Kryzys wieku...cabrio
W ramach kryzysu wieku średniego nabyłem sobie pod choinkę golfa cabrio z '96 roku. Z tyłu hamulce bębnowe. I po zimowaniu one stają dębowo. Pierwsza myśl że zgniły linki w pancerzach od ręcznego. Odciąłem przy samych obudowach hamulców. Nic, dalej stoją, ani drgnął. Pytanie. Czy przez otwory na śruby kół można podrzucać jakieś sprężynki i mechanicznie próbować odciągnąć szczęki. Czy pozostaje tylko ściągnięcie siłowe bębnów wraz ze szczękam i zakum nowych zestawów?
Wygląda na to, że mogły się okładziny przykleić do bębnów, ostukaj je solidnie młotkiem przy zdjętym kole. Możesz też przed zdjęciem koła ponawalać dużym młotem bocznie w oponę, ale nie zrób dziur zlosnik
To jest jedyny przypadek gdy świadomie polecam napsikanie WD 40 do wnętrza bębnów. Same bębny potem ładnie doczyścisz, szczęki możliwe że pójdą na śmietnik (chyba że jednak puszczą i da się je odtłuścić).
Szczęki i cylinderki po takich akcjach zawsze na śmietnik oki, to są grosze i lepiej się nowe składa. Linka też, ale tutaj już i tak jest pocięta zlosnik. Najgorzej jest to cholerstwo rozebrać, żeby się dostać do środka sciana. I albo zrobisz to sam na miejscu awarii, albo laweta phi. Chociaż znam przypadek, że gość podłożył pod koło coś w rodzaju deskorolki i dojechał kilkanaście kilometrów na serwis hehe.
Bebechy i tak pójdą na śmietnik. Problem jaki mam to jak toto rozgrzebać w miarę możliwości nieupierdliwie. Coś przez dziury po śrubach na kola zdjąć, wymienić i zapomnieć. Na teraz dałem w palnik licząc, że coś w konstrukcji odskoczy. Lipa. Na posadzce metrowe ślady po wleczenu kół. Szkoda mi sprzęgła na takie upalanie. Samochód ma raptem 17 tym mil
Tak naprawdę zależy od tego jak duży jest rant na bębnie. Możliwe że jedna opcja to siłowe jego zdjęcie połączone z uszkodzeniem tłoczków i szczęk. Możesz spróbować wyciągnąć te "gwoździe" od sprężynek ale na dwoje babka wróżyła, albo zyskasz niego luzu na szczękach albo będzie gorzej - na pewno wszystko w środku się rozsypie.
Dawno już nie robiłem niczego przy szczękach w samochodzie.
To nie jest problem rantu. Hamulce stoją jak wmurowane. Zero ruch. Spróbuję ściąć te "gwoździe" może szczęki się zapadną
Pisałem poważnie o WD 40.
Tylko gdzie nim plikach. Podejrzewam że zrosła się szczeka z rozpierakiem hamulca ręcznego. Na nicie. Kupiłem samochód bo fajnie utrzymany i pełen "analog". Korbotronik, dach składany ręcznie. Pod maską cewka, palec i kopułka 😀 a rozwaliły mnie hamulce
3 minuty temu, Cinos napisał:
trzeba bylo zdjac kolo, walnac mlotkiem i ruszyc :)
Czasem to nie działa.
Ruszałem całym samochodem, a posadzce metrowe ślady wleczenia. Decyzja jest taka że rwę bębny ściągaczem i wchodzi nowy komplet.
Co to za auto?
Vagi w hamulcach bębnowych od dawna mają swój własny system hamulca bębnowego.
A mianowicie automatyczna regulacja szczęk odbywa przez klin opuszczający w dół w celu kompensacji luzu. To że tak średnio to działa to inny temat.
I teraz - jeśli masz śruby kół pi razy oko w poziomej i pionowej orientacji to masz duże szanse na rozwiązanie kłopotu.
