> 2000 km
ja po zmianie oleju tez sie cieszyłem że chodzi cicho, nie na długo spineyes.gif
> Mobil 10W-40, ELF 10W-40
To jest syntetyk? mineral? Bo jestem "nieteges" w te klocki. icon_rolleyes.gif
Półsyntetyk
> Mam pytanie jaki olej dolać do autka. Przejechane ma 6000 km więc
> zapewne syntetyk. silnik 1,1 beznyna. Nie wiem co znaczą symbole
> w olejach np 5W30, 0W 40 itp. Jeśli jeszcze jakieś dane
> potrzebne to podam. Dzięki za rady z góry.
http://allegro.pl/item320593690_okazja_elf_excellium_nf_5w40_4l_najtaniej_oryginal.html
czyli taki olejek by pasował ?? może ktoś doradzi ??
Niebawem będe zmieniał olej. Leje GM-a 15W-40 od 2,5 roku.Spalanie dośc spore 1l/1kkm.Myślałem nad ELF SPORTI ,SHELL tylko nie wiem czy dalej 15W-40 czy 15W-50 hmm.gifalbo jeszcze inny w miare przystepnej cenie.
Żółty Asterix 12.94r
X16XEL,HB
175kkm,15W-40 GM ,alu 195/55/15
> czy dalej 15W-40 czy 15W-50 albo jeszcze inny w miare
> przystepnej cenie.
> X16XEL,HB
A może tak Vavoline MaxLive 10W40 ??
W zeszlym roku,opisywalem w jednym z moich postow jak kiepsko zaczal chodzic silnik kumplowi w viki 1.8 po zalaniu valvoline.
Jako ze moja Astra bierze sobie olej od 100-500ml na 1000km postanowilem zaryzykowac,a wlasciwie skusic sie na wymiane na ten olej.
Obecnie od wymiany przejechalem 1500km i silnik nie wzial kropelki oleju! shocked.gif Takze juz wiem co bede lal do Astry.Bede obserwowal ile bedzie brac,ale jesli teraz widac taka roznice to zdecydowanie warto lac valvoline!!
nie wiesz jaki był lany wcześniej?
HM.... Trochę ryzykowne chyba przy tym spalaniu.Na mineralnym zrobiłem 26kkm,ale przedtem lany był półsyntetyk raczej bo miałem kartke jak go kupiłem lekko juz wytarta.
Zółta Astra f 12.94r
X16XEL,HB
175kkm ,15W-40 GM alu 195/55/15
przechodziłem z powodzeniem z selektolu 20W-40 właśnie na Valvoline Max LIfe 10W-40 . Auto o dużym , nieznanym przebiegu . Spalanie oleju znacznie zmniejszyło się idea.gif
O innych plusach typu odpalanie w zimie już nie piszę .
szykuje się do swapa silnk z Cali '95 160kkm od 2007 połowy w kraju
1 wymiana oleju w kraju przejechane ok 5kkm na lotosie minealu widocznie poprzedni właściciel oszczędzał, albo nie wiedział co wcześniej niemiec lał i zalał minerał,
ja planuje wrócić do półsyntetyka gdyz podejrzewam że niemiec niżej nie zszedł czyli do minerałka
co polecicie zalać, do tej pory jeździłem w x16xel na GM 10w40
jednak ostatnio zaczął on tracić w mych oczach strasznie rzadki się zrobił i mówie o nowym (chyba ze źródło nie pewne, lecz zawsze brane od Goszczyńskiego) zastanawiam się nad
- Castrol Magnatec
- Valvoline
licze na dobrą pomoc
pozdr sklejek
Mam pytanie jaki olej dolać do autka. Przejechane ma 6000 km więc zapewne syntetyk. silnik 1,1 beznyna. Nie wiem co znaczą symbole w olejach np 5W30, 0W 40 itp. Jeśli jeszcze jakieś dane potrzebne to podam. Dzięki za rady z góry.
> czemu chcesz zmieniać oleum po 6kkm
nie mam pojęcia jaki był wcześniej lany olej, autko było sprowadzane, rocznik 2005, stało z pół roku. To raczej powinienem ??
podjedź do jakiegoś konkretnego ASO i zapytaj jakie oleje
fabryka lała do tych silników
z drugiej strony to już prawie trzy lata od '05r i tylko 6kkm
przejechane?
