;l
pamiętam tylko niektóre bieżące samochody bardziej rzucających się w oczy AK-userów ;) Także, no offence :piwko:
Civic 8 generacji 2.2 i-CTDi był sprzedawany w wersji bez DPFa.
W zależności od rynku, na rynek UK i IRL chyba aż do końca do 2011. Nie wiem jak gdzie indziej.
30-40tys
uważasz go za jednego z najlepszych diesli? ;)
Wątek zboczył trochę z torów... podajecie najnowsze diesle bez dpf, a chodzi o najnowszy i najlepszy ;) co myślicie o BMW 3.0 ? Dużo je chwali, ładują do terenówek i upalają. Wygląda na dobrą konstrukcję z fajnym potencjałem.
Taka zagadka: 1.8 TDCI Forda był bez DPFu zdaje się do końca jego oferowania, czyli zastąpienia przez 1.6 TDCI (HDI).
Ale ani on bezproblemowy (podobno rzecz dot. wtrysków, choć ja nie doświadczyłem), ani tani w serwisie (no niestety, ale rozrząd robi problem: pasek + kaseta (najpierw z łańcuchem, potem z paskiem w kąpieli olejowej) - natomiast całkiem znośnie napędzał S-max'a (320Nm) i był w miarę cichy.
Miałem. Dobiłem do 300kkm nie robiac przy tym sinliku nic oprocz wymiany oleju i filtrów.
Czyli jak dla mnie był dobry.
uważasz go za jednego z najlepszych diesli? [emoji6]
A znasz jakiś lepszy? [emoji6]
15 minut temu, hefi napisał(a):
M57? D5 2.4?
Super pomysł pchać się w zajeżdżonego trupa. Za 50k tl będzie przyzwoita benzyna.
to bardziej chodzi o obcowanie z tym rodzajem motoryzacji, ostatni moment zeby diesla posmakować osobiscie a nie tylko z wywodów AK
M57? D5 2.4?
3,0 to chyba były dobre do końca 2005r w e39 i e46 później zaczęły strzelać łańcuchy i miały dpf
O Volvo się nie wypowiem bo nie wiem.
tak najlepsze do 2002 roku... to znaczy jest moc i w miarę osprzęt który można ogarnąć
W takim razie polecam 1,4 TDI, kwintesencja napedu diesla w osobowce :hehe:
Jeszcze 1.9 SDI w VAG albo 1.0 crdi w Hyundai.
Ja miałem 2009 z PL rynku bez DPF, a z Niemcowni czy Francji miały DPF już w przedlifcie zdaje się od 2007
1.9sdi to chodził jak szwajcarski zegarek w porównaniu z tym 1.4
11 godzin temu, bielaPL napisał(a):
30-40tys
Po sprzedaży auta z LPG musiałem coś szybko kupić.
Założenie było takie, że ma być od 1wł, z pl salonu i jak najmłodsze z przebiegiem poniżej 80 tyś km w budżecie 40-50 tyś.
Najwięcej było diesli.
Padło na skodę Rapid 1.6 TDI 2017r
116KM.
 Ma DPF ale zupełnie bezproblemowy, nie ma dwumasy i ma inne psujące się z czasem elementy osprzętu diesla.
Najbardziej mi dokucza jednak brak AT. Niestety w tej wersji nie było.
PH dojeżdżają te auta do 300-500 tyś km raczej bez kosztownych awarii.
Więc chyba nie jest zły ten diesel.
Edytowane przez Tre-Bor
116KM.
EGR padł nam około 200 000, kompresor klimy chwile szybciej. DPF potwierdzam - bezproblemowy, ale jak się wypalał to jak dwa młoty by waliły w silniku 🤣
@bielaPL bez sensu się ograniczasz, skoro chcesz kupić auto bez dpf to równie dobrze możesz kupić z filtrem i go wywalić, wpływ na środowisko będzie taki sam a nie musisz szukać wśrod nastoletnich aut.
Najmłodsze to polecam wyroby PSA, z FAPem, w miescie nie generuje problemów.