Masz wtedy dostęp do dołu klina który trzeba przepchnąć do góry. W lewym kole na godzinie dziewiątej, w prawym na 3ciej.
Poszukaj zdjęć lub filmów pokazujących konstrukcję tego przypadku.
Czasem nie, ale w większości pomaga
Bęben w najgorszym przypadku kątówką z "cinko tarczo" phi, tylko uważaj i zobacz co gdzie jest żeby nie pociąć co nie trzeba. Nacinaj w pomarańczkę ale nie do końca i młoteczkiem! Jak masz ten złom gdzieś pod domem, to zazdroszczę zabawy. Sama radość na długi weekend oki.
No mam qwa w garażu. Nie jedzie a na koniec maja ma przegląd w SKP
No to masz miesiąc czasu, a roboty na cztery godziny zlosnik, chyba że obie strony trzymają to na osiem phi.
Tam nie powinno dać się od strony bębna otworem rewizyjnym wcisnąć szczękę?
Nie jestem pewien ale wydaje mi się że od czasu kaszlaków i Syren takich otworów nie ma.
Nawal tego odrdzewiacza i zostaw na noc
Jak dobrze szczeki zlapały, to ruszanie Całym samochodem jest nieskuteczne - trzeba je "oklepać". Na przyszłość nauczka - jak fura zimuje, to nie zaciągać ręcznego - na biegu, kliny podłożyć itd. Nawet klocki potrafią w tarczowym przyłapać, jak długo stoi. Zanim ściągaczem będziesz rwał, to przyłóż kilka razy młotkiem czy drowym kołkiem drewnianym po zdjęciu koła.
To nie zerwie przyklejonych korozją do bębna szczęk. Tylko tłuczenie w bęben, licząc, że luz na łożysku pozwoli odbić szczęki.
4 godziny temu, tommy__ napisał:
@fred77 jest specjalista od hamulców, nawet ma zgrzewarkę do przewodów...oki
Obstukaj bębny porządnie młotkiem, a jak nie puści to tnij szlifierką i już. I tak trzeba wszystko kupić nowe, tarcze kotwiczne, bębny, szczęki, cylinderki, linki. Całe komplety też są dostępne.
Ogrzanie bębna palnikiem nie rozszerzy na tyle żeby po nawałnice MOZE szczęka puściła?
Zrobienie poślizgu za radą Cinka też brzmi sensownie
tu już koledzy dali tobie dobre rady tylko nie napisali jaki ten młotek ma byćzlosnik bo takim 0,5 kg, to ty nic nie wskórasz,
ja miałem taki przypadek w lanosie że zablokowało mi oba tylne koła, myślę sobie że ruszę autem i za kilka metrów koła zaczną się obracać,
a tu nic koła stoją na dębowo, kilka mocnych kopnięć z piety w opony też nic nie dało, poszedłem do domu po młotek taki 1,5 kg.
opukałem przez deskę felgi i też nic nie pomogło, więc lewarek i zdejmuje koło i dopiero obijanie młotkiem po obwodzie bębna oraz po jego przylgni do felgi
pozwoliło na odpuszczenie szczęk i już do końca używania tego auta nie miałem problemów z tylnymi hamulcami, ale to też mnie nauczyło że w okresie zimowym
nie zaciągałem ręcznego oraz też gdy auto miało dłużej stać zaparkowane zwłaszcza po deszczowej przejażdżce,
także ściągaj koła młotek w dłoń i dajesz zlosnik
Tylko i wylacznie, Lucyfer widac ze jednak ma to doswiadczenie o ktorym wszyscy wiedza zlosnik
A ogolnie to kto zostawia auto na kilka miesiecy na recznymfacepalm
Czyli co? Cierpliwie okładać bębny młotkiem?
Dokladnie, impulsator reczny i jazda po obwodzie
Edytowane przez koNik
To mam zajęcia na majówkę 😀
Dobrze przylozysz to w 20min bedzie po temacie ;)
Dobrze kojarzysz ze kojarzę, że precyzer ma być sluszniejszej wagi 😀
Z ciekawy to widziałem metrowy kawał murłatu 14x14, którym walono jak taranem ;) Nie ma ryzyka pęknięcia metalu.