> W tym wątku umieszczamy zapytania o oleje, chwalimy się swoimi oraz
> dyskutujemy na temat wyższości jednych nad drugimi.
> Zakładane wątki poza tym będą natychmiast usuwane.
> Pozdroofka
na AKP znalazłem taki test olejów
klik tutaj
pozdrawiam miłej lektury
> Pozdroofka
od dwóch lat jeżdżę na GM 10W40 - odpukać - nie narzekam. 99,99% jazdy na LPG (KOLTEC) - przełącza się na gaz samoczynnie tuż po uruchomieniu silnika. Nic nie stuka, nie klekocze.
Radek
  • 3 tygodnie później...
Hej. Otóz mój x16xel bierze norme 0,8ll/1kkm 15W-40 GM. Zastanawiam sie nad Olejem Shell 15W-50 który by bardziej doszczelnił silnik .Czy potem moge zmienic w razie czegos spowrotem na 15W-40 ?.Jak jest z klepaniem zaworów na tym oleju.
Astra F 12.94r
X16XEL,HB
175kkm,15W-40 GM
w sumie nic ciekawego... GM na GM
wrażenia z właśnie zakończonego pierwszego użytkowania półsyntetyka,
z braku czasu przeciągnąłem wymianę do ~12000km, co mi się z reguły nie zdarza
kultura pracy oczywiście zupełnie inna, zwłaszcza kiedy były jeszcze przymrozki
silniczek w środku ładnie się wyczyścił z nagarów - widać to nawet po obudowie wałka (po zdjęciu korka)
podsumowując - jestem przykładem (nie pierwszym), że wymiana minerala
na półsyntetyk nie musi skończyć się katastrofą, jak to niektórzy wieszczą smile.gif
> ...użytkowania półsyntetyka,
> zalanego po mineralu Mobil 15W40 jak najbardziej pozytywne
abstrahując jednak od w/w ja zrobiłem tak samo ok.gif
> nie zdarza
no ja jeszcze nie zmieniałem. nie zdążyłem jeszcze przejechać 10kkm
> konsumpcja praktycznie żadna, na bagnecie zeszło minimalnie
u mnie "toże" ale to chyba wynik mojego małego remonciku
> przymrozki
tu akurat nie zauważyłem jakichś drastycznych zmian
> wieszczą
> jak się to ma do tytułu?
napisałem przeca "wrażenia z właśnie zakończonego pierwszego użytkowania" zlosnik.gif
> użytkowania"
> poprzednio wymieniłem 15W na 10W, teraz 10W na 10W
A ja dziś wymieniłem z 15Wna 15W grinser006.gif(8500km)Norma oplowska 1l/1kkm, mad.gif tak że boje sie aby wiecej nie wzioł 10W .Po odpaleniu zimnego wylatuje niebieski obłok dymu.I badz tu madry i graj w LOTTO hehe.gif
Astra F 12.94r
1,6 16v ecotec
175kkm,HB 195/55/15
> użytkowania"
Ile zrobiłes na 15W-40 miałeś branie? ) Ja mam zrobione na 15W-40 GM 27kkm przez 3 lata.
Astra F 12.94r
1,6 16V ,HB
175kkm,195/55/15
> A ja dziś wymieniłem z 15Wna 15W (8500km)Norma oplowska 1l/1kkm, tak
a co tu za mądrość potrzebna.
albo jeździsz tak jak masz, albo wyminiasz uszczelniacze zaworowe i pierścienie i auto przestanie żłopać olej. proste jak drut
Ale kolega coś widze bardzo, bardzo niezdecydowany. od kiedy tylko pamiętam to narzeka i narzeka, a za naprawe sie nie chce wziąć shocked.gif
> 27kkm przez 3 lata.
trudne pytanie...
najpierw o moim "poprzednim" silniku
na mineralu sporo ponad 100kkm przez 3 lata, brania brak
ile kkm wcześniej "u Niemca" to nie wiem, ale stamtąd na mineralu przyjechał
teraz mam przeszczepiony silnik z vectry, z mniejszym przebiegiem
mineral był do niego lany (przez kumpla) od co najmniej 30-40kkm, wcześniej nie wiadomo
> miałeś branie?
o cholerka...
