nowy Tiguan czy Passat?
1 minutę temu, kiziuk napisał:
Jak chce mi się coś odwalić, to nie załadowany 1.5 jeszcze daje radę, ale problem jest taki, że mi się nie chce hehe
Załadowanym jeszcze nie jechałem… mówisz że będzie tylko gorzej? phi
Bylem rano po bułki, myślę że dla ciszy i spokoju warto przeboleć mułowatosc, szczególnie, że spieszenie się obecnie nie bardzo opłaca.
Edytowane przez G.O.A.T.
2 minuty temu, G.O.A.T. napisał:
bo uważam ze dla naprawdę super efektu warto zaryzykować. Zobaczymy jak się to będzie sprawdzało w długim okresie
Nie będzie phi
Jakiś koleś nie dawno na FB narzekał, że to poo bo jak załadował 4 osoby i kupę bagażu i pojechał w góry, to przy zjeżdżaniu motor nie był w stanie utrzymać prędkości zjazdu hehe
Faktycznie hamowanie silnikiem TSi jest zdecydowanie mniej efektywne niż dieslem.
Mam wrażenie jakby pod maską była jakaś mała, plastikowa zabawka… chomik na kołowrotku czy coś. rotfl2
5 minut temu, rwIcIk napisał:
Trzeba uważać, w czym się wsiada, by nie zafarbować tego, bo potem już nie doczysci.
Rozmawiałem z gościem, który od 2 lat ma taa tapicerkę, pies, dwójka kaszojadow, jeździ w jeansach i mówi że nie ma problemu. Zobaczymy.
Tutaj masz chyba mildhybrid, wiec to pewnie zyje swoim zyciem i wchodzi w tryb zeglowania ;)
Edytowane przez Maciej__
Tym się jeździ wyłącznie na S oki
Tak, raz hamuje, raz żegluje ale jak juz hamuje to raz z rekuperacją, raz bez. Nieprzewidywalne to dość jest.
W dniu 18.10.2025 o 22:09, rwIcIk napisał:
Nie dla starszych osób. A te nie potrzebują bagażówki, ale wyższego auta, by stare kości nie musiały wysiadać z gleby ;]
To jest dopiero geniusz marketingu, wcisnac wazystkim ze wozek inwalidzki jest sportowy hehe
Mając kaszojady i psa dość mocno zmienia się postrzeganie tego co jest czyste, a co nie 🤪 każda skóra się brudzi, jak się długo nie czyści, tym większy efekt po wyczyszczeniu.
W moim, gdy kupiłem 2,5 letniego, jasne skóry próbował doczyścić fachowiec, i nie wszystko udało się, lekkie przebarwienia zostały.
Nie chciał mocnej chemii używać, bo teraz wszystko delikatne zlosnik
Miałem kiedyś jasnego świniaka, a że mój ojciec zawsze chodził w skórach to tak kiedyś zasiadł w brązowej skurze i tak zostało do sprzedaży, ..... a jeszcze jak ktoś ma "dżinsy" co farbują i wejdzie ze spoconym tyłkiem to też miałem niebieskawe pozostałości.
Co do 1.5 eTSI to ja jeżdżę tylko na S i rekuperacja na auto bo inaczej AKU rozładowuje się.
W trybie S jeździ jak zwykły automat, ktoś tu pisał, że muli - nie zauważyłem.
Czy to w mercu czy to w VW, jak jedziesz na przykład 180 i mu depniesz to zredukuje do 6 w VW a w mercu miałem do 8 - to mnie dziwiło )
13 godzin temu, G.O.A.T. napisał:
Nie, nie. Chodzi o to, auto jest puste i możesz je z telefonu odpalić i przeparkowac, zaparkować. ;)
O tym pisze, przecież steruje tym aplikacja VW.
a dieslem nie tak jak w EV skromny. Podobne mam odczucis, jak się przesiadam z V8 na 2.0 i mildhibrid nie pomaga )
"Inteligencja" panie. Pewnie jak w ID bierze dane z radaru i ruchu, ale już np o garbach czy światłach nie ma pojęcia. IMO znacznie lepiej jak jest możliwość ręcznej regulacji odzysku, ale w MH to raczej nie występuje.
3 lata i nie ma żadnych śladów. Oczywiście w ciuchach brudnych jak w farbie nie wsiadam )
Masz strzałeczki i jak dusisz tak jedzie. Appka steruje autonomicznym parkowaniem. To dwie różne opcje.
