Jazda na światłach dziennych we mgle !!!
57 minut temu, Ryb napisał(a):
Przeciwmgłowego tylnego należy używać przy widoczności ograniczonej do max. 50m. Nigdzie w przepisie nie jest napisane, że są jakieś wyjątki. Więc tak, w korku też masz obowiązek go używać.
:skromny:
Na drodze szybkiego ruchu, za dnia, podczas deszczu, szczególnie ulewnego, też należy używać.
Teraz, ccLot napisał(a):
A czytałeś cały post na który odpowiadałem?
Czytałem.
Teraz, fred77 napisał(a):
Czytałem
No więc nigdzie nie pisałem, że jest taki obowiązek.
Przepisy się zmieniły bo kiedyś było to dopuszczalne, później nie i znowu jest taka możliwość
15 godzin temu, dobromir napisał(a):
Myślę że to wynika z automatycznych świateł które posiadamy, ludzie niewiedza że włączenie przeciwmgłowych na dziennych nic nie da, kiedyś to bylo bardziej oczywiste🙂
Imo nie włączysz przeciwmgłowych na auto, trzeba najpierw przełączyć w tryb mijania i dopiero potem da się dalej. Przynajmniej tak jest u mnie w Skodzie i hyundai.
Z tego co pamiętam to gdy wprowadzano możliwość jazdy na światlach dziennych w latach '90 to był obowiązek by dzienne świeciły się wraz z pozycyjnymi.
1 godzinę temu, amazaque napisał(a):
Jak nic się ostatnio nie zmieniło, to z dziennymi tył nie może się świecić.
Dziwne wszystkie nowe VAGi świecą tył.
Nowe tzn. od którego.Moja Scala 2022 model 23 dzienne to tylko przód.
1 godzinę temu, Ryb napisał(a):
Owszem, może. Więc w korku też może jeśli jest mgła bo to zalezy od mgły a nie od gęstości ruchu.
Odniosłem się do Twojego stwierdzenia:
Chodzi o to, że nie ma obowiązku używania tylnego światła przeciwmgłowego. I - co za tym idzie - nie ma obowiązku oślepiania tym światłem.
Ale fakt, że jednym warunkiem jest przejrzystość powietrza i/lub mgła.
1 godzinę temu, fred77 napisał(a):
Nie przeszkadzają mi ludzie, którzy jadą przede mną pojazdami bez włączonych tylnych świateł.
Nie spotkałeś nigdy takiego pojazdu?
Podejrzewam, że spotkałeś i co się wtedy stało?
Idąc tym tropem rozumowania olać należy np. wyprzedzających przed szczytem wzniesienia na drodze jednojezdniowej, która ma po jednym pasie dla każdego kierunku ruchu?
W wielu przypadkach również nic się nie dzieje...
To nie jest HP.
U mnie wczoraj było jakieś 10m miejscami. W Bedzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej to samo. Praktycznie nie dało się jechać, krawężnika nie było widać nawet.
Nieźle u Was tam zamgliło :ok:
Tylnymi
Nie prawda.
13 minut temu, sdss napisał(a):
Nie prawda.
Czyli który nowy model nie świeci?
Scala to nie nowy model. Mozeszto włączyć obd 11z Wszystkie Seaty. Wszystkie nowe Skody. Octavia, Superb, i kodiaq. Fabia po zmianie platformy na tą z Ibizy. Nowe A4 itd. Tam nie ma logiki imo, część ma część nie ma ale we wszystkich da się to włączyć lub wyłączyć
19 godzin temu, KYRTAP napisał(a):
Wczoraj i dzisiaj dużo jeździłem po drogach wielkopolski w warunkach ograniczonej widoczności i ogólnie mówiąc jest tragedia. Z mojej obserwacji wynika że średnio co piąty kierowca we mgle jeździ na światłach dziennych. Nieważne czy to eska czy krajówka. Jakim trzeba być dzbanem aby będąc zupełnie niewidocznym jechać dodatkowo bez włączonych  świateł mijania? Jak to wygląda w Waszych okolicach?
Bmw bardzo dobrze to działa.  We mgle włącza z automatycznie na światła mijania . Zresztą mam kontrolkę przy zegarach wiec nawet jakby nie przeczyło auto to bym mógł to zrobić manualnie .
Z drugiej strony wkręcają mnie ludzie który przy lekkiej mgle włączają tylne przeciwmgielne . ..  takich staram się szybko wyprzedzić  ;)
Z mojej, w mazowieckiem, zaraz obok default city, co piąty to jeździ z włączonym wszystkim, co ma, nawet przy drobnej mgiełce.
O tych, co jeżdżą na drogowych i nawet o tym nie wiedzą, nie napomknę :skromny:
Ostatnio trafił się jeden całkowicie ciemny - dobrze, że nie miałem ochoty nikogo wyprzedzać ;]
Edytowane przez kiziuk
Można. Przepis mówi, że można.
Pod tym linkiem masz wszystko wyjaśnione:
https://www.eurodiagnosta.pl/articles/lights_day.html
19 godzin temu, Maciej__ napisał(a):
Ludzie ustawiają światła na auto i zwyczajnie zapomnieli, żeby ręcznie przełączać w mgle.
Jest druga możliwość.
Mają to w :ee: bo oni widzą.
Jak o wielu innych przepisach, przypominają sobie, kiedy widzą :czujnik:
Ale chodzi co można włączyć lub świeci się fabrycznie. A nie to co włączać  dodatkowym programem i to czego nie może zrobić każdy kierowca.
Passat B9, Golf itp. Co by tył świecił trzeba włączyć tryb skandynawski.