> użytkowania"
dla tego też tytuł w stylu "wrażenia po wymianie 15w na 10w" lepiej trafiał by
No nie zdecydowany jestem zlosnik.gifBo mało robie kkm ,i troche kasy musiałbym przeznaczyc na to hmm.gif a tesciowa przyszła juz plecie ,że kocham auto a nie jej córke hehe.gif,bo ciagle coś tam wkładam.
Rozważe jeszcze przed zima przynajmniej zmiane na 10W-40 i zobaczymy co bedzie.
Astra F 12.94r
1,6 16V ,HB
175kkm,195/55/15
Jaki proponujecie optymalny olej do silnika X14NZ ?
Silnik chodził na mobil 5W50 - zdaje się, że jest to pełny syntetyk o wyokich parametrach: 5W50, ale i stosownej cenie.
Czy nie lepsze i tańsze byłoby przejście na półsyntetyk-półmineral - po prostu Lotos Semisyntetic parametry chyba 10W40.
Silnik ma przebieg ok. 30 kkm, w końcu to klasyka, niezbyt obciążony itp. Sądzę, że przejście na mineralny np. Lotos 15W40 to byłaby już przesada: dolna liczba 15 przy mrozach oznacza że olej byłby gęsty i utrudniał zapłon i rozruch. Ale półsyntetyk? Liczb 10. Sporo rzadszy w zimie dzięki obecności syntetyka, powinno wystarczyć na nasze warunki. A górny parametr oleju - 40 też myślę wystarczy, bo nie zamierzam wyciskać z silnika full maksimum, raczej przeciwnie. Pozdrawiam.
A ja powiem tak: nie kombinuj. Skoro masz taki przebieg to znaczy, że niewiele jeździsz i wymianę oleju masz co rok, póltora (a nie jak azja co 3 miesiące grinser006.gif ). Czy warto oszczędzać te parę złotych i przechodzić na półsyntetyk? Że nie wspomnę o próbie zamachu popychacze i kompensatory przy pomocy oleju mineralnego. wink.gif
Moze za wiele nie wniose ale chcialem tylko zrobic male sprostowanie, ktore juz nie raz pisalem. Polsyntetyk to nie polowa mineralnego i polowa syntetycznego oleju; niestety ale to jest mineralny z dodatkami syntetycznymi. Do benzyniaka w dodatku wolnossacego wystarczy w zupelnosci jak bedziesz lal 10W40.
Kupuj tańszy 5W40, ale lej pełen syntetyk, zobaczysz, auto będzie wdzięczne.
Kupiłem niedawno Astrę H 1,7 CDTI rok 2005 przebieg 74tyś .
Jakim Olejem ją zalać w książce nic nie pisze!
Proszę o odpowieć!
> Proszę o odpowieć!
5W-30, 5W-40, 0W-40 wybierz sobie - polecam Valvoline, Shell...
Mam pytanie, czy oleje GM z Allegro są w miarę pewne? Ceny widzę super atrakcyjne - ok 50 zł, to połowa tego co skasował mechanik też za GM. A jeśli już, to może podacie jakiegoś pewnego sprzedawcę?
> też za GM.
nie wiem tego na pewno, ale ponoć podróbki się zdarzają...
> sprzedawcę?
użytkownik opel-gsi
> użytkownik opel-gsi
> to firma, w której pracuje krisb
> użytkownik opel-gsi
dokładnie
Ja zamówiłem sobie właśnie u krisb'a za 63zł, dostawa gratis, a że akurat do Włocławka jechał kurier z dostawą, dostawa była kurierem cool.gif
Tak że ja na pewno nie zamierzam kombinować z dostawcami wole sprawdzonych dostawców ok.gif
> dokładnie
> kurierem
> Jak mnie nie zastał w domu, to dzwonił na komórke za mną
> Jak sprawdzony to zamówię i wymienię bo w lipcu w górki śmigamy
> weź sobie jeszcze filtr za 8 zyla z olejem w gratisie dotrze
miałem też mobil1 5w50 i zmieniłem na 10w40 mobil'a,
ale u mnie przebieg dochodził do 200kkm i oleju ubywało ok 1L/10000km
myślałem że będzie mniej pił, ale się zawiodłem, widocznie już się uzależniła od oleju grinser006.gif
teraz chcąc oszczędzić te 50zł - zmienił bym na lotos syntetyk
cena taka sama jak mobil półsyntetyk, a parametry ma wyższe
z drugiej strony, ja różnicy po zmienie nie widzę (może dlatego że mrozów nie było), więc po co przepłacać hmm.gif
> uzależniła od oleju
no bo spalanie oleju zalezy od tej drugiej liczby a nie pierwszej, także teoretycznie oleju 10w40 silnik powinien palić więcej niż 5w50
Witam!