5 godzin temu, zenek111 napisał:
Zaproponowałbym to:
ale nie tylko Chińczycy ale tez VW nie oferuje swoich najlepszych samochodów w Europie.
Podziękować można europejskim podatkom ok
tez oderwaniu od rzeczywistosci europejskiej elity
Sprawdz sobie ile kosztuje oplata rejestracyjna w takim Szanghaju czy Pekinie zlosnik
niezle, ciekawe czy da sie tak zone odwiesc do pracy zlosnik
Z sypialni do kuchni… jak nie po schodach to dasz radę. hmm
Znając vaga pewnie zadziała raz na 10 🤪
W dniu 27.02.2026 o 20:17, G.O.A.T. napisał:
Spasowanie i wykonanie jak na dzisiejsze standardy bardzo dobrze. Mam wersje dodatkowo wyciszoną i faktycznie jest przepaść wobec B8.
Miałem okazję w trasie porównać do MB CLA 200 SB silnikowe podobnie szału nie ma, ale wyciszenie komfort w MB vs B9 , przepaść na korzyść B9. Oba auta w podobnej cenie.
Edytowane przez sdss
W dniu 27.02.2026 o 20:43, G.O.A.T. napisał:
Naprawdę jestem pod wrażeniem, wszędzie były tylko czarne albo szare i zamawiałem w ciemno.
nieźle wygląda, ale jak to VW - niewykorzystany potencjał, styl w sumie jak wcześniej.
Kilka razy w życiu się przymierzałem do Paska i nigdy nie rozumiałem, czemu kokpit jest taki krótki, jak w aucie segmentu C hmm
Pewnie masz na myśli deskę rozdzielczą, a nie kokpit. Krótki, bo dzięki temu jest więcej miejsca w aucie. Przednie fotele mogą być przesunięte 3-5 cm do przodu, kolumna kierownicza krótsza, z tyłu pasażerowie mogą wyprostować nogi w kolanach. Podobnie robiła Skoda w Octavii, żeby mieć więcej miejsca na tylnej kanapie niż w Golfie, to skracali deskę rozdzielczą i kierowca siedział prawie na szybie czołowej.
Ja to akurat lubię i wolę bardziej, niż mocno pochylone szyby kończące się gdzieś 1,5m przede mną, gdzie przestrzeń ta jest wypełniona ogromną deską rozdzielczą, a wsiadając zawsze pizgnę kolanem o jej lewą stronę.
Pod deską mają zmieścić się komputery, airbagi i system wentylacji, powietrze jest tam nie potrzebne.
dokładnie, to jest dla mnie patent do segmentu C, tak jak piszesz ok
W segmencie D fatalnie to wygląda i dla mnie osobiście psuje całe wrażenie siedzenia w dużym aucie.
ja mam wrazenie, ze tam jest jakas szczatkowa inteligencja (przynajmniej w audi)
tzn. np. jak jade za szybko, a zblizam sie do ograniczenia to nie wlaczy sie zeglowanie jak odpuszcze gaz, bo auto stara sie jak najbardziej wytracic predkosc hamujac silnikiem
jak bede jechal w tym samym miejscu, ale odpowiednio wolniej to juz normalnie wlaczy zeglowanie, albo wylaczy silnik
Dobra... po weekendzie nie poleciłbym Passata B9 kobiecie, osobom starszym, do miasta, do małych miejscowości. To auto jest za duże i zwyczajnie nieporęczne.
Nie mieści się na długość na parkingach, wszędzie jest na styk, widoczność na krańce samochodu żadna, opadająca maska znika z oczu, tył się nie kończy.
Auto w trasę ale... nie z tym silnikiem, bo ten silnik super do miasta jest.
Jest wrażenie jazdy limuzyną BMW 5, A6 czy Mercedsa E, cisza, przestrzeń, komfort, tylko drobiażdżek taki, B9 się zdecydowanie gorzej prowadzi i nie jedzie. phi
Co ciekawe, jestem z samochodu naprawdę zadowolony, jeździ się bardzo dobrze i myślę że się polubimy.
Kupujcie Tiguany. ok
Czy drugi raz wybrałbym Passata z eTSi?
Tak... bzik
085605403-ff3f3449-990b-4733-ad3b-7d7233
zlosnik2
W Chińskich można. Tu akurat gość o żonie zapomniał:
Tyle że to nie jest niemożliwe, tylko nieudostępnione użytkownikom.