Właśnie brat walczy z Citroenem Picasso i fap-em. Będzie już 3 lub 4 raz jakiś czujnik wymieniał, bo się cały czas filtr zapycha i nie wpala. Pasta tysi już na to poszło. Do tego super wynalazek francuski alternator zintegrowany z rozrusznikiem który bardziej w tysiącach się liczy niż setkach.
Wysłane z mojego CPH2145 przy użyciu Tapatalka
Trochę brzmi jakby usuwał skutek a nie przyczynę, może jest jakiś inny problem z układem wtryskowym lub egr i stąd zwiększona emisja sadzy?
Dokładnie
@PawelWaw - @Raku ma pytanie od brata
Miałeś podobny problem
W dniu 7.03.2023 o 19:37, G.O.A.T. napisał(a):
Citroen AX diesel.
Dodaj jeszcze, że wolnossący 1.5 D 😁
Bez sensu
Za 1000 pozbywasz się problemu raz na zawsze
8 godzin temu, Artur_W_wa napisał(a):
Dokładnie
U mnie to wtryskiwacz mocznika padł i lał po prostu dużo więc ostry dym leciał z ekologicznego auta euro 6.
wpływ na SKP już nie koniecznie ten sam ;)
Odkąd posiadam samochody (28 lat), nikt nigdy na SKP nie sprawdzał mi spalin. Zarówno w NoPb/LPG i Diesel. Być może dlatego, że jeżdżę na przeglądy tylko na 1 SKP.
Raczej oglądają (jeżeli jest taka możliwość) puszkę DPFa czy ma ślady otwierania.
Spaliny sprawdzali mi jeszcze za czasów gaźnikowego Garbusa i Uno, aut na wtrysku już nie sprawdzali.
Ostatnie badanie spalin to jakiś 2019, w motocyklu (gaźnik).
Zostawią Ci puchę z wspawaną w środek rurą i nikt się nie połapie.
Edit: a wogóle to dlaczego boisz się dpf?
W C4 mam filtr mokry, auto jeździ tylko po mieście, dystanse na poziomie 2x7km dziennie i nigdy nie zaświecił się check że konieczne jest wypalenie filtra czyli system radzi sobie przy tak małych przebiegach.
Bmw jeździ w podobnym trybie plus w zależności od tego czy akurat wypada żonie HO jeździ 2x20km. Do tej pory też nie było nigdy problemu z informacją o konieczności wypalenia filtra.
Miałem problem z scr ale to nie miało nic wspólnego z trybem jazdy.
Edytowane przez Piotrus
To chyba zależy od skp, u mnie w obu klekotachfiltry są pod maską, od dołu osłony więc nic nie widać i nikt tego nigdy nie sprawdzał.
Ale za to gołym okiem widać że kominy z tyłu czyste więc filtry działają.
jeżdżę krótkie odcinki po mieście ;]
Jedno drugiemu nie musi przeszkadzać
Więc lepiej nie posiadać w aucie układu adblue👍
nie mi to oceniac bo sie nie znam
ale moj przez 6 lat jezdzil glownie po miescie na krotkich odcinkach + weekendy wyjazdy pred pandemia i wszystko dzialalo oprocz tej 1 awarii
Miałem tylko jedno auto z dieslem, Alfa 159 2.4
Silnik bardzo ładnie brzmiał, jak to 5 garów.
Jak to w Alfie, silnik się rozleciał, całe szczęście po tym jak auto sprzedałem ;]
Moim zdaniem idziesz w złym kierunku. Diesla się kupuje, bo się dużo jeździ i jest taka potrzeba, a nie dlatego że chcesz.
Dodatkowo stary klamot będzie miał przebieg jak Apollo 11.
Jako pierwsza podpowiedź: ropa nie odparowuje z pistoletu przy dystrybutorze ;]
Te plastikowe rękawiczki które tam wiszą, a które nigdy nie przykuły Twojej uwagi, są właśnie dla właścicieli diesli ;]
muszę tego doświadczyć ;]
Jak ma być fun to lepiej szukaj jakiegoś starego klamota z pompą na lince który pojedzie na wszystkim.