Ja własnie jeżdżę na lotosie syntetic kupuje bańkę za 100 zł
Olej jest ok wg mnie. Po co przepłacać.
Wymieniam co 10-12 tys uwzgledniajac trudne warunki pracy (korki)
Po 120 kkm bezproblemowej jazdy na Magnatecu 5W-40 przeszedłem na Mobil Synt S 5W-40 , który w porównaniu z w/w Castrolem robiony jest na bazie olejowej grupy IV lub V a więc syntetycznej i ma wyższy TBN . Zastosowałem filtr oleju firmy Mann zamiast oryginału GM robionego obecnie przez Filtrona . Zobaczymy co z tego wyniknie spineyes.gif
> 5w50
witaj, dziwne rzeczy się tu człowiek może dowiedzieć. Myślałem, że to (nieważne jakiej klasy) oleju silnik spala jest wyłącznie winą zużytych pierścieni na tłokach, bądź uszczelek zaworów.
To co piszesz jest niedorzeczne.
olej klasy 10w/40 będzie zawsze gęstszy od oleju 5W/50 i tym samym tego pierwszego auto powinno brać mniej przy nieszczelnościach, które wymieniłem wyżej.
pozdrawiam Grzegorz
to oczywiście też, ale są też inne przyczyny większego bądź mniejszego spalania oleju ( np lepkość oleju, dodatku uszlachetniające dodane do oleju itp)
wg twojej teorii czy nalejesz mineralnego superolu SAE 30 czy syntetycznego mobila 5w50 oleju spali go tyle samo i to dopiero jest niedorzeczne
troche się podszkol jeszcze.
olej 10w40 bedzie bardziej lepki (a nie gęsty, bo gęstość to stosunek masy do objętości) od 5w50 tylko w niskiej temperaturze(czyli powiedzmy tak do +50).
W temperaturze pracy silnika natomiast bardziej lepki stanie się olej z wyższa drugą liczbą normy SAE, więc ten 5w50 z twojego przykladu.
edit
tu masz dowód i nie żyj już w nieświadomosci
patrz na parametr lepkośc kinematyczna w temp. 100 stopni
5w50
10w40
czyli według ciebie,
jak będę jeździł powiedzmy na oleju 10W/40 i silnik będzie go spalał dość dużo to jak przejdę na olej 5w/50 to tym samym silnik powinien zmniejszyć apetyt na jego spalanie.
Zazwyczaj to przy apetycie silnika na olej zasada jest taka, że przechodzi się na olej gęstszy niż ten co aktualnie jest w silniku, czyli np. z 5w/50 na 10w/40
pozdrawiam Grzegorz
wg teorii tak, praktyka czasem zrobi psikusa, ale nieczęsto
nie gęstszy tylko bardziej lepki (już wyżej wytłumaczyłem na czym ta różnica polega)
I to właśnie 5w50 jest bardziej lepki niż 10w40 (w temperaturze pracy silnika)
Gdybyś w swoim przykładzie wpisał 5w30 a nie 5w50 tobym się mógł z tobą zgodzić.
Dziś przejazdem byłem u mechanika. A że w wakacje przyjdzie mi zmienić olej to zapytałem go o cenę Vaviline MaxLife 10W40. Obecnie mam GM angryfire.gif
On na to że wynalazków nie poleca i jak już to do mojego silnika poleca Castrol lub Mobil. I tutaj mam dylemat bo jak wszystkim wiadomo X16XEL popijają oliwkę a Vavoline miało to zmniejszyć hmm.gif
Co Wy na to ?