Auto samo odpala, skręca, hamuje, zmienia kierunki jazdy, ma czujniki pasa ruchu, nawigację, kartę SIM, więc zapewne kto ma dostęp bez problemu może zdalnie odjechać autem.
Same karty sim do kontroli to już od wielu lat są.
Tu poprostu po chińsku soft zrobili, jedno auto w te czy wewte to bez różnicy ).
W elektrykach wszystko masz by wire i elektryczne więc to takie większe autka na baterię i wystarczy podpiąć pilota. Spaliniaki miały więcej hydrauliki, sprzęgła, biegi ale... teraz już też wszystko sterowane jest elektrycznie i wystarczy jak w EV pilota, program czy cokolwiek i można w pełni sterować.
Są pewne algorytmy. W Golfie, jak wrzucę tryb Eco z żeglowaniem, to widzę zależności, kiedy to żeglowanie jest nieaktywne, np wchodząc w łuk drogi zarzuca bieg, kiedy pojawia się auto przede mną i na zegarach jest ikona, to zaczyna hamować silnikiem, jak zbyt mocno zwiększa się prędkość z górki to też.
No tyle, że u mnie nie ma eTSI, więc silnik i tak pracuje nonstop.
No tego się nie spodziewałem. Normalna jazda drogami lokalnymi i 4,5L/100.
Nawet nie miałem w planie oszczędzać, ot zwykła jazda.
Pali jak diesel tylko 20k tańszy w zakupie i paliwo 1pln na litrze tańsze a do tego cichszy i mniej wibracji.
Ja jeżdżę ostatnio tylko na sport, bo jak żona zrobiła trasę do GD-WRO-GD na jednym zbiorniku to stwierdziłem że silnik zardzewieje w środku z braku paliwa 😂
Też mam podobne obserwacje. Wygląda na to, że system faktycznie bierze pod uwagę więcej rzeczy niż tylko samo odpuszczenie gazu – prędkość, nachylenie drogi, auto przed nami czy nawet zakręt. W wielu autach z VAG to żeglowanie jest powiązane z danymi z czujników i czasem z nawigacji, więc komputer decyduje, czy lepiej puścić auto luzem, czy jednak zostawić bieg, żeby wytracać prędkość silnikiem. Przy eTSI dochodzi jeszcze wyłączanie silnika, ale w zwykłych TSI faktycznie silnik cały czas pracuje, więc różnica jest głównie w tym, czy jedzie na biegu, czy „na luzie”skromny
Jeszcze z 8lat i razem z @Ryb em będziecie zachwalać jakie fajne są elektryki ).
Ależ elektryki są super tyle że nie dla mnie oki
W dniu 2.03.2026 o 12:28, kaczorek79 napisał:
Golfie
Jeździłem ostatnio Cuprą i to mniej więcej tak tam też działa. W Passacie nie zauważyłem, ale może dlatego, że IQ-drive i asystenty pasa i D mam powyłączane, bo mnie ogien co robią. Wolę normalny, przewidywalny auromat.
  • 1 miesiąc później...
eTSI i 1200km zasięgu przy normalnej, mieszanej jeździe. Naprawdę zacnie.
oki
oki
Czekaj aż w Polsce będą dostępne takie jak w Australii powiększone zbiorniki do Rangera. Wtedy pogadamy.
zlosnik2
zlosnik2
Przecież możesz sobie wrzucić na pakę dwie beczki po 150l, po to chyba się kupuje pickupa zlosnik
Z beczki to nie to samo bo trzeba by się zatrzymać żeby przelać do baku. A jak się zatrzymasz to można by się wysikać. A kto by chciał sikać w trasie rzędu 2000km, przecież to bez sensu. Nie zachowujmy się jak kierowcy elektryków żeby w tak krótkich trasach przerwy robić.
zlosnik
Edytowane przez Ryb
zlosnik2
Właściciel Passata nie musi sobie niczego powiększać, duży ma seryjnie. phi
Wcale nie ma dużego tylko skromnie korzysta.
rotfl2
rotfl2
Może to nie rozmiar afrykański 130L, wręcz przerażający przy dystrybutorze jak w Land Cruiserze ale 66L to bardzo szacowny, ponadprzeciętny, europejski wynik, szczególnie na tle wymiarów azjatyckich typu 45L. phi
PS. Dzisiaj zatankowałem 65L a było jeszcze zasięgu, więc obstawiam że jak się odpowiednio potraktuje to wychodzi realnie 70L. phi
Ranger ma seryjnie chyba 80 a ten akcesoryjny bodaj 135.
oczy3