Wszystkim dziękuję za rady. Kółka kręcą jak szalone. W swoim lenistwie zamiast młotka znalazłem inne rozwiązanie. Czas pracy 20 sekund
Ale co, udało Ci się nie poniszczyć środka? Ja bym to rozebrał i powymieniał wszystko, co się da. To nie są drogie rzeczy a hamulce to jednak bezpieczeństwo.
Pokaż jakieś foty tego wynalazku.
Środek poleci tak czy inaczej, muszę zdjąć bębny do wymiany linek które uciąłem. Jutro zrobię fotki, samochód trzymam grzecznościowo w nie swoim garażu.
A może wystarczyło popuścić samo regulatory,ale najważniejsze że odpuscilook
Wystarczyło oklepanie bębnów, z perspektywy czasu uważam, że cięcie linek nie było potrzebne, bo dalej hamulce trzymały betonowo. Ale za to będzie okazja zrobić książkowo całość.
Ja w swoim CL203, czyli dużo młodszym, miałem niedawno awarię tylnych hamulców. Zastał się tłoczek, złapał rdzę i nie cofał się poprawnie. W rezultacie zfajczyły się klocki w lewym tylnym kole; smród był jak cholera, dymu na szczęście brak.
Zdecydowałem, że nie ma co iść na kompromisy i wyleciały obydwa tylne zaciski, wjechał nowy komplet klocków. Tarcze zostały, bo dzielnie zniosły przegrzanie. Poza tym, będzie je łatwo zmienić później, gdyby się okazało, że biją.
Kompletnie bezawaryjny 😀
To też młotek, tylko ze wspomaganiem. Takim, z dospawanym melem prostopadle do kuja, ubijałem sobie ziemię pod kostkową opaskę studni, szerokości 20 cm.
Dobre, powiem szczerze, że młoto-wiertarką czy młotem udarowym nie próbowałem, ale pomysł mi się podoba okirotfl2
PS - jak zrobisz te hamulce kolejny raz to nie zapomnij zostawić fury na zimę na zwolnionym ręcznym, bo znowu będzie to samo hehe (praktyka hehe)
Dzięki germanskiego oprawcę zwolnię . Jako ciewostkę napisze że mam suzuki alto z '97 i tam wszystko działa jak z fabryki. Faktem tylko jest ze nie kupiłem w salonie (serwisie) szczęk za 1050 zł, uznałem że cena chora
16 minut temu, Marcin79 napisał:
Sporo kasy potrzeba (
700 $ plus koszty jakieś 2500$. Pllus europejskie radio ze szrotu za 150 zł. Niestety poprzedni właściciel był jakimś niespełnionym melomanem i zamiast kupić przejściówkę do innego radia podrutowal oryginalna instalacje radia (, posiedze ze schematami i rozkninie raz dwa
Edytowane przez Set
sporo kasy potrzeba na doprowadzenie tego auta do jakiegoś sensownego stanu ok chyba o to kolędzie chodziło ;)
Ciekawy jestem co takiego strasznego na tych zdjęciach widzicie. Raczej czysta złośliwość facepalm.
Edytowane przez kadu
Panowie i Panie, szukam podszybie 2 częściowe vw wymyślił ze połączy plastik z gumą, guma przylega da szyby z upływem czasu utleniła się. W ASO niedostępne. Szukam daszków p słonecznych, czarnych. W listereczkach mogę się przeglądać jak w aluminiowej folii do pieczenia. Szukam też anteny do radia, gumowy dzwon rozpada się ze starości. W ASO dowiedziedziałem się, że to wersja De Lux i instalacja pod radio nie była przewidziana.
Szukaj używek u nas i w US. W lusterkach utlenia się farba od wew strony, więc też są do wymiany. Możesz spróbować naprawy w firmach od lusterek, wymienią Ci wkład na nowy. Antenę to bym dobrał aftermarket.
