nawiew na "twarz", czy w jeszcze jakis samochodach....
U mnie jest tak, ze standardowo nie moge ustawic cieplego nawiewu na "twarz" hmm.gif
Nawet w tym miejscu przy pokretle jest kolor niebieski = zimne powietrze zlosnik.gif
I rzeczywiscie, np. na szybe leci cieple powietrze i nieruszajac pokretla od temp. nawiewu przekrecam nawiew na pasażerów i .... leci zimne zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> "twarz"
> powietrze
> leci zimne
> Pytanko- czy ktos sie z czyms takim spotkal?
Mitsubishi Colt CAO chociażby..
> "twarz"
> powietrze
> leci zimne
Wprawdzie to nie osobówka, ale VW Transporter też zionie zimnem ze środkowych kratek.
> "twarz"
> powietrze
> leci zimne
> "twarz"
> powietrze
> leci zimne
W Uniaku mi środkowym nawiewem zawsze leciało zimne
szczerze to CHYBA nie, a jesli nawet to nie zwrocilem uwagi. Niemniej jednak pomysl bardzo dobry, chodzi zapewne o to zeby kierowca sie nie "uspil" w czasie jazdy
W Polonezie Trucku jest tak że ze srodkowych kratek leci gorace a z bocznych zimne hehe.gifshocked.gifzlosnik.gif
ople tak maja woogule ja ogrzewania nie urzywam w samochodzie na uczelnie mam 4km to co mi z pieciu minut ciplego wiatru cala zime mam na zimne ustawione i pali odrobine mniej bo go nagrzewnica nie chlodzi strasznie
> pewnie radiem chciał się pochwalić
> a na dole Nokia 93 00 i
taaaa też mi się rzuciła komóra w oczy zlosnik.gif jeszcze skóra powinna leżeć na siedzeniu hahaha.gif
Mi to na K700i wygląda
wracając do tematu, w poldku jeśli mnie pamięć nie myli przez boczne nawiewy leciało zimne a środkiem ciepłe hmm.gif
i to było super rozwiązanie, bo można było w deszczowy chłodny dzień ogrzewać sobie wnętrze a na szybki boczne leciało zimne powietrze i zapobiegało parowaniu...a swoją drogą wentylacja była słabiutka w polonezie, dobrze ze plusy miały już lepszą
no wlasnie tak jest w poldku trucku
i w citroenie C 15 ...
środkowe kratki daja cieple
a oszronione szyby?
chuchasz , zimne powietrze dmucha i szyba sie oszrania
> a oszronione szyby?
przez 4km nie zdąży mu się oszronić
tomecki - ja w tym miejscu mam dwa pokrętła - jedno 0-1
a drugie - niebieski kwadracik i czerwony znaczy się ciepło/zimno.
W astrze leciało non stop zimne - ustawiałem jak dodatkowy
nadmuch ma tylną szybę...
> Czyli jakieś nie takie wyposażenie masz
> bo masz klime pewnie
ty mi mojego dwustrefowego klimatronika sie nie waz klima nazywac.
> W Astrach tak jest, że ze srodkowych kratek leci chłodniejsze
> powietrze - to podobno, aby kierowca mimo ogrzewiania, miał
> orzeźwienie dla siebie
Tylko z tego orzeźwiania to kierowca ma kostkę lodu zamiast
różne auta róznie mają
> niemcy mają środkowy nawiew zimny
a przepraszam, ja mam w niemcu środkowy nawiew z którego leci ciepłe lub zimne, zależy co wybiore tuk.gifzlosnik.gif
dziwne masz te autoo jeszcze z dobrych czasów II .... jak by nie niemiec hahaha.gif
> "twarz"
> powietrze
> leci zimne
np w fiacie uno tak jest
> niemiec
w passku też tak miałem, w caddy nowym też tak jest, w sharanie też, coś mi się wydaje, że jednek nie we wszyskich niemcach jest tak jak piszesz zlosnik.gif270751858-jezyk.gif
> a oszronione szyby?
a powarznie to jesli dzien wczesniej nie 20.GIFpub2.gif to nie zdarza zaparowac
Z tego nawiewu widocznego po prawej stronie na zdjeciu tez leci zimne?
