Hak - zmiany w przepisach po 10/06/2026
Pewnie już wszyscy haki mają pomontowane ale jakby jeszcze ktoś został, tak jak ja, to jest nowe info:
Mniej formalności przy montażu haka holowniczego
Nowe przepisy przewidują także uproszczenie procedury związanej z montażem haka holowniczego. W przypadku pojazdów posiadających homologację umożliwiającą jego instalację nie będzie wymagane dodatkowe badanie techniczne wykonywane wyłącznie w celu uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Wystarczające mają być dokumenty potwierdzające zgodność montażu z homologacją.
Generalnie wpis w DR, że pojazd posiada hak to jakaś bzdura biurokratyczna.
Edytowane przez iwik
5 minut temu, rwIcIk napisał:
Czyli jakiś kwitek z warsztatu wystarczy?
Wystarczy dokument potwierdzający zgodność montażu z homologacją. Cokolwiek to znaczy......
Ale hak można zamontować samemu, chyba że teraz się to zmieni
Wtedy pewnie trzeba bedzie zrobic BT, zeby dostac kwit zlosnik
Czyli po staremu.
Kiedyś montowałem samoddzielnie.
Obecnie to raczej bardziej skomplikowane.
Dokument będzie mogła wystawić SKP. rotfl2
pytanie też o dokument homologacyjny bo to chyba się wystawia na każde auto, z numerem VIN. Zakładam że z tym papierkiem będzie to możliwe. Muszę jutro zadzwonić żeby sprawdzić ścieżkę.
  • Popularny post
Największa bzdura do tej pory, ze hak zamontowany fabrycznie trzeba w nowym aucie też zalegalizowac na stacji diagnostycznejpad
No dobra wyjaśnię o co chodzi, od 10 czerwca we wszystkich nowych autach na które jest wystawiona homologacja a w niej informacja o zamontowanym haku, wk nie potrzebują bt potwierdzających montaż haka, w innych przypadkach trzeba dalej robić by jak po staremu.
W końcu ktoś ogarnięty pomyślałjem
i szlag nadzieje trafil phi
A ciekawe jak w drugą stronę na przeglądzie, jestem posiadaczem auta, które haka nie ma, ale ma wbity w dowodziezlosnik
Miałem tak i tylko raz przez 10 lat diagnosta o to spytał. Pytajacy po odpowiedzi typu:
Pana podejrzenia są całkowicie bezpodstawne, to auto wjechalo tu bez haka i bez haka wyjedzie,
-nie robił problemu.
też tak jeździłem i nikt się nie pytał nawet, bo jak masz zdejmowany i zakładany ręcznie to nawet nie weryfikują. W kanciaku mam stary pordzewiały, bez tabliczki znamionowej, to pojechałem sam do firmy montującej żeby sprawdzili czy można platformę wrzucić z 3 rowerami. Dostałem nalepkę a'la znamionową i też nigdy nikt się o to nie pytał.
A kto ma pytać, o co i co weryfikować? Od ponad 40 lat jeżdze z hakami i nigdy to nikogo interesowało - czy jest, czy go widać, czy ma tabliczkę itd.
W dniu 18.06.2026 o 17:21, rwIcIk napisał:
Czyli po staremu.
Sam montaż belki z hakiem nie jest skomplikowany. Bardziej skomplikowane jest podłączenie gniazda elektrycznego, choć i tu zależy to po prostu od rodzaju pojazdu.
Przetestowałem w poniedziałek rejestrując auto - wbiją w dowód bez dodatkowych badań.
Dostali w papierach od dealera oświadczenie, że hak spełnia normy homologacji i zadowoleni 😀 Ale to hak montowany w fabryce.
Edytowane przez rallyrychu
To może przynajmniej jakąś niemałą opłatę za to chcieli ??
phi
Aż tyle czasu musiało minąć, żeby to w końcu skorygowali.
Czyli po staremu.
Z 5 lata temu montowałem hak do Mondeo.
Wszystko w fabryczne otwory w tylnych podłużnicach.
Połączenie elektryczne wtyczka do wtyczki.
Można ew. zakodować (choć nie jest to wymagane) - wtedy po włączeniu wstecznego z podłączoną przyczepą dezaktywuje tylne czujniki.
Dużo więcej czasu zajmuje zdemontowanie osłon i zderzaka niż sam montaż haka.
Jak widzę sporo czasu Ci to zajęło i jeszcze ten demontaż/montaż osłon i zderzaka. Klikasz/mówisz przy zakupie hak - działa tak samo jak kiedyś. Uprościli tylko formalności. Cóż za łaska, że po zakupie nowego z hakiem nie trzeba jechać dodatkowo na SKP, by dali papier, że ok.
lol
Czyli po staremu.
Bardziej skomplikowane to nie jest. Mechanicznie zależy od konkretnej fury, a elektrycznie/elektronicznie zależnie od fury i od konkretnego osprzętu. Jak jest gotowa dedykowana wiązka/moduł to praktycznie plug&play, jak nie, to jest ciut zabawy.