53 minuty temu, rwIcIk napisał(a):
Daje do myślenia i czasem trudno coś wymyśleć, jeśli nie ma kontrolek na desce.
Nawet jak to Auto jest włączone i jest pochmurno to nie mam pojęcia jakie swiatła palą sie.Z biegiem czasu zaobserwowałem ,że jeżeli w trybie auto system włącza światła mijania to zapala sie na włączniku symbol pozycji.Nie mijania tylko pozycji. Co za debil to wymyślił
Ale dojrzec to, to też sztuka. Czy ciężko i drogo  było na VC dodac kontrolkę świateł mijania?
20 godzin temu, Koonrad napisał(a):
A na stronie tak ładnie opisują
icon-16?wid=1280&fit=fit,1&ts=1663762113
:phi:
Aż zejdę na dół do samochodu bo według tego co pamiętam w yarisie Hybrid wcale nie ma kontrolki świateł mijania.... Jest tylko kontrolka świateł pozycyjnych i świateł drogowych... Nie zauważyłem też kontrolki świateł dziennych.
Przeciwmgielne Oczywiście są kierunkowskazy też
Nie wszystkie. Zależy jak ustawisz w oprogramowaniu.
3 godziny temu, sdss napisał(a):
Nie prawda.
Doprecyzuje, bo tu akurat jest ważne czy napiszesz "nieprawda" czy "nie prawda".
Nietrafiony przykład.
Jest jak napisałeś, zależy jak ustawione w fabryce.
Uważam, że jak najbardziej. Przerysowałem celowo, żeby uwypuklić bezsens takiej argumentacji.
Ale....
"Gdyby to było faktycznie jakieś groźne to mielibyśmy całą masę zdarzeń.
A jakoś nie słychać o tym by było pełno kolizji lub trup ścielił się gęsto z tego powodu"
Zarówno 7,5 jak i 8 tył świeci.
Godzinę temu, KYRTAP napisał(a):
Ale....
No i co wspólnego ma to z przytoczonym przykładem?
Nie musisz schodzić bo pewnie jest jak w rav4, tzn tylko kontrolka pozycyjnych
Jaki problem przy zegarach LCD zrobić różne kontrolki :nie_wiem:
Sprawdzilem już ze 3 godz temu, jest wylącznie kontrolka pozycyjnych, nie ma mijania ani do jazdy dziennej.
ale to chyba nie problem że jest kontrolka tylko do pozycyjnych. Tak samo mam w Astrze. Jak się kontrolka świeci to znaczy że czujnik włączył światła mijania, bo samych pozycyjnych przecież nie używam.
Widzisz a w moim obecnym ta kontrolka świeci się również jak są dziennie
I już nie wiesz czy masz dzienne, mijania czy może przestawiłem przypadkowo na pozycyjne 😉
Kiedyś może był problem z kontrolkami bo miejsca na desce brakowało, dziś wyświetlacz co zechcesz
Mam kilka opcji wyglądu zegarów ale nie mam kontrolki właściwych świateł 🙄
czyli w sumie cały czas się świeci? Bo przecież dziennych nie da się wyłączyć. Które to auto? Rav4?
11 minut temu, gruber0304 napisał(a):
Jak widać zasada jest uniwersalna: kierowcy dzielą się na debili włączających światła przeciwmgielne zbyt szybko i idiotów robiących to zbyt późno, pomiędzy nimi jestem Ja - jedyny idealny ;]
W dniu 28.12.2024 o 19:54, fred77 napisał(a):
Także nie przesadzajmy
Także czy tak że? O pisowni łącznej – także
Także czy tak że? Zacznijmy od także, zapisanego jako jeden wyraz – jest to synonim słów również, też, np.
Ona także dostała piątkę z klasówki (czyli: Ona również dostała piątkę z klasówki);
Kupiłem sobie także kurtkę (Kupiłem sobie też kurtkę).
My także chcemy im pomóc w tym remoncie (My też chcemy im pomóc w tym remoncie).
O pisowni rozłącznej – tak że
Tak że zapisane rozdzielnie oznacza z kolei ‘tak więc, zatem’, np.
Jestem chory, tak że nie pójdę dziś do szkoły (czyli: Jestem chory, zatem nie pójdę dziś do szkoły);
Akceptowała siebie w 100%, tak że nie przejmowała się opinią innych ludzi (czyli: Akceptowała siebie w 100%, tak więc nie przejmowała się opinią innych ludzi).
Czy każdy temat musi być zaśmiecony. Musicie ludzie podtrzymywać swoje ego i udowadniać wszystkim jacy jesteście super
Samolub :foch:
Jest nas dwóch :]
A światła STOP samochodów stojących w korkach nikomu nie przeszkadzają. Dziwne.
Mi przeszkadzaja. Ale do czasu jak sa legalne nic z tym nie robie.
Nielegalna jest za to jazda na dziennych w czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza. I zadne automaty nie tlumacza takiej jazdy.
Takie uwagi lepiej na priv wysłać - moim zdaniem.
Cenna uwaga, ale to jest kącik techniczny, więc proszę pisać w temacie wątku.
Uwagi tego typu proszę wysyłać prywatnie.
tak, świeci się cały czas - xc60
dokładnie, tak samo jak p.mgielne, używane w czasie lekkiej mgły - gdyby były używane z głową, to nikomu nie przeszkadzają
jakoś drogowe ludzie potrafią zmieniać jak nadjeżdża auto z przeciwka
więc jaki problem jest wyłączyć p.mgielne np w korku czy jadąc w sznurze aut, one wtedy są zupełnie zbędne a tylko oślepiają tych z przodu jak i z tyłu
czy jak widoczność się poprawi