> zimne?
hmmm... z tego centralnego na pewno, z tamtego przy okazji sprawdze smile.gif
> "twarz"
> powietrze
> leci zimne
Nissan Terrano tak ma, mamy w pracy takiego i jest tak, że ze środka leci zimne
we fiacie sc leci ciepłe w astrze G leci zimne jak dl amnie to bez znaczenia środkowych nawiewów urzywam w lecie zeby spocone ręce troche wysuszyc wink.gif
Pewnie to cos w stylu zeby orzezwialo kierowce i nie usnal od cieplego powietrza ale z drugiej strony to glupie jak ktos ma rece zmarzniete crazy.gif
W Polo z 91 roku tez tak bylo - ale tam nie bylo to zaznaczone przy pokretle, wiec auto trafilo do mechanika jako uszkodzone. "Fachura" tez nie wiedzial, ze tak ma byc i zanim sie o tym przekonal wydlubal i rozbebeszyl mieszalnik hahaha.gif
IMO ten pomysl nie jest dobry, nie lubie kiedy auto mysli za mnie. Wole sam decydowac z ktorej kratki ma dmuchac i jakim powietrzem...
P.S. Fabia tak nie ma, a to podobno tez "niemiec", choc ubogi... zlosnik.gif
> rece zmarzniete
no wlasnie, i czyzby bylo to jedynym powodem zastosowania w/w rozwiazania?
W corollach też tz. zależy od modelu bo poprzednia tego nie miała a ta którą jeżdżę obecnie ma zeby.GIF
> "twarz"
w MB123 też leciało z tych środkowych kratek tylko zimne powietrze
a pod kratkami jest suwak do zamykania.
w astrze jest coś pośrodku, bo powietrze jest jakby złamane, tzn nie jest ani zimne, ani tak ciepłe jak np na szyby, dodatkowo nie da się skutecznie zamknąć środkowych kratek i zawsze lekko leci zimne powietrze.
Mnie tam patent z zimnym pow. odpowiada - często daje ogrzewanie na full (osusza autko), a "zimnym" środkiem reguluje temp w autku.
> "twarz"
> powietrze
> leci zimne
To zimne powietrze to powietrze z zewnątrz dla lepszej cyrkulacji i żeby świeże dostawało sie do środka.
U mnie jest przełącznik czy z konsoli centralnej ma lecieć powietrze z zewnątrz czy normalnie ogrzewane. Dodatkowo na kokpicie jest duża kratka na szybę i pod samą szybą ciąg szczelin.
W Oplu Astrze F tak mialem, ale już w Mondeo (jak najbardziej niemieckie) mam ciepły środkowy nawiew.
Bartek
> np nisan primera rocznik 2000 ma do wyboru zimny lub ciepły
> toyota ma nawiew ciepły
> dajEwo tyż mają ciepły
> honda ma ciepły
Ja mam w Hundzie tak, ze moge wybrac jakie leci.
A swoja droga... czesto uzywacie nawiewu na twarz?? Ja nie moge tak dluzej jechac... czuje wtedy jakby mi ktos piasku nasypal w oczy... strasznie wysychaja... to samo przy silnym nawiewie na szybe.
> szybe.
no chyba że akurat w aucie wieje zimne z środka to nastawiam na jajka pasażera ... a jak siedzi tam mulher.gif kobieta to kieruję na tylną kanapę zlosnik.gifzeby.GIF
> sprawdze jak jest u mnie i ci powiem
1.Po pierwsze primo mam climatronic.
2.po drugie primo zakrecony.gifu mnie jest tak ze jak daje cieple ogrzewanie na wylot centralny pasazera i kierowcy (wciskam symbol fotelikaz nwiewem na nogi i klate) to automatycznie zamyka go (centralny) i otwiera nawiew na szybe. Jak dam zeby bylo powietrze chlodne to zamyka nawiew na szybe i otwiera centralny.
Nie da rady ze dmuchal cieplym powietrzem przez centralny
> zimą ciepły nawiew mam nastawiony na jajka
> pasażera ... a jak siedzi tam kobieta to kieruję na tylną
> kanapę
> "twarz"
> powietrze
Ja w zimie sobie czesto rece grzeje nawiewiem ze srodkowych kratek, bo mi rece grabieja od kierownicy blush.gif
Auto ktore nie grzeje z tych kratek dla mnie nie nadaje sie w zimie do jazdy sick.gif
Przyznam ze sie z czyms takim nie spotkalem, ale widze ze wiecej osob takie cos ma, lub widzialo icon_rolleyes.gif
Mam jeszcze tak, ze mi w aucie zazwyczaj jest cieplo (oprocz rak), a zonka jest bardzo zmarzluch, wiec robimy tak, ze daje wlasnie grzanie na kratki, ale swoje kratki zamykam, wiec cieplo leci tylko na nia. To by sie pocieszyla jakbym ja zimnem potraktowal hehe.gif
